初期設定 (DVDプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 初期設定 (DVDプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"初期設定"を検索した結果 154件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.072 sec)
[5198542] 国内版ではエラーなし
 (DVDプレーヤー > 東芝 > HD-XA1)
2006/06/25 00:06:06(最終返信:2006/07/01 23:02:01)
[5198542] ...本体の字幕設定を日本語にしていれば、勝手にOFFにはならないと思います。 しかし、東芝だけではありませんが、初期設定を日本語とか英語に固定させるのは 止めて欲しいですね。Pana機だと、オリジナル言語優先とかオートという選択がある... 詳細
[5183222] 接続方法について教えてください
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-696AV)
2006/06/19 16:47:08(最終返信:2006/06/25 19:57:31)
[5183222] ...デジタルとアナログは同時に出力されますので大丈夫です。 ただし、SACDのステレオを出すか、マルチチャンネルを出すかの選択は、なんと「初期設定」に入っているので、いちいち停止しないと出来ません。 別トラックらしいので仕方ないのかもしれませんが... 詳細
[5023445] DV-585A最高です
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-585A)
2006/04/24 21:52:29(最終返信:2006/06/17 16:29:16)
[5023445] ...自分はこれを使ってPALプログレで楽しんでいます。 追加です、 PAL・NTSC信号の切り換えはホームメニューの初期設定で設定した後、プレイヤーの電源を落としてください。もう一度、電源を入れると、設定した信号で出力されます... 詳細
[4701391] 音が出なくなった
 (DVDプレーヤー > AVOX > ADS-200S)
2006/01/02 17:35:29(最終返信:2006/02/16 19:15:37)
[4701391] ...裏の光端子のカバーがなかったり、 カバーが微妙にずれていたり(付け外しの感じが)なので、 再生品のような気がします。 どうも初期設定画面他、ファームがアップデートされているような気がします。 (リモコンの感度も上がっているような気がしました... 詳細
[4715172] CDの音質
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-S969AVi)
2006/01/07 22:57:06(最終返信:2006/02/15 17:44:01)
[4715172] ...この機械はピュアオーディオと遜色のないレベルの音を聴かせてくれることがわかってきて、とても得をした気分です。 初期設定ではオフになっているレガートPROという機能をとりあえず「スタンダード」として聴いていますが、パイオニアらしい明るいトーンの中に精緻さが加わって... 詳細
[4812306] 不良品?
 (DVDプレーヤー > AVOX > ADS-300V)
2006/02/11 16:45:57(最終返信:2006/02/11 22:05:57)
[4812306] ...メカには自身ありましたが取説読むのがめんどうで・・・の状況です(年には勝てない、悲しいです)。再生専用機(録画機以外)で見るためにはDVD-RWを毎回初期設定とファナライズを繰り替えさんとあかんわけですか(他の楽な方法あったら教えてください・DVD-Rは1回ファナライズするだけでOKていうのは理解できますが)... 詳細
[4782184] リージョンフリーについて
2006/01/31 13:52:57(最終返信:2006/02/01 12:59:40)
[4782184] ...(まだリージョン2以外のDVDを試していません) taka2006さん ADV-300Vは、初期設定でリージョンフリー化の「加工」をすることにより、日本以外のDVDを再生できるようになります。加工といっても簡単なもので... 詳細
[4643826] レガートPROの効果!
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-AX5AVi)
2005/12/10 02:33:28(最終返信:2006/01/30 11:11:39)
[4643826] ...AX5AViは「パン」って感じでしょうか。 正直ガッカリしながら説明書を読んでみると、レガートリンクコンバージョンPROが初期設定ではオフになっているとのこと。 早速試してみると・・・音が激変しました! これぞ私が期待していたパイオニアの音って感じに... 詳細
[4684590] 使いにくいです。
 (DVDプレーヤー > シャープ > DV-NC750)
2005/12/26 00:15:17(最終返信:2005/12/26 00:15:17)
[4684590] ...(動き出してからではもうどうにもなりません。) それに加え、必要以上に大きくて使いにくいリモコン。。。 初期設定等と同じメニューボタンからしか予約画面に行けない仕様には驚きました。 割引後価格\14,000-で安く買ったので諦めますが... 詳細
[4592848] 録画したDVD-Rの再生中、無音声になります。
 (DVDプレーヤー > 三菱電機 > DJ-P230)
2005/11/20 15:31:28(最終返信:2005/11/22 21:41:09)
[4592848] ...再生中にリモコンの音声切り替えボタンを押すごとに、日本語→韓国語→日本語の様に選べると思います。 これらで音が出なければ、初期設定で音声項目のチェックが必要ですね(^^)/ 梅はちみつ様 ご丁寧なアドバイスありがとうございます... 詳細
[4406430] 8月30日のアップデート・ファームウェアはいかがですか?
 (DVDプレーヤー > バッファロー > LinkTheater PC-P3LWG/DVD)
2005/09/06 22:21:07(最終返信:2005/11/09 15:14:16)
[4406430] ...チューナーとハードディスクの連携には特に問題が感じられません。 ファームウエアバージョンと状態 初期設定 03-55-041119-02-LT1-232-000 ブチブチ切れる(起動画面:白) 2代目... 詳細
[4473390] ADS-300Vについて
2005/10/02 16:41:10(最終返信:2005/11/01 23:15:16)
[4473390] ...497,340」を入力した直後に 画面上部に一瞬「Region Full」と出力されるのを確認。 B「初期設定」ボタンを押下し、そのままの状態で「1,369」を入力し、地域コードが「0である事を確認。』 購入しようかと考えているのですが、コマンドの楽しみ... 詳細
[4532355] PAL 再生用に購入
2005/10/27 03:30:03(最終返信:2005/10/29 11:31:29)
[4532355] ...方式への切替は「映像信号」ボタン一発ですので便利です。 軽く小さく、DVD ドライブ単体とそれほど変わらない大きさです。 初期設定のメニューもしっかりとした日本語で安心感があります。 DVD-RW の再生も問題ありません。 今週の月曜日に秋葉原で購入しましたが... 詳細
[4483087] OSD On/Offが可能なDVDプレーヤーを探しています。
 (DVDプレーヤー)
2005/10/06 13:50:04(最終返信:2005/10/07 10:25:34)
[4483087] ...どなた様かこの機能を装備している安価な物、ご存知無いでしょうか? PANASONICの DVD-S39 は、OSDを初期設定で「入」「切」設定できます。 取扱説明書 P15 画面表示メニュー〜「画面メッセージ」 メーカーHP↓で取扱説明書を... 詳細
[4373659] リージョンコード
2005/08/25 17:40:59(最終返信:2005/08/26 09:27:49)
[4373659] ...くせなきすさんの書き込みを見て、昨日購入しました。 早速トレーをオープンし、1396 と 打ち込み初期設定を出したところ 地域コードは“0”ではなく、“2” に設定されたままで、この画面 から変更できませんでした...7桁のコードの末尾がリージョンコードのようです。尚、1396入力時に見られるSUB-VERによっては変更できないものもあるみたいです。一度、初期設定画面を終了させた後、リージョンコードの変更が確認できればOKです。GOOD LUCK! http://bbs0... 詳細
[4340351] プログレッシブはS端子よりきれいでしょうか?
2005/08/11 08:14:58(最終返信:2005/08/13 12:32:22)
[4340351] ...デュアルモノラル  ステレオ PCM 48とAVアンプに表示されて、途切れません。 ちなみに トレー開けて、初期設定で、1369と打ち込んで、下記です。 バージョン 06.00.02.06 SUB-VER ...重ね重ねありがとうございます。私もリージョン・フリーに変えて使っているのですが、SUB-VER等すべて同じで、初期設定のオーディオ・ダウンミックスのみ「ステレオ」となっていたのを、「LT/RT」に変更して試してみましたが... 詳細
[4259424] 簡単なレポート
 (DVDプレーヤー > ヤマハ > DVD-S2500)
2005/07/04 11:08:28(最終返信:2005/08/03 22:52:54)
[4259424] ...全体的には勝っているような感じです。 ただこの機種はアップスケーリングしたときの解像度の 向上がなぜかわかりやすいです。(初期設定の画はボケボケに 近いので調節の必要ありです。) hdmiでは調整不可の項目が多いので注意した方がいいです... 詳細
[4319753] UX−3の使用感
 (DVDプレーヤー > ESOTERIC > UX-3)
2005/08/01 16:04:58(最終返信:2005/08/01 16:04:58)
[4319753] ...iLink接続でUX−3を認識しないことがある(DSP-Z9のファームのバージョンアップで対応可能)とのことでしたので、心配しましたが、初期設定で「iLink接続する」にして接続したところ、難なく認識しました。但し、認識しないシリアルNoでしたので... 詳細
[4152354] プログレッシブ出力とHDMI出力の画質向上
 (DVDプレーヤー > パナソニック > DVD-S97)
2005/04/09 08:36:14(最終返信:2005/05/08 11:29:45)
[4152354] ...自宅のDPLだとかえって目立つ不具合もあるし…相性悪いのかなぁ。 >ファームウェアのバージョンの確認の仕方を教えてください  [初期設定]に入って[画面表示]、 もしくは本体の[OPEN/CLOSE]、[一時停止]、リモコンの[7]の同時押し... 詳細
[4201920] HighMatについて
 (DVDプレーヤー > パナソニック > DVD-S39)
2005/04/30 10:19:24(最終返信:2005/05/06 00:58:02)
[4201920] ...どのメニューも読み込ませられません。 また、「機能選択」の中の「その他のメニュー」を表示させた場合、初期設定は表示されますが「DVD-VRとして・HighMatとしてあるいはデータディスクとして再生」が表示されません... 詳細
