初期設定 (ホームシアター スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"初期設定"を検索した結果 372件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.140 sec)
[15264999] デジタルにならずPCM入力になってしまいます
 (ホームシアター スピーカー > ONKYO > BASE-V30HDX(B))
2012/10/28 22:05:51(最終返信:2012/11/01 22:46:46)
[15264999]...でもBASE-V30HDXはPCMになってしまいます どうしたら良いかお願い致します 書き忘れてしまいましたが、BDレコーダで初期設定リセットもしました 電源の再起動とかもしましたがやっぱりダメでした よろしくお願いいたします ...詳細
[15199448] dts-HDについて
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-SS380)
2012/10/13 20:15:13(最終返信:2012/10/14 22:32:19)
[15199448]...MAのコアを出力してDTSになっています。 設定はレコーダーのマニュアル操作編201ページの「BDビデオ付加音声」が初期設定で「する」になっているので「しない」に変更します。 口耳の学さん返信遅くなりすみません 返信ありがとうございます...詳細
[15117787] 電源オンオフで入力の選択が必要ですか?記憶してる?
 (ホームシアター スピーカー > パイオニア > HTP-S535)
2012/09/25 07:29:26(最終返信:2012/09/29 10:42:02)
[15117787]...そして次の日の朝に普通に電源を入れると、AUXからを選択したまま (記憶している)んでしょうか? それとも初期設定の場所みたいなとこに一旦戻って、再度入力を選択せねば いけないのでしょうか? (お年寄りが使うもので...詳細
[14969614] DVDレコーダーの映像、音が出力できません
2012/08/23 00:26:30(最終返信:2012/09/10 07:58:03)
[14969614]...画面は真っ黒で音もでません 因みに テレビは DEG3で綺麗に映ります 線の繋ぎ方 あるいは 初期設定がうまくいっていないのでしょうか 初期設定はクイック接続ガイドのRIHD ボタンで設定しました 宜しくお願いいたします...詳細
[14900893] わかりません、お助け下さい!
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YHT-S401(B) [ブラック])
2012/08/05 23:24:02(最終返信:2012/08/08 06:34:35)
[14900893]...この出力機側とはS401側ですよね、何をどう設定すればいいのでしょうか? まったく判りません。どなたかお知恵を。 通常なら初期設定で問題なく再生できるはずです、何かトラブルが発生しているのかもしれません。 一度アンプのリセットを試してください...詳細
[14822179] ブラビア・BDZの接続方法の確認
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-FS3)
2012/07/18 02:01:36(最終返信:2012/07/18 20:19:15)
[14822179]...レコーダーのHDMI音声出力は「自動」のままでいいのですが、「マルチチャンネルPCM」も試したいです。 ついでに初期設定ででAACが「ダウンミックスPCMになっているので「AAC」に変更します。 この設定でロスレス...詳細
[14654549] 映像の乱れ
2012/06/08 11:02:09(最終返信:2012/06/11 13:01:24)
[14654549]...本機取説59ページにマイコンリセットの手順が記載されています。一度トライされてはいかがでしょうか?但し、マイコンリセットすると、初期設定の2.1に戻りますので、5.1への再設定が必要になります。 マイコンリセットしても駄目な場合は、やはりオンキョーへ修理依頼となりますね。...詳細
[14623556] 7.1になりません。
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YSP-LC4100)
2012/05/30 21:04:13(最終返信:2012/06/02 18:48:56)
[14623556]...ビットストリームはレコーダーの音声設定→デジタル出力でそれぞれのフォーマットを「Bitstream」に設定します(初期設定でビットストリームになっています)、ただ仮にPCM設定になっていたとしてもレコーダー側でリニアPCMの7...詳細
[14632313] 付属のリモコンなし
 (ホームシアター スピーカー > パナソニック > SC-HTB10)
2012/06/02 10:57:49(最終返信:2012/06/02 11:12:32)
[14632313]...HDMIケーブルが付属するのですがテレビがARCに対応しないので光ケーブルを追加します。 リモコンはリンクしていれば不要でしょうけど初期設定で必要になるかもしれませんね。 補修部品として取り寄せてもらうのが良さそうです。...詳細
[14595132] スイッチの切り替えについて
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > デジタル・サウンド・プロジェクター YSP-2200(B) [ブラック])
2012/05/23 08:45:45(最終返信:2012/05/31 12:27:08)
[14595132]...音声が出るのはレコーダーのチャンネルのみなのです。(レコーダーのチャンネルでは画像、音声とも出ます。)テレビやレコーダーの初期設定の問題でしょうか?何度もやり直してみたのですが・・・・ 映像だけで音声も変わらないならリンクがうまく動作していないのでしょう...詳細
[14478465] 3.1chより2.1chの方が音の広がりが..
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YHT-S351(B) [ブラック])
2012/04/24 08:59:55(最終返信:2012/04/26 16:38:49)
[14478465]... 設定内容:スピーカーLV(C −6、FR&FL&SW +6)。アンプ上も3.1chに設定。他は初期設定のまま。 B設置方法に問題がある。 設置状況:スピーカーの高さ 35cm、センターの端からフロントまでの距離...詳細
[14451146] プロジェクターでの投影方法
2012/04/18 02:57:07(最終返信:2012/04/18 15:46:08)
[14451146]...映像も認識されるんですが、ホームシアターをはさむと認識されないんです(HDMI) お二方のおっしゃるとうりに初期設定(電源ボタン5秒ながおし)もためしたんですがプロジェクター側で信号が認識されないんです汗 追記 出力端子も説明書みてps3の参考にして...詳細
[14364420] ARC対応のテレビでないと音が聴けないのでしょうか?
 (ホームシアター スピーカー > DENON > DHT-S511HD(K) [ブラック])
2012/03/29 19:19:35(最終返信:2012/04/02 11:15:54)
[14364420]...三菱のLCD-40BHR400がARC対応しておらず、DHT-S511HDからの信号をHDMIから受信できず Audysseyを使っての初期設定がができません。 せっかくSYS-S500CSも買ったのに… 普通に6つのそれぞれのスピーカーから音が出て...詳細
[14204258] 接続方法について
2012/02/25 23:43:01(最終返信:2012/02/26 06:51:17)
[14204258]...該当する設定項目が他になければ不可なのかもしれませんね。。 Z2000ではどうかわかりませんが・・・ レグザのHDMIリンクならオン連動はテレビの初期設定の方の優先出力先設定を外部アンプにしないといけませんけど・・・ リンク設定にも出力先がありますが...詳細
[14201990] 接続が難しくて困っています
 (ホームシアター スピーカー > パイオニア > HTP-S333)
2012/02/25 15:30:32(最終返信:2012/02/25 17:23:13)
[14201990]...S333→テレビ とビデオケーブルで接続(付属) OSD表示用 ですね。 リンク設定はビエラは初期設定からHDMIリンク設定で各連動をオンにして、電源オンも連動するなら優先スピーカー設定をアンプに変更します...詳細
[14197658] Panasonic製品との連動について
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YHT-S350)
2012/02/24 17:48:41(最終返信:2012/02/24 20:14:05)
[14197658]...テレビとS350の両機でリンク設定をすれば、その辺の動作は自動的に連動されますよ。 早速のご回答感謝致します。 とりあえずTVの初期設定を変更したところ、連動しているようです。 細かい不都合がありましたら、再度ご教授していただきたいです...詳細
[14163989] チャンネル変更で音が出なくなります
2012/02/16 23:21:19(最終返信:2012/02/22 21:31:44)
[14163989]...どうやら42cv500の光音声端子のほうの異常の可能性が高いです テレビの光端子部にエアー吹いてテレビの初期設定やりなおしたところ、1時間ほど チャンネル変更しても音が消える事がありませんでした! しかしいつの間にか元のおかしい状態に…...詳細
[14174797] BRAVIAとの接続
2012/02/19 12:09:51(最終返信:2012/02/19 12:45:43)
[14174797]...解決出来なかったため教えていただけますでしょうか。 BRAVIA KDL−46Ex720とs333接続をしていますが、初期設定のサラウンド自動設定の画面がテレビから出なく困っております。付属のビデオケーブルでs333の後ろにある...詳細
[14087053] ある日突然…
 (ホームシアター スピーカー > ONKYO > HTX-55HDX)
2012/01/30 16:41:39(最終返信:2012/02/06 18:22:14)
[14087053]...先ほど急に映らなくなり、音も途切れてしまいました。。。 以前にも一度あったのですが、初期設定からやり直せば繋がります。 アンプ本体の表示の小さな文字が点滅したり点いたりしています。 テレビの音は出るのですがPS3の映像...詳細
[14059692] HDMIリンクでONしない。
2012/01/23 21:31:19(最終返信:2012/01/23 23:33:07)
[14059692]...これって初期不良なのでしょうか? ご教授お願いします。 ビエラの場合の電源オンの連動は、確か初期設定からHDMI連動設定の電源オン時優先スピーカーの設定をシアターに変更する必要がありますよ。。 ...詳細
