初期設定 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"初期設定"を検索した結果 125件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[5795868] 705との違い
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > サムスン > SoftBank 709SC)
2006/12/24 00:14:05(最終返信:2007/01/10 00:23:25)
[5795868]...それともPlantronics590A特有の問題? ちなみにP903iも同じように毎回手動で接続。 今の回避策は、 初期設定として、Plantronics590AのHFPを別の携帯電話とペアリングしておき、ステレオ(A2DPと)のみ709SCと接続する...詳細
[5851813] moocsを使って転送したファイルが開けません
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > SoftBank 911SH)
2007/01/07 13:17:08(最終返信:2007/01/07 18:29:40)
[5851813]...「itune」と異なります ●PCのエクスプロラーでSDカード内の「SD_AUDIO」を覗いても XPの初期設定ではファイルは見えない ・・・一時的に、PCで確かめる場合は、(プログラム保護のため、表示しない方が良いが)...詳細
[5749672] 着信音等、勝手に替わってしまわない?
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > SoftBank 910SH)
2006/12/12 20:08:28(最終返信:2006/12/12 22:19:32)
[5749672]...個人的に気に入らない点がありますので一言、 着信音の設定の無いカスタムスクリーンに変更すると、 初期設定の着信音に全て戻ってしまいませんか? 私は結構細かく着信音を替えていたのですが、 この仕様のせいで...詳細
[5605628] PUK2コード
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > サムスン > SoftBank 705SC)
2006/11/05 11:46:43(最終返信:2006/11/10 22:43:46)
[5605628]...通常は「お客様センター」経由でしか分からない PIN2コードですよね。 私も同じ疑問を持ちましたが、 試しに暗証番号の初期設定と同じ「9999」を入れたら ビンゴでした。 お試しください。 なお、早めに「セキュリティ設定」→「PIN(2)コード変更」で...コード変更することもお忘れなきように。 USIM Cardが入っていた 赤い台紙の説明書の 『PIN,PINロック解除コード』 初期設定は 9999に設定されていると 書かれています ...詳細
[5562335] 5年ぶりの機種変更
2006/10/22 23:17:38(最終返信:2006/11/03 11:37:56)
[5562335]...スタンドに置いて充電が出来ないのにはびっくりしました(笑) それと細かい設定では電話帳検索が、(あいうえお順)が初期設定なんですが、設定変更が出来ないです(私は読みがな検索を初期設定にしたいのですが、、) あと、メインカメラのレンズ部分が、机などに置いた時に接地しやすいので傷が入りやすいですね...詳細
[5589942] iTuneとSD−Jukeboxの違い
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > Vodafone 705SH SLIMIA)
2006/10/31 18:38:52(最終返信:2006/11/01 15:47:32)
[5589942]...SDーJukeboxを嫌う理由は、 SDカードに変換移動すると、「隠しファイル」になる点 Windowの初期設定では 「隠しファイル」はエクスプロラーで表示されないので、 PCでの曲ファイルの出し入れ時に不便...詳細
[5251100] 905SHの能力・機能の活用実例を教えて
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > Vodafone 905SH)
2006/07/13 18:20:43(最終返信:2006/09/20 19:09:04)
[5251100]...裸では「TVコール」機能付きケータイに出ないこと! 故意(俺オレ、ストーカーや空き巣狙い)に悪用される危険性もあるので、 初期設定は「代替画像」の方が良いかも? 「TVコール」が必要な時は、設定を切り替えれば、 お互い表情を見て話したい相手との通話や...詳細
[5347636] 通話中について
2006/08/15 10:30:47(最終返信:2006/08/15 17:49:40)
[5347636]...上から7番目の「通話時間お知らせ」を指定 (下方向キーで移動) 「off」に変更 (下方向キーで移動) ・・・初期設定は「on」で、1分ごとに時間経過音が鳴る vid_k1t1さん 有難う御座います!早速変更しました...詳細
[5000889] 機種変しようと思うんですがAACって
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > V604SH)
2006/04/16 00:35:21(最終返信:2006/04/20 18:06:59)
[5000889]...) あと「選択項目をAACに変換」は通常必要ないですよ。 iTunesのデフォルト(何も弄らない初期設定)はAACで取り込んでエンコードされます。 それと「AACはMP3の10分の1」ってこともありません...詳細
[4687047] PCにドライバソフトがインストール出来ません…
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > Vodafone 903SH)
2005/12/27 01:20:33(最終返信:2006/01/15 01:49:30)
[4687047]...す。 *注意して欲しいのは、カメラのデータが携帯本体に保存されていることがあるということです。初期設定では本体に保存されるようになっていました。ミニSDカードを同梱しているのになぜ?と思いますが。 ...詳細
[4622819] 呼び出し音の時間の設定ってあるの?
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > NEC > Vodafone 802N)
2005/12/01 23:03:28(最終返信:2005/12/18 00:48:11)
[4622819]...5秒〜30秒までの設定が可能です。 また、ずっと呼び出し音を鳴らし続けることも可能です。 購入時の初期設定では15秒になっています。 これを変更するには… 「設定」→「サービス」→「転送電話」→「無応答転送」...詳細
[4620395] インフォメーションライト・・・
2005/11/30 23:16:04(最終返信:2005/12/13 01:10:59)
[4620395]...みなさんはこんな現象でないんですよね? ライトがグリーンになる現象は、バグではなくてマナーモードの初期設定ですから、設定変更すれば色もちゃんと変わりますよ。 以下の手順でマナーモードの時の設定が変更できます...D「モバイルライト」を選択すると E「メール着信 グリーン」になっているはずです。 モードによって初期設定があるみたいです。 これで直らなかったらバグですが…。 よかったら、一度試して見て下さい。 ...詳細
[4589620] マナーモード
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > 東芝 > V603T)
2005/11/19 11:53:42(最終返信:2005/11/26 09:44:30)
[4589620]...Menu→携帯電話の設定→音の設定→着信設定(メールの)→鳴動時間を変えれば、変えれると思います。 初期設定で4秒になっています。  着信が続いているにもかかわらずバイブが1秒ほどで切れてしまう場合は申し訳ありませんが...詳細
[4559547] グループ検索
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > 東芝 > Vodafone 803T)
2005/11/07 00:18:57(最終返信:2005/11/09 14:07:30)
[4559547]...ある処理を実行するのに、押下するボタンが多すぎます。 あと、どうしても気に入らないのは、電話帳の「フォルダ」の初期設定されている「名刺」〜「お気に入り」までの名称が変更できないことです。 この機種は誰向けをターゲットとして開発しているのか疑ってしまいます...詳細
[4435363] メール受信。
2005/09/17 21:43:09(最終返信:2005/09/17 23:21:35)
[4435363]...メールにある共通設定のホームネットワーク自動受信を「自動受信」にすると受け取れるようになります。 初期設定はサービスセンター蓄積されるようになっているので、上記のように設定すれば一通ずつ受信できます。知らない間に設定を変えて(リセットして)いませんか...詳細
[4427146] メール作成について質問です・・・
2005/09/14 17:23:37(最終返信:2005/09/16 14:57:53)
[4427146]...うーん・・・(゜-゜;) たぶん、みぃもさんが言われているご友人は、ドコモの方で前から使っている方すかね?Movaだと初期設定全角250文字になりますから・・・ http://www.nttdocomo.co.jp/se...詳細
[4365058] 機種変を済みの機種
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > V603SH)
2005/08/21 23:46:10(最終返信:2005/08/24 01:12:25)
[4365058]...>ちなみに新しい携帯の暗証番号は新規契約時の時に契約書に書いた暗証番号になるようです。 なりません。 なってるとすれば、店員が初期設定を行って9999から変えた可能性が高いです。 ネットワーク暗証番号なら書類で書いた番号になりますが...詳細
[4272970] カメラ機能でのSDカードについて
2005/07/11 01:04:39(最終返信:2005/07/22 01:07:32)
[4272970]...。 あと画質のことですが、録画設定、マイク設定、どちらを変えても画質はほとんど変わらないので、初期設定の動き優先マイクONのままでよいでしょう。 ドゥルフィンさんありがとうございます。 512MBだとそんなに撮れんですね...詳細
[4226610] 設定の保存について
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > Vodafone 902SH)
2005/05/09 11:59:11(最終返信:2005/05/10 22:46:14)
[4226610]...充電し電源をいれると日時の設定からやりなおし。壁紙もショートカット登録も全てやりなおし・。このような初期設定の保存ってできないのでしょうか・・? 説明書みてもなかなかみつからなくて・・。 おしえてください...詳細
[3947373] バッテリーについて
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > V602SH)
2005/02/17 21:43:43(最終返信:2005/04/27 22:16:45)
[3947373]...夜にメールしたりすると電池が一個減ったりします・・ 私も昨年の12月に購入したときに同じような症状に見舞われました。(初期設定のメールフォルダが文字化けしていたり、まったく留守録が入っていないのに、留守録有りのマークが出てたり…)その後...詳細
