初期設定 (ゲーム機本体)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 初期設定 (ゲーム機本体)のクチコミ掲示板検索結果
"初期設定"を検索した結果 368件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.105 sec)
[9271163] PSPで動画視聴される方へ -2-
 (ゲーム機本体 > SIE > PSP プレイステーション・ポータブル PSP-3000シリーズ)
2009/03/19 17:32:16(最終返信:2009/03/23 10:08:37)
[9271163] ...。 この「〜変換君」ですが、実体は「ffmpeg」を使用するためのフロントエンドです。 初心者は初期設定のままプルダウンからPSP用の設定を選ぶことでお手軽に・上級者は「〜変換君」フォルダ内にある「〜... 詳細
[9246045] HDMI端子とAVコード(付属)の同時接続について
 (ゲーム機本体 > SIE > プレイステーション3 HDD 80GB CECHL00シリーズ)
2009/03/14 22:54:43(最終返信:2009/03/17 21:13:49)
[9246045] ...実際にやってみましたが、画面出力せず、30秒後にはHDMIに戻ってしまいます。ほかに電源5秒押しで初期設定(AVコード出力)になると書いてあったので、試しましたが電源が切れるだけで画面の切り替えにはなりませんでした... 詳細
[9234008] 次世代PSの検討に観る今後の発展について
2009/03/12 20:05:57(最終返信:2009/03/17 10:06:57)
[9234008] ...う。 でも敷居の高さに視線を移すと、まだまだPS3は敷居が高いように思います。 と申しますのも、初期設定が煩雑で不親切なインターフェイスであるからです。私は自信でPCのネット設定をした経験があるのです... 詳細
[9210485] 画像が映りません
 (ゲーム機本体 > マイクロソフト > Xbox 360 (60GB) バリューパック)
2009/03/08 07:01:32(最終返信:2009/03/11 00:32:22)
[9210485] ...こんにちは。質問があるのですが、昨日購入し初期設定の際、画像解像設定で一番下の高解像度を選択した途端、画像が消えてしまいました。その後説明書を読み直し何度やりなおしても写りません。 電源は入っております... 詳細
[8843070] 起動してもクロスバーメニューが出てこない
 (ゲーム機本体 > SIE > プレイステーション3 HDD 40GB CECHH00シリーズ)
2008/12/26 21:53:42(最終返信:2009/03/04 16:36:40)
[8843070] ...症状■電源を押すと、途中までは立ち上がるがクロスバーメニューが出ない ・立ち上がるときの起動音は鳴ります。 ・初期設定のクロスバーメニューの壁紙(真ん中に横長の線がうねうねしている)も立ち上がります。 ・右上にPSボタンを押してくださいと出るが... 詳細
[9164485] DSiの修理について
 (ゲーム機本体 > 任天堂 > ニンテンドーDsi)
2009/02/27 17:01:01(最終返信:2009/02/28 11:02:04)
[9164485] ...なぜか本体交換だったのですが、新品かどうかは判断できませんでしたからね^^; 本体交換だったので初期設定をする必要がありましたが、 きれいだったし、これまたなぜか無料だったので満足はしてますが^^ あっ... 詳細
[9137700] DNS?
2009/02/22 18:03:31(最終返信:2009/02/22 19:05:56)
[9137700] ...PS3を有線または無線でルータへ接続している場合 ご使用のルータの取扱説明書をご確認のうえルータの初期設定をおこなってから、再度PS3®の[インターネット接続設定]にて、「かんたん」設定をおこなってください... 詳細
[9114622] 初期設定画面が出ません
 (ゲーム機本体 > SIE > プレイステーション3 HDD 20GB)
2009/02/18 13:14:08(最終返信:2009/02/18 13:44:03)
[9114622] ...知人からこの型を譲ってもらい、付属のクイックリファレンスにしたがって接続してみたんですがテレビの画面に初期設定画面が表示されません。 どなたかわかる方教えてください。 電源ボタンを5秒以上押したままでPS3を立ち上げてください... 詳細
[8888766] 北米版のDSLiteについて
 (ゲーム機本体 > 任天堂 > ニンテンドーDS Lite)
2009/01/05 12:49:30(最終返信:2009/02/02 03:35:55)
[8888766] ...値段は高くなりますがまだまだ新品もあるんですね〜 そこで気になったことがひとつ! 北米版のDSLiteもけっこうあったのですが 説明には初期設定で日本語にすれば問題ないとありました。 これは本当にそうなのでしょうか? もし本当に問題ないのであれば...こんな感じだったと思います。 値段は1万6千円前後で売ってました(店によって値段は違いました)。 言語は初期設定で日本語を選択すれば問題ありません。 昨夜ですが、三鷹東八ドンキで北米版のDSLiteがたしか14800円で3色ほど売っていました... 詳細
[8974750] ソフトのインストールなどについて教えてください。
 (ゲーム機本体 > マイクロソフト > Xbox 360 アーケード)
2009/01/22 23:14:28(最終返信:2009/01/24 22:58:22)
[8974750] ...アップデート後120GBのHDDが入手しにくくなっています。60GBは比較的入手し易いかと。 実際のソフトのインストールですが、XBox360は初期設定ではオートラン(DVDをトレイに入れて閉めると自動的にゲームがスタート)となっていますので、まず設定画面でこのオートランをオフにしておきます... 詳細
[7885785] もしPS-4が出るとしたら...
 (ゲーム機本体 > SIE > プレイステーション3 HDD 60GB)
2008/06/02 01:07:42(最終返信:2009/01/24 06:40:18)
[7885785] ...その前にPS3もまだまだ驚かせてくれそうで、それを思うとワクワクします^^ でもその前に、初期設定はもう少し親切にして欲しいなぁー A^^; 初期設定の更なる簡素化や、デフォルメは進めて欲しいですね。 夢書いちゃいますが、、、...第2世代は単なる ゲーム機になってしまいましたね。 出来れば、通常のモードではゲーム機として起動するが、初期設定やスペシャル キー操作で、そのままLINUXのコンピューターとしても起動でき、一般的な パーソナルコンピューター同様... 詳細
[8854468] エラーメッセージ”80028EA7”について
2008/12/29 06:05:05(最終返信:2008/12/29 22:46:04)
[8854468] ...本日CECHL00を購入しました。その後自宅のBフレッツ+Corega製ルーターとの接続を含む初期設定を終え、Playstation Networkへの接続を試みたのですが、”サーバーとの接続に失敗しました... 詳細
[8789870] 初期設定への戻し方
2008/12/15 22:17:39(最終返信:2008/12/16 23:26:21)
[8789870] ... 過去に同じスレがありますよ!確か電池を外して見ると小さな穴があります、そこをピンか何かで押すと初期設定に戻りますよ!。 バッテリの蓋を外すのは精密ドライバーが必要なようですね。 ドライバーが無いのでプレゼントにあげる子の名前や誕生日に書き換えてもらいます... 詳細
[8675496] 故障?
2008/11/22 18:15:03(最終返信:2008/12/07 21:21:30)
[8675496] ...先ほどPS3でインターネット中に突然、画面一体が青い画面になり、英語が表記されました ドキッとして○ボタンを押すと初期設定の画面になりました セーブデータ等は残っています 故障かとビクビクしているのですが、こういう事はよくあることなのでしょうか... 詳細
[8693575] DVDについて
2008/11/26 12:46:59(最終返信:2008/11/26 14:35:24)
[8693575] ...お使いのパターンなら 映像出力1080iか720p DVDアプコンフルかノーマルでお試しください(^O^)/ 初期設定で自動で1080pになってます。 あと、アップコンバートはフルにしてます。 フルとノーマルってどう違うんでしょうか... 詳細
[8652827] 解像度設定について
2008/11/17 12:23:53(最終返信:2008/11/19 10:25:42)
[8652827] ... PS3とREGZA42Z3500をバッファローのHDMIケーブルで接続して使用しております。 初期設定でHDMI接続を認識し自動を選んで設定したのですが480pになっていた為、 カスタム設定を選び1080pにチェックをいれて右を押して設定しても... 詳細
[8587633] 初期不良?
2008/11/02 21:56:22(最終返信:2008/11/07 16:30:23)
[8587633] ...下の方でも書き込んだのですが参考になればと思い こちらにも書き込みさせてもらいます。 うちのDSiも電源入れたら初期設定して下さい、 の画面になりOKのボタンをタッチできなくなりました。 L+R+startを押しながら電源を入れると... 詳細
[8537823] 60GBからの買い替えについて意見を下さい。
2008/10/22 21:51:01(最終返信:2008/11/05 20:47:44)
[8537823] ...隣にあるWiiは白のくせによく言うわと思いましたが。 購入は来週まで時間はありますが、購入後は初期設定と無線LAN設定したり 少しする事もありますし、ウイイレまではLBPであそべるかと思います。 ... 詳細
[8588401] ネットの質問
2008/11/02 23:58:48(最終返信:2008/11/04 18:41:18)
[8588401] ...契約したプロバイダなどから借与されるモデム・ルータなどの初期設定などのためにPCが必要な場合が十分に有り得ます。 もっとも、サービスマンが初期設定のために出張してきてくれるサービスなどもあるので、それらを利用すればPS3だけでもOKかもしれませんね... 詳細
[8584094] 電源が入らない
2008/11/02 00:53:09(最終返信:2008/11/04 13:01:55)
[8584094] ...かんたんガイドにしたがって初期設定は出来たのですがゲームをして電源を切って再度電源を入れようとしたのですが入らなくなりました 電源を切るさいにスタート、セレクトボタンを触ってしまったのがいけなかったのでしょうか...2日に販売店に行こうと思っています。結果はまた書き込みいたします・。 うちのDSiも電源入れたら初期設定して下さい、 の画面になりOKのボタンをタッチできなくなりました。 L+R+startを押しなが... 詳細
