初期設定 (DVDプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 初期設定 (DVDプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"初期設定"を検索した結果 154件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[2386878] フィルムとビデオ素材の認識
 (DVDプレーヤー > DENON > DVD-A11-N)
2004/01/25 18:25:07(最終返信:2004/01/26 20:53:42)
[2386878] ...DC最高さんのプレーヤーではそういった症状は出ませんか? F→V→F→V・・と短時間で切り替わるようなことは。 これは、初期不良なんですかね〜? 初期設定で、オート1・2とビデオ1・2・3と有りますが、どれに設定したらよいか迷ってしまいます。パイオニアのプレーヤーを使用していたときは... 詳細
[2315578] DVDプレーヤー購入について
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-S858Ai)
2004/01/07 10:43:45(最終返信:2004/01/14 10:24:53)
[2315578] ...ちらを購入しました。 PS2の画面になれていたので見比べてみるとその違いは歴然でした。 しかし、初期設定でスピーカーのテストトーンがでないいんですがなぜでしょう?... 詳細
[2230360] a-11とAE-500のDVI接続で
2003/12/14 14:58:09(最終返信:2004/01/12 17:34:27)
[2230360] ...DVIは早く対処して欲しいです。 A11とAE500でのDVI接続(720P・これしか繋がらない)で、お互い初期設定で見たら、ソフトフォーカスで色が薄く面白みのない絵だったので、しばらくコンポーネントで見ていました... 詳細
[2296341] DV-600As
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-600A-S)
2004/01/02 07:28:39(最終返信:2004/01/02 07:28:39)
[2296341] ...【DV-600A】で[ハイブリッドSACD]を再生した場合、本機のホーム メニュー⇒初期設定画面にて[SACD再生]の選択があり、[マルチチャ ンネルchエリア]を選択していただければSACD層の再生を自動で行な... 詳細
[2223743] 基準サイズ
 (DVDプレーヤー > JVC > XV-A77)
2003/12/12 19:39:26(最終返信:2003/12/14 16:51:39)
[2223743] ...それとも、フルにしても勝手にノーマルに切り替わる ということですか。 ちなみに、DVDプレーヤの初期設定で接続するテレビは16:9に設定して いますね? 返信ありがとうございます。 ことば足らずですいません... 詳細
[2200625] ヨxxxの週末価格
2003/12/06 10:44:25(最終返信:2003/12/08 00:49:06)
[2200625] ...そういえば、カード利用なので、8%還元でしたね・・ まず、満足! 過去に、ご指摘のありましたとおり、初期設定をしているとき、リモコンの動作は遅いかもしれませんね。 うちは、ドルビープロロジックのAVアンプ(ハンドルネームのアンプ)で... 詳細
[2076824] region
 (DVDプレーヤー > マランツ > DV4300)
2003/10/30 17:30:26(最終返信:2003/11/29 18:59:35)
[2076824] ...2.(トレイを開けたまま) [Setup] を選択 3.リージョンフリー・コマンド「91111」を入力。   (初期設定では「21111」。先頭の数字がリージョン番号。「9」でリージョンフリー) 4.[Pause] [Shuffle]... 詳細
[2127651] SACD-マルチの音に感心
 (DVDプレーヤー > マランツ > DV-12S2)
2003/11/15 10:29:50(最終返信:2003/11/21 14:41:55)
[2127651] ...○クロマエラーが未対策(これは映像系をパイオニア製を使ってるからでしょう) ○ディスクトレイが相当ちゃちい ○CD/SACD切り替えが初期設定メニューからしか出来ない(これもパイオニア仕様ですね) ○ビデオOFF、FL管OFFが本体のボタンでしか操作不能... 詳細
[1815358] ビデオデッキが故障して買ったけど大満足です
 (DVDプレーヤー > 東芝 > SD-V200)
2003/07/31 22:06:51(最終返信:2003/08/19 02:13:57)
[1815358] ...っていましたが値段の差が4000円ぐらいしか違わなかったのでこちらを購入しました。  接続などの初期設定も終わってビデオの方の画質をチェックしましたが、この値段にしてはなかなかいいですね。DVDのソフトは1枚もないのでわかりませんが... 詳細
[1855624] 字幕が出ません
 (DVDプレーヤー > JVC > XV-Q20)
2003/08/14 22:15:40(最終返信:2003/08/15 00:44:22)
[1855624] ...それかプレーヤーを購入した店で再生してみる、ぐらいかな? 追記 説明書の、故障かな?と思う前に… をご覧下さい。 ・初期設定画面で切り替えられますか? ・初期設定で字幕「OFF」になっていませんか? 以上をおためしください。...映画のDVDの字幕とかは問題無かったのですが、どういう事なのでしょうか?このプレーヤーに問題というか初期設定か何かが間違ってるんでしょうか? 同じような問題に遭遇した事がある方、また解決法をご存知でしたら教えて下さい... 詳細
[1573882] 買いました。
 (DVDプレーヤー > 三菱電機 > DJ-VB320)
2003/05/13 17:08:32(最終返信:2003/05/20 19:52:16)
[1573882] ...「故障かな?と思ったら」とかのページじゃないでしょうか? もしくは最初に必ずそのようになるんだったら、初期設定まわり のページ(電源を入れるあたりとか)に載ってるのでは? どこみてもそのような記載ないんですよ... 詳細
[1585311] DVD-S75のリマスター・デジタル音声出力
 (DVDプレーヤー > パナソニック > DVD-S75)
2003/05/17 19:13:32(最終返信:2003/05/19 08:12:44)
[1585311] ...い。MP3とDVDはできる。 初期設定で96kHzを選択しています。RP91では問題なくできました。何がわるいのでしょうか? 初期設定で192kHzを選ぶ必要がある...かもしれませんが、気になります。 当然ながら、初期設定で192kHzに設定したら、音は出ませんでした。 私は、初期設定で96kHzを選ぶと、音楽CDのリマスターで画...kHzに対応している必要がありますが。 違ってたらごめんなさい。 マニュアルを見ると、初期設定で96kHzを選ぶと、CDは88.1kHzでリマスターされてデジタル出力されると書かれ... 詳細
[1305389] 質問です。
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-353)
2003/02/13 21:48:56(最終返信:2003/04/18 13:01:47)
[1305389] ...カタカタカタ・・・という動作音はなりませんね、初期不良?かも 質問1 壊れてません?うちのは正常。 質問2 初期設定してないでしょ?うちのは正常。... 詳細
[1352946] D端子ケーブルについて
 (DVDプレーヤー > SONY > DVP-NS715P)
2003/03/01 22:30:49(最終返信:2003/03/05 20:31:13)
[1352946] ...追加です。 DVDプレーヤーの設定で、出力端子を「D端子」か「D端子以外」か 選択するスイッチか初期設定がないでしょうか? あれば「D端子」にしてみてください。 プレグレッシブ出力をしない(できない)のでインターレースにしております...プレグレッシブ出力をしない(できない)のでインターレースにしております。 > 出力端子を「D端子」か「D端子以外」か選択するスイッチか初期設定がないでしょうか? 捜してみましたが見つかりませんでした。 見れてます。 DVDプレイヤー... 詳細
[1270261] 録画モードでどのぐらい差がでますか?
 (DVDプレーヤー)
2003/02/02 13:16:34(最終返信:2003/02/02 13:16:46)
[1270261] ...過去ログでは「SP>S-VHS>LP>VHS」(?)のようなことがありましたが、VHSをDVDにダビングする場合、初期設定のSP以上ではあまり差がでないと思ってよいのでしょうか?(VHSデッキとはS端子で接続しています... 詳細
[1199887] RD−X2
 (DVDプレーヤー)
2003/01/08 23:51:32(最終返信:2003/01/09 01:57:26)
[1199887] ...壊れたらしいです。リモコンがあまりきかなくなり、初期設定の時、カーソルを左にやろうと、左ボタンを1回押したらカーソルが永遠に左に動きっぱなしになります。リモコンの故障かと思ったんですが、これって本体の故障ですよね... 詳細
[1191991] dtsのランプが点灯しない
2003/01/05 21:30:26(最終返信:2003/01/07 15:11:47)
[1191991] ...使用メディアはレンタルの『パールハーバー』です。どなたかご指導宜しくお願います。 プレーヤーの初期設定でdts出力はONにしましたでしょうか?初期設定状態はOFF、もしくはPCMダウンコンバートのはずですよ。 回答ありがとうございます... 詳細
[1106539] こんなことあるの?
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-555)
2002/12/03 10:36:12(最終返信:2002/12/10 10:01:31)
[1106539] ...推測ですがセットアップナビゲータで音声出力を”AVアンプと接続するに”設定することで問題は無くなると思います。 自分も初期設定しないでつなげたところ同じような現象が出ました、DV555側の設定ももう一度確認してみてください... 詳細
[955404] 515 字幕がちらつきます
 (DVDプレーヤー > SONY > DVP-NS515)
2002/09/21 00:10:13(最終返信:2002/12/08 19:18:04)
[955404] ...消灯だけではなく、青の点灯度を「明→暗→消」といった、 3種類の中から1つパターンを選ぶことが可能です。 初期設定では「明」ですが、個人的には明る過ぎずの「暗」が お勧めかと思います。... 詳細
[1097500] PS2から757へ乗り換え
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-S757A)
2002/11/29 11:43:56(最終返信:2002/12/06 01:59:08)
[1097500] ...停止はとても早いです。PS2はハッキリいってストレ    スに感じるくらいですが、757は快適です。    初期設定や環境設定のメニューについてもマニュアルをさほど見なくても簡単に設定可    能です。 私も757(以前はPS2のS接続)を今週から使い始めました... 詳細
