初期不良 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 初期不良 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"初期不良"を検索した結果 2458件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.048 sec)
[22167623] 初期不良から始まり・・・4度目
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Book CR7-00006)
2018/10/08 08:45:10(最終返信:2018/10/08 08:45:10)
[22167623] ...過去のスレを見させて頂きました。うなずけます!!! スレ主様へのツッコミもありますが、私は同感できます。 私は初期不良の交換に始まり、保証期間内に3回交換しました。ついに4回目は保証期限外の交換修理になりました。 ハードウェアの当たり運が悪いのでしょう・・・... 詳細
[22159175] M5と同一の症状発生 画像が消える
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 Wi-Fi スタンダードモデル)
2018/10/04 20:40:30(最終返信:2018/10/07 09:43:37)
[22159175] ...スレ主さんが使っている物が正常品か不良品か、です。 サンディスクは信頼できるメーカーだと思います。 しかし、どんなメーカーも初期不良率を0パーセントにすることはできないでしょう。 記憶領域の一部分のみが不良な場合、そこにアクセスする時だけ問題が表面化するかもしれません... 詳細
[22132297] 液晶割れたので修理依頼
 (タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad 8.0 Z380M)
2018/09/24 01:10:51(最終返信:2018/09/24 01:10:51)
[22132297] ...取り敢えず当時の価格より1万円安くなっていたので納得しました。店頭価格はコジマネットより高かったので交渉したところ同額にしてくれました。前回購入時にも初期不良があったので店頭で買いたかったので良かったと思っています。ダメもと交渉重要です。... 詳細
[22116873] 限界? これから「保険」として活用します。
 (タブレットPC > Apple > iPad Air 2 Wi-Fiモデル 16GB)
2018/09/17 18:44:18(最終返信:2018/09/18 12:18:55)
[22116873] ...もし何か月か経って故障したのを保証しろということになったら 公式の修理費丸ごと家電屋の負担になるわけで 初期不良期間30日があるだけましです ちなみに私はいまだにiPadはAir 2を使っております 限界とは全然思いません... 詳細
[22094937] ネットにつながりません。
 (タブレットPC > Apple > iPad 9.7インチ 第6世代 Wi-Fiモデル 32GB 2018年春モデル)
2018/09/09 04:21:59(最終返信:2018/09/10 08:23:58)
[22094937] ...早く修理されて手元に戻ってくるといいですね。 私もiMacG4で同じような経験があり、購入した当日だったことで、販売店が例外的に初期不良として交換してくれたことがあります。(本来、Apple製品でこのような対応はあり得ません)... 詳細
[21715138] MicroUSB端子のぐらつきについて
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook Mini T102HA)
2018/03/30 10:07:28(最終返信:2018/09/08 23:48:34)
[21715138] ...MicroUSB端子を壊してしまうと保証期間内でも有償修理になりますから、購入後間もないなら購入先へ初期不良として相談した方が良いでしょう。 購入してすぐなら製造上の不良かと思います。 ASUSに問い合わせての交換や修理ですと時間と労力がかかるでしょうから...返品を依頼することをお勧めします。 >papic0さん >kokonoe_hさん >キハ65さん 回答ありがとうございます。 初期不良交換が出来ない店舗で購入したので ASUS JAPANに持ち込んで修理となりました。 その後についてです... 詳細
[22091744] lightningケーブルの端子について
2018/09/07 23:46:42(最終返信:2018/09/08 20:19:53)
[22091744] ...Lightningケーブルを購入したにも拘わらず、大きな力を加えなければ入らないということであれば、初期不良として交換の交渉をするか、ですね。 >morioka331さん 『程度問題』の話を言葉で書いても正しく伝わるか分からないので... 詳細
[21461615] 修理期間でしたが
 (タブレットPC > Geanee > WDP-1021-2G32G-CT-KB)
2017/12/26 16:11:43(最終返信:2018/09/02 10:40:50)
[21461615] ...知らないうちに力が加わったか、いずれかでしょうけど、どちらにしても同じことです。 購入直後なら、購入店によっては初期不良による交換等の交渉も可能でしょうけど、メーカーに出したらダメですよ。 まあ、安いメーカーほど、品質管理の水準は下がりますから... 詳細
[21631994] カメラのミドルウェアーの不具合!!本当???
 (タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad 10 Z301M)
2018/02/26 12:28:35(最終返信:2018/08/28 17:35:01)
[21631994] ...今回はハズレを引いた、と思うしか。 さて、その後のお話です。 ちょっと待てよと考えて、「これって初期不良じゃん」と思い、早速購入したお店に症状を伝えたところ、さすがビックカメラです。 すんなりと、交換返品に応じてくれました...交換返品に応じてくれました。大手電機店はこのような時に安心ですね。ネットで購入すると、こうはいかないと思う。 初期不良でケチがついた商品だし、画面解像度が荒いのがとても嫌だったことも重なり、すぐさま新品交換ではなく... 詳細
[20934249] microSDカードの入れ方
 (タブレットPC > NEC > LAVIE Tab E TE507/FAW PC-TE507FAW)
2017/06/01 15:50:05(最終返信:2018/08/23 11:39:22)
[20934249] ...どうすればいいでしょうか? 取り出しツールに力をかけないとトレイは出てきません。 壊すと思ったら、購入先へ相談するか、初期不良で交換してもらって下さい。 かなり力を入れて差し込んでいるのですが・・・(>_<) 明日、購入した電気店へ行ってみます... 詳細
[22049511] 2年使用結果
 (タブレットPC > ASUS > ZenPad 7.0 SIMフリー)
2018/08/22 18:46:22(最終返信:2018/08/22 18:46:22)
[22049511] ...買ってから約2年経ちましたので状況報告です。 初めてのASUS機だったので、あちこちの口コミ読みましたが初期不良やサポートの悪い評価も多々有り不安でした。でも、不具合が有った方達は口コミに書きますが、問題無い方達はそんなに書かないから評価が悪くなるのかなと思い... 詳細
[22022795] 購入時のディスプレイ保護シート
 (タブレットPC > HUAWEI > dtab Compact d-01J docomo)
2018/08/11 07:36:37(最終返信:2018/08/12 16:29:32)
[22022795] ...覚えている方教えて頂けるとありがたいです。 そういうのは早々に購入店に相談した方がいいですよ。 初期不良対応期間が短い店だとすぐに修理扱いになりますから。 HUAWEIの別のタブレット MediaPad...そういうショップからは買わないようにしないといけませんね。アマゾンで買うことのメリットは、返品を受け付けてくれることです。 買ってすぐに初期不良の有無を確認しないと、返品できなくなります。 >こちらはメーカーに注文をした新品商品でございます... 詳細
[22018661] 電源ボタンを押した時の音について
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 Lite 10 wp Wi-Fiモデル)
2018/08/09 13:53:39(最終返信:2018/08/09 14:43:06)
[22018661] ...M3 Lite 10 wp Wi-Fiモデルをお使いの方にお聞きしますが、プシュと音がしますか? 初期不良なのか心配です。 ご教授お願いします。 不良ではありませんのでご安心ください 設定〜音〜画面ロックの音をオフ... 詳細
[22003589] アンドロイドタブレットとの比較 OSのサポート期間など
2018/08/02 10:58:03(最終返信:2018/08/06 14:13:16)
[22003589] ...サポート”アプリをiPhoneに入れてあります。 >飛鳥夢舞台さん アップルの製品は、初期不良でもメーカーに 一旦送る必要があります。 +1万円ほどのAppleCareに加入すれば、 初期不良の時など、先に交換品を受け取って それと入れ替えで...・修理についてはApple認定の正規サービスプロバイダーが全国各地にあります。 ・販売店のサポートはありません。アップルが認めていないためです。初期不良であってもAppleへ持ち込みです。 例えば、おそらく来月に発表されるであろうiOS12では、2013年に発売されたiPad... 詳細
[22010200] 購入後の操作
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Pro KJR-00014)
2018/08/05 15:33:17(最終返信:2018/08/06 00:29:39)
[22010200] ...動画の再生など重くなることがあります。 しばらくするとその作業が終わり軽くなります。 あとはどこか初期不良がないか確認してみてください。 プリンタをお持ちならそちらの設定とかすると良いでしょう。... 詳細
[20979462] バッテリーの持ちが悪い
 (タブレットPC > Lenovo > ideapad Miix 320 80XF0007JP)
2017/06/19 12:31:52(最終返信:2018/07/30 21:36:06)
[20979462] ...2時間も持たないってことですよね。 11時間持つバッテリーではなかったでしょうか。これじゃあ持ち出せない。。。 初期不良かも知れませんが、もう3週間も経ってしまったし、 購入店(ネット通販)に一応連絡したら、「修理と思う... 詳細
[21875796] dTVが勝手に立ち上がります
2018/06/05 21:59:40(最終返信:2018/07/23 16:05:53)
[21875796] ...あれからはあまり症状が出なくなったのですが、出た時は再起動で対応しています。 複数台に出るという事は初期不良ではなく、機種全体の問題という事なんでしょうか。 機械に詳しくないので詳しく分からず申し訳ないです... 詳細
[21953145] MS社HPで$300値引き・新製品間近だから?
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Pro FJX-00014)
2018/07/10 06:41:58(最終返信:2018/07/11 02:26:49)
[21953145] ...メーカー以外、誰にもわかりません。根拠のない数字をあげてもしょうがないです。 もっとも、故障の多くは、初期不良ですから、心配であれば、マイクロソフトストアから直接購入してください。 30日以内なら、理由を問わず... 詳細
[21890551] やたら再起動が勝手になる。
2018/06/12 13:04:29(最終返信:2018/07/10 12:34:21)
[21890551] ...固まる件は、初期不良として交換してもらったものでも発生したので、結構 一般的に起きているのではないでしょうか。ただ、1周間ほど我慢して使っ ていると起きなくなりました。 とりあえず初期不良での交換ができないの...いますw 情報ありましたら報告お願いしますm(__)m この製品は、もってませんが、初期不良ではないですか? 一般的な事項として、 >キャッシュが溜まりすぎている。 >アプ...ータの初期化 とりあえずアプリのキャッシュ消してみます。 初日からでしたので、最悪初期不良の疑いが強かったのですが、ついつい放置してましたもので、、、 お二方ありがとうござい... 詳細
[21950881] 充電器との相性
 (タブレットPC > HUAWEI > dtab Compact d-02H docomo)
2018/07/09 00:15:21(最終返信:2018/07/09 23:26:37)
[21950881] ...非常に低速な充電が行われるということはありますが、 購入時から、「ACアダプタ 04/DCアダプタ 04」での充電ができないのであれば、初期不良交換を販売店に相談してみてはと思います。 >deflatorさん 100円ショップでも、充電専用ケーブルですと... 詳細
