初期不良 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 初期不良 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"初期不良"を検索した結果 2460件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.042 sec)
[23490428] HDMIが認識しない。
 (タブレットPC > Geanee > JTW10-4G32G-K)
2020/06/24 21:42:55(最終返信:2020/06/26 18:07:22)
[23490428] ...販売店に相談したらメーカーに問い合わせて、交換と言われたら交換します、と言う対応でしたが、本当に初期不良なのかよくわかりません。原因はわかりませんか。 HDMIケーブル(変換アダプタ含む)に問題はありませんか... 詳細
[23469231] 付属のACアダプタ、ケーブルで充電が遅くなることがありますか?
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 lite 8 Wi-Fiモデル JDN2-W09)
2020/06/14 20:10:08(最終返信:2020/06/15 11:07:50)
[23469231] ...突然充電が遅くなり(電源を落とした状態にして1時間で1%程度の充電)ました。 購入後1週間程度だったので、購入したヨドバシカメラで初期不良対応を予定したのですが、本体のリセットをしたら正常充電するようになり、新品交換を見送りました。その後3週間ほど使用していたのですが... 詳細
[23446613] 初期不良なのか?
 (タブレットPC > NEC > LAVIE Tab E TE710/KAW PC-TE710KAW)
2020/06/04 09:15:45(最終返信:2020/06/04 09:15:45)
[23446613] ...音が片方のスピーカーに偏って出てくる(イヤホンだときちんとしているが)。ドルビーなんとかってやつもどうも動作して無いみたいだ。初期不良かな?... 詳細
[23055280] SDカードのフォーマットができません
2019/11/18 19:18:56(最終返信:2020/06/01 17:30:58)
[23055280] ...メモリーカードにダウンローダーは出来ないのですが、作品自体は落とせるはずなんですが… SDカードの初期不良かもしれませんね。  >かり〜のさん サイト見ましたが購入(レンタルも含むかも)分のみ ダウンロードの対象みたいですね... 詳細
[23432844] 対応が最悪。
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Pro 4 SU3-00014)
2020/05/28 22:41:20(最終返信:2020/05/28 23:08:53)
[23432844] ...他の方と同様、画面がぶれるという初期不良が発生。これほど高い商品にも関わらずなんの補償の話もなく、問い合わせても返事がない。 そう思ってたら発売4年後に、購入3年以内の客には無償で交換というお知らせを出した... 詳細
[23419676] 度々強制終了します
 (タブレットPC > ワコム > Wacom MobileStudio Pro 16 DTH-W1620H/K0)
2020/05/22 15:27:59(最終返信:2020/05/22 17:11:09)
[23419676] ...html?nno=997 コロナ騒動が収まるまでは、他のメーカーも大した違いはないかもしれません。 初期不良対応期間中なら、まずは購入店に連絡です。Amazonから購入したのなら、返品を考えたほうがいいでしょう...305/ 説明不足で誠に申し訳ありません。サポートへの連絡をしたのは1年以上前のことなのです。 初期不良を訴えようにも発生が不定期で再現もできません。 この機種はドライバまわりでの不具合も多く(スリープ解除後に以後二度とWacom... 詳細
[23410448] アマゾンプライムビデオのPIPはできますか?
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 lite Wi-Fiモデル 32GB BAH2-W19)
2020/05/17 20:43:15(最終返信:2020/05/18 21:19:08)
[23410448] ...画面も大きいので映画でも再生しながら作業をしようと思ったのですが思ったようにいかず、どうしたものかなぁと… もしかして初期不良?それともこれが仕様? それをお尋ねしたく書き込みました。 みなさんは「アマゾンプライムビデオのピクチャーインピクチャー(PIP)」は出来ていますか... 詳細
[22016354] 最悪のサポート/最悪のセキュリティ意識
 (タブレットPC > マウスコンピューター > MT-WN1201E)
2018/08/08 11:52:07(最終返信:2020/05/08 15:22:42)
[22016354] ...いう初期不良でした。 ここまではよいです。初期不良くらいたまにはあるでしょう。この後のサポートが最悪です。 サポートに連絡したところ、初期不良なの...フトなので難しいところですけど。 そもそもの間違いは、相手が初期不良と認識してなく、こちらは初期不良だと思っている点でしょか。 ソフトは短時間で壊れせれますからね...したり、windows入れ直せる環境(他HDD含む)があったり、初期不良を説明できれば相手も初期不良対応してくれると思うのですけどねぇ 怒りに任せた文なのできっと... 詳細
[23386380] 音声認識ありますか?
 (タブレットPC > BLUEDOT > BNT-1013W)
2020/05/06 22:18:31(最終返信:2020/05/07 00:43:18)
[23386380] ...は。 スペック不足ではオンライン授業にならない。 また、上記Blogでは 画面にひび割れありの初期不良 自分であれば、以下など選択するかな。 https://kakaku.com/item/K0001223708/... 詳細
[23381178] イヤホンジャックにまともに差さらない
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 lite 8 LTEモデル JDN2-L09 SIMフリー)
2020/05/04 22:45:52(最終返信:2020/05/05 08:37:26)
[23381178] ...カバーを外して奥まで挿さるか試しましょう。 カバー無しでも挿さらないなら、イヤホンジャックの不良です。 購入店の保証期間内でしたら、初期不良交換・返品または、修理要求を。 最近のスマホはCITA方式の4極を採用していますが、古い4極のイヤホンにはOMTPタイプのものがあります... 詳細
[22844493] 故障と思っても修理申込は避けるべき
 (タブレットPC > NEC > LAVIE Tab E TE510/JAW PC-TE510JAW)
2019/08/07 23:32:12(最終返信:2020/04/23 12:27:39)
[22844493] ...皆様もご注意くださいませ。 新品タブレットがそのような事態になることが異常です。故障の可能性も高いので、販売店に初期不良申請したほうが良かったかもしれません。 なお、Lenovo系のAndroidはアップデートが極めて少ないですよ...未だ一度もupdateが出ていないようですね。 ちなみに今回の販売店はNEC Directなので、初期不良申請もサポート窓口と同じです。メーカーサポート窓口の場合、先方が製品不良と判断すれば、保証での修理などの案内がされる形... 詳細
[23341095] マイクが音をほとんど拾わない
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 11インチ 第2世代 Wi-Fi 512GB 2020年春モデル)
2020/04/15 22:29:34(最終返信:2020/04/16 19:52:56)
[23341095] ...ボイスメモでも他のアプリでも、大声を出してようやく微かに音を拾う程度です。 全くというほど音を拾えません。 APPLEで初期不良として交換となり戻って来ましたが、新しいiPadとしてセットアップしても、 バックアップから復元しても音を拾ってくれません... 詳細
[23319990] 充電時の作動時間について
 (タブレットPC > Apple > iPad mini 7.9インチ 第5世代 Wi-Fi 64GB 2019年春モデル)
2020/04/04 00:29:07(最終返信:2020/04/05 13:49:53)
[23319990] ...充電器を接続してから「ポン」という音が出て電池マークにカミナリマークが出るまで、すぐの時もあれば18秒くらいかかる時もあり、全く反応しない時もあったので初期不良にて交換していただきました。 交換品が来たので試してみると、反応するまで数秒掛かります。 前に使... 詳細
[23303899] 電源の入れ方について
 (タブレットPC > Lenovo > Ideapad D330 81H300B1JP)
2020/03/25 01:39:26(最終返信:2020/03/25 09:26:47)
[23303899] ... 皆様 早速のご回答ありがとうございました。 タブレットPCを購入したのが初めてだったので初期不良かと不安になっていたのですが、正常だとお教えいただきとても安心しました。 ありがとうございました... 詳細
[23290220] 質問:タッチパネルの不良について…
2020/03/17 20:46:31(最終返信:2020/03/19 05:47:19)
[23290220] ...出荷状態にリセットして改善するか確認を。 改善しない場合は、購入店に初期不良交換・返品・修理依頼を。 購入してまだ2日でしたら、 初期不良かもしれないですね。 ファーウェイサービスセンターに持って行けば... 詳細
[23273763] AUのsimカードの設定方法を教えて下さい!!(>_<)
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Pro X MJX-00011 SIMフリー)
2020/03/08 22:50:33(最終返信:2020/03/10 11:50:55)
[23273763] ...auのLTEバンドにも正式に対応しているので、設定が正しければ接続できるはずなので安心して下さい。(初期不良が無い前提) >0simって何ですか?(>_<) 補足すると、昔は神SIMと言われ、間もなく生涯に幕を降ろそうとしているSIMです... 詳細
[23207777] どこで買うべきか、保証は付けるべきか。
 (タブレットPC > Apple > iPad Air 10.5インチ 第3世代 Wi-Fi 64GB 2019年春モデル)
2020/02/03 19:00:21(最終返信:2020/02/14 21:07:05)
[23207777] ...AppleCareに入ってないと高額な修理費を請求される可能性があるということですか? 実際は何もしてないのに壊れることは、初期不良と経年劣化以外はあまり無いと思いますが・・・ hitcさんの言う通り、バスタブ曲線とかありますし... 詳細
[23138031] typeCでの充電ができません
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Pro 7 Core i5/メモリ8GB/256GB SSD/Office Home and Business 2019付モデル)
2019/12/30 13:55:47(最終返信:2020/01/13 14:49:38)
[23138031] ...手持ちのケーブルを色々試しましたが同じ表示がでます。 (すべてmicroから変換) 不良品でないならいいのですが、初期不良なら時間がありません。 45Wとか60Wとか四角い箱がついていないとできないと思います。 >>NECタブレットの充電器をつなぐと... 詳細
[23150483] アップデート確認中と出てますが・・・
 (タブレットPC > Lenovo > Lenovo TAB4 8 ZA2B0045JP)
2020/01/05 16:34:04(最終返信:2020/01/06 04:56:50)
[23150483] ...いきなり確認中になり、先に進めません。アップデートなしで、このまま使う方法はありませんか?まさかの、初期不良ですかね!Lenovoは電話出ませんし(汗)他に手があれば教えてください。よろしくお願いします。... 詳細
[23126114] 電源落ちについて
2019/12/24 12:26:55(最終返信:2019/12/24 15:09:20)
[23126114] ... 購入して10日ほどです。 これまでに2回気づくとスリープ状態から勝手に電源落ちしています。 初期不良でしょうか? ご意見お聞かせください。 >medicalgirl1289さん バッテリー切れではないでしょうか...これandroidですね。windowsだと勘違いしました。 失礼しました。 NECさんに質問したところ、初期不良とのことで新品交換になりました。。。。 みなさん、ありがとうございました!!! >medicalgirl1289さん... 詳細
