初期設定 (DVDプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 初期設定 (DVDプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"初期設定"を検索した結果 154件中141〜154 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[1099791] 初期不良・・・?
 (DVDプレーヤー > 東芝 > SD-V190)
2002/11/30 12:00:13(最終返信:2002/12/03 13:16:16)
[1099791] ...映像・音声用ケーブルと音声用ケーブルを使用し、テレビの取説とSD-V190の取説を見ながら接続しました。所が、初期設定の段階でVTRメニューボタンを押してもメニュー画面が現れません。DVDの再生は正常なのですが、ビデオの再生は映像が流れず音声しか出ません・・・... 詳細
[927901] MP3→ポータブルMDダビング
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-545)
2002/09/06 16:23:57(最終返信:2002/09/09 17:38:51)
[927901] ...それをMDで収録すればいいのかと思っていたんですが、音声設定をいろいろ変えないとだめなような気がします(しなくても一応収録できてはいるんですが) 初期設定:音声1:MPEG→PCMなど変更してみましたが「DVDマーク」が出て、MP3ではあまり関係ないという表示でした... 詳細
[813336] 私もヤラレました。
 (DVDプレーヤー > 東芝)
2002/07/05 19:10:50(最終返信:2002/07/05 19:50:29)
[813336] ...回5枚購入したときには問題なかったので、つい今回10枚買ってしまったらこうなってしまいました。 初期設定で物理フォーマットも試したのですが、「このディスクはフォーマットできません。ご了承下さい。」のメッセージが・・・。... 詳細
[740718] ご推薦の接続、設定方法は?
 (DVDプレーヤー > パナソニック > DVD-A7)
2002/05/29 03:01:02(最終返信:2002/05/29 21:13:08)
[740718] ...接続方法(設定)に疑問があるので是非教えてください。 現在同軸ケーブルでアンプ(PIONEER VSX-D710S)に接続し、デジタル出力の初期設定を・PCMダウンサンプリング<しない>・DolbyDigitalとDTSを<Bitstream>に設定していまが... 詳細
[707908] 音声をデジタル出力したいのですが・・・
2002/05/12 00:26:07(最終返信:2002/05/12 10:47:11)
[707908] ...ドルビーデジタルやdtsに対応しているのですか? DV?545の設定を以下のようにするっていうのはどうでしょう? ・リモコンの「初期設定ボタン」を押す。 ・「音声1」を  (オーディオDRC・・・オフ)   DD出力・・・DD→PCM... 詳細
[431042] プログレON/OFFの画像差
 (DVDプレーヤー > パナソニック > DVD-XP30)
2001/12/20 09:19:09(最終返信:2002/01/20 11:16:20)
[431042] ... まさか、初期設定でプログレONにしてないとか・・・ ピンクーウさん、こんばんは。 >ちょっとは違いがあると思うんだけど???  そうですね、あるかもしれません^^; >まさか、初期設定でプログレONにして...初期設定でプログレONにしてないとか・・・  初期設定って面倒ですよね。なんとか小さな液晶画面にPROG.OUTと表示されていますよ。 今、...テレビで見たレーザーディスクの方が優れていたのではないかと思っています。 追伸:当初、初期設定で音声を日本語に、字幕も日本語に設定して手持ちのDVDを見ていたのですが、娘に「なぜ音... 詳細
[472055] XVP-300の設定内容は保存できますか?
 (DVDプレーヤー > JVC > XV-P300)
2002/01/14 11:52:59(最終返信:2002/01/16 17:02:36)
[472055] ...設定内容はそのままになってます。 レスありがとうございます。 設定ボタンを押したときに表示される初期設定1,2のメニューなのですが、 例えばTVのタイプ、ダウンミックスの設定を変更した後、電源を切ると設定内容がデフォルトの値になります... 詳細
[391207] 買いました。
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-S747A)
2001/11/24 22:58:55(最終返信:2001/12/08 08:56:49)
[391207] ...情報量も多いみたいで価格帯からすれば確かに綺麗です。 他にも変われた方いましたら、ご感想お聞かせください。 初期設定だと様々なノイズリダクションがオフになっているはずですがそれはいじりましたか?あとソース側に問題はないんですか... 詳細
[390441] 映像同時出力できますか?
 (DVDプレーヤー > 東芝 > SD-5500)
2001/11/24 13:13:26(最終返信:2001/12/02 01:32:59)
[390441] ...接続変更なしでどちらも見えるようにしたいのです。 東芝とかパイオニアはそういうたぐいの設定が初期設定に あったかと思うのですが....店頭で初期設定メニューを開いて 確認されたほうがいいと思います。 買いました。 インターレースでしたら... 詳細
[368913] 画面の黒帯
2001/11/10 22:16:45(最終返信:2001/11/12 20:20:51)
[368913] ...スターウォーズなんか黒帯で画面が半分位になってしまいます。やっぱりこれはどうにもならないのでしょうか? XV-P300の初期設定メニューの「接続するテレビ」の設定は お持ちのテレビと合っているでしょうか。 作田さんお返事ありがとうございます... 詳細
[251123] 音声出力とは?
2001/08/13 00:08:15(最終返信:2001/10/22 19:35:29)
[251123] ...お返事ありがとうございます。 なこるんさんの言う通り、上を見たら限りがないんですよね。 ただDVDの初期設定でオフにするのが悔しくて・・・。 ディジタル関連は全てオフ!! うーん、このプレーヤーを買った意味が無いのではと思う今日この頃です... 詳細
[331787] DVD購入
 (DVDプレーヤー)
2001/10/17 00:36:00(最終返信:2001/10/21 13:37:31)
[331787] ...この度DVDを購入したいと思っています♪でも色々種類があって迷ってしまいます・・・。画像の再生(DVD・VCD)機能と接続(初期設定)が初心者でも簡単に出来るお勧めの機種があれば是非教えて下さい! とりあえずパイオニアのDV-545に一票... 詳細
[202162] dtsで音が変?
 (DVDプレーヤー > パナソニック > DVD-RP91)
2001/06/24 23:28:00(最終返信:2001/06/26 01:08:20)
[202162] ...RP91買ったんですが、dtsをアナログ2chで再生すると音がブツブツ途切れます。 初期設定で2chスピーカーを設定していたので(デフォルトのままですが) 2chで普通に出力されると思っていたんですが... 詳細
[174759] RP91は良いですよ。
2001/05/24 21:38:14(最終返信:2001/06/19 21:01:23)
[174759] ...プログレッシブONにするとブルーのLEDが光ってキレイですよ。 > 接続TVが16:9か4:3かの切り替え リモコンで初期設定画面から行います。ちょっと手順を踏みますが、同じ初期設定画面で、接続するテレビの種類(プロジェクターやブラウン管など)を選ぶと自動的に最適な画質に設定してくれる機能もあります... 詳細
