初期設定 (ゲーム機本体)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 初期設定 (ゲーム機本体)のクチコミ掲示板検索結果
"初期設定"を検索した結果 368件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.071 sec)
[10561381] ¥19800
 (ゲーム機本体 > SIE > PSP プレイステーション・ポータブル go PSP-N1000シリーズ)
2009/12/01 12:10:48(最終返信:2009/12/01 22:38:23)
[10561381] ...この週末にたまたま立ち寄った店で一目惚れした妻に強請られ、少し早いクリスマスプレゼントとして定価でパールホワイトを購入しました。 初期設定その他でじっくりPSPgoを弄る機会があったので感想を述べますと、とにかく「薄い!」の一言に尽きます... 詳細
[10520351] 外付けHDDやPCとの連携方法でアドバイスください
 (ゲーム機本体 > SIE > プレイステーション3 HDD 120GB チャコール・ブラック CECH-2000A)
2009/11/23 15:28:46(最終返信:2009/12/01 01:01:09)
[10520351] ...すし、操作も統一できると思います。 サーバーは「PS3 Media Server」をPCで使うと初期設定も要らず簡単に認識できます。(問題が出たときやカスタマイズしたい時だけ設定を変更するだけです) ... 詳細
[8623774] 仕様? 不良??
 (ゲーム機本体 > 任天堂 > ニンテンドーDsi)
2008/11/10 22:18:19(最終返信:2009/11/29 16:44:44)
[8623774] ...よかったかもしれませんね;; 下のほうにも書き込みをしましたが 私が最初に買ったDSiが同じ症状でした、初期設定をして一度電源を切りソフトを入れて立ち上げ動作確認をして電源を切り再び電源を入れてもそれっきり電源が入らなくなってしまいました... 詳細
[10524885] カメラ起動不良?
 (ゲーム機本体 > 任天堂 > ニンテンドーDSi LL)
2009/11/24 11:58:28(最終返信:2009/11/27 09:17:58)
[10524885] ...22日に地元のヤマダ電機で購入しました。 初期設定を行い、カメラを起動させたところ、画面が真っ暗になり、 1〜2秒後、「エラーが発生しました。本体の電源を長押しして・・・」 とエラーメッセージが表示されます... 詳細
[10508343] 買いましたァ
2009/11/21 11:03:19(最終返信:2009/11/21 22:53:38)
[10508343] ...勝手起動して初期設定終わったのでレポします。 画面の大きさは満足ですが、DSi同様オープニングの画面の荒さが目立ちました。 ボタンの配置等は気になりませんがLRボタンが大きくなった分押しにくいかもですォ... 詳細
[10508700] 見てきました
2009/11/21 12:40:33(最終返信:2009/11/21 14:07:44)
[10508700] ...予約で購入しました。今朝方、宅配便で届きましたが、開梱しての第一声は「おお!デカイ!!」でした。 初期設定からネット接続設定まで無事終えて、DQIXをプレーしてみましたが、若干のドット粗さと画像のボケを感じますね... 詳細
[10426943] エラー
2009/11/05 19:14:18(最終返信:2009/11/05 19:42:11)
[10426943] ...PlayStationHomeで初期設定中に接続エラーとなります。 インターネットにはつながっています。 わかる方がいたら教えてください。 それだけの情報ではどなたも分からないと思いますが・・・ ネットの接続環境や... 詳細
[10245986] 購入しても大丈夫でしょうか?
 (ゲーム機本体 > 任天堂 > ニンテンドーDS Lite)
2009/10/02 11:45:01(最終返信:2009/10/04 14:34:00)
[10245986] ...もう1台ほしいなあと思っていたところ、知人が中古を5,000円で譲ってくれるとの事・・。DS iで北米版だそうです。日本語に初期設定しているから大丈夫との事です。ゲーム機本体の番号がUGから始まっていますが、購入しても大丈夫でしょうか...素人のもので皆様のご意見をお聞かせいただければと思います。 譲って頂けるのは、DS iではなく、DS liteの間違いです。 >日本語に初期設定しているから大丈夫との事です。 確かに大丈夫だと思います。そうやって使ってる人も居ます。 が... 詳細
[10255874] DVDの音声を5.1ch再生について
2009/10/04 02:16:19(最終返信:2009/10/04 14:17:35)
[10255874] ...torotakuさんへ 案1 PS3[DVD再生] --->映像は(HDMI)-->Viera    -「PS3の初期設定で音声出力先選択画面で選べます」-->(光デジタル)-->5.1chホームシアタ(AAC非対応)... 詳細
[10247868] 故障?
2009/10/02 20:23:19(最終返信:2009/10/02 22:08:51)
[10247868] ...対処方法は、L+R+startを押しながら電源を入れるとタッチスクリーンの設定画面になります。 初期設定するようになりますが、そうする事によって使えるようになりました。 それでもだめならサポートセンターに連絡しましょう... 詳細
[10231390] ソフトのフォーマットの仕方?
2009/09/29 14:11:49(最終返信:2009/09/29 18:30:13)
[10231390] ...脳トレのソフトを初期設定をするにはどのようにするのでしょうか? メニュー→毎日のトレーニング→消したいデータ(名前)→その他→設定→個人データ消去 で消えるそうですよ。 googleで検索するとすぐに見つかりますよ... 詳細
[10142982] 新型PS3で赤ランプ故障発生 新品に交換してもらえる?
2009/09/12 22:22:15(最終返信:2009/09/27 09:10:07)
[10142982] ...先日新型PS3を購入しましたが、 初期設定時に突然電源が落ちて赤ランプが点滅する症状が発生しました。 サポートも見ましたが高温によるものとは思えません。 初期不良の様なので、普通なら購入店で交換してもらうところですが... 詳細
[10133760] 型番から基盤を判断
 (ゲーム機本体 > マイクロソフト > Xbox 360 アーケード(256MBストレージ内蔵))
2009/09/11 05:53:08(最終返信:2009/09/19 17:04:49)
[10133760] ...どの様な方法で行うのでしょうか? 説明書のpdfを検索しましたが、その様な用語は見つかりませんでした。 初期設定という項目は再度実行しましたが、特に変化は見られませんでした。 2. 「256MBを下回っているかどうか」について伺っているのではありません... 詳細
[10101779] 電源入れて15分で故障
2009/09/05 01:28:24(最終返信:2009/09/10 17:36:44)
[10101779] ...早速ケーブルを繋いで、電源をオン! 始めに、ファームウェアを3.0にアップデートして再起動。 その後、初期設定、ネットワーク設定をして、 試しにと思い、PV動画を見ようと、ストアにサインアップして 動画をダウンロードしてみていました... 詳細
[10116160] 日本製でしたが…。
2009/09/07 20:16:13(最終返信:2009/09/09 09:43:44)
[10116160] ...交換された新品が届きました。 中国製でしたヌ あたりまえですが、見た目は全く同じです。 現在まで、初期設定しインターネット閲覧しましたが、不具合は認められません。 参考まで... 詳細
[10095596] コントローラーが反応しない???
2009/09/03 22:51:10(最終返信:2009/09/04 20:40:00)
[10095596] ...ぱなっしなのですが全く反応しないのです。 不可解なのは初期設定時には反応していて使えていたものが、 初期設定が終わりアップデートをしたと同時に全く反応しなくなって...、修正されたファームウェアが出てくるのでしょうか・・・   そうなんですか・・・。 初期設定で、コントローラーの設定もする必要があるので、もしかしたら、上手く設定出来ていないのか...くコントローラが反応していましたのでケーブルやコントローラの問題では無い気がします。 初期設定直後に3.0へアップデートを実行という点がまずいのかもしれません。 最終的に本日サポ... 詳細
[10062156] ビットストリーム出力
2009/08/28 12:08:38(最終返信:2009/08/28 14:49:33)
[10062156] ...プロセッサー等 へ直接伝達する事です。 ちなみにストリームとはデータの流れで、DVDプレーヤーの初期設定等で、ビットストリー ムが選択されていなかったら、信号が伝達できない状態だと言う事です。 いい音で出力してゲームされたいなら必要ですが... 詳細
[9759803] わかる方居たら幸いです。
 (ゲーム機本体 > SIE > プレイステーション3 HDD 80GB CECHL00シリーズ)
2009/06/26 12:32:47(最終返信:2009/06/26 19:57:26)
[9759803] ...自宅のテレビでレグザC7000の32型をPS3と接続して使用しています。 今はPS3は初期設定のままなので、テレビにもっとも適した映りと、音の設定が分かるかた居たら教えて下さい☆ HDMIでPS3に繋... 詳細
[9689176] ブラウン管TVでの表示範囲につきまして
 (ゲーム機本体 > 任天堂 > Wii [ウィー])
2009/06/12 20:57:15(最終返信:2009/06/14 12:25:17)
[9689176] ...よろしくお願いします。 Wiiの画面設定で4:3と16:9が選べますので、4:3にすれば問題ありませんよ(^^) 初期設定が4:3だったような気がするな 4:3に設定したからといってゲームに支障が出ることはないですよ。しかしブラウン管の場合その構造上... 詳細
[9338046] ブルーレイプレイヤーとしてのPS3
2009/04/02 11:14:50(最終返信:2009/05/08 23:13:02)
[9338046] ...話はありません。 この板には間抜けな荒氏だけでなく、知識&経験豊富な皆様も沢山おられますので、初期設定など判らないことがあったらまたスレ立てにお越しください。 湘南rescueさんのPS3レビューが書込まれるのを楽しみにしています。では。... 詳細
