初期設定 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"初期設定"を検索した結果 125件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.140 sec)
[10935153] カーソルについて
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > SoftBank 831SH)
2010/02/13 19:04:19(最終返信:2010/02/14 09:56:38)
[10935153]...ケータイ→ブラウザ設定→ポインタ設定でPCブラウザの欄がOnになっているとそうなります。逆にOffにすれば戻ります。 確か初期設定ではYahoo!ケータイではOff、PCブラウザではOnになっていたハズなので、最初に設定したのがなんらかの原因でリセットされたんじゃないかなぁ...詳細
[10298558] パケット通信中のマークが消えません。消し方を教えてください。
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > AQUOSケータイ SoftBank 932SH)
2009/10/12 18:13:31(最終返信:2010/02/06 03:06:03)
[10298558]...ニュース、天気予報等の情報をアプリケーションが定期的に自動通信して入手したりします。 ですので、初期設定のままでしたら、多分、待ち受け画面上に4個とニュースと天気予報のアイコンが表示されているはずです...詳細
[10764654] 「初期設定しますか」
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > NEC > SoftBank 831N)
2010/01/11 00:02:35(最終返信:2010/01/11 00:25:43)
[10764654]... 電源を入れると「初期設定します。よろしいですか?」と 聞いてきます。毎回です。 これが何の初期設定なのか分からないので「いいえ」を 選択しています。 いったい何の初期設定なのでしょうか。 故...故障ではないですよね。教えてください。 ネットワークの初期設定か、本体の初期設定じゃないですか? 時計の設定など細かい設定が終わってないから完了させ...とうございます。 早速「初期設定しますか」で「はい」を選択しました。 時計の自動補正とパスワードなどが未設定だったようです。 無事、初期設定完了です。 ありがとうご...詳細
[10627094] 勝手に再起動
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > AQUOS SHOT SoftBank 940SH)
2009/12/13 22:50:41(最終返信:2009/12/15 12:35:28)
[10627094]...近いうちにソフトウエア更新のメールが来ると思いますので我慢して待つしかないと思います。 僕の941SHも6回 電源が切れて 設定がいくつか初期設定になってました。 一度交換したのですが相変わらずですので、ショップから様子見てくれとのことですので我慢して更新待ちです...詳細
[10015022] コンテンツ閲覧禁止
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > カシオ > EXILIMケータイ SoftBank 930CA)
2009/08/18 13:38:04(最終返信:2009/09/11 23:02:49)
[10015022]...WEBや画像など細かくロックをかけられます。 ですから、比較的新しい機種なら大丈夫です。 但し、初期設定で、電源を入れると、勝手に通信してしまうらしいので、子供の手に渡る前に、セキュリティロックしたり...詳細
[9845607] 機種変更時のアドレス帳の移動について912SH→932SH
2009/07/12 22:39:48(最終返信:2009/07/13 10:09:44)
[9845607]...アドレス帳の移動は912SHでSDカードにバックアップした アドレス帳を932SHに移せるのでしょうか? オンラインで購入するので、アドレス帳等の初期設定はしないといけないと思うので 出来るものでしょうか? 出来ない場合は、ソフトバンクショップで無料で出来るのでしょうか...詳細
[9842292] パケット代ですが?
2009/07/12 10:35:04(最終返信:2009/07/13 08:19:20)
[9842292]...com/bbs/K0000018270/SortID=9481228/ 書き込み、ありがとうございました。 初期設定に問題があるようですね。 知らなければ、大変のことに・・・。 ご親切に感謝です!...詳細
[9596997] 使いやすさ(さわり心地など・・・。)
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > パナソニック > SoftBank 832P)
2009/05/24 17:52:51(最終返信:2009/06/19 08:19:39)
[9596997]...だから他の使ってないアプリを全部消してください。」とか言う始末、特に電話帳以外の物は何を入れる訳でもなく初期設定もそこそこにただ、スイカの設定をしただけだと言っても「そうなんですか〜」と携帯を見つめ黙り込むだけで何もしようとしないので...詳細
[9570523] アラームアイコンについて
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > パナソニック > SoftBank 921P)
2009/05/19 20:30:00(最終返信:2009/05/20 19:11:24)
[9570523]...電源を落としましたが消えません。 立ち上げる際「初期設定を行いますか?」に対してはもちろんNOです。 (YESにすると消えるのでしょうが、色々と設定しているので初期設定にするのは面倒^^;) アラーム編集画面も開き...詳細
[9494423] カメラ設定
2009/05/05 11:35:57(最終返信:2009/05/05 11:35:57)
[9494423]...ISO感度の設定やフォーカスの撮影設定などを変更しても、 カメラを閉じてしまうと全て初期設定に戻ってしまいます。 上記の設定を保存する事はできないのでしょうか。...詳細
[9451930] 表示方法について教えて下さい!
2009/04/26 19:01:26(最終返信:2009/04/30 01:27:45)
[9451930]...説明書を読んでもわからないのであればこういうコミュニティに頼ろうとせず、まずお客様センターかソフトバンクショップで相談したらどうです? 私の経験でも初期設定のままでアドレス帳とひも付けされない携帯なんてのは考えられないので、何も設定をいじっていないので...>引き渡された時点でシークレット設定が設定されていたみたいで それってショップが気を利かせて勝手にいじったということでしょうか???渡された時点で初期設定になっていないっていうのも通常ではあり得ない、考えられないことですよ。 もしショップに「シーク...詳細
[9412313] シンプルメニュー
2009/04/18 18:20:26(最終返信:2009/04/19 15:19:36)
[9412313]...*YESを選択すると文字サイズ設定の項目がすべて拡大表示に設定されます としか説明がありませんが、カメラ等の設定が初期設定?に固定されてしまうようですが?(ノーマルメニューで設定したビデオやカメラの画質や保存先やサイズ設定が変更されてしまい...詳細
[9159954] 機種変更で迷ってます。
2009/02/26 19:17:39(最終返信:2009/04/07 09:41:40)
[9159954]...ウィジェットとショートカットの表示をオン・オフにできます。  3Gの機種を初めて購入して悩んだのが,ウィジェットなどの自動受信(初期設定)でパケットが自動でかかるのが驚いたりしました。ただ購入した日の夜中にはそのデータ通信が行われていると思われる昨日をオフにできました...詳細
[9142090] パケット利用中のアイコンについて
2009/02/23 12:52:38(最終返信:2009/04/03 20:21:52)
[9142090]...機種変すると使えなくなるのでしょうか 操作用の暗証番号のことじゃないの? だとしたら前の機種とは違ってて(初期設定の番号は取説にのってるよ)当たり前だけどね。 機種変後に間違いなく前の機種と同じに設定したのならごめんなさい...詳細
[9265710] 光Touch Cruiser
2009/03/18 15:03:40(最終返信:2009/03/21 12:49:23)
[9265710]...ピオナさんの疑問点と同じ何ですが、 デザインではないと思いますが、別の理由があるかな~~~ 自分は購入した当初、初期設定のまま光タッチクルーザーを使用した時には「なんだか使えないなぁ、コレ」って感想だったのですが、「...詳細
[9206892] 730SCの中古白ロムを購入したのですが・・・使えない!?
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > サムスン > SoftBank 730SC)
2009/03/07 16:35:31(最終返信:2009/03/07 22:19:15)
[9206892]...れば初期設定は9999になってると思います それで使えないなら購入された所へ問い合わせしてみるしかなさそうですね SIMカードは通常契約のものです。初期設定にな...がSIMカードを挿入するとSIMロック照合のパスワードがないと動かないんです。 機種は初期設定にしてあるとの事なのでパスワードなどないらしく、ソフトバンクのショップで聞いたら他のS...すがやはりPINコードではなくUSIMパスワードという任意の4〜8桁の番号らしいです。初期設定ではOFFになっているはずなんですが売り主は知らないらしいんです。 ノークレームノーリ...詳細
[9189914] 電話帳の初期設定について
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > NEC > SoftBank 820N)
2009/03/04 10:46:24(最終返信:2009/03/06 03:02:42)
[9189914]...返信ありがとうございます。 この方法では毎回、グループ検索を選択しなければならなかったように記憶しています。 初期設定を変更できれば、電話帳マークのキーを一回でグループ検索に入りたいのですが、 まだ操作に慣れていないので...詳細
[9087064] とうとう充電できなくなりました!
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > AQUOSケータイ FULLTOUCH SoftBank 931SH)
2009/02/13 15:11:34(最終返信:2009/02/14 08:05:52)
[9087064]...に関して「モヤ」はセキュリティー機能の一つで覗き見防止機能ではないですか? サイドボタンを素早く押して放すとOFFですが長押しすると初期設定では「風車パターン」のフィルターとなります。 文章読む限り数々の障害とはこれらと思いますが違いましたらごめんなさい...詳細
[9029664] 発売日?
2009/02/02 16:33:01(最終返信:2009/02/14 02:01:10)
[9029664]...他の方が言われてることに同感です。 実用レベルではありません。 動画可能サイズが640x480のVGAです。 初期設定でエンコード形式がMPEG4になってますので、H.264に変更すれば 多少よいのですが、これもおまけ程度とお考えください...詳細
[8861738] 新絵文字導入法
2008/12/30 18:00:14(最終返信:2009/01/15 22:04:58)
[8861738]...がこの機種の強みですね。 >グリンぺぺ 様 >no_reason 様 私はエニーキーアンサーを初期設定のOFFにしてるので使いづらいと思ってましたが一度ONにして試してみます。 目覚ましは解約した...詳細
