初期設定 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 初期設定 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"初期設定"を検索した結果 407件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.171 sec)
[10048757] DVI接続ができません。何が悪いんでしょうか。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT231WLM-D [23インチ])
2009/08/25 19:10:36(最終返信:2009/08/27 18:44:37)
[10048757] ...モニタをDVI接続してみました。そうしたところ、画面いっぱいに赤い点がたくさんちらちらと発生しました。初期設定が最高解像度設定ではなかったので、最高解像度に設定したところ、赤い点のちらちらは数がすくなりましたが... 詳細
[9752583] LCD2690WUXI2購入レポートです。(初参加です。)
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > NEC > MultiSync LCD2690WUXi2-BK [25.5インチ])
2009/06/24 22:08:09(最終返信:2009/07/30 00:15:00)
[9752583] ...ペクトラナビにて同一キャリブレーション後の感想、ドット欠け内容です。) 1台目 輝度100%(初期設定)では明るい色にややギラツキがありましたが、キャリブレーション後は端正な表示となり、品物仕様は大変満足のいくものだったのですが...どんな環境で展示されていたかはわかりませんが、お店て結構高輝度で表示しています。 >1台目 輝度100%(初期設定)では明るい色にややギラツキがありましたが、キャリブレーション後は端正な表示となり、品物仕様は大変満足のいくものだったのですが... 詳細
[9771841] 購入を考えています。
2009/06/28 19:00:55(最終返信:2009/07/12 01:16:32)
[9771841] ....html 販売店によっては細かく記載がある場合もあります。 また、余談ですが、プリンターも初期設定の状態では adobeRGBだろうが何だろうが色はまず合いません。 プリント自体のプロファイルの設定やキャリブレーション... 詳細
[9820676] 液晶TVとPCディスプレイの黒表現の差
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2009/07/08 00:38:41(最終返信:2009/07/09 22:06:21)
[9820676] ...なお光沢フィルムでは黒浮きは防げません。 動画再生時のプレーヤーやビデオカードのダイナミックレンジ設定がフルレンジになっていますか? 初期設定のミドルレンジだとパソコンモニタでは映画(動画)再生時黒が正確に出ませんよ。 ハードウェアとしてのモニタに完全な黒を求めようとすると... 詳細
[9804949] 色彩?が良くない
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > FLATRON Wide L227WTG-PF [22インチ])
2009/07/05 02:05:12(最終返信:2009/07/05 02:05:12)
[9804949] ...ぼけが左上〜30センチほどの位置まである。 画面下部にも上部と似たような位置に、ぼかしみたいな状態が見える。 それに加えて(初期設定では)、画面全体が 薄黄色いフィルターをかけている感じで、 000000などの黒というのを表現できず... 詳細
[9774227] 画面中央を境に、色合いが変わってしまいました
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > FLATRON Wide LCD W2753V-PF [27インチ])
2009/06/29 01:00:37(最終返信:2009/06/29 02:15:36)
[9774227] ...グッゲンハイム+さん ガラクタ大好きさん 早急な返答、ありがとうございます。 デモモードとは、初期設定みないたことでしょうか? タッチパネルを押してみてはいるものの、 どのボタンを押しても、その後の変更画面に移らない状態です... 詳細
[9500808] PS3をやっている方
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-DTV222XBR [21.6インチ])
2009/05/06 13:15:58(最終返信:2009/06/13 14:36:52)
[9500808] ...高音−3低音5にするとこもった音が少しはましになります ゲームをやっていて文字がにじんでいる様でしたら メニューの映像でシャープネスの初期設定が5になっている筈ですので 少し数値を上げてみる事をお勧めいたします。 私のはリモコンでチャンネルを操作した時たまに... 詳細
[9670757] 買いました・・
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT231WM-S(BK) [23インチ])
2009/06/08 21:17:57(最終返信:2009/06/09 00:01:28)
[9670757] ...それでもムラがあるようならメーカに問い合わせしてみた方が良いかもしれませんね。先日2台購入しましたが、うちの場合は工場出荷初期設定のままだと、うちのPC3台と調整が外れていて、XPの標準壁紙だと下の方は白飛び気味で明るい、上の方は普通位の明るさでした... 詳細
[9602087] HDMI接続で
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-MF221XGBR [21.5インチ])
2009/05/25 19:07:29(最終返信:2009/05/28 21:00:09)
[9602087] ...こんにちは。  LCD-MF221XGBRの入力設定は適切に切り替えてあるでしょうか。  仮に初期設定がRGBだと、書かれたような症状もあり得るかな?と思います。  あとはケーブルの接続状態も確認されてみてはと... 詳細
[9605588] このモニターの消費電力はどれくらいですか?
2009/05/26 10:59:12(最終返信:2009/05/28 08:38:13)
[9605588] ...それが事実でしたら文句なしに第一候補です。 でもそうなると、何故公式サイトには標準時で98Wなんて出したんでしょうか? 初期設定の明るさだと、相当明るいので90Wあってもおかしくないと思いますよ。 明るさを下げるとバックライトの消費電力が抑えられるので47W前後になってるんじゃ...回答ありがとうございます。 なるほど、言われてみればそうです。 今使用している19インチの物も、初期設定はやたら明るくされてました。 すると、消費電力が標準時で50W前後になっている25インチ前後の他機種も... 詳細
[9555311] PS3の音が出ない?
2009/05/17 01:37:57(最終返信:2009/05/27 22:49:48)
[9555311] ...それとも別途光などで接続してるけど、音声が出ないのでしょうか? HDMI接続時はモニター裏のミニジャックから音声出力ができます。 初期設定では結構モニターの出力音量が小さく(30だったかな?)なっているので、音量を上げたほうがいいかもしれません... 詳細
[9594392] プレイステーション2の接続について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT231WM [23インチ])
2009/05/24 04:22:42(最終返信:2009/05/24 23:37:23)
[9594392] ...”本機が対応する解像度よりも高い解像度の信号が入力された場合に、自動的に画面を縮小表示する機能です。” 480iの信号は簡易表示機能(AV機器の初期設定等の表示対応)で画面表示しますので、AV機 器側の解像度設定を他の信号タイミング(480p、1080i... 詳細
[9542425] 明るさを抑えても目が痛くなりますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ヒュンダイ > W241DG [24インチ])
2009/05/14 17:47:38(最終返信:2009/05/19 15:55:28)
[9542425] ...参考までに今は何をお使いでしょうか? あと視聴距離はどれくらいでしょうか? ご存知かと思いますが、このパネルIPSですよ。 初期設定のままでは非常に明るく店頭でみるとひときわキレイに見えます。 自宅での使用に関しては照明の暗さもあって目が疲れるでしょう... 詳細
[7128944] 本日到着
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan SX3031W-HBK [29.8インチ])
2007/12/18 00:32:37(最終返信:2009/05/14 20:22:40)
[7128944] ... 2.画質は私は好みですが、2年ほど使っているL997の方が   しっとりして好みです。   初期設定はギラギラして調整が済む前は正直購入を後悔しました。   今はカスタムモードにしてブライトネスを0で設定をしています...>2.画質は私は好みですが、2年ほど使っているL997の方が >  しっとりして好みです。 >  初期設定はギラギラして調整が済む前は正直購入を後悔しました。 >  今はカスタムモードにしてブライトネスを0で設定をしています... 詳細
[9499026] 解像度の切り替えの遅さについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-MF221XBR [21.5インチ])
2009/05/06 02:44:31(最終返信:2009/05/12 20:17:17)
[9499026] ...PS3はゲーム立ち上がり時だけ設定によりありますが、これも最初だけなのでゲーム中は大丈夫です。 PS3が変わるのは知ってたんですが、 360が初期設定のまま変わらないのは知りませんでした。 そもそもこんな状態で誰も怒らない訳有りませんよね。(^^ゞ... 詳細
[9526211] 内蔵スピーカーの音割れが酷い
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > VISEO MDT243WG [24.1インチ])
2009/05/11 07:22:07(最終返信:2009/05/11 12:43:16)
[9526211] ...当方購入当初内蔵のスピーカーがどの様なものかテストで使用してみましたがPS3等プレイしてもよほどの大音量でないと音割れはしませんでした。 初期設定ではサラウンドがONになってますがこちらはOFFにされていますか? また枠テカテカVerなら最初に張ってあります枠の保護シートははずされていますか... 詳細
[9519419] 本日購入しました。
2009/05/09 22:45:17(最終返信:2009/05/11 01:04:56)
[9519419] ...画像は32インチアクオスとサイズ比較です。 コストパフォーマンスは良いと思います。グレアの反射は気になりません。 初期設定で若干色が薄いかな、と明るすぎ!が有りましたが設定で修正できますy 動画鑑賞向きだと思います。ワード系は長時間で目がチカチカしてきます... 詳細
[9476707] 画面の色合いについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > FLATRON Wide LCD W2600V-PF [25.5インチ])
2009/05/01 20:16:50(最終返信:2009/05/01 20:45:06)
[9476707] ...東芝バルディアからHDMIで接続して地デジを見たんですが、初期設定だと赤色と緑色が強すぎたので設定変更して、赤、緑、青のところをいじってみたんですが、どうしても黄色が表示されずとても不自然な色合いになります... 詳細
[9475637] 画質について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite E1902S PLE1902S-W1 [19インチ])
2009/05/01 15:28:02(最終返信:2009/05/01 15:28:02)
[9475637] ...他に三菱のRDT196Vを使用していますが三年位い前に65000円位で購入のと 大差有りません、初期設定は明さが100%でしたので70%に下げました 明るくも暗くともコントラストも自由に設定出来ます ☆☆☆☆☆です... 詳細
[9421790] HP LP2475 24型ディスプレイ 使用パネルについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2009/04/20 15:24:13(最終返信:2009/04/27 09:35:18)
[9421790] ...データの移行作業中でモニターの詳細設定や同時に購入したカラーマッチングツール EasyPIXによる調整はこれから行う予定ですが、初期設定のままでも言われているような 目潰しはあまり感じられません。... 詳細
