初期不良 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 初期不良 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"初期不良"を検索した結果 2454件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[23750951] この機種はルータとの相性ってあるんですか?
 (タブレットPC > Lenovo > IdeaPad Duet Chromebook ZA6F0038JP)
2020/10/27 11:19:16(最終返信:2020/11/10 11:55:53)
[23750951] ...IdeaPadは85Mbpsと逆転しました。 回線強度も「強」となりました。 このような結果が出て初めは初期不良かと思っていましたが、ルーターとの相性のように思えてきました。 ※それで、ご覧いただいている皆さんに教えていただきたく願います... 詳細
[23745407] 音量ボタンの不具合?について。
 (タブレットPC > Apple > iPad Air 10.9インチ 第4世代 Wi-Fi 64GB 2020年秋モデル)
2020/10/24 15:04:50(最終返信:2020/10/25 07:14:10)
[23745407] ...音量を下げるボタンが若干カチャカチャいうのですが、初期不良でしょうか?それとも仕様? 音量を上げるボタンと、押す感触が違うように感じます。 店頭の展示品ではカチャカチャいうものとそうでないものがありました... 詳細
[23585600] 5GHzのWi-Fiルータ接続について
 (タブレットPC > Lenovo > Lenovo Yoga Smart Tab ZA3V0052JP)
2020/08/08 08:48:19(最終返信:2020/10/17 17:26:25)
[23585600] ...。 当方でも、ルータ側の設定をいくつかのパターンで変更して試してみたかったのですが、 当時は、初期不良の心配もあって早急に修理に出したため、試せていませんでした。 現状においても、Lenovo担当者の対応スピードが本当にどんくさくて... 詳細
[23707659] 初期不良対応
 (タブレットPC > Lenovo > Lenovo Tab M8 MediaTek Helio P22T Tab・4GBメモリー・64GBフラッシュメモリー搭載 ZA5F0024JP)
2020/10/05 19:42:10(最終返信:2020/10/06 00:14:20)
[23707659] ...この商品を公式オンラインショップ購入しました。 初期設定も終わり、いざmicroSDを入れようと思うも、トレーが取り出せず、少し隙間が出来たので、爪でギリギリ引き出しカード入れましたが2度と取り出せず、サポートセンターに問い合わせ、修理に。 一週間後、破損のためタブレットとほぼ同額の有償で修理します、... 詳細
[23683660] ChuwiのHi10Xにするか?ALLDOCUBEのIPLAY20にするか?
 (タブレットPC)
2020/09/24 06:39:24(最終返信:2020/09/24 12:23:42)
[23683660] ...バッテリーの持ちは、気になりますね。 実は、他社製のAndroid10搭載機使ってましたが、1週間で、初期不良にあい、別なので探してましたよ。 ... 詳細
[23667552] 学割について
 (タブレットPC > Apple > iPad 10.2インチ 第7世代 Wi-Fi 128GB 2019年秋モデル)
2020/09/16 23:41:00(最終返信:2020/09/17 17:36:34)
[23667552] ...jp/2019/12/amazon-ipad-102.html アマゾンは評判悪いですね 傷ついてたとか しかも返品がきかないとか どこまで初期不良として取り扱ってくれるか知りませんけど 今日近所の電気屋さんで予約してきました... 詳細
[23654560] 音ゲー用途、Air3とPro11インチとで購入を迷っています
2020/09/10 21:52:24(最終返信:2020/09/16 08:40:39)
[23654560] ...Proで途中から挙動がおかしくなったことは あるので端末の劣化も原因になるかもしれません。もしくは初期不良や最初から相性が悪いとか(個体差) 抜けに関しては詳しくありませんが、同じIPad製品ならあまり変わらないような気がします...周辺機器なども必要なのでやっぱり少々きついかな…迷いますが。 保護フィルムは迷いますが、よくレビューなど調べてから買いたいと思います。 初期不良などがないか確認するためにも最初は貼らずにプレイしたいなと思いますが、傷がこわいのでやっぱり最初... 詳細
[23655909] 動画アプリが固まる
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 lite 8 LTEモデル 64GB JDN2-L09 SIMフリー)
2020/09/11 16:59:52(最終返信:2020/09/12 16:13:08)
[23655909] ...U-NEXTとNHKプラスに限りスリープ後にフリーズします。再起動しなければ、他の動画アプリ(YouTube他)が開きません。 初期不良確認で交換してもらいましたが結果は同じでした。 再生してて一時停止して他事をしてる間にスリープがかかればフリーズするので... 詳細
[22473890] 通信速度について
 (タブレットPC > NEC > LAVIE Tab E TE410/JAW PC-TE410JAW)
2019/02/17 16:49:50(最終返信:2020/09/06 17:46:51)
[22473890] ...80Mbps程度でますが、 この機種は出ても30Mbps、ひどい時は2Mbps程度しか出ません。 メーカーに初期不良ではないかと修理に出しましたが、同型機と速度を調査したが、問題ないとのこと。 こちらは、他の機種と比べて遅いと言っているのに... 詳細
[23598699] 地図(google map)の表示性能について
 (タブレットPC > Lenovo > Lenovo Tab M7 MediaTek MT8321・2GBメモリー・32GBフラッシュメモリー搭載 ZA550230JP)
2020/08/14 07:53:44(最終返信:2020/08/16 18:33:57)
[23598699] ...評価の平均値が4以上のものは見つけられませんでした。コメントを見ると、凄くコスパが良いという商品もありますが、初期不良、フリーズ多発、地図が古い、3年の無料地図更新無料という広告が嘘、などなどネガティブなものも多く... 詳細
[23538759] 質問です 初期不良の対応
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Book 3 13.5 インチ SKW-00018)
2020/07/16 22:56:38(最終返信:2020/07/18 19:42:03)
[23538759] ...Microsoftの対応は以前からです。 >初期不良の交換は「再組立て品」が来るのですが。 https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001057645/SortID=22051770/ 初期不良返品された製品の再生処置として...公式ストアで買ったほうが安全でしょう。 スレ主様、こんにちは。 私もbook3を発売直後に購入しました。 そして、見事に初期不良でした。 不良内容ははキーボードの一部が反応しないとい現象でした。 購入したのは大手量販店です。... 詳細
[23517510] どうしても充電できない
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 lite 8 Wi-Fiモデル 64GB JDN2-W09)
2020/07/07 09:29:43(最終返信:2020/07/15 05:35:59)
[23517510] ...2週間後くらいからおかしいのです。Huaweiに連絡したら初期不良なので遅れとの事、しかし二回連続初期不良なんてありえるのか?しかも同じ症状で、と考えています ES...を使用していてセーフモードやら、初期化やら試したのですが ウ〜ン困ったな >二回連続初期不良なんてありえるのか? ないことはないでしょうね。 不具合が出た同じロットだったら。 ...とうm(_ _)m 私も買って二週間以内に充電できなくなってファーウェイに電話したら 初期不良で交換できるので購入証明になるものと製品一式を送れと言われて送ったところ、 新品ではな... 詳細
[23501078] インジケータについて
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T5 Wi-Fiモデル 32GB)
2020/06/29 14:52:51(最終返信:2020/07/03 22:28:43)
[23501078] ...充電中のインジケータがずっと緑色一色のみで、問い合わせ、初期化しても変わらず、初期不良が疑われるので送るようにとのことで、ファーウエイに送りました。 検査後、修理センター...T5だけが、0%からずっと緑一色のみが正常だと言っていて、コールセンターは、私の個体は初期不良の可能性とのことだったので、やはり何か混乱があるのかもしれません。 私の個体は0%か...タは緑一色のみ、というのは、どうも違うようですね。 はい、サポートに、インジケータの初期不良かもしれないので新品交換もしくは修理になるので送ってくださいとアドバイスされ送りました... 詳細
[23490428] HDMIが認識しない。
 (タブレットPC > Geanee > JTW10-4G32G-K)
2020/06/24 21:42:55(最終返信:2020/06/26 18:07:22)
[23490428] ...販売店に相談したらメーカーに問い合わせて、交換と言われたら交換します、と言う対応でしたが、本当に初期不良なのかよくわかりません。原因はわかりませんか。 HDMIケーブル(変換アダプタ含む)に問題はありませんか... 詳細
[23469231] 付属のACアダプタ、ケーブルで充電が遅くなることがありますか?
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 lite 8 Wi-Fiモデル JDN2-W09)
2020/06/14 20:10:08(最終返信:2020/06/15 11:07:50)
[23469231] ...突然充電が遅くなり(電源を落とした状態にして1時間で1%程度の充電)ました。 購入後1週間程度だったので、購入したヨドバシカメラで初期不良対応を予定したのですが、本体のリセットをしたら正常充電するようになり、新品交換を見送りました。その後3週間ほど使用していたのですが... 詳細
[23446613] 初期不良なのか?
 (タブレットPC > NEC > LAVIE Tab E TE710/KAW PC-TE710KAW)
2020/06/04 09:15:45(最終返信:2020/06/04 09:15:45)
[23446613] ...音が片方のスピーカーに偏って出てくる(イヤホンだときちんとしているが)。ドルビーなんとかってやつもどうも動作して無いみたいだ。初期不良かな?... 詳細
[23055280] SDカードのフォーマットができません
2019/11/18 19:18:56(最終返信:2020/06/01 17:30:58)
[23055280] ...メモリーカードにダウンローダーは出来ないのですが、作品自体は落とせるはずなんですが… SDカードの初期不良かもしれませんね。  >かり〜のさん サイト見ましたが購入(レンタルも含むかも)分のみ ダウンロードの対象みたいですね... 詳細
[23432844] 対応が最悪。
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Pro 4 SU3-00014)
2020/05/28 22:41:20(最終返信:2020/05/28 23:08:53)
[23432844] ...他の方と同様、画面がぶれるという初期不良が発生。これほど高い商品にも関わらずなんの補償の話もなく、問い合わせても返事がない。 そう思ってたら発売4年後に、購入3年以内の客には無償で交換というお知らせを出した... 詳細
[23419676] 度々強制終了します
 (タブレットPC > ワコム > Wacom MobileStudio Pro 16 DTH-W1620H/K0)
2020/05/22 15:27:59(最終返信:2020/05/22 17:11:09)
[23419676] ...html?nno=997 コロナ騒動が収まるまでは、他のメーカーも大した違いはないかもしれません。 初期不良対応期間中なら、まずは購入店に連絡です。Amazonから購入したのなら、返品を考えたほうがいいでしょう...305/ 説明不足で誠に申し訳ありません。サポートへの連絡をしたのは1年以上前のことなのです。 初期不良を訴えようにも発生が不定期で再現もできません。 この機種はドライバまわりでの不具合も多く(スリープ解除後に以後二度とWacom... 詳細
[23410448] アマゾンプライムビデオのPIPはできますか?
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 lite Wi-Fiモデル 32GB BAH2-W19)
2020/05/17 20:43:15(最終返信:2020/05/18 21:19:08)
[23410448] ...画面も大きいので映画でも再生しながら作業をしようと思ったのですが思ったようにいかず、どうしたものかなぁと… もしかして初期不良?それともこれが仕様? それをお尋ねしたく書き込みました。 みなさんは「アマゾンプライムビデオのピクチャーインピクチャー(PIP)」は出来ていますか... 詳細
