初期設定 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 初期設定 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"初期設定"を検索した結果 408件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.118 sec)
[8938822] 30800円(クーポン利用で、NTT-Xストアで)
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ディナー > TEW260SHR [25.5インチ])
2009/01/15 16:05:20(最終返信:2009/01/15 16:05:20)
[8938822] ...ネットやメール、ワープロ、表計算、チャートなどを表示するには十分に高画質です。 画質調整も簡単です。初期設定ではややコントラストと、輝度が高いようなので、落として使っています。 スピーカーはおまけ程度ですが... 詳細
[8933017] I/OデーターGV-MVP-HS2
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > G2400WD [24インチ])
2009/01/14 09:51:41(最終返信:2009/01/14 15:34:58)
[8933017] ...I/OデーターGV-MVP-HS2にてケーブルTVを見ようとしましたが、初期設定の段階で何もできません、何方かこのモニターでケーブルTVをご覧なっている方、設定方法を御知らせください。 VAG SAUS... 詳細
[8930459] 買っちゃいました!
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > グリーンハウス > GH-ACH243SHB [23.6インチ])
2009/01/13 20:38:18(最終返信:2009/01/13 20:38:18)
[8930459] ...画面の方は思っていたよりまコンパクトで17インチからの買い替えでしたが違和感なくつかえそうです。 私の場合は初期設定の画質で問題なく、このまま使おうと思います。... 詳細
[8910370] 注文しました。
2009/01/09 22:27:49(最終返信:2009/01/12 23:45:46)
[8910370] ...使用感をお教え下さい。 良ければ、注文します!!! キョマ郡さん とてもCPに優れたディスプレイですよ。 私は初期設定の画質が好みでなかったので調整しました。 調整幅がもっとあった方がよかったのですが、 足りない分は... 詳細
[8864003] 簡易設定でストップ
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-DTV222XBR [21.6インチ])
2008/12/31 01:07:02(最終返信:2009/01/03 13:01:10)
[8864003] ...いま設置が終わったのですが、初期設定の地デジ設定メニューに入ったところ、 機器設定→簡易設定→次へ のところで、「決定」ボタンを押しても、次にいってくれず、 いつまでも、簡易設定画面が出たままです...リモコンはリモコン受光部分にほぼ密着するくらい近くにあててます。もちろん、電池は新品です。 PC画面は全く問題なく動いており、地デジの初期設定画面だけが不具合なんていうことあるんでしょうか。 他の方は全く問題なく地デジをご覧になられているので... 詳細
[8617159] PS3用
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > E900HD [18.5インチ])
2008/11/09 13:26:58(最終返信:2008/12/08 17:58:52)
[8617159] ...元がSD画質の16Vワイドブラウン管なので感動するのは当然でしょうが、文字が見えます。感動しました。(^_^;PS3側は720pでディスプレイ側は初期設定で1280×720になってました。 PCディスプレイが初めてで、なまじ知識なので少し調べて買いましたが...普通にDVI変換ケーブルなら問題ないと思います。 PS3の色やコントラストですが、これは個人差があると思います。初期設定では MGOはやや黄色が強いなどあります。しかし色やコントラストは設定やモードで 変えられるので自分好みにできると思います... 詳細
[8723645] Amazonで19,800円
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Westinghouse > L2210NW [22インチ])
2008/12/02 19:10:41(最終返信:2008/12/02 19:10:41)
[8723645] ...マニュアルと格闘しながら設定時の表示時間を長めに設定して少しは、よくなりました。22インチは、まだわかりませんが、24インチは初期設定のままだと明る過ぎました。... 詳細
[8630228] D-SUB接続
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > VISEO MDT242WG [24.1インチ])
2008/11/12 11:27:45(最終返信:2008/11/21 16:00:34)
[8630228] ...※XPでの手順ですのでVistaは違うかも知れません ノートからの初期設定は「ラップトップモノラル」になっている可能性が高いので 可能性的には音声出力の初期設定が原因ではないかと推察します とりあえずPS2での音声は問題無い様ですので... 詳細
[8640703] 到着
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-MF221XBR [21.5インチ])
2008/11/14 22:26:59(最終返信:2008/11/15 12:03:43)
[8640703] ...D-subとHDMIでどの程度差があるのか知りませんが、アナログ接続でも十分綺麗に感じます。なによりきめ細かさには驚きます。 ただ、私の感覚では初期設定だと色が変です。イエロー系が目立っている感じで、設定を繰り返しましたがまだ納得のいく色になっていません...そちらも試してからレビューの方から再度評価したいと思います。 長文失礼しました >ただ、私の感覚では初期設定だと色が変です。イエロー系が目立っている感じで 色温度の設定を変えてみたらいかがですか。 色温... 詳細
[8089566] 液晶モニターが壊れて
2008/07/17 12:39:24(最終返信:2008/11/05 19:35:45)
[8089566] ...この機種にしようかと検討中なのですが、この機種は現在あるPCに直接つなげすぐ使用することは可能ですか? 初期設定等、必要ありますか? 現在は、PC本体付属のものを使用しており、バックライトが切れて画面が映らない状態になっております... 詳細
[8471760] 画面の解像度を1920×1200にしたいのですが・・・
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite E2607WS-B PLE2607WS-B1 [25.5インチ])
2008/10/08 11:22:06(最終返信:2008/10/20 09:39:51)
[8471760] ...Disabled Enabled 1M Enabled 8M 上の3つの選択肢が出てきました。 (初期設定では”Enabled 8M”でした) どうやら8Mが最大値のようです。 もしかして、オンボードで付いているビデオカードは... 詳細
[8508851] DVI端子のみのグラフィックボードとの接続
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite B2403WS-B PLB2403WS-B1 [24インチ])
2008/10/16 16:17:28(最終返信:2008/10/16 20:25:57)
[8508851] ...現在、本機の購入を検討しています。 初心者丸出しの質問で恐縮ですが、レビューに「初期設定で入力がアナログに設定されていた」とありますが、DVI端子しかないグラフィックボードの...るとよいかと思います。 本日このディスプレーが到着して、早速セッティングしました。 「初期設定で入力がアナログに設定されていた」とは、最初に電源を入れた状態で、入力切り替えが「VG...実寸大を縦型で表示させたいので、ピボット機能を持つ本機を筆頭候補に上げていたのですが、初期設定がアナログ入力という部分が引っかかっていました。 お二方のコメントから、全く問題ないこ... 詳細
[8477896] 良い買い物でした
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-AD192XW [19インチ])
2008/10/09 22:16:56(最終返信:2008/10/09 22:16:56)
[8477896] ...IOはディスプレイマネージャーを推奨されていますが、使わなくても全く問題は発生していませんし、通常通り使えます。初期設定では明るさが100のMAXになっているので最初は半分の50くらいが目が疲れなくていいと思います。... 詳細
[8379239] 良いモニタです
2008/09/20 00:53:09(最終返信:2008/10/01 14:20:01)
[8379239] ...7500Kにしたら自然な白と色合いになりました。これでOKです。 更に調べたところODが0でDCRもOFFと、初期設定が性能が発揮できない状態になってました。そう言えばDVDの再生で2msecの割には、滑らかさはこんなものか... 詳細
[8398690] AUTOボタンについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > V2400W [24インチ])
2008/09/23 12:27:19(最終返信:2008/09/29 19:09:20)
[8398690] ...画像調整のことですよね。 このメーカーのモニターを使ってませんが、普通は初期設定(買ったまま)の状態でAUTOを押しても何の変化もないと思いますが。 初期設定がAUTOで調整された状態、だからなのではないですか? ご質問の意図から外れていたら失礼... 詳細
[8344043] ドットバイドット表示について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > FLATRON Wide LCD W2600V-PF [25.5インチ])
2008/09/13 19:31:41(最終返信:2008/09/16 16:54:57)
[8344043] ...もしかすると伸ばされるのではないでしょうか。 症状から、OVERSCANがオンとなってる気がします。 初期設定はオンです。 オフにして試してみてください。 設定のしかたは取説をご覧になれば分かると思います... 詳細
[8253506] 初期設定について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > FLATRON Wide L227WTG-PF [22インチ])
2008/08/25 23:10:08(最終返信:2008/08/25 23:29:15)
[8253506] ...購入したばかりなのですがディスプレイ下にあるMENUのPICTUREの初期の数字設定がわからなくなりました。 知っている方教えてください。お願いします リセットすれば。 リセットスイッチの存在に気がつきませんでした。 早い返答ありがとうございます。... 詳細
[7918883] グラデーション
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > FLATRON Wide W2600H-PF [25.5インチ])
2008/06/09 21:23:12(最終返信:2008/08/13 00:06:21)
[7918883] ...グラデーションが縞模様になるということはありませんね。ビデオカードのほうの設定を見直されては如何でしょうか。 先ほどビデオカードとモニターの設定を初期設定にしてみました。 多少軽減されましたが相変らす等高線がでています。 修理に出すべきですか悩んでいます... 詳細
[8151080] 画面全体がちらつきます
2008/07/31 17:32:24(最終返信:2008/08/02 15:36:05)
[8151080] ...1920x1440ならば上下にスクロールしますが、1920x1200ならばドットバイドットで表示されるはずです。 あと初期設定ではシャープネスが強すぎるので、25%くらいまで落としてみてください。 該当しそうなものがあるか説明書読んでみます... 詳細
[7989371] 現在までの状況とレビュー
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ヒュンダイ > W241DG [24インチ])
2008/06/25 21:49:47(最終返信:2008/07/15 23:47:41)
[7989371] ...デザイン注意。画面の枠が太い・背面〜側面が白く正面から見ても多少白いのが見える。 多少目の疲れがあるらしい?初期設定では明るすぎて目が痛い。明るさ等の調節は必須。 ■問題点?■ 1.初期ロットでは裏面のシールに型番表記の間違い(型番がW240Dとなっている)があり...CenterでもW240Dと表示されているのを確認。(^^ ■使用感(主観評価) 視野角はとても広く、発色はとても鮮やかです。しかし初期設定では明るすぎます。 PC,HDMIともにデフォルトでも綺麗ですが、作られた色っぽく不自然な感じがするので... 詳細
