初期設定 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 初期設定 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"初期設定"を検索した結果 406件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.115 sec)
[9382411] I・O DATA GV-MVP/HS2を使用されている方
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > FLATRON Wide LCD W2261VG-PF [21.5インチ])
2009/04/12 08:43:36(最終返信:2009/04/14 11:19:00)
[9382411] ...、という手順どおりインストールされていますか? zuwaiganiさん、おはようございます。 初期設定の段階では、チャンネルスキャンができ、『電波状態を表示』をクリックすれば 小さいながら映像、音声とも確認することができます... 詳細
[9248982] HDMI端子でPS3を接続しているのですが…
2009/03/15 13:13:37(最終返信:2009/04/13 12:35:54)
[9248982] ...あとオーバースキャンという設定がありましたがググって調べてみても あまり意味がわかりませんでした。初期設定はオフになっていましたがオンにしても 変化がわかりませんでした。どうゆう機能なのでしょうか? わかりにくい文章で申し訳ありませんが... 詳細
[9348862] 予算6万以内 24インチワイド 目に優しいモニターは?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2009/04/04 20:52:26(最終返信:2009/04/08 22:03:39)
[9348862] ...目に入る面積は増えるので、周辺の明るさに対して際立って異なる輝度にしていると疲れるとは思います。 MDT242WGも初期設定ではかなり眩しいようですが、設定で輝度を落として使えば大丈夫なようです。 それと、Radeon... 詳細
[9325334] 三菱のRDT262と考えています
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > NEC > MultiSync LCD2690WUXi2-BK [25.5インチ])
2009/03/30 15:27:28(最終返信:2009/04/06 19:52:44)
[9325334] ...じっくり検討して(迷って)良い買い物をされますように! これを購入し、設置して約一週間になります。 この間設定をいじったところは明るさを初期設定の100%から70%程に下げただけで、まだ様子を見ている状態です。 私も購入を検討していた段階では...レーションツールを用いて校正しているのでしょうか。 コントラストを70%、ピクチャーモードをsRGBに設定しているだけで、他はほとんど初期設定のままです。画面が若干暗く、鮮やかな紅葉だった写真がえんじ色に写っています。また、STANDARDにすると紅葉も鮮やかな色に表表示されま... 詳細
[9340828] PS3の接続について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-MF221XBR [21.5インチ])
2009/04/02 23:34:48(最終返信:2009/04/04 00:43:34)
[9340828] ...) PCはいつでもOKで、2台同時のときのみPS3に反応無しです。 なるほど、うちもすべて初期設定で試してみましたが、やはり自動電源ONにはなりません。 モニターが悪いのか、PS3が悪いのか、はたまたHDMIケーブルが悪いのか判断つきませんね... 詳細
[9187381] これに始まったことではないが・・・
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > G2220HD [21.5インチ])
2009/03/03 22:00:50(最終返信:2009/03/26 23:57:21)
[9187381] ...画面の大小に関しても文字の大小に関しても同じ道理なのです。 もし気になるようでしたら、 DPIの設定値を変えることも方法のひとつでしょう。 初期設定では<96dpi>ですが110〜120dpiぐらいにしてあげると 多少よくなりますよ!... 詳細
[9277258] 3/20 本日購入しました。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > H243Hbmid [24インチ])
2009/03/20 20:46:19(最終返信:2009/03/20 21:43:22)
[9277258] ...軽くタッチしてもウントモスンともです。 非常に楽しみだったのですこし残念です;; あれ、じゃ設定は初期設定のまま変更できないんですか。 モニターの電源ON OFFしてみるとか 電源落として電源コードコンセントからしばらくはずしてみるとか... 詳細
[9210269] バックライトのムラについて
2009/03/08 03:40:06(最終返信:2009/03/16 22:13:15)
[9210269] ...あまりに気になるならサポートに電話すればよいと思います。 板親様は、Acer eDisplay Management で初期設定を行いましたか。 >365e4さん やっぱり仕様なのでしょうか、 買ってすぐは気にならなかったのですが... 詳細
[9194232] モニター選びについて
2009/03/05 01:00:10(最終返信:2009/03/14 13:37:22)
[9194232] ...(メーカーホームページの参考資料の通りで、白い画面は本当に真っ白です。) 注意と言う程でもありませんが、初期設定の電源LED(パワーランプ)は かなり眩しい(目障りなくらい主張してます)ですので輝度を下げることを... 詳細
[9233759] ユーズドですが21530円 1P
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-DTV191XBR [19インチ])
2009/03/12 19:07:46(最終返信:2009/03/12 19:07:46)
[9233759] ...モニタとしても使えるし リモコンもついて パソコンテレビより反応は 優れているのでテレビと呼べる商品 初期設定が不安でしたが問題なし 取り扱い説明書なし 保証は短いとマニアックな扱いです 反応速度も悪くないので... 詳細
[9178414] 初期不良?HDMI接続に問題あり?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > E2200HD [21.5インチ])
2009/03/02 02:56:28(最終返信:2009/03/02 02:56:28)
[9178414] ...何か変・・・ 以下 購入後四日目の状況 一時間程で必ず画面が消える、40秒程でまた復帰する。(購入後初期設定のまま) 画面復帰の際、解像度おかしくなる。 アース接続の問題か?(購入店にて聞いた所アースは無くても問題無い)とのコメント... 詳細
[9145446] 大満足です
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta RDT261WH(BK) [25.5インチ])
2009/02/23 23:54:44(最終返信:2009/02/28 16:55:35)
[9145446] ...今月(2009年2月)中旬に買いました。 yodobashi.comで90,800円のポイント20%付き。 初期設定では噂どおり、どぎつい赤に参りました(笑 写真の処理をするために購入しましたので 突飛な色が出てしまうととても困るのですが... 詳細
[8714249] 明るさの調整
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ヒュンダイ > W241DG [24インチ])
2008/11/30 20:43:04(最終返信:2009/02/23 11:08:59)
[8714249] ...一昨日購入しました。 なかなか良さそうですが、自分も明るさ&色めがイマイチと感じ調整しました。 ◆初期設定のイマイチな所  ・まぶしい  ・白っぽい(=鮮やかさがない、彩度が低い?)  ・ちょっと茶色〜赤っぽい... 詳細
[9050694] 接続の表示
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite B2409HDS-B PLB2409HDS-B1 [23.6インチ])
2009/02/06 20:46:33(最終返信:2009/02/07 23:48:02)
[9050694] ...表示は入力を切り換えると(D-sub,DVI,HDMI)その都度出ますが 入力を切り替えなければ表示は出ません。 初期設定では画面中央に表示される為 かなり目ざわりですね。 ですが、設定で上下左右に移動させる事が出来ます... 詳細
[9025939] 見やすさ PS2接続 使用感について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-DTV222XBR [21.6インチ])
2009/02/01 20:15:19(最終返信:2009/02/06 13:43:34)
[9025939] ...この製品ではコンポーネントの入力が無いのでダメかも知れませんが 現在PS2はコンポジットで使用しております 標準モードでやる場合初期設定でシャープネスを 7〜最大にすると初期状態よりは画像がかなり改善出来ます LCD22WMGXとは違い画像等の設定は入力端子ごとに分けられているので... 詳細
[8975984] 大きいモニタは眼が疲れやすいですか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2009/01/23 07:24:11(最終返信:2009/01/28 00:04:23)
[8975984] ...液晶パネルにAUO製が使われており、DELLが採用しているサムスンの液晶パネルより、チカチカした感じが無く、見やすいと思います。 初期設定では、可成り照度が明るく設定されているので、照度を下げて使用されたらいいと思います。 それと、ゲームでも... 詳細
[8954585] 音がでません。
2009/01/18 20:11:35(最終返信:2009/01/26 14:01:11)
[8954585] ... おなじ症状になった方いますか? メニューから音量のレベルを100まで上げてみて下さい。 私も初期設定のままだと音が聞こえず、「あれっ?」と思ったのですが 100の状態でやっと聞こえるレベルです。 ... 詳細
[8952275] 目の疲れ具合はどうでしょうか
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > VISEO MDT243WG-SB [24.1インチ])
2009/01/18 11:58:16(最終返信:2009/01/21 14:13:53)
[8952275] ...人それぞれなんで一概には言えませんが TNは色の見え方がちょっとした角度で変わるので 疲れますよ(+_+) 私の環境では初期設定のままだと明るすぎてだめでしたが、調整するととても見やすく長時間使用していても苦にならなくなりました... 詳細
[8938822] 30800円(クーポン利用で、NTT-Xストアで)
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ディナー > TEW260SHR [25.5インチ])
2009/01/15 16:05:20(最終返信:2009/01/15 16:05:20)
[8938822] ...ネットやメール、ワープロ、表計算、チャートなどを表示するには十分に高画質です。 画質調整も簡単です。初期設定ではややコントラストと、輝度が高いようなので、落として使っています。 スピーカーはおまけ程度ですが... 詳細
[8933017] I/OデーターGV-MVP-HS2
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > G2400WD [24インチ])
2009/01/14 09:51:41(最終返信:2009/01/14 15:34:58)
[8933017] ...I/OデーターGV-MVP-HS2にてケーブルTVを見ようとしましたが、初期設定の段階で何もできません、何方かこのモニターでケーブルTVをご覧なっている方、設定方法を御知らせください。 VAG SAUS... 詳細
