初期設定 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 初期設定 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"初期設定"を検索した結果 406件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[20218654] IODATA製ディスプレイとパソコンとをHDMIで接続すべきではない
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > DIOS-MF271XDB [27インチ ブラック])
2016/09/20 05:44:10(最終返信:2016/10/04 00:27:50)
[20218654] ...パソコンをHDMI端子につないで表示することは、可能ではあるが、適さない。 市場から撤退した三菱製ディスプレイの場合、HDMI接続時、初期設定のままだとYUV滲みが発生する映像モードになるはずだが、映像モードを変更し、滲み発生を回避することができた... 詳細
[18807334] 画面がつくまで少し時間がかかる
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > GW2255HM [21.5インチ グロッシーブラック])
2015/05/24 23:38:18(最終返信:2016/09/04 18:24:24)
[18807334] ...ちなみにパソコンのマザーボードはASUSのH87M-PROです。同じ経験のある方、コメント下さい(^_^) 私も初期設定まま使用していて画面がつくまで時間がかかっていましたが・・・ HDMI自動切替をオフに設定したら少しは早くなりました... 詳細
[20005756] インバーターノイズが大きいです。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > U3415W [34インチ])
2016/07/02 20:51:50(最終返信:2016/07/07 18:00:58)
[20005756] ...輝度とコントラストで明るさ調整ですが 輝度は上げても下げてもノイズは全く消えません。 コントラストのほうが効果がありまして、 初期設定75をだんだん下げていくと ノイズの方も低くなります。但し完全に消えません。 コイル鳴き関係は仕様と割りきってますが... 詳細
[19201784] 点滅がひどい,修理に出しても不具合無しで返される
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > BDM4065UC/11 [40インチ ブラック/シルバー])
2015/10/05 18:23:41(最終返信:2016/07/07 16:04:12)
[19201784] ...新製品に新品交換すると申し出がありました。 新製品では問題ありませんでした。 もう一回は,B社のNAS。初期設定でワンクリック10秒以上待たされ, これではユーザー登録を終えるこさえ困難,とサポセンに連絡したところ... 詳細
[19793372] BDM4350UC/11、レビュー
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > BDM4350UC/11 [42.51インチ ブラック/シルバー])
2016/04/16 17:42:03(最終返信:2016/06/20 23:07:40)
[19793372] ...こちらはあっと驚く広さでした モード【写真】【ゲーム】も測定したのですが、基本的に【オフ】と同じです あと初期設定ですとかなり青っぽい(7700Kくらい)ので白色点の調整は必須です 私の場合モード【オフ】、赤100... 詳細
[19644212] 4K 60Hz出力になりません
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 27UD68-W [27インチ ホワイト])
2016/02/29 20:40:01(最終返信:2016/05/18 20:50:05)
[19644212] ...逆に60Hzが選択できなくなったことある。 ドライバー入れ直して元に戻せましたが。 4Kディスプレイって、初期設定でDisplayPortの入力が1.2に設定されてない物が多いと思う。 だがら、メニュー > 全般... 詳細
[19794398] HDMIの初期設定が1.4になってました(遅延解消、60ヘルツ対応)
2016/04/16 23:34:42(最終返信:2016/04/18 10:14:50)
[19794398] ...しかしどうにも60ヘルツにできない(解像度を下げればできるし遅延もない) この原因は、なぜかHDMIの初期設定がバージョン1.4になっているせいでした(ここらへんも詳しくないです) HDMI2.0にしないと60ヘルツにできない場合があると思います(私の環境では)... 詳細
[17953135] 格安の27型モニター DIOS-MF271XDB
2014/09/18 21:27:00(最終返信:2016/04/04 22:47:19)
[17953135] ...しまいます 画質は初期設定でざっと見てみたのですが、驚くほど素直な色合いです 調整したLCD-P242Wと大きな差は感じられませんでした LCD-MF275XPBRのレビューの時も初期設定の色の素直さに感心し...iler による測定結果です まずはガンマ測定から 輝度を最低にしている以外、全て初期設定で測定しました ターゲットはモニター固有の値です ガンマ特性はざっと見の印象通り素直...ん グラフィックモニターには一歩及びませんが、入門用になら十分な 性能だと思います 初期設定での色温度はほぼD65で、メーカー調整で狙ってこの値 ならたいしたものです 最低輝度は... 詳細
[19517271] 動画視聴中の明暗
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 27MP37VQ-B [27インチ Black])
2016/01/23 17:12:54(最終返信:2016/02/10 12:57:34)
[19517271] ...一度確認されて試してみて下さい。 みbreadさん 「SMART ENERGY SAVING」を初期設定の「Low」から「オフ」に変えてところ問題がなくなったように思います。 助かりました。ありがとうございました... 詳細
[19542239] PCモニタを買うか、TVを買うか
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2016/01/31 13:40:28(最終返信:2016/02/04 21:47:20)
[19542239] ...22-24&pdf_Spec308=-5 >jm1omhさん スレ主さんのご要望は、メインモニタの代わりですよ。 初期設定に、もう一台モニタが必要になりませんか? 後、WiDi対応やら、Miracast対応やらの PCが必要です... 詳細
[18961794] P2414Qとの違い
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > P2415Q 価格.com限定モデル [23.8インチ ブラック])
2015/07/13 10:00:00(最終返信:2016/02/02 21:14:43)
[18961794] ...つきが激しいと予想されます。 ■最高輝度 P2414Qの方が明るいです。 ただ、P2414Qは初期設定では眩しいほどのディスプレイなのであまり利点ではないかもしれません。 色の関係するお仕事に使用するのであればP2414Qの方が好ましいとは思いますが... 詳細
[19506811] 報告 NVIDEA K620でやっとK4本来の機能を実現
2016/01/19 22:51:07(最終返信:2016/01/23 10:17:36)
[19506811] ...それはグラボのせいでも、パソコンのせいでもなく、 フィリップスのこのディスプレーの初期設定のせいでした。 初期設定で、ディスプレーポートが1.1に設定されていました。 それを1.2に変えただけでモニ... 詳細
[19245092] 2台同時購入し、色温度などの設定をすべて合わせたが色が違う。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-RDT241XPB [23.8インチ ブラック])
2015/10/20 23:25:58(最終返信:2015/10/21 19:48:28)
[19245092] ...白画面を見ながら同じ白さになるようにどちらかを調整してください 三菱の系統だと、HDMI接続の場合、DV MODEの初期設定は「動画」だろう。 ただ、今回のスレ主さんは、2台を同一の設定にしたとのことなので、個体差の問題と思われる... 詳細
[19238285] 40インチくらいのモニタとテレビの比較(動画再生目的で)
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2015/10/18 17:18:35(最終返信:2015/10/19 05:31:13)
[19238285] ...LCD-40SE1は滲みがありませんでしたが、TH-L37C3は見事に滲んでいましたね LCD-40SE1も初期設定でドットbyドットになっていなかったり、色域が広過ぎたり ガンマ特性がPC向けでなかったり、調整にはもの凄く苦労しています... 詳細
[19175809] 23MT55のぼやけに関して
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 23MT55J-PM [23インチ])
2015/09/26 18:21:22(最終返信:2015/09/30 01:00:08)
[19175809] ...プにしてほしかった… あと左右に首が振れないんですね…(爆) 懸念していたPC画質なんですが初期設定のままでも全く問題ありません。 流石に画像サイズだけはジャストスキャンにしましたがぼやけ感など自分のレベル... 詳細
[19148420] 長い。が、高さ低い。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 25UB55-B [25インチ])
2015/09/17 18:35:11(最終返信:2015/09/18 00:45:04)
[19148420] ...輝度100→8 コントラスト50→4 などと言うように調整してやっと使い物になった経験が思い出されました。 初期設定がぶっ飛んでいるんですよね。 >私も敢えて人にお勧めはしないかなーという感じで それは残念!... 詳細
[18937625] 34UM67-P [34インチ]モニターで字が読めません教えて下さい
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 34UM67-P [34インチ])
2015/07/05 09:57:19(最終返信:2015/07/05 13:02:38)
[18937625] ...皆様のご丁寧なアドバイスに感謝申し上げます。 29UM65-Pを使っていましたが、ディスプレイの初期設定ではブラウザなどの小さい文字がすごく見にくかったことがあります。 その時はディスプレイの画質のシャープネスを下げたら改善されました... 詳細
[18600671] 画質設定で悩んでいます
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 243V5QHAB/11 [23.6インチ ブラック])
2015/03/21 13:12:25(最終返信:2015/03/22 00:51:29)
[18600671] ...こちらの機種のユーザではありません。 ベストは人それぞれ違いますが、上記をみると輝度が高いと思います。 まずはカラー等も初期設定にしてから、輝度を40から50前後、それにあわせてコントラストを調整してみる。その後カラーの調整が必要ならユーザ定義で好みに調整してみてはどうでしょうか...しょうか。 P577Ph2mさん、LVEledeviさん、お世話になります。 ご教示のとおり初期設定に戻した後、画像は輝度を50、コントラストを65に落とし、 カラーはユーザー定義から色温度に変え6500Kとしました... 詳細
[18560259] ノートPCモニターと外付けディスプレイの明るさの違い
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2015/03/09 15:21:25(最終返信:2015/03/09 19:13:44)
[18560259] ...たぶん↑キーや↓キー。 外付けディスプレイの場合、ブライトネスで明るさを、ゲインで色味を調整し、その他の調整項目は初期設定値のままとする。... 詳細
[18484670] フリッカーセーフ機能、他
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 27MP35VQ-B [27インチ])
2015/02/16 21:00:08(最終返信:2015/02/17 21:50:08)
[18484670] ...見やすくなるのでしょうか? 輝度調整やコントラスト調整もやりますが 見にくいのはあまり変わりません 輝度は下げて初期設定の100を5〜60まで下げると やや疲れない感じです windows機能の「clear typeテキストの調整」も... 詳細
