初期設定 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"初期設定"を検索した結果 115件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[21572875] スマカメ CS-QR100Fを購入したのですが・・・・
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR100F)
2018/02/05 15:43:10(最終返信:2018/02/05 18:10:08)
[21572875]...CS-QR100Fがインターネットに接続できていません。 点灯でない場合、「かんたん設定ガイド」の「B カメラとアプリの初期設定をする」に従い、初期設定をやり直してみてください。 <かんたん設定ガイド> https://www.planex...詳細
[21353862] Qwatch TS-WLC2満足してます
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WLC2)
2017/11/12 23:41:33(最終返信:2017/11/12 23:41:33)
[21353862]...暗視も出来ますが、屋外対応なら申し分なしです、iPadでもパソコンでも見れて便利、ただポート開放とかの初期設定は少々面倒、それにサポートがつながりにくいのが欠点です。 2台使ってますが満足です。...詳細
[21203114] 一度設定すれば、以降の単体使用は、可能でしょうか
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR20)
2017/09/16 23:00:00(最終返信:2017/09/17 10:07:25)
[21203114]...来所時にSDカードを別のものに差し替えるという前提のもと、設定手順について説明いたします。 【初期設定】 (初回のみ設定すればOK) @ スマホにアプリ『スマカメ』をインストールしておく A (SDカードを挿した)CS-QR20の電源を入れ...詳細
[21072341] 質問です、通信回線はこれでいいですか
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WRLP)
2017/07/26 13:26:45(最終返信:2017/08/06 21:01:09)
[21072341]...月1000円程度で3GのSIMで間に合う程度の通信料で収まるのかどうか。 月10回程度のアクセス(モニター)を想定します。 カメラ側で初期設定が出来てサーバーまで接続できるかどうか? これが出来るのであればいけるような気がしますが・・・ ...com/bbs/K0000438633/SortID=17896730/ まずモバイルルーターにパソコンとこのカメラを接続して 初期設定でサーバー接続まで切るようならいけるような感じですね。 モバイルWiFiにカメラを接続してそこにパソコンを接続してカメラ内設定はできると...詳細
[21063558] スマカメ繋がらない
2017/07/23 01:07:25(最終返信:2017/07/24 23:09:21)
[21063558]...wi-fi環境がなく、DOCOMOでwi-fiステーション「N-01H1」を購入。 スマカメの真裏に置き、wpp等の初期設定をし、2ヶ月弱見れてたのですが、急にオフラインになり繋がらなくなりました。 ただスマホを近くに持ってやると繋がることがあり...詳細
[18849332] PC上に録画できる(使い方次第で防犯効果UP?)
2015/06/07 20:18:54(最終返信:2017/07/20 17:31:01)
[18849332]...jp/products/cs-w06n/ お持ちのnasneをNASとして利用できると思います。たぶんですけど、PCを介さず(←初期設定は除きます)、カメラからNASに「直接」録画できるんだろうな、と思ってます。 このあたり、私自身が実機で検証したわけではないのですが...詳細
[20760416] CS-QR20は、ネット環境無しでSD保存可能ですか?
2017/03/23 08:45:46(最終返信:2017/03/24 00:40:23)
[20760416]...何分初心者でして困っています。 本体のみでの操作等は一切できません。 常時録画もしくは動体検知による録画は初期設定が必要です。 その為には本体裏に印刷されているQRコードを読み取り、Wi-Fi接続を使用してスマートフォンかタブレット...もちろんありません。 教えて下さり、ありがとうございます。 YouTube見ました。 ネット環境で初期設定を行い、ネット未接続での録画を確認出来ました。 凄く助かりました。 とても丁寧な説明をありがとうございました...詳細
[20494814] インターネットアクセスなしでの動作
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > KX-HJC100K-W [ホワイト])
2016/12/18 20:27:02(最終返信:2017/03/06 14:29:16)
[20494814]...>スーパカー消しゴムさん どうもありがとうございます。 購入して確かめたいと思います。 購入して確かめた所、初期設定にインターネット回線が必要でした。 インターネット回線なしではセットアップを完了できませんでした...詳細
[20603679] webのPASSを変更するとファームアップデート出来ない
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR22)
2017/01/26 10:33:34(最終返信:2017/01/26 13:58:39)
[20603679]...QR20,QR22 ファームウェア1.29で確認)ですが、スマカメのwebログインのPASSを、初期設定のものから変更しているとスマホからアップデートできません。 Android・iOSどちらのアプリからでもアップデートを試みると...電源を抜かないと再起動も出来ません。これで1ヶ月くらい嵌りました。 ネットワーク機器のwebログインパスワードを初期設定から変更するのは、セキュリティ上 基本中の基本かと思われますが、設計ポリシーを疑います。 それか...詳細
[20230122] 最新版のverupで宅内の無線LANに不具合
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > KEIAN > C7823WIP)
2016/09/23 15:31:34(最終返信:2016/11/27 13:14:39)
[20230122]...3.4で接続できます。惠安サポートセンターに問い合わせしたら、そのような報告はないのでリセット、初期設定、アプリの再インストールをして下さいとの回答でした。 アプリの不具合だと思われますので、現状のままにしてます...詳細
[20193886] スマカメと併用できますか?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W50HD)
2016/09/12 12:48:28(最終返信:2016/09/19 12:50:27)
[20193886]...帯域が少ないので、ビデオ品質を下げてくださいと、2回目は、カメラの初期設定をし直してくださいということでした。(品質は下げても変わらす。カメラの初期設定はし直していません) いつも2日程で元に戻るのですが。。。...詳細
[20193614] 初期設定について
2016/09/12 10:56:16(最終返信:2016/09/13 12:34:55)
[20193614]...先週、CS-QR20をアマゾンにて購入しました。 早速、初期設定をしておりますが、有線、無線ともに繋がらず苦慮しております。 こちらの過去ログ、PlanexさんのFAQを見てみましたが、解決には至っておりません...詳細
[20127028] 録画ファイルを再生できない
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR220)
2016/08/19 14:48:40(最終返信:2016/08/30 00:21:58)
[20127028]...ない。 ・動体検知にしてもビデオ品質を最高にすると途中までしか再生できない。 ・ビデオ品質を中(初期設定)にすればおよそ最後まで再生できる。 ・社外アプリでは品質を最高にしても最後まで再生できる。 ・SDカードが原因ではなさそう...詳細
[20137583] オフライン
2016/08/23 18:01:34(最終返信:2016/08/29 13:00:39)
[20137583]... @VsCamをインストール A新しいカメラの追加からQRコードをスキャンで、パスワードは  初期設定の値を入れOK Bオフライン・・・ 環境は以下のとおりです。 ・無線LANルータ配下に、カメラを接続(有線)...詳細
[19481118] 屋内利用時のタイムラグを教えて下さい
2016/01/11 13:00:46(最終返信:2016/05/15 11:28:18)
[19481118]...。 この機種を我家で使用しておりますが、反応してからスマホに通知が来るまで5秒もかかりません。初期設定の状態では、反応してから通知が来るまで数分かかりますが、通知時間を設定で指定できるので、反応したらすぐに通知もできます...詳細
[19843168] スマカメ スマカメWindows(ベータ版)について
2016/05/03 22:10:37(最終返信:2016/05/11 21:06:35)
[19843168]...試しに他のアプリを追加で入れて、それらは起動しますか? お世話になります。いくらアイコンクリックしても起動せず初期設定すらできません…他のアプリを入れるとはどうすればいいのでしょうか? パソコンの状態がわからないのでなんとも当て外れになる可能性が高いのですが...きレジストリィは見当たりませんでした。スマカメPROを検討してましたがWindows試供版が起動初期設定も出来ないのではどうしょうもありませんね。。 >レジストリィは見当たりませんでした。 HKEY...詳細
[19821195] ファームウェアのアップデートしたらカメラが見れなくなった
2016/04/26 13:33:17(最終返信:2016/04/30 12:50:09)
[19821195]...新しいファームウェアが公開されたのでアップデートを完了したら、カメラを見ることができなくなりました。カメラの電源を入れなおしても青ランプにならず、初期設定の手順も再度試みたり、W.IFIルーターの再起動、およびWPSボタン押しなどセットアップを試みましたが接続出来ません...それでもだめなら宮崎県送りでしょう。 はぶfakeさん その後、どんな具合でしょうか? さて、 >>初期設定の手順も再度試みたり、 カメラ側の初期化(resetボタン6秒以上長押し)もお試し済みしょうか...詳細
[18912982] Netatmo WelcomeにWelcomeしてもらえない件(笑
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2015/06/27 11:13:12(最終返信:2016/04/28 00:00:27)
[18912982]...興味深く拝見させていただいております。 しかし、アレですね。なんかあんまりイイところがないような(汗)。 ・初期設定が面倒 ・無線LAN接続が不安定 ・外出先からの視聴が不安定 ・発熱が大きい ・顔認識が不正確 ←コレだけは...詳細
[19814893] 動体検知、反応なし…
2016/04/24 08:46:17(最終返信:2016/04/25 19:47:22)
[19814893]...サポートのQ&A通りに通知設定もしましたがダメです。他のアプリは通知来ます。 メーカーは土日祝休みの様ですので返信は明後日くらいですかね。初期設定不明問合せの時は翌日返信ありました。様子見て問合せ予定です。 >ハナの母さん >>私 iPhone5/SoftBank...詳細
[19747338] パスワードについて
2016/04/01 00:07:38(最終返信:2016/04/02 12:00:25)
[19747338]...初期設定でパスワードを変更したのですが、ふと『あれから一度もパスワードを入力していない』事に気がつきました。 スマカメのアプリをクリックすると、そのままカメラ映像に飛びます。 初期設定を行った端末だから...ご回答ありがとうございます。 スマカメは普通一度設定すれば聞かれないんですね!ありがとうございます! 初期設定をする時にパスワードを変更したのですが、さらに、今後工場出荷状態に戻して再設定すれば、セキュリティ度が上がるのでしょうか...詳細
