初期設定 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"初期設定"を検索した結果 115件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[18303460] iPhone カメラ一発!アプリ
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W06N)
2014/12/25 09:52:15(最終返信:2014/12/25 16:04:44)
[18303460]...違っていますと出るんですよ・・・ すみません画像はコレです。 それでは これかな? 自分で変更していない場合は 初期設定の ID=admin パス=password なお、リセット(初期化)した場合は password...詳細
[18018835] パスワードは初期値から必ず変更
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > TENVIS > TR3818 [Black])
2014/10/05 22:15:11(最終返信:2014/10/07 00:21:32)
[18018835]...TENVIS製のカメラに限った話ではありませんが、初期設定されているパスワードは必ず変更することをお勧めします。 TENVIS製のTR3818の場合は以下のような設定になっていましたが、カメラ映像を...詳細
[17896730] 設定できなくて困ってます
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WLCAM)
2014/09/03 13:05:43(最終返信:2014/09/09 23:03:40)
[17896730]...このカメラはセキュリティの脆弱性問題が発見されてますのでファームウェア更新を必ず行って下さい。パスワードも初期設定のものから変更してご利用されるのが最良です。...詳細
[17489531] 教えてください 譲るときの設定
2014/05/07 13:15:30(最終返信:2014/05/10 10:18:39)
[17489531]...落としたら、割れるので、処分は簡単です。 初期化(工場設定に戻す)すればOK。 中古を購入したら、初期設定で使用しないことです。 ダイナミックDNSサービスの設定時にホスト名等を手動で設定すれば良いでしょう...ょう。 もしかして、初期化の方法を知りたかったのかな? ありがとうございます。 初期設定で使用しなければ、問題ないようです。 でも、中古はやめたほうがよいみたいですね。 ...詳細
[16673402] LiveCapture2に認識させたい
2013/10/06 17:36:50(最終返信:2014/04/09 10:04:26)
[16673402]...早々のご回答ありがとうございました。 おっしゃる通りにしているつもりなのですが??? ちなみに カメラのユーザー名・パスワードは初期設定のままで使用しており、 ポートはQwatchの「基本設定」-「HTTPポート番号」を80に設定しているので...詳細
[17024745] WIN8.1, IE11, で画像が表示されない
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-WMV04N2)
2014/01/02 03:01:42(最終返信:2014/01/23 21:09:58)
[17024745]...製品のマニュアル127ページを参照いただき、プラグイン設定、配信プロトコルの変更をお試し下さい。 配信プロトコルは「RTSP」が初期設定となっておりますので、「HTTP」へ変更後、再度画面表示をご確認ください。 とありましたのでこれも試しましたが...詳細
[17063283] iphone5&有線LANでも見れますか??
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WLC2)
2014/01/12 12:07:20(最終返信:2014/01/13 09:04:05)
[17063283]...有線LANでも接続できますので、 たぶん問題はないでしょうか。 IO DATAのホームページから初期設定の取扱説明書など ダウンロードできますので、ご自身で設定できるか 読んでみてください。 http://www...詳細
[16901761] なんと、、説明書通りの作業で接続できた。
2013/12/01 09:18:58(最終返信:2013/12/01 23:55:56)
[16901761]...Androidの画面から編集でユーザーをadmin、パスワードはMACアドレスへ変更すると通話が出来るようになりました。 あと、初期設定では音調が小さいので、adminで接続してから音量を大きく設定すると、通話が快適になりました。 ...詳細
[16257993] windowsセキュリティに阻まれています。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > BL-C111)
2013/06/15 23:43:56(最終返信:2013/06/17 12:49:24)
[16257993]...最初ケーブルをはずした状態でリセットボタンを押し、オレンジの点滅が始まる。マニュアルによると1分くらいで初期設定にもどるということでしたが、いくら待っても緑色に変わりません。 次にランケーブルをつなぎ、様子を見ましたが...ウィンドウズのファイアウォールを無効、ウイルスバスタークラウドを一時無効にして、再度カメラの設定を開始しました。 初期設定はうまくいっていて、カメラのユーザーID、パスワードを求められ、改めて設定 だが、次にwindowsセキュリティの警告がまたきました...詳細
[16090516] パソコンにだけ映りません
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLEX > PX-IPCAM264-BK [ブラック])
2013/05/03 21:05:25(最終返信:2013/05/06 11:34:45)
[16090516]...先日、とうとう購入しました。そこで早速トラブルが起きました。助けてください 初期設定は上手くいきました。無線LAN設定までして今はipodtouchのアプリで遠隔操作くらいならできます。 でも、それ以外が何もできていません...詳細
[16083971] 無線での接続方法
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > ロジテック > LAN-NCW150/S)
2013/05/02 06:50:20(最終返信:2013/05/04 10:23:58)
[16083971]...特にFの「適用」をボタンを押し忘れないように。 (Eには手順0で控えた「KEY」を入力。無線LANルータの初期設定を変更してなければCWPA2-PSK、DはAESです。) ■手順4: 「LAN-NCW150/S」のLANケーブルを外します...詳細
[16000845] 外からPCで見られるようにする設定で教えて下さい
2013/04/10 18:30:40(最終返信:2013/04/17 20:27:58)
[16000845]... 簡単に設定できてしまうと、裏を返すとどなたのパソコンでも簡単に覗けてしまいますので、パソコンの初期設定ではこんな面倒なしくみになっていると考えましょう。 頑張ってください。 どらえもんたろうさん ...詳細
[15673857] 外部PCから画像が見えません。
2013/01/26 18:11:43(最終返信:2013/02/22 13:28:07)
[15673857]...90:8888(たとえば)でしょうか?HTTPS://でしょうか?   HTTPの場合、設定画面では初期設定でHTTPSにチェックが入ってると思いますが、それはそのままですか? 2 カメラ画面はH.264ですか...詳細
[15636555] 外部接続ができません
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-WMV043G-NV)
2013/01/18 18:01:50(最終返信:2013/01/19 12:29:46)
[15636555]...(色々なページを見ながら10時間以上格闘中です・・・) グローバルIPアドレスを入力しても見れないので、DDNSではなく、初期設定(IPアドレスなどの入力)に問題があるような気がするのですが・・・。 どなたか助けてください><...詳細
[14626627] SDカード使えません
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > BB-SW174W)
2012/05/31 18:49:36(最終返信:2012/12/01 16:35:40)
[14626627]...そしたら、「皆さん、ルータやハブ経由で繋いでいます」とさ。 「皆さん」って全員「素人」かよ、コラ。 初期設定を「他の機器」通してやる「馬鹿」いるか? で、クロスで繋ぎましたよ。 リアル画像が出ねえ(笑えるか...詳細
[15233404] 設備環境について
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-WMV04N)
2012/10/21 14:24:47(最終返信:2012/10/23 23:46:35)
[15233404]...機嫌良く動作していますよ。(^^) WiFi接続カメラですが、優先接続でも使用できますよ。 また、初期設定時に優先接続が必要だと思います。 それよりも、外出先から映像を見るためにはルータの設定をしてあげる必要がありますが...詳細
[12212945] 使用レポート(無線接続、発熱性、ソフト使い勝手)
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-W05NM)
2010/11/14 06:12:57(最終返信:2012/07/08 17:23:25)
[12212945]...ースでIEからの表示が可能となりました、(専用ビュワーはインストールしていない)。 MPEG4が初期設定でこちらのほうが新しい規格でいいのですが、MPEG(2?)でないとだめなのかは未確認。ただ、その後...詳細
[14607941] 初心者、設定後半・・・うまくいきません。
2012/05/26 18:50:51(最終返信:2012/07/02 06:07:37)
[14607941]...に「ポート設定」などをしないほうが良いのでは?」 との助言で、今日はもう一度初期化し初期設定だけしました。   「DR202C」の「WAN側のIPアドレス」に、   「グローバ...っていますか? 何が正解で、何が間違っているのか、全く見当がつきません。 初期設定でよく似た設定があります、 07  LAN側 □  WAN側 V   種別 拒否  ... 送信元ポート * 宛先ポート www 方向 順方向 よろしくお願いします。 >初期設定でよく似た設定があります、 >07  LAN側 □  WAN側 V   種別 拒否  ...詳細
[14484122] パン機能の音
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > CANON > VB-M600D)
2012/04/25 18:26:03(最終返信:2012/05/16 21:59:04)
[14484122]...パン機能の音がうるさいのでサポートに連絡したら パン機能は初期設定用だから動かすと壊れる事があるとの事だった。 誰が初期設定のみでこんな機能を使うのだろうか? メーカーサポートではその後返品可能という事になったが...詳細
[14001684] プラネックスのネットワークカメラについて
2012/01/09 18:43:17(最終返信:2012/01/14 12:03:19)
[14001684]...結果や環境依存の注意点等を書面で残してもらうよう、お願いしてください。 これは、初期設定した業者Aで設定した内容が正確であれば、もしも、業者B、C、D・・・などに変更した際にでも、その「初期設定した回線」+「カメラの設定」でやり直しが利くためです...詳細
