初期設定 (DVDプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 初期設定 (DVDプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"初期設定"を検索した結果 154件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[10329028] HDMI接続
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-800AV)
2009/10/18 15:26:57(最終返信:2009/12/23 15:12:10)
[10329028] ...CD/SACDを再生すると曲頭が欠けて再生されます。それも停止状態で「停止」を再度押すと全く欠けなくなります。  初期設定は、デジタル音声出力→HDMI出力→自動  オプション→HDMI→オフ 他に変えられるところは無さそうです... 詳細
[9542518] 音楽CD再生について
2009/05/14 18:16:39(最終返信:2009/11/28 23:01:49)
[9542518] ...その間に予告無しの改良や仕様変更があったかも知れません。でも不具合だと改悪になってしまいます。アナログ接続でも、念のため初期設定で、デジタル音声出力(HDMI出力/デジタル出力)のON/OFFなどの違いも試して下さい。保証期間中なので...それでも駄目ならパイオニアに送って(往復送料無料です)直してもらいましょう。 MUSTANG-Dさん、ありがとうございます。 ご指摘の初期設定での確認をしてみます。 STARLOGさん、こんにちは。 購入して約7ヶ月ですが、CDのローディング後... 詳細
[10512245] SACDマルチ音声出力について質問です
2009/11/22 01:24:30(最終返信:2009/11/25 22:29:39)
[10512245] ...88.2khzだったかと思います。 時間に空きができたら試してみます。 こんばんは。本機の初期設定でDSDをPCMに替えると88.2kHzの2ch/マルチchで出力します。他社製は存じませんが、... 詳細
[7889879] 出来ますか?
 (DVDプレーヤー > AVOX > ADS-300V)
2008/06/03 00:44:39(最終返信:2009/07/19 01:13:18)
[7889879] ...リージョン番号は2です 1.リモコンの初期設定ボタンを押す 2.初期設定画面でリモコンの数字ボタンを1,3,6,9の順番で押す 3.現れた画面の一番下の地域コードが「2」であることを確認し、  初期設定画面を一旦終了させる...0の順番で押す 5. Region Fullと表示されるが、気にせずにトレイを閉じる。 6.再び、初期設定画面で数字ボタンを 1,3,6,9の順番で押す。 7.画面一番下の地域コードが「0」に変更されたことを確認して... 詳細
[9185390] HDMIケーブル連動しない
 (DVDプレーヤー > 東芝 > SD-590J)
2009/03/03 15:56:04(最終返信:2009/05/30 21:32:21)
[9185390] ...私のH3000をいじっくってましたら、メニュー設定のところービデオ入力設定ーHDMI 1入力設定がありまして初期設定がHDDレコーダーとかなっていまして、これをDVDに変えてみましたら映像が映りました。取説にも詳しく書いてないのでよく解りませんでした... 詳細
[9468696] JPG 画像が縦長に
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-410V)
2009/04/29 23:59:23(最終返信:2009/05/04 21:29:11)
[9468696] ...IXY10,FUJI F30、CANON IXY90 のいずれでも同じようになります。プレーヤーの初期設定→映像出力の設定では何も変わりません。 皆様はどうですか。 接続しているテレビの画面横縦比が4:... 詳細
[9259841] 相性のいいAVアンプを教えてください
2009/03/17 13:37:05(最終返信:2009/04/27 20:25:11)
[9259841] ...ちょっと腰高だけどすっきり鳴るDV800のシフトですかね。気分で使い分けるのが良さそうです。 初期設定→オプション?で画面表示?ボタンを押すと表示されます。 最新はYGD8827Aです。ずいぶん前ですが・・・... 詳細
[9407988] HDMI-HDMI 接続で DVD が超汚い
2009/04/17 20:14:48(最終返信:2009/04/18 14:14:16)
[9407988] ... かんべたろう さん へ PIONEER DV-410V 取扱説明書 P34 設定を変更する(初期設定)→「HDMI画素数」で、 1920x1080iか、1920x1080pに変更していますよね? ... 詳細
[9283643] マルチチャンネル再生について
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-610AV)
2009/03/21 23:47:15(最終返信:2009/03/24 23:25:43)
[9283643] ...AVアンプ側をアナログマルチで入力して確認しています。 ポイントだけかいつまんで現状の設定状態を説明しますと、 初期設定->SACD再生:マルチCHエリア デジタル音声出力->HDMI出力:自動※ DSDダイレクトの場合は... 詳細
[9077919] 5.1CH?
2009/02/11 20:03:05(最終返信:2009/02/11 20:17:01)
[9077919] ...もしかしてこれってDVDプレイヤー側の出力設定に何か問題があるのでは?と思い質問させていただきました。 初期設定の画面では、「HDMI出力→自動」「デジタル出力→オン」としています。 その下に4つほど以下のよ... 詳細
[9007500] ハイブリッドCD
2009/01/29 11:59:22(最終返信:2009/01/29 16:19:19)
[9007500] ...停止中に「ホームメニュー」→「初期設定」→「オプション」「SACD再生方式」 で、SACD2ch、SACDマルチチャンネル、CD、から選択して再生できます。 (取扱説明書、初期設定 P40) 「SACDハイブリッド」は... 詳細
[8866790] 工場出荷時設定へのリセットについて
 (DVDプレーヤー > AVOX > ACP-500R)
2008/12/31 17:33:30(最終返信:2009/01/01 10:09:21)
[8866790] ...取説を探しているのですが見あたらなくHPでも本商品の取説はダウンロードサービスになっていない様子なのです。工場初期設定に戻す方法を知っている方がいらっしゃいましたら是非お教え下さい。お手間を取らせて申し訳ありませんがよろしくお願いいたします...かし決定を押します。 「その他の設定」を選ぶと一番下に「設定リセット」がありますのでそれを選ぶと初期設定(工場出荷時の設定)となります。 お忙しいところありがとうございました。ただ500R 側にて画像... 詳細
[8789080] 音声アナログアウトが消失しました
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-600AV)
2008/12/15 20:11:56(最終返信:2008/12/15 20:11:56)
[8789080] ...StM版)を利用しリージョンフリー化には成功しましたが、DV600AVの特性である音声アナログアウトが消失しました(初期設定の下のスピーカー項目がありません)。RCA OUTより外部アンプ接続で音声の再生ができません。メーカーサービスセンターに持参しましたが... 詳細
[8705537] HDMIからDVI変換した際の不具合対策と取扱説明書について
2008/11/29 01:39:34(最終返信:2008/12/15 00:33:48)
[8705537] ...変換ケーブルを使用して接続したところ、SACDの再生ができないことが判明しました。 610AVの初期設定は映像を出力したうえでGUIを見ながらやるのですが、その状態でSACDを再生しようとするとトレイに乗せたディスクがSACDであることを認識はしますが... 詳細
[8287847] HDMI 音声出力対応アンプ?
2008/09/01 23:47:23(最終返信:2008/09/04 00:14:36)
[8287847] ...リニアPCM192kHzを HDMI で SONY TA-SA3200ES へ送ろうとしたのですが、 初期設定>デジタル音声出力>HDMI出力 の画面 の文字色がグレーになって おり、うまく接続が確立していないようです...ぱりTA-DA3200ESは対応できないようですね DV-800AVでのSACDのPCM出力をTA-DA3200ESは受けられます。 「初期設定>デジタル音声出力>HDMI出力 の画面 の文字色がグレー」が問題と存じます。 デジタル音声出力までグレーなのはDSD入力可否と関係ない... 詳細
[7986137] なぜブルーレイのプレーヤーを発売しないのでしょうか。
 (DVDプレーヤー > SONY > DVP-NS700H)
2008/06/25 00:16:04(最終返信:2008/09/03 21:44:26)
[7986137] ...発想はとっても面白いです! ですが、言われるようにハードよりソフトが高いんですよ。。 自作だとさらに初期設定の手間とメンテにおいて初心者ではまず手におえないと思いますし。 そう考えるとやっぱりPS3って上手くできてるんです... 詳細
[7913451] SACDの再生
2008/06/08 17:15:57(最終返信:2008/06/20 23:33:05)
[7913451] ...SACDの再生時のモード切り替え、面倒!。 いちいち、初期設定画面で、再生面やchモードを切り替えねばならないよう。 少し前のマランツは、サウンド・モードのボタンで、リモコンで一発、簡単に切り替えができるのに…... 詳細
[7831809] CDの一曲目の再生時に頭が少し再生されない?
2008/05/20 11:44:55(最終返信:2008/05/27 22:47:21)
[7831809] ...結局本体には問題ないと言うことが判り、 そこで 取り扱い説明書を よく読み返しました。 結果 初期設定では バーチャルサラウンド機能がONになってまして、 これをOFFにすると 不満は解決しました。... 詳細
[7803691] スピーカー設定について
2008/05/13 21:42:30(最終返信:2008/05/15 21:52:47)
[7803691] ...各楽器の音が見えるように聞こえます。ぜひその臨場感を体験してください。 併用は、可能ですよ。 ホームメニューの初期設定画面で、 スピーカーの音声出力モードを 5.1チャンネルに設定すれば 2チャンネルアナログも、5... 詳細
[3385713] Uzuスゲー。リモコンでPCの電源が落せた。
 (DVDプレーヤー > IODATA > AVeL LinkPlayer AVLP1/DVD)
2004/10/14 22:59:06(最終返信:2008/05/10 22:57:07)
[3385713] ...-sで良いということは、XPの場合は 何も書き込まずに、Uzuの初期設定も不要ということ なのでしょうか。 ASUSP4G さん 初期設定といいますか、uzu.iniの設定は必要です。 1.uzu.iniの[System]...この技をLinkTheater使ってる人にも教えてあげてください! NEXUS3000さん へ >初期設定といいますか、uzu.iniの設定は必要です。 上のこれまでの書き込み見たら、uzu.iniのCommandExec... 詳細
