初期設定 (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 初期設定 (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"初期設定"を検索した結果 2056件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.087 sec)
[23579838] 不定期に音がでなくなる
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS 4T-C55BL1 [55インチ])
2020/08/05 01:04:08(最終返信:2020/08/16 07:21:03)
[23579838] ...AQUOSオーナーです。 動作不安定時は一度コンセント抜いて10分くらい置いてください。 起動後、かんたん初期設定を実行してみてください。 だいたいこのパターンで復旧すると思います。 >エボマーチさん 情報ありがとうございます... 詳細
[23565606] 43Z730XとDS218jが繋がりません
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 43Z730X [43インチ])
2020/07/29 08:50:01(最終返信:2020/07/29 17:39:36)
[23565606] ...26RE1の外付けUSBからムーブもDS218jからの視聴もできていました。有線LAN+ルーター接続です。 REGZA 43Z730Xを設置し、初期設定を済ませて、有線LAN+ルーター接続にてインターネット接続確認まで済ませ、 「録画・再生機器設定... 詳細
[23546169] ソニー、東芝、ハイセンス
 (薄型テレビ・液晶テレビ > ハイセンス > 65U8F [65インチ])
2020/07/20 12:51:23(最終返信:2020/07/29 07:59:48)
[23546169] ...SONYのBRAVIAで明るいと感じたのであれば、家庭では眩しいくらい明るいかもしれません。 初期設定のまま、店舗では詳細調整してないと思いますので見え方は差はありますね。 全く同じ見え方の設定にした際に変化がでるか... 詳細
[23550208] BS CSが映らない
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55M540X [55インチ])
2020/07/22 12:44:55(最終返信:2020/07/27 19:19:56)
[23550208] ...意外と逆接続でも地デジは映ったりします。 念のためご確認ください。 >てっちりとっちりさん 今回のテレビ、初期設定がBSアンテナへの電源送りがOFFになっていませんか? あとはこれも設置してもらったのなら考えにくいですが... 詳細
[23511397] S515シリーズの番組表が3番組程度しか1度に表示できない件
 (薄型テレビ・液晶テレビ > TCL > 32S515 [32インチ])
2020/07/04 14:44:04(最終返信:2020/07/27 17:44:27)
[23511397] ...。 ありがとうございます、おしゃられる通り全てチャンネル登録が一括で行われて変更不可です。 開封初期設定時点でTCLのフリーダイヤルへ電話しましたが、担当が出るまで1時間半かかりました。 何故か『鬼平犯科帳』のエンディングテーマが延々と続き... 詳細
[23555631] YouTubeの2160p再生について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55Z740X [55インチ])
2020/07/24 20:33:34(最終返信:2020/07/24 20:57:57)
[23555631] ...今売られてる4Kテレビでスマートテレビ機能を持つものは殆どの機種で出来ます。 ただしコロナの影響で、初期設定は画質が720pに落とされているのでアプリの設定で2160pにあげて下さい。 >プローヴァさん 早速のご回答ありがとうございます... 詳細
[23546804] Wifi?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-55X9500G [55インチ])
2020/07/20 19:41:18(最終返信:2020/07/20 21:40:12)
[23546804] ...家のテレビと私の携帯はミラーリングできるのですか? ということは 私の携帯で 他の家でミラーリングしようと思っても 初期設定等をしないとできない ということでしょうか? 何度もすいません。 >今まで クロームキャストを使用してタブレットの画面をTVで写していました... 詳細
[23515421] テレビの買い替え
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS 2T-C19AD-W [19インチ ホワイト系])
2020/07/06 09:56:08(最終返信:2020/07/17 14:23:39)
[23515421] ...思ったほど大き過ぎなかったので良かったです。 >veriloveさん C22ADにされたんですね。私も使っています。 買ってきたままの初期設定だと白が強い≒白とび・黒つぶれ気味の映りですが、設定で改善できます。 リモコンの「ホーム」ボタン→設定→映像調整... 詳細
[23528367] 選べません
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-55HZ1000 [55インチ])
2020/07/12 07:49:20(最終返信:2020/07/13 10:02:46)
[23528367] ...浮かれているので不安です。 >カツオカーブさん >>設置時に初期不良の確認ポイントなど 設置場所まで運搬してくれて、初期設定をしてくれると思います。そこまではちゃんとやってもらった上で、特に問題なく地デジなどチューナーの絵が出ていることを確認したうえで... 詳細
[23522838] おすすめの画面設定について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > ハイセンス > 50F60E [50インチ])
2020/07/09 22:15:11(最終返信:2020/07/09 22:15:11)
[23522838] ...安価なため画質は妥協が必要だと、考えていますが画面の初期設定ではイマイチで… おすすめの画面設定を教えていただきたいです。 ... 詳細
[23257351] レビューにNHK料金回収システムとあるが・・・
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 32S22 [32インチ])
2020/02/28 21:50:13(最終返信:2020/07/07 05:24:21)
[23257351] ...レビューから引用させてもらいます。 (テレビの初期設定をしていたら左下に消えないメッセージが表示され続け「このメッセージを削除する場合は・・・」とあり、NHKに電話をして、世帯主名、NHKの支払いの... 詳細
[23506445] 75u8fの残像について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > ハイセンス > 75U8F [75インチ])
2020/07/02 01:06:21(最終返信:2020/07/03 05:25:49)
[23506445] ...東芝のテレビでは倍速補間のエラーで人物の周りにもやのようなものが見えるといった副作用が起こることがあります。 初期設定で倍速設定が「クリアスムーズ」ですとそうなるので、「クリア」に落とすと改善されることもあったので... 詳細
[23280746] 番組表の一覧表示
 (薄型テレビ・液晶テレビ > TCL > 55P8S [55インチ])
2020/03/12 21:12:52(最終返信:2020/06/30 15:07:14)
[23280746] ...テレビの初期設定を終えた後、番組表を押すと札幌テレビ1、2、3などの1つのチャンネルのはずなのに横に広がった番組表になってしまいます。 以前のTCLの番組表では一覧で全てのチャンネルの番組表が見えたので便利だったのですが... 詳細
[23468703] 吹抜のある部屋への設置について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-55GZ2000 [55インチ])
2020/06/14 16:38:18(最終返信:2020/06/27 15:42:32)
[23468703] ...音を天井に反射させてサラウンド効果を出しますので、吹き抜けの様に高い天井だと効果は厳しいですね。 一応スピーカー周りの初期設定がありますが、セット上端から天井までの距離設定が最大2mです。吹き抜けはちょっと無理筋ですかね。...イネーブルドの効果は間違いなく出てます。 ただ体感的には弱いかもしれません。 あまり効果が感じられなければ、初期設定の設置設定で天井までの距離と視聴ポジションを変更するとイネーブルドからの音量変わるので変化あるかも知れませんよ... 詳細
[23488099] 有線接続でのクロームキャストについて
2020/06/23 21:14:01(最終返信:2020/06/26 14:09:01)
[23488099] ...65x9500gを先週購入しました。 初期設定後、無線Wi-Fiに繋いだ状態ではスマホからYouTubeなどをキャストできていたのですが、有線LANを繋いだらキャストできなくなってしまいました。有線ケーブルを外すと再びキャストできるようになります... 詳細
[23483447] なぜこの商品の価格差が、これほど大きいのでしょう
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 三菱電機 > REAL LCD-A50XS1000 [50インチ])
2020/06/21 18:13:47(最終返信:2020/06/23 12:21:10)
[23483447] ...ルなので大体の差を掴みやすいです。 多分RA2000と比べてもそこまで差はないと思いますが。 初期設定では色がはぜて白飛び気味ですが、設定をすればそこそこ綺麗に映ります。 自分が聴いた限りでは薄型テレビの中では音割れも少なく... 詳細
[22804527] 電源が勝手につきます
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS 4T-C50AN1 [50インチ])
2019/07/17 20:31:50(最終返信:2020/06/23 12:20:24)
[22804527] ...てについて困ってます。初期化試して見ます。 機種はBL1の間違いでした。ストレージをリセットして初期設定し直したら直りました。 先日購入したばかりで、アップデートも完了。 朝5時過ぎに勝手にテレビがつく症状に悩まされています... 詳細
[23451848] ソフトウエアUSBアップデート9500G、Ve⇒9500H、Veに上書き
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-75X9500G [75インチ])
2020/06/06 20:32:54(最終返信:2020/06/22 08:21:32)
[23451848] ...はめる際も上部がなかなかはまらず悪戦苦闘していました。 結果:脱着30分ぐらい、その後USB端子にアップデート用のUSBを挿して20分ほど、初期設定に10分ほどです。 あとは色々聞きたいことを聞いていたので全体的に1時間半ぐらいで完了です。 >交換することにより...同じくUSB接続しているHDD録画は見れなくなります。すべてフォーマットされます。 Googleの初期設定をやり直しになります。 バックパネルを開ける際に慣れていないせいか、結構見ていてとっても不安。ビスを2回ほど取り忘れがあるのに外そうとバキバキ音するし... 詳細
[23481135] AVアンプ接続時のARC動作について
2020/06/20 17:37:52(最終返信:2020/06/22 00:22:10)
[23481135] ... >ゆっくりーずさん 確かに767の更新ファームはアップされてないみたいですね。Fire TVの初期設定は新しいテレビに対してやり直されたんですよね? であれば相性ですかね。 ただ、問題がアンプ側... 詳細
[23471557] 高画質?現物を見て他のメーカーと見比べました?
2020/06/15 21:09:22(最終返信:2020/06/19 04:42:33)
[23471557] ...各社店頭ではこれが標準で明るく鮮やかな映像になっています 自宅だと東芝/ハイセンスは最初の映像モードが「おまかせ」「自動」になります 初期設定をする時に店頭モードを切り替えると言う画面になります。店頭モードだと明る過ぎて見てられないです。... 詳細
