初期設定 (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 初期設定 (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"初期設定"を検索した結果 2075件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.127 sec)
[23255958] メイン基盤(パーツ)の入手方法
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 42Z7 [42インチ])
2020/02/28 00:41:54(最終返信:2020/03/11 13:53:00)
[23255958] ...おそらく、メイン基盤の故障で初期設定ができなくなってしましました。 HDMIでの外部入力と画面表示は問題ないので、メイン基盤の故障で間違い ないと判断しています。 そこでメイン基盤を交換をしたいのですが肝心のメイン基盤そのものの入手... 詳細
[23256790] 【地デジ】チャンネル設定について【映らない】
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > LGエレクトロニクス > 55UM7500PJA [55インチ])
2020/02/28 15:18:24(最終返信:2020/03/10 14:46:01)
[23256790] ...受信チャンネルに設定したら映り、リモコン番号を任意に番号に設定できるテレビもあります リモコン番号3でTVKとテレ玉が初期設定で選択されるところは、郵便番号の地域が設定される チャンネル番号031(受信チャンネル)プリセット選局3(リモコン番号)... 詳細
[23265133] ARCがうまく働かないんですが
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-32F300 [32インチ])
2020/03/04 04:16:10(最終返信:2020/03/05 16:33:14)
[23265133] ...2chステレオで再生してみてはどうでしょうか? (アダプタ:2chまたはPASS、5c音源でない場合) 光デジタル(初期設定) 4 D-TV/CBL 3 DVD 2 MD/CDR 1 MD/CDR 以下の製品でも設定項目がほとんどないので... 詳細
[23264302] 外付けHDDはバッファロー HD-NRLD4.0U3-BA 使えますか?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS 4T-C50BN1 [50インチ])
2020/03/03 18:19:45(最終返信:2020/03/04 09:16:11)
[23264302] ...製品によってはUSB端子が複数あって録画用じゃないところに挿しても動かないので間違いなく録画用の端子に接続)、あとは設定メニューから初期設定(フォーマット/登録)をやれば普通に使えるようになるだろうね >でんまー子さん こんにちは。 下記バッファローのサイトで... 詳細
[22586896] 画面が白っぽい!!何かおかしいかな?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 40V31 [40インチ])
2019/04/07 21:18:33(最終返信:2020/03/03 17:11:49)
[22586896] ...皆さんの意見が厳しく感じます。 店頭での画面設定で問題ないとおもったのなら その時の設定は店頭用に初期設定されていたかあざやかだったんだと思うんだお なので画面モードをあざやかに変えてまぶし過ぎたら明るさかユニカラーを落として調節すればいいと思うんだお... 詳細
[23259500] Switchのゲーム音だけが遅れます
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-49GX855 [49インチ])
2020/03/01 01:23:01(最終返信:2020/03/02 23:10:58)
[23259500] ...この表示の時に 音の遅れが発生してるとの事なので、試しに取説30P「入力信号の判別方法を変える」で、初期設定の 「AUTO」から「PCM固定」にしてみてはどうでしょうか? あくまで個人的体験からの推測になりますが... 詳細
[23236317] Video & TV SideViewについて
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-49X9000F [49インチ])
2020/02/17 07:33:02(最終返信:2020/02/24 22:42:11)
[23236317] ...起動、接続されて認識されている機器(MACアドレス)が表示されます  (ログインが画面が出ない場合は初期設定値が変更されている可能性がありますので)  ( http://ntt.setup/ と入力し「詳... 詳細
[23245007] 画面輝度(コントラスト)の変化について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-55A9G [55インチ])
2020/02/22 10:12:21(最終返信:2020/02/22 18:13:45)
[23245007] ...そもそもこの機種の自動コントラスト調整は唐突に大きな変化をするものなのでしょうか? 現在、別室でパナソニックのGZ1800を初期設定(リビングモード)で使用していますが 特にこのような急激な輝度変化は無いので不具合を疑っています... 詳細
[23242831] REGZA ZG2 → X920 へ移動可能?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55X920 [55インチ])
2020/02/20 22:29:09(最終返信:2020/02/21 14:21:19)
[23242831] ...>登録等の設定が悪いのか原因不明なんです。 であれば最初の設定が出来ていないということでは? 初期設定がちょっとややこしいので説明書引っ張り出してきて「ホームネットワークの接続・設定をする」ってところを手順通りにすすめていけばいけるんじゃ... 詳細
[23226440] BRAVIA KJ-65A9G [65インチ]のデバイスの重複
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-65A9G [65インチ])
2020/02/12 19:18:04(最終返信:2020/02/12 19:18:04)
[23226440] ...テレビをつけて。」など ON.OFFを声で認識させるため、設定したが、上手くいかず、初期設定する度にデバイスが増える件。 再度初期設定時、途中でスマホかリモコンの選択を面倒かもしれませんが、リモコンとし設定します... 詳細
[23020904] 4kは暗い(東洋経済記事)
 (液晶テレビ・有機ELテレビ)
2019/11/01 09:10:45(最終返信:2020/02/10 23:41:51)
[23020904] ...展示品のZ810Xを延長保証付きで買い換えました。 まぶしいぐらい明るいです、家族全員満足です。 初期設定では明るすぎるので設定で下げてます、いい感じです。 有機EL自体南向きリビングの昼間の視聴(直射日光は当たりませんが)には向いていない... 詳細
[22754656] アマゾンプライムビデオ視聴中のバグ発生について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-55X8500F [55インチ])
2019/06/23 16:59:59(最終返信:2020/02/08 12:15:40)
[22754656] ...を利用していました。その際は問題なく視聴できていました。接続は有線接続です。画質の設定に関しては初期設定です。今回の変更点は再生デバイスがPS4からテレビになったことと、LANケーブルをCAT7からCAT8に変更したことです... 詳細
[23211522] 買い時はいつ?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS 4T-C50AN1 [50インチ])
2020/02/05 18:25:54(最終返信:2020/02/07 10:18:42)
[23211522] ...フリーズや映像が出ないのに音声が流れる事もありこの度、サポートに連絡してきて貰いましたが 基板交換を言われましたが1年も経って無い上、 初期設定も何度も行ったので基板交換をせずに 同じ型か別の型にしてもらう事になりました とりあえずこの商品はあまりおすすめはしませんよ... 詳細
[23186801] 突然電源が入ります。
2020/01/23 20:49:19(最終返信:2020/02/02 10:34:23)
[23186801] ...自分もシャープのアンドロイドTV所有してます。 改善するかはわかりませんが、動作が不安定になったときは、かんたん初期設定を実行すると良さそうです。 後は、一度コンセント抜いて、5分くらい置いてみるです。 双竜の頭さん...勝手に電源が入りました。(--;) うーん。(;−ω−) これは、イマイチダメな感じがしたので、お奨めのかんたん初期設定を実行してみました。 これは、テレビ設定の1部の初期化みたいですね。 映像ツールの記憶やアプリのログインは残ってました... 詳細
[23181404] 音量の差について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55Z720X [55インチ])
2020/01/20 23:13:31(最終返信:2020/01/29 21:32:56)
[23181404] ...明らかに交換前より小さくなったと思います。 音声設定はすべて統一して聞いてみたのですが、こんなものなのでしょうか? もしかして展示用の初期設定がしてあったんじゃないのかお? 展示用の設定はまぶしいお、音は知らないお >その後、テレビ放送... 詳細
[23194008] 教えてください。 ボリュームと赤色の発色
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 65M530X [65インチ])
2020/01/27 12:45:32(最終返信:2020/01/27 22:21:45)
[23194008] ...高画質コンテンツではもっと近づいても大丈夫でしょう。 プローヴァさん 音声設定のオートボリュームは初期設定がOFFになっていました。 他項目を少し触ってみたところ、あまり改善しませんでしたが、 サラウンドをシネマにすると少し良くなった気がします... 詳細
[23166801] 地上波見てたら自然にホーム画面に切り替わりました
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS 4T-C55AJ1 [55インチ])
2020/01/13 23:04:32(最終返信:2020/01/24 22:08:22)
[23166801] ...あります) 本体の電源長押し(リセット)は? 本体長押しリセットで改善しないようでしたら、かんたん初期設定を実行してみて下さい。 >エボマーチさん >どうなるさん 電源長押しは試してないんですが、コンセント抜いたら治りました... 詳細
[23187023] 映像調整ができない
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS 4T-C60AM1 [60インチ])
2020/01/23 22:15:19(最終返信:2020/01/24 20:14:21)
[23187023] ...自分もAM1所有してます。 まず、ソフトウェアが最新か確認してください。 次にツール>基本設定>かんたん初期設定を実行してみてください。 改善しないようでしたら、一度コンセント抜いて、5分くらい置いてみてください... 詳細
[23176407] 質問です!番組表をジャンル別に色分けするには?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 49Z730X [49インチ])
2020/01/18 17:53:59(最終返信:2020/01/22 00:52:30)
[23176407] ...既にお使いなら、検索した結果で分かると思います(^_^; サブメニューからジャンル色分けから出来ます。 例えば初期設定では、スポーツは青になっていますので、青をバラエティに変える場合は、スポーツを選んで、バラエティに変更すれば変えられます... 詳細
[23181496] 音質設定について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-43GX855 [43インチ])
2020/01/20 23:59:38(最終返信:2020/01/21 09:13:13)
[23181496] ...何故こんなことになるのでしょう?? わかんないけど もしかして入力ごとに音声を設定出来ることを知らなくて 入力を切り替えたら初期設定だっただけとか? そうゆえば展示用BCASが入っていると数分で設定がリセットされるとかゆう噂を聞いたことがあったから... 詳細
