初期設定 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 初期設定 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"初期設定"を検索した結果 408件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.099 sec)
[13755797] いま届いたぜ!!
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite X2377HDS-B PLX2377HDS-B1 [23インチ マーベルブラック])
2011/11/12 12:59:05(最終返信:2011/12/09 22:03:45)
[13755797] ...サウンドはこもってる感じです。 映像はEIZOの15インチからの乗り換えなのでかなり満足です。ただ初期設定ではあかるすぎます。 調整後はいい感じです。 モニターアームも取り付け可能ですが、このモニタの台座を取り付ける根元は取り外すことは不可です... 詳細
[13843115] モニターとパソコンの接続について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT233WX-S(BK) [23インチ ブラック])
2011/12/03 10:35:25(最終返信:2011/12/04 21:35:27)
[13843115] ...DVIでもHDMIでも、コードの中を流れている信号は同一。 よって、本質的には画質は同一なのだが、ディスプレイ側での初期設定における取り扱いは異なる。 http://www.mitsubishielectric.co.j... 詳細
[13841532] DVI-Dで接続すると画面がおかしい
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT233WLM-D [23インチ ブラック])
2011/12/02 22:31:25(最終返信:2011/12/03 10:11:32)
[13841532] ...このパソコンにはD-subケーブルを繋げられません。 AそこでD-subケーブルを繋げられるパソコンで試して見ると、初期設定(ブライトネス100、コントラスト50、ブラックレベル50)のままでも綺麗に画面が映って、問題なく使用できました... 詳細
[13743823] IIYAMAからIPSパネルモニター発売
2011/11/09 19:01:15(最終返信:2011/11/20 09:25:26)
[13743823] ...i1Basic Pro + i1Profiler での測定になります (色温度を6500Kにした以外は初期設定です) ガンマ特性は少し歪んでいますが悪くありません また、色温度がちゃんと6500Kになっているのは立派ですね^^... さて、sRGBにどれだけ近いかという観点から評価するのであれば、ガンマはi1Profilerの初期設定である2.2でなく、sRGBに変更してみる方が面白いかも。 あと、sRGBの色域との比較は、2次元でなく↓のように3次元で比較する方が良いような... 詳細
[13736608] 待機状態について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > EW2430V [24インチ ブラック+メタリック])
2011/11/07 22:59:43(最終返信:2011/11/17 20:29:14)
[13736608] ...PCの電源が切れると直ぐに待機状態になります。(その後自動で10分、20分、30分後の電源オフにも設定可能) 初期設定ではオフになっていますが、自動でソース入力を探すこともできます。私の環境ではDVI、HDMIの2台のPCで問題ありません... 詳細
[13657312] 目に優しいモニターを探しています。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FORIS FS2332-BK [23インチ ブラック])
2011/10/21 14:12:03(最終返信:2011/11/07 22:34:34)
[13657312] ...自分が良かったので知人に勧めて設置したら あらびっくり 全然見やすくない。 まぶしくて目がチカチカする。 初期設定が変なんだと設定をいじること1日 バックライトがまぶしくなっていて いくらいじっても無理でした...友人のチカチカするドット抜けFS2332を 新しいのと交換してもらいました。 そしたらびっくり ドット抜けなし 目もチカチカしない 初期設定パーフェクト!! 前のはなんだったんだろう これこそまさに私のと同じFS2332です。 ... 詳細
[13639545] モニターとPC
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > NEC > MultiSync LCD-PA241W [24.1インチ])
2011/10/17 13:50:04(最終返信:2011/10/31 11:24:53)
[13639545] ...やはりキャリブレーションは必要ですか。 それならColorMunkiPhoto最初からあったほうがいいですかね? 初期設定から使ったほうがいいでしょうか? > blue-seaさん ColorMunkiPhoto... 詳細
[13568891] この症状は、故障を示すものでしょうか?
2011/10/01 08:45:08(最終返信:2011/10/25 21:54:37)
[13568891] ...返信、本当にありがとうございます。 ・調整機能は、コントラスト、色温度、明度を変更していたので初期設定に戻しましたが、やはり症状に変わりはありませんでした。 ・デジタル接続の場合のマニュアルに沿って色の反転を行いました... 詳細
[13676430] 初期設定で正しく表示されない場合の注意点
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > U2711 価格.com限定モデル [27インチ])
2011/10/25 13:54:03(最終返信:2011/10/25 13:59:15)
[13676430] ...ついついいつも買いなれていてモニタは何台目かわかないほど買いましたが、いつもの感じで前のモニタと同じケーブルで接続したところ文字がにじみ正しく表示されません。よこいちさんの仰る通り、かならず付属のデュアルリンク対応のDVIケーブルで接続してください。古いパソコンだったので対応していないと思いビデオカードまで探してしまいました、... 詳細
[13641555] AdobeRGBモードとsRGBモードって?
2011/10/17 22:30:04(最終返信:2011/10/18 21:25:20)
[13641555] ...どなたか何卒宜しくお願いします。(一応、デジカメの画像編集とかやるつもりなので・・・) カラーマネジメント機能の無いソフトとか初期設定で有効になってないソフトとか カラープロファイルという言葉を知らない人とかとりあえずすぐ使いたい人とかには切替機能がないと不便です... 詳細
[13572469] シャープさ
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > ST2420L 価格.com限定モデル [24インチ])
2011/10/02 04:54:51(最終返信:2011/10/06 00:38:37)
[13572469] ...友人も同じようにぼやけていると言っていました。 自宅にDELLのモニターが二台あるのですが全然違います。 設定は初期設定のままです。 もし初歩的な質問だったら申し訳ないのですが 何か設定を触らないといけないのでしょうか... 詳細
[13522240] 画面表示時の設定について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT233WLM(BK) [23インチ ブラック])
2011/09/19 22:17:34(最終返信:2011/09/19 22:17:34)
[13522240] ...当モニターの設定について質問です。 質問はPC起動(モニター切り替え時含)初期設定値なのは当モニターの 特徴なのでしょうか?それとも三菱機全般の特徴なのでしょうか? 接続は切り替え機の関係上、VGAで使用しています...非常に明るく視野角も狭く安かろう悪かろうモニター。     職場で客先用に使用。 モニター的にはNECに似ている(初期設定で明るすぎ正面以外は見るに堪えない程 視野角が狭い)と三菱からぬ素姓の悪さ(逆にNECらしい画質)を感じはじめています... 詳細
[13500535] PS3でFPSなどされる方に質問です
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT271WM(BK) [27インチ])
2011/09/14 22:39:46(最終返信:2011/09/15 19:58:47)
[13500535] ...エコ何とか  中。 これ以外はデフォルトです 超解像なんちゃらはオフ。これの効用・意味分かりません 初期設定のブライトネス100%は、モニタとして見れたもんじゃ無いw ブライトネスゼロで、モニタとして丁度いいです... 詳細
[13410760] アスペクト比の変更
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-DTV223XBE [21.5インチ])
2011/08/23 22:30:12(最終返信:2011/08/24 22:38:55)
[13410760] ...6:9で表示されるのかがわからないのです。 DVDから出力される時点で4:3が16:9に変換されているということでしょうか? DVD側の初期設定も確認してみましたが、そちらは問題ないようです。 HDMIやD端子での場合には、プレーヤー側で1920x1080にしている可能性はあり...DVDからの出力自体が16:9になっていると考えたほうがよさそうですね。 DVD(パナソニックDMR−XP12)のマニュアルを見たら、初期設定の項目に「ビデオ方式の記録アスペクト」というのがあり、「オート」「4:3」「16:9」のいずれかを設定するようになっており... 詳細
[13414415] Auto PowerをON  Service Modeの表示方法
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > G2420HD [24インチ])
2011/08/24 22:09:35(最終返信:2011/08/24 22:09:35)
[13414415] ...パソコンの電源を切ると、周辺機器の電源も切れます。 パソコンのスイッチいれると、周辺機器の電源も入ります。 しかし初期設定では、毎回モニター電源スイッチを押す必要があります。 (他社モニターでメカニカルスイッチの時はON保持する)... 詳細
[13348836] デュアルモニター以上での使用。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > FLATRON D2342P-PN [23インチ])
2011/08/08 01:36:35(最終返信:2011/08/13 15:28:54)
[13348836] ...一応デュアル以上でも使用は可能。 ただしソフトはモニター数を数えられないぽい。 プライマリーか否か位の認識ぽい 初期設定でプライマリーを掴めば3dソフトはそれに追従するような物らしので 一応okでは有るが 正確にはokでは無いらしい... 詳細
[13346482] B2430H で MagicColor をオフにすると字がにじむのは故障?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > サムスン > SyncMaster B2430H [24インチ])
2011/08/07 16:17:43(最終返信:2011/08/07 16:17:43)
[13346482] ...HDMI ケーブルが付属していないようでした。H は HDMI の H ?) つぎに本題ですが、まず初期設定のまま使うと画面がはみ出してしまい、Windows のデスクトップ画面の隅が見えなくて悩みました... 詳細
[12926540] 三菱RDT271WMとB2712HDS を比べて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite B2712HDS PLB2712HDS-W1 [27インチ])
2011/04/23 07:06:35(最終返信:2011/07/31 00:13:41)
[12926540] ...売り文句の黒白伸張機能を使うと 黒ツブレ白飛びしてしまい、 私の場合には使い物にもなりませんでした。 PCで使う際は初期設定からろくに動かせそうにありません。 わざわざ、使いにくい部分にまで レベルが上げ下げできるようになっていますが... 詳細
[10590099] 消費電力
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > FLATRON M2794S-PM [27インチ])
2009/12/06 21:54:12(最終返信:2011/07/16 02:44:42)
[10590099] ...ごとの消費電力 鮮明:96W  標準:79W  映画:50W  スポーツ:95W  ★ユーザー設定 初期設定 バックライト:100 コントラスト:100 明るさ:50 設定範囲0〜100 バックライト (設定値:消費電力)... 詳細
[13192939] グラデーションが汚くて使えません
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > S273HLbmii [27インチ ブラック])
2011/06/29 12:47:25(最終返信:2011/07/01 11:41:19)
[13192939] ...2時間ほど待たされて結果は新品交換となりました。信号処理ボードの不良だったようです。交換されたDSPは大変調子よく綺麗です。初期設定ではちょっと明るすぎかな?内臓のスピーカーは付いてるいるってだけで、音も小さく使い物にならないので... 詳細
