初期設定 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 初期設定 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"初期設定"を検索した結果 406件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.107 sec)
[13078093] サイドバイサイドの動画で、3Dが自動判別されない
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT233WX-3D(BK) [23インチ])
2011/06/01 10:07:37(最終返信:2011/06/02 07:25:07)
[13078093] ...4対応のを買って繋いでいます。 このモニターではありませんが、3D世界遺産を録画したものを再生した際に、初期設定では二分割になっていました。 リモコンのモード切替で3Dになりました。 3Dテレビでの話ですからモニターでも自動判別はできないのではないでしょうか... 詳細
[12835319] リフレッシュレートについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > FLATRON IPS226V-PN [21.5インチ])
2011/03/29 11:55:06(最終返信:2011/03/29 17:38:04)
[12835319] ...この液晶のリフレッシュレートは初期設定で60Hzになっていますが、 それ以上引き上げることはできるのでしょうか? オンラインFPSゲームをしていて 前の液晶(壊れた)だとゲーム内のリフレッシュレートが99... 詳細
[12595200] お使いになっている方、お教え下さい
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta Color RDT241WH(BK) [24.1インチ])
2011/02/02 13:02:55(最終返信:2011/02/15 14:40:08)
[12595200] ...使者誤入さんのガンマ設定は一般的なカラーマネージメントの設定ではない。 ガンマは、初期設定のままにするのが普通。 「明るさを30,コントラストを35」というのも、コントラストは初期設定のままにして、輝度を30より下へ落とす方が良い。 いっそディスプレイの輝度を0にしてはどうか... 詳細
[12606633] 1920:1200で出力されません
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta Color RDT262WH(BK) [25.5インチ])
2011/02/04 22:57:50(最終返信:2011/02/05 08:28:38)
[12606633] ...XPなら「このモニタでは表示できないモードを隠す」のチェックを外してみて下さい。 DVI MODEの設定がDVI-HDになっていませんか?(初期設定だとDVI-HDになっています) これをDVI-PCにすると解決すると思いますよ。 設定はTOOLのDVI... 詳細
[12476476] エコ設定はオフなのに輝度が自動調整される
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT232WLM(BK) [23インチ])
2011/01/08 00:29:50(最終返信:2011/01/08 19:27:40)
[12476476] ...この輝度が自動的に変化するのを止めたいのですがどの設定を変えればよいのでしょうか? ちなみに現在の設定はオールリセットの初期設定状態です。 ピカチュゥさん。こんにちは 暗い画像が暗く映るのは当たり前でしょう。 それが、あなたの「予想以上」に暗く映っているだけです... 詳細
[12439376] 購入しました
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > NEC > MultiSync LCD-PA231W [23インチ])
2010/12/30 19:43:42(最終返信:2010/12/30 19:43:42)
[12439376] ...デジカメ関係の記事でしり、アマゾンで64Kで購入しました。初期設定で苦労しております。 MultiProfilerの設定画面に入ることができません。PCがPA231Wを認識してくれません。PCは 自作... 詳細
[12236420] 今日届いたのですが・・・
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT231WMS-D [23インチ])
2010/11/18 19:45:55(最終返信:2010/11/18 21:42:21)
[12236420] ...長押ししてHDMIを選択しても真っ暗でした; 真っ暗なのでOSDなどわからないです@これってパソコンとかで初期設定が必要だったりしますか? 切り替えボタン押すと画面に文字出てきますよね? 其処でHDMIの時にPS3電源ボタン長押しで画面が出て来ないのでしょうか...うか? DVI、D-sub、HDMI、などの出力を持つ機器を接続した場合は画面が出ますか? 初期設定は不要です。 今普通のテレビとAVケーブルをつないでいてHDMIとモニターにも接続していましたが何もモニターのほうに映像が映りません... 詳細
[11578548] 買ってみました
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FORIS FX2301TV-RD [23インチ フィーバーレッド])
2010/07/03 20:47:40(最終返信:2010/11/08 12:39:20)
[11578548] ...設定メニュー > 画面調整 > 接続機器 を 【PC】に設定するとモワっと感はなくなりますよ。 初期設定では【DVD/ビデオ】になっていますので確認してみてください。 コンビニで牛丼さん 情報ありがとうございます... 詳細
[12182091] 設定の初期化について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT232WLM [23インチ])
2010/11/08 02:01:07(最終返信:2010/11/08 04:11:33)
[12182091] ...スキップしてしまうために認識しません。 設定を初期化できるのかな?と思って、電源を抜いて放置したりしましたが、 一向に初期設定に戻ってくれません。 HDMIに再度つながずに、なんとかする方法はないのでしょうか? よろしくお願いします... 詳細
[11886783] このモニター何かあるんでしょうか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > VW2420H [24インチ グロッシーブラック])
2010/09/10 06:14:42(最終返信:2010/09/21 21:56:34)
[11886783] ...us/products/LCD/?product=830&page=downloads&dtype=M ただし、初期設定では眩しすぎるし色味もイマイチなようですが。 2chでこのような設定例が出ていますね。 モード...ね。 ただ土曜日は残念ながら見る時間がないのが残念です。 gary-lさん あの凄い黒浮き等は初期設定かもしれないですね。 設定例は凄い参考になるので助かりました。 これを書いたのは特に全然起こってる訳ではなくて... 詳細
[11888633] コントラストと応答速度
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > S273HLbmii [27インチ ブラック])
2010/09/10 17:09:11(最終返信:2010/09/12 00:04:31)
[11888633] ...低価格LEDバックライト機はBenQ VW2420H以外はTNパネル。 BenQ VW2420Hは、初期設定の発色が不正確で、それを目視で調整することも難しく、写真には向かない。 こんばんは〜 所詮どちらも27インチTNパネルですから... 詳細
[11714667] イラスト制作・印刷用に購入を検討しています
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > NEC > MultiSync LCD-PA241W(BK) [24.1インチ])
2010/08/03 16:47:47(最終返信:2010/08/22 23:16:24)
[11714667] ...スキャンしたのだろうか。 各々のディスプレイは、sRGBモードに設定したのだろうか。そうでなく、初期設定又はbluemicさん独自の設定だろうか。 各々のディスプレイのキャリブレーションは、どのようにしたのだろうか... 詳細
[11767262] スタンバイにならない
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > V2420H [24インチ グロッシーブラック])
2010/08/15 20:55:10(最終返信:2010/08/18 20:00:50)
[11767262] ...どうもRadeonと相性がよくないみたいで。 Geforceなら普通に立ち上がるんですけどね。 ピンクモンキーさんの言うとおり、初期設定でエコモードみたいなのが設定されていました。スタンバイ状態から時間が経つと自動で電源がオフになるようです...なのでしょうか?だとしたらかなり目障りです… 自分のもオレンジが激しく点滅してますよ :) >初期設定でエコモードみたいなのが設定されていました。スタンバイ状態から時間が経つと自動で電源がオフになるようです... 詳細
[11547814] 初期不良?画面が赤い。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-DTV223XBE [21.5インチ])
2010/06/26 18:47:35(最終返信:2010/08/16 15:41:06)
[11547814] ... メーカーが初期設定でこんなに赤みが強い設定にするわけがないですよね。 と言うことで、初期不良ではないかとと判断します。 連投すみません。 初期設定で赤みが強か...。 一長一短で、個人的にはMDT221WTFの標準モード初期設定よりもDTV223XBEの標準モード初期設定の方が好みに合う。 1店目の個体と2店目の個体とで、印象...トバランスは正常の範囲に感じました。 またDTV222XBRとBRAVIAを比較(共に初期設定の状態)しましたが、色味の違いは多少あれど色温度は同程度でした。 仮に写真のホワイトバ... 詳細
[8462093] 付加機能とデザインとが割安感を感じさせる
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > HP w2448hc [24インチ])
2008/10/06 05:00:44(最終返信:2010/06/25 01:01:33)
[8462093] ...付属のユーリード社?のYoucamをインストールしましたが、カメラもマイクも検知されず、何かコントロールパネルで初期設定が必要なのか、ドライバのインストールが必要なのか、色々試したのですがわかりませんでした。。 Sk... 詳細
[11538584] ビルトインのWEBカメラの使用方法
2010/06/24 16:16:39(最終返信:2010/06/25 00:56:38)
[11538584] ...ユーリード社?のYoucamをインストールしましたが、カメラもマイクも検知されず、何かコントロールパネルで初期設定が必要なのか、ドライバのインストールが必要なのか、色々試したのですがわかりませんでした。。 S... 詳細
[11488499] 新しくPS3を購入し、HDMIにて繋げようとしているのですが。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > FLATRON Wide LCD W2453V-PF [24インチ])
2010/06/13 01:34:54(最終返信:2010/06/17 23:36:03)
[11488499] ... とにかく初期設定しないと映らないと思います、普通は HDMI通してPS3がモニターを自動認識して的確に出力するんですが モニターの情報をPS3が吸い出せてないのだと思います。 初期設定でモニター出...他のTVで使っている物では問題無く映像が見れましたが、モニタにするとやはり同じ症状です。 角465さん ありがとうございます。 初期設定でモニター出力を手動でHDMI1080Pにすると映るんではないかと思います。 とのことですが、どこをどう変更すれば良いのでしょうか... 詳細
[11413911] この製品の扱いは「液晶テレビ」?
2010/05/27 08:53:35(最終返信:2010/05/28 08:45:28)
[11413911] ...ソフトウェア・周辺機器に関するもの及び各部汚れによるクリーニング。 本商品の部品交換を伴わない調整及び初期設定(リカバリー)、手直し修理。 .設置・工事の不良、不適切な設置(浴室への設置、船舶への設置など)... 詳細
[9691569] DELL 2209WA レポート
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2009/06/13 09:14:23(最終返信:2010/05/20 20:47:08)
[9691569] ...素晴らしいの一言に尽きます。 画面の隅々まで均一の色で見えますし、発色もかなり良いと思います。 初期設定で明る過ぎると感じた場合は、調整すればなんら問題はありません。 縦に回転出来るのも、A4縦サイズを表示した際など非常に重宝します...道往く人々に2209WAの素晴らしさを説いて まわったことでしょう^^; 冗談ですが、それくらい2209WAには思い入れがありますね^^ 初期設定のままだと目に悪いので 一般的な使用なら(DVI接続) 2点設定 ディスプレイ側 輝度0にしてコントラスト50に設定... 詳細
[11381159] 基本的な質問ですいませんが。。。
2010/05/19 18:58:19(最終返信:2010/05/20 03:26:49)
[11381159] ...私のPCにはD-sub15ピンの端子がなく、D-sub9ピンと24ピン、それとDVIとVGAしかありません。この状況で初期設定するにはどうしたらよいのでしょうか? 教えてください。  CX-707さん、こんにちは。 (同じFLATRON... 詳細
