初期設定 (ホームシアター スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"初期設定"を検索した結果 372件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[18284046] 右のスピーカーの音が小さい
 (ホームシアター スピーカー > DENON > DHT-S511HD(K) [ブラック])
2014/12/19 01:07:49(最終返信:2014/12/19 18:16:35)
[18284046]...バランスボリュームの調整やaudysseyの切り替え等してみてください。 それでも駄目なら面倒ですが、説明書に従って最初から初期設定を行ってください。 付属のマイクを使用して、オートセットアップ機能で認識さてください。 大抵これで直るとは思います...詳細
[17896010] P46-XP05につないだ時の設定
 (ホームシアター スピーカー > DENON > DHT-S313)
2014/09/03 08:28:55(最終返信:2014/09/06 07:26:05)
[17896010]...OFFはTVのリモコンと連動しています。外部接続機器としての認識もしていますが、TVの初期設定でアンプ出力にしているのに電源を入れるとTVスピーカーから音が出ます。 Woooリンク...ません。 もう一度テレビの設定を見直してはどうでしょう。 返信ありがとうございます。 初期設定で出力アンプにすれば普通は音が出るんですか。 アンプの電源は入るんですがアンプ正面のラ...いうことなので日立のサポセンに電話したところ結局TVの不具合というか故障みたいです。 初期設定がキチンと反映されていないようなのでお手上げです。 あとは寝るときにコンセント抜いて放...詳細
[17514873] TVの音声の出力
 (ホームシアター スピーカー > SONY > BDV-N1WL)
2014/05/14 19:21:10(最終返信:2014/08/12 13:40:32)
[17514873]...上で「ARC固定」といったことへの補足説明です。 ARC対応端子は、次の3つのうちから設定を選べるのが普通です。 初期設定では、(a)になっている機種が多いようです。 なので、(b)に変更してみてください...という意味です...詳細
[17760447] 音がおかしい?
 (ホームシアター スピーカー > SONY > BDV-N1B [Black])
2014/07/22 23:08:23(最終返信:2014/07/31 14:40:12)
[17760447]...それと元の音声がステレオ感のない状態だと疑似サラウンドの効果が薄いこともありますよ。 配線チェックして、それでもダメなら一度初期化(初期設定)してみてください。それでもダメならソニーのサポートに連絡! よくわからないのですが、色々ためしましたが...詳細
[17672451] base-V50 使い方 サラウンドについて
 (ホームシアター スピーカー > ONKYO > BASE-V50(B))
2014/06/27 20:42:46(最終返信:2014/07/10 06:06:06)
[17672451]...表示部に何も出てこなかったため不安になりました。 Q2,現在テレビとしかリンクしていないのですが、マイクを使って初期設定しシアターを楽しんでいるのですが、 リスニングモードというものがあるのですがあれはDSPのようなものですよね...詳細
[17581108] 至急 ホームシアターセット&プロジェクターの接続方法
2014/06/01 13:37:20(最終返信:2014/06/01 15:50:28)
[17581108]...追加でご質問をさせてください。TVは何とどのようにつなげばいいのでしょうか? 現状、BDV-N1WLの初期設定画面すらテレビに映すことができず、設定が完了もできずにおります。 初歩的な質問ですみません。 最終的には... 但しこの状態ではAQUOSにBDV-N1WLの設定画面は表示されません。 ので、 初期設定時には、 BD-W1500 → HDMIケーブル → BDV-N1WL → HDMIケーブル...詳細
[17535500] ビエラと電源オンのみ連動しません
2014/05/20 08:00:31(最終返信:2014/05/23 07:42:54)
[17535500]...もしかしてこれで切り替えてるのでしょうか? これでは電源を切ると元に戻りますよ メニュー→設定→初期設定→接続機器関連設定→ビエラリンク(HDMI)設定→電源オン時の音声出力→シアターに設定していますか...詳細
[17521699] Wooo P42-HP05 との光ケーブル接続
 (ホームシアター スピーカー > ONKYO > BASE-V20HDX)
2014/05/16 17:39:38(最終返信:2014/05/19 13:44:06)
[17521699]...対応でない場合は、PCMに変更) Woooリンクより→「シアターサウンドに切換」 各種設定の「初期設定」→ Woooリンク設定 → 音声出力設定を「アンプ」 この状態で、Woooの電源をいれると...詳細
[17485665] HDMIの連動について
2014/05/06 10:42:49(最終返信:2014/05/07 18:56:17)
[17485665]...これは光ケーブルに切り替わってるということですよね ARCが使われていないということでしょうか? 初期設定は、出力がテレビなので、 変更しないといけない。 テレビ側の問題です。 ありがとうごさいました。解決しました...詳細
[17433184] TV電源連動ONで音声が出ない
2014/04/20 19:39:01(最終返信:2014/04/20 22:35:40)
[17433184]...どなたか教えて頂ければ幸いです。 すみません。自己解決しました。 症状の原因は不明ですが、一度すべての設定を初期化して再度初期設定からやり直したら問題なく音が出ました。 お騒がせ致しました。...詳細
[17374996] 音がこもって聞こえるような気がします
2014/04/03 11:31:34(最終返信:2014/04/04 15:37:21)
[17374996]...スピーカーのセッティングですが耳の高さに合わせて何かインシュレーター(10円玉いいです)を敷いてみてください。 説明書通りに付属のマイクを使って初期設定をされましたか? また、リスニングモードについても確認してみてください。 こんにちは こもりの原因は2つ考えられます...置しています。 スピーカーの位置が高すぎてツイーターの音が耳に入ってきていないのでしょうか? 初期設定では始めにマイクを使用し設定しました。 >位置が高すぎてツイーターの音が耳に入ってきていないのでしょうか...詳細
[17287966] ONKYO HTX-35HDXの連動について
 (ホームシアター スピーカー)
2014/03/10 17:58:59(最終返信:2014/03/10 20:46:36)
[17287966]...どなたか教えて頂けますでしょうか? リモコンのレグザリンクボタンから「音声をAVアンプから出す」の設定ではなく、初期設定→レグザリンク設定にある「AVアンプ連動」と「優先スピーカー」の設定波動なっていますか?それぞれ「使用する」と「AVアンプスピーカー」を選択します...詳細
[17259449] 電源連動 接続について
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-SS380)
2014/03/03 12:07:04(最終返信:2014/03/03 22:45:20)
[17259449]... 接続はディーガ〜HDMI〜シアター〜HDMIと光デジタルケーブル〜TVです。 TVの初期設定で電源on off 音声はシアターから という項目は「する」にしていますがビエラリンクの項目でT...詳細
[17252520] HDMI接続しても、映像・音共に反応しない
 (ホームシアター スピーカー > パイオニア > HTP-S323)
2014/03/01 20:44:25(最終返信:2014/03/03 00:37:36)
[17252520]...正直セレクタの配線が正しかった自信はないのですが、画面は映っていたが音が全く出ていない状態だったかと思います。 現在テレビとPS4を直接接続し、初期設定を行っていますが小友映像も問題ありません。 追記です 今設定が終わり、再度スピーカーにつないでみたところ...詳細
[17094907] 接続方法教えてください
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > デジタル・サウンド・プロジェクター YSP-2200(B) [ブラック])
2014/01/20 22:58:38(最終返信:2014/01/21 23:47:13)
[17094907]...テレビにはHDMI入力1(ARC対応)に接続してください テレビの設定は機種が違うから間違ってたらごめんなさい 設定する→初期設定→接続機器関連設定→ビエラリンク(HDMI)設定→電源オン時の音声出力→シアターに設定してください...詳細
[16912803] 教えて下さい...本機/TV/BDレコーダーの接続方法
2013/12/03 23:31:46(最終返信:2013/12/05 16:22:52)
[16912803]...3は本機の質問の域を超えててすみません。。 1.なぜかリア/後方スピーカーのみ音声がでない (初期設定済み) 2.テレビのリモコンで録画ボタンを押すと「録画できません。HDD録画端子に直接、録画用USBハードディスクを接続して下さい」と表示される...詳細
[16840826] BASE-V20のスピーカーは利用可能ですか
2013/11/15 22:31:09(最終返信:2013/11/26 19:48:45)
[16840826]...。 ちなみに、素人の私が「この設定だ」と思ったのは「DynamicVolume」です。この項目は初期設定はOFFなのですが、これをLightに変更すると明らかに音が変わり、「ホームシアターの音」と感じ...詳細
[16240521] Wii u カラオケの音ズレについて
2013/06/11 16:19:58(最終返信:2013/11/17 14:07:16)
[16240521]...を挿して、YSPのHDMI出力と繋ぐ。 WiiUとYSPをHDMIケーブルで直接繋ぐ。 これで初期設定のままでオートリップシンク(映像と音声のズレを自動で補正する機能)とARCが働くはずです。 これで映像と音声のズレは解消もしくは軽減されると思います...詳細
[16819385] リアスピーカーの設置場所について
2013/11/10 19:17:29(最終返信:2013/11/14 18:22:57)
[16819385]...綺麗に聞こえなかったりと言った現象が起きやすいです。  シアターセットの初期設定で音質的には改善されると思いますし、リアSPは収まりの良いところに  仮に置いて初期設定をすれば、かなりのレベルで「サラウンド」は聞けると思われます...詳細
[16750574] テレビの音声がでない。
 (ホームシアター スピーカー > ONKYO > HTX-22HDX)
2013/10/24 23:14:21(最終返信:2013/10/25 20:42:01)
[16750574]...お願い致します。 TVのARC設定以外にHTX-22HDXのHDMIコントロールをONにする必要があります(初期設定はOFFのようです)。 ありがとうございます。 リモコンのボタンにはそれらしいことが 表記してなかったのでわかりませんでした...詳細
