初期設定 (DVDプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 初期設定 (DVDプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"初期設定"を検索した結果 154件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.041 sec)
[7695355] 再生途中の情報
 (DVDプレーヤー > SONY > DVP-NS700H)
2008/04/19 18:15:02(最終返信:2008/04/20 03:13:27)
[7695355] ...使用者の方に教えていただければ幸いです。 何卒よろしくお願いします。 あります。 「続き再生機能」があります。 初期設定では「切」になっていますので設定が必要です。 再生位置のバーはありません。 画面表示で現在時間はわかりますが... 詳細
[7496113] コンポーネント出力
 (DVDプレーヤー > エバーグリーン > EG-D2340X)
2008/03/07 02:19:39(最終返信:2008/03/08 22:22:56)
[7496113] ...コンポーネントケーブルでTVに接続したのですが映像がグチャグチャに乱れます。 初期設定で「Interlace-YUV」「P-SCAN YPBPR」どちらも試しました。 TVはソニー製(2008年製造)の液晶です... 詳細
[7404637] SACDの音質について
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-600AV)
2008/02/17 12:32:26(最終返信:2008/03/07 00:21:13)
[7404637] ...以下の項目の確認をお願いします。 ・DV-600AV 「HDMI出力」を「自動(DSD)」にします。 これ以外の設定(初期設定は「LPCM(2ch)」)の場合、DSD→PCM変換が行われ音質劣化の要因となります。 ・TX-SA805... 詳細
[7190658] 音質について
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-800AV)
2008/01/01 19:11:30(最終返信:2008/02/09 07:33:02)
[7190658] ...1KHzでした。 ということは、DSD信号がリニアPCMに変換されて出力されているかと思います。 (初期設定ではそうなっています。取扱説明書P38) ○HDMI出力をLPCM(2CH)から、自動(DSD)に変更すればHDMIdeDSD信号を出力できるはずですが... 詳細
[6882055] リージョンフリーにできますか?
 (DVDプレーヤー > AVOX > ACP-500R)
2007/10/19 04:51:47(最終返信:2008/01/24 12:39:50)
[6882055] ...(ADS-200S ADS-300V ACP-500R) 初期設定画面で数字ボタンを1,3,6,9の順番に押す 一番下の地域コードが「2」なことを確認 初期設定画面を一旦終了 ※ACP-500Rでは表示されないので不要...3,4,0の順に押す Region Fullと表示が出ますが気にしない トレーを閉じる 初期設定画面で数字ボタンを1,3,6,9の順番に押す 一番下の地域コードが「0」なことを確認 ※ACP-500Rでは表示されないので不要... 詳細
[6275420] Pioneer Dv−393sのリージョンフリー設定方法
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-393)
2007/04/27 12:36:52(最終返信:2008/01/09 18:04:56)
[6275420] ...リージョンフリーということで、DV-393Sを購入したんですが 日本のDVDを試しても読み取りません。初期設定の部分も見たんですが、リージョンについての設定は見当たりません。。。 誰か分かる方いたら教えてください... 詳細
[7217338] フロントパネルの2CH表示
 (DVDプレーヤー > 東芝 > HD-XF2)
2008/01/07 20:47:50(最終返信:2008/01/08 20:49:18)
[7217338] ...市販のDVDビデオでMultiを出したい場合は、 HD-XF2→HDMI→AVアンプ→HDMI→レグザ37Z3500 と接続し、初期設定でデジタル出力HDMI:PCMにします。 口耳の学さんゆうていみやおうきむこうペペさんご指摘・回答ありがとうございました... 詳細
[6995006] 初期不良?
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-400V)
2007/11/17 18:50:00(最終返信:2007/11/18 19:20:35)
[6995006] ...ずーと、価格をモニターし、ようやく購入! 商品到着し、接続、初期設定を終えて、DVDを見ようとしたら・・・ ドライブは動いているが、なかなか画像がでない??? おやっとおもったら、本体ディスプレーに「No... 詳細
[6711719] リーフリ化の障害?
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-696AV)
2007/09/03 17:18:31(最終返信:2007/09/21 00:05:28)
[6711719] ...本体のロットとファームの相性などがあるんでしょうか・・・ 他の方は問題ないんでしょうかねぇ・・・ もう確認済かとは思いますが、ファーム書き換え後は初期設定のHDMI出力やデジタルオーディオ出力など、全て初期値になっていたようです。デジタルオーディオ出力もしない設定になっていたかと思いますので... 詳細
[6599228] DVD-VR画像が横伸び
2007/08/01 20:57:18(最終返信:2007/08/02 15:14:52)
[6599228] ...1920x1080i,1280x720pの方が明らかに綺麗に再生されます。 DVD-VRとDVD-Videoで毎回初期設定を切替て見るしか無いのでしょうか? ちなみに、東芝DVDプレーヤー機(型番覚えていません)は、DVD-VRを認識せず... 詳細
[6457489] コンポーネント出力について
2007/06/21 14:24:31(最終返信:2007/06/23 08:33:39)
[6457489] ...>この手のデジタル系の機械もエイジングって効果あるんでしょうか。私の目の錯覚? エイジングね。エイジングと経年劣化の違いがよくわからんが、初期設定の違いじゃないですか? ただいまエージング中です 画像については未だわかりませんが 音は少し変わったように思います... 詳細
[6425307] HDMI画素数について
2007/06/11 10:35:42(最終返信:2007/06/16 23:06:00)
[6425307] ...初期設定の映像出力でHDMI画素数の設定があるんですが、1080p・1080i・720p・480p・480iと、五種類あるのですが意味が分からないためにどれを選択すればよいか分かりません。どれに設定しても見れるようですが…... 詳細
[6189889] HDMI接続時の音声出力について
2007/04/02 20:18:56(最終返信:2007/04/03 21:28:43)
[6189889] ...approvalさん同様、サラウンドは問題なく使えていますよ。 DV-696AVの初期設定 ・デジタル音声出力:オン ・HDMI出力:オフ (他は初期設定のまま) とくに意識せず上記の設定で使っていますが、 ヘッドフ... 詳細
[6032678] パイオニアDV-393との使用比較
 (DVDプレーヤー > SONY > DVP-NS53P)
2007/02/22 09:41:49(最終返信:2007/03/16 23:15:07)
[6032678] ...友人と同価格帯の再生専用機を検討し、私はNS53Pを、友人はパイの393を購入しました。 購入直後、D接続をした私は同様に初期設定でDから画が出ない現象に気づかず、初期不良だと思った私は購入店で2度交換してもらい(店員さんも知らなかった... 詳細
[5838708] メニュー画面の両端が切れます。
2007/01/04 12:31:11(最終返信:2007/01/04 12:31:11)
[5838708] ...4:3のテレビで使用しているのですが ホームメニューやディスク情報の表示が両端が切れて見えせん 初期設定のテレビ画面の設定を変えても直りません! 故障でしょうか?それとも、私の設定が悪いのでしょうか... 詳細
[4419532] VR規格?
 (DVDプレーヤー > IODATA > AVeL LinkPlayer AVLP2/DVDG)
2005/09/11 19:19:02(最終返信:2006/11/29 15:50:36)
[4419532] ...(機種によってVRでファイナライズできるものもあるが意味はないかと。DVD挿入時にVideoモードで使うかVRモードで使うかの選択がでる、あるいは初期設定で挿入時どちらかになる設定があると思います。) CPRMはデジタル放送の一回だけコピーができる映像を書き込めるというものですが... 詳細
[5500932] 見れたのに〜
2006/10/02 23:35:48(最終返信:2006/11/20 01:16:09)
[5500932] ...divx動画をTVで綺麗に見られるんで結構この製品は気に入っているんですが。 あんまり関係ないかもしれないけど、初期設定でデジタル出力やDTS出力をオフにしたら結構マシになった気がします。 駄目モトでお試しください。... 詳細
[5491951] 『ボーン・スプレマシー』で再生乱れが起きます
 (DVDプレーヤー > 東芝 > HD-XA1)
2006/09/30 10:40:42(最終返信:2006/10/08 21:18:12)
[5491951] ...無関係なことをお聞きして申し訳ありません。 私の個体差なのか…まだまだ安定度は低いようですね。 一度初期設定に戻してみようと思います。 ありがとうございました。 HDTV愛好者さんこんにちは。  私もXA1を使っていて...私の場合「アポロ13」は開封してすぐにプレーヤーに 入れたので傷や埃も無かった記憶が… 個体差ということで…とりあえず一旦初期設定に戻しました。まだ再生はしておりませんが不具合があれば別途報告させていただきます。... 詳細
[5309345] 日本ブランドは再び安かろう悪かろうの時代へ
 (DVDプレーヤー > 東芝 > SD-280J)
2006/08/01 21:13:08(最終返信:2006/08/09 21:18:40)
[5309345] ...Dコードで繋ぐだけできちんと設定画面が表示されました(アナログコードは使わずに初期設定のインターレース→プログレッシブに変更可能)。また、説明書の内容もはるかにわかりやすいものでした(東芝の場合、一覧で初期設定がどちらになっているかすら記載がなかった)...停止・一時停止ボタンの長押しで簡単に変更できます。 東芝の上級機種がどういう構造になっているかは知りませんが、S映像出力選択時に初期設定にすら戻せない構造は、明らかに欠陥構造だと思うし、マニュアル見る限り、この点に関して何ら注意表記がないということは... 詳細
[4850016] リ−ジョンコ−ドの変更方法を教えて下さい
 (DVDプレーヤー > AVOX > ADS-300V)
2006/02/23 17:22:02(最終返信:2006/07/26 17:13:49)
[4850016] ...リ−ジョンコ−ドの変更を思いつきました。 早速メ−カ−に初期設定の方法を 問い合わせてみます 9202さん今日早速メ−カ−に 初期設定の方法を 問い合わせみて実行したところ 初期設定に無事戻りました 9202さんどうも有難うございました... 戻す必要がありますか? 初期設定(イニシャライズ)すれば、リージョン2に戻ります。 メーカーの方では、リージョンフリーにすることについて関与していないようですが、初期設定の仕方をメーカーにお聞きすれば大丈夫です... 詳細
