初期設定 (DVDプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 初期設定 (DVDプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"初期設定"を検索した結果 154件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.074 sec)
[4173934] 検討中です
 (DVDプレーヤー > バッファロー > LinkTheater PC-P3LAN/DVD)
2005/04/18 15:18:22(最終返信:2005/04/18 16:38:50)
[4173934] ...自動認識しますか?有線LANでの使用を検討中です。 ルーターとの相性と言った問題はないと思います。 ルーターを初期設定のまま使っているのであれば、 すんなりといくと思います。 私も購入を考えていますが実機がないのではっきりとは言えませんが... 詳細
[4131167] D端子の解像度設定は?
 (DVDプレーヤー > マランツ > DV9500)
2005/03/31 12:08:47(最終返信:2005/04/07 21:43:20)
[4131167] ...あんな感じです お話を拝見していて、長年の所有者の方に失礼かと存じますが確認だけ・・・。DVDプレーヤーは初期設定でBNR(ブロックノイズリダクション)やMNRなどの設定が強すぎる場合があります。友人の858も... 詳細
[4099937] VCDをHDDにコピーすると、16:9に…
 (DVDプレーヤー > AVOX > ADS-200S)
2005/03/20 23:35:26(最終返信:2005/03/23 01:25:20)
[4099937] ...。 king-crimsonさん今日はさて確認してみて欲しいのですがADS-200Sの初期設定→テレビ表示→がワイドに成ってないですか?選択肢が3つ有ると思いますが標準/PS 標準...の繋ぎの方が画像適にも綺麗ですよその時にも設定変えて無いと白黒に成ります。のでその時は初期設定のビデオ→コンポーネントをオフにして下さい。カラーに成ります。 「今はデジカメばっかり...試してみました。…が結果は変わらず。 第2信をヒントにして、こんどはRD-XS40の初期設定で「映像・音声設定 > TV画面形状」が「標準」になっていたので、逆に「ワイド」にして... 詳細
[3995963] 音量が小さい
 (DVDプレーヤー > パナソニック > DVD-S37)
2005/02/27 18:43:26(最終返信:2005/03/10 01:20:01)
[3995963] ...個人的にお勧めです(笑 そのDVDの音声がドルビーデジタル(もしくはAC-3)という方式の ものなら、初期設定の音声メニューの 「音声のダイナミックレンジ圧縮」 の変更で若干変化します。  音声方式がLPMやDTSなら... 詳細
[4022617] Link de 録
 (DVDプレーヤー > バッファロー > LinkTheater PC-P3LWG/DVD)
2005/03/05 09:09:21(最終返信:2005/03/05 09:09:21)
[4022617] ...・PC-P3LWG/DVDの初期設定(HD-HGLAN認識) 自動では認識されず。 手動でIPアドレスを入力したら認識できた。 ・PC-MV7DX/U2チャンネルの初期設定 PCからUSB経由で設定することはできた... 詳細
[3997727] LinkDe録セット、買いました!
2005/02/27 23:32:07(最終返信:2005/03/01 16:33:06)
[3997727] ...ファイルを格納しておけば探しやすいと思います。  PC-P3LAN/DVDからPCに見にいく時、動画ならマイビデオのフォルダに初期設定されていますが、その中に、既存の動画ファイルが入っているフォルダのショートカットを作れば、PC-P3LAN/DVDからみにいくことができるのは便利です... 詳細
[3822489] リージョンフリー
2005/01/23 13:18:12(最終返信:2005/02/26 00:43:02)
[3822489] ...源ON。 2.リモコンの「開閉」ボタンを押して、トレイを出したままにしておく。 3.「初期設定」ボタンを押して、設定画面にする。 4.「1」「3」「6」「9」を順に押す。 この状...ものみることできました。 私のもできました。 まとめると… 1.トレーオープン 2.初期設定ボタンを押す 3.1369の順に押す 4.その後、349734*(*がリージョンコー... リージョン変更できた方、どなたか書き込んでください。 よろしくおねがいします。 (初期設定で、1.3.6.9で出る画面) バージョン 06.00.02.06 SUB-VER ... 詳細
[3793678] D端子接続
2005/01/17 18:20:21(最終返信:2005/02/04 03:50:19)
[3793678] ...1080iの出力がされず サポセン問い合わせのところ 「初期不良の可能性あり」とのことでした。 テレビモード設定で 初期設定では S端子接続になってるため 切り替えていったら 480i・480Pまでは 進むのですが D3相当の1080iまで進まず... 詳細
[3827190] これって初期不良?
 (DVDプレーヤー > パナソニック > DVD-S97)
2005/01/24 06:13:03(最終返信:2005/02/01 01:58:48)
[3827190] ...またテレビにはD端子が一つしかないためにPS2の出力との間にD端子セレクタが入っています。 さて、初期設定でHDMIの映像優先はOFF、音声出力のみONの状態で、画質設定を525pにすると画面が乱れてしまいます... 詳細
[3646873] 白黒映像
2004/12/17 22:11:08(最終返信:2005/01/31 15:23:17)
[3646873] ...お店の人もおどろいてました、これって仕様なんですかね? ホームページのサポート情報に出ていましたよ。初期設定のビデオ設定を変更します。くわしくはhttp://www.c-mex.xo.jp/をどうぞ。 この手のプレーヤーは...S出力とコンポーネント出力は同時に使用できないため、 コンポーネント出力に設定されていると S端子の映像は白黒になります。 初期設定でコンポーネント出力をOFFにしてみてください。 そうそう。そうなんです。 下の方にも書きましたが... 詳細
[3761772] ズーム(画面サイズ拡大)機能について
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-474)
2005/01/10 23:41:29(最終返信:2005/01/12 16:11:49)
[3761772] ...4:3(パンスキャン)、16:9(ワイド)に切換える機能の事ではないでしょうか? DV474では初期設定で、上の三種類の選択が可能です。 (ズーム機能は別でunutorapapaさんのおっしゃる通りです... 詳細
[3741320] PS2でしかDVDを見たことないのですが・・・
2005/01/07 05:08:34(最終返信:2005/01/09 11:16:33)
[3741320] ...画質も操作性も静かさもとても快適です。画質については、私のTVでは少し暗いようですので、初期設定で明るさを「中」にしたらちょうどよくなりました。S端子で接続してますが、初期設定のままでは白黒で写るのは困ったものですね。 なにせ、初期型のPS2では... 詳細
[3684117] 音が小さいのですが
 (DVDプレーヤー > 三菱電機 > DJ-P230)
2004/12/25 17:36:45(最終返信:2004/12/29 05:23:29)
[3684117] ...再生音が小さいために、TVからDVDへ変更して映像を出した場合には音量をかなり上げる必要があります。 初期設定がおかしいのでしょうか、それとも不具合のある機種なのでしょうか。DVD再生専用機は、このようなものでしょうか... 詳細
[3558509] 買った方ぜひ教えて下さい。
2004/11/28 14:42:45(最終返信:2004/12/14 00:21:10)
[3558509] ...試してみてはどうでしょうか。 とても小さくて安い割には良いDVDだと思います。ただ、Sビデオ端子の初期設定はモノクロになっているので、直すのがめんどくさかったです。 まことさんと同じで、Sビデオ接続だと最初白黒でした... 詳細
[3456030] HDMIケーブル
2004/11/03 18:00:43(最終返信:2004/11/18 07:25:53)
[3456030] ...HDMIはそれ1本映像・音声をデジタル接続可能なはずなのでそれ1本を繋いだ時点で何かしら写らないとおかしいと思います。じゃないと、TV画面上での初期設定すらできないと思いますし。問題があるとするとやはりプレーヤー?DV9500にはリモコンのSETボタンを数秒押せば本体前面の表示部分にてHDMIのON... 詳細
[3417314] 届きました。
2004/10/24 00:56:31(最終返信:2004/11/13 22:45:35)
[3417314] ...これまで仕方なく使ってきたプレステ2の画質、音質、操作感、静粛性を上回っています(当たり前?)。初期設定メニューで使っているテレビやアンプ、スピーカーと本機をマッチングさせますがとても分かりやすいです... 詳細
[3368074] スクイーズモードの動作について
 (DVDプレーヤー > DENON > DVD-3910)
2004/10/10 02:40:24(最終返信:2004/10/30 15:26:22)
[3368074] ...初期設定のスクイーズモードの動作について確認したいのですが、映像設定を アスペクト:ワイド ビデオ出力:プログレッシブ スクイーズ:入 と設定した場合16:9のソフトを再生した場合も左右が圧縮され16:9(左右に黒帯)の出力となるのですが...プロジェクタ側で圧縮すると画質が無駄に低下してしまいます。720p以上だとフル(ワイド)で固定になってしまいますし… 仕方がないので、普段は初期設定のスクーズを「切」に設定してディスク挿入時にプレーヤー本体のダイヤルを使って設定変更して観賞しています... 詳細
[3316473] デジタル出力とは?
2004/09/26 16:06:41(最終返信:2004/10/29 21:00:59)
[3316473] ...ライターは評論家でなくショップの店長ですから良いところ・悪いところズバリ書いています。 DV−9500はやはり黒浮きの問題と初期設定が良くないみたいですね。 DC最高 さん の言われる「ざらついた画像」も調整値0にすると改善されるそうです... 詳細
[3410967] 使用レポート
2004/10/22 00:51:17(最終返信:2004/10/25 23:23:54)
[3410967] ...・MP3/WMA/JPEGのファイル名が日本語の場合文字化けする。 ・音場設定、画質調整、ディスクナビゲーター、プレイモード、初期設定を行う場合ホームメニューボタンを押してそれぞれの項目を選ばなければならないので、何度も操作する必要がある場合は少しめんどくさい... 詳細
[3356290] 使用レポート その2
 (DVDプレーヤー > IODATA > AVeL LinkPlayer AVLP2/DVDG)
2004/10/06 21:45:04(最終返信:2004/10/09 01:23:51)
[3356290] ...私の場合キャプチャしたMP2ファイルをTMPEG3Xpressという定番ソフトでエンコードしていますが、フレームレートを初期設定?の29.97インタレースでエンコードすると再生できません。29.97プログレッシブにすると再生できます... 詳細
