初期不良 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 初期不良 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"初期不良"を検索した結果 2420件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[23647046] アフターサービスが最悪
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EW-052A)
2020/09/07 06:55:05(最終返信:2020/09/07 08:08:44)
[23647046] ...ローラー清掃や用紙メーカー変更しても不調なのでコールセンターに電話。電話案内で改善されないので修理確認になったが、初期不良、購入1年未満、どの様な状況でも送付、返還に掛かる送料は購入負担。梱包の箱も大きいので送料が高い... 詳細
[23612177] 電源オフで給紙トレイ、排紙トレイが自動収納?
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-881A)
2020/08/21 01:22:01(最終返信:2020/08/22 19:58:05)
[23612177] ...排紙トレイが自動収納されるので、手間をかけずに片付け完了です。(注)操作パネルは手動で閉じてください。」 とあります。不良品(初期不良)とか故障しやすいとかなんでしょうか? すでに回答がありました。 書込番号:22508944 ... 詳細
[23588532] エラーE03が解消されない
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS3330)
2020/08/09 13:50:15(最終返信:2020/08/19 10:23:11)
[23588532] ...点検していると何か小さい破片が見つかり取り除くとエラーがなくなり動作するようになったということでした。本日受け取りに行ってきます。 初期不良ではなく、事務所移転で設置作業の際何かが混入してしまったと思われます。 色々皆様にご心配頂きご迷惑おかけしました... 詳細
[23553306] キュルキュル音
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8330)
2020/07/23 21:32:57(最終返信:2020/08/14 14:42:31)
[23553306] ...印刷自体はきちんと出来ているんですが夜に使用する為どうも気になってしまいます 初期不良でしょうか? それとも家庭用プリンター自体そういった音は普通なのでしょうか? もし初期不良ならば保証内に直したいと思っています(>_<) ...り、ギギギ・ガガガといった音に変わるようなら問題ですが)。 そうなのですね… 結構音が大きいので初期不良かとおもいました(>_<) ありがとうございます! >はーちゃん03さん 私もキュルキュル音が心配で... 詳細
[23538776] トナー残量10%表示
 (プリンタ > CANON > Satera MF232w)
2020/07/16 23:00:06(最終返信:2020/07/17 12:10:07)
[23538776] ...「トナー残量10%」という表示が出てしまい、メーカー、販売店 それぞれに連絡したりなどしてようやく初期不良として認められたので本体ごと交換してもらいました。 しかしながら、また同じように いきなりトナー残量10%... 詳細
[23379406] データは送られ、数秒の動作はするが、プリント出来ません
 (プリンタ > CANON > Satera MF249dw)
2020/05/04 10:06:58(最終返信:2020/07/07 16:40:59)
[23379406] ...>去年の12月に買って、最初からこの症状が出ております。 もう5月ですよ。 ずっと放置? 当初からなら「初期不良」で返品・交換でもすればよかったのに。 >「製品を買った所に持って行くか、サポートに送るか、出張修理」しか言わず... 詳細
[23363311] 窓の文字が見えない
 (プリンタ > NEC > MultiWriter 200F PR-L200F)
2020/04/27 08:51:09(最終返信:2020/06/30 15:37:20)
[23363311] ...2行目の文字の下半分が見えないので、 文章表示はともかくMACアドレス等アルファベットは判別不可能です。 これは初期不良って事ですか? そう思います。 販売店に問い合わせしましょう ! ありがとうございます。 連絡しました... 詳細
[23453092] 新品の純正カートリッジを認識しません
2020/06/07 11:52:42(最終返信:2020/06/28 11:13:40)
[23453092] ...>くまのみっちさん 結果的には、貴殿が購入された黒インクの初期不良ってことですが、 ちゃんと新品を入れて返してくれたのでしょうか? まさか、初期不良の黒インク入れたまま返して来たんじゃないでしょうね?? そもそも... 詳細
[23198874] もう買わない
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8230)
2020/01/29 22:18:12(最終返信:2020/06/26 18:04:48)
[23198874] ...雷サージ対応タップを使っていたら防げたかもしれない。 今回の故障も、故障内容が分からないので何とも言えないけど、初期不良だったのか、使い方(インク関係で純正品を使ってないとか)によっても違ってくるし。 自分も前に使っていたCanonの複合機は10年以上使っていて... 詳細
[23464318] コピーをすると等間隔に線が入る
2020/06/12 19:32:40(最終返信:2020/06/13 22:17:38)
[23464318] ...プリンタヘッドそれぞれの切り分けができませんから、箱も含め購入時のレシート、保証書一式持参で初期不良で販売店に申し出てみたらいかがでしょうか。 お店によっては初期不良でその場で良品交換になるかも・・・ 書かれていませんが、いつ購入ですかね... 詳細
[23460006] 印刷した後の画質について
 (プリンタ > CANON > iNSPiC PV-123)
2020/06/10 17:03:02(最終返信:2020/06/11 06:33:33)
[23460006] ...このような感じだったので驚きました。 これは初期不良なのでしょうか? cnt531さん、こんにちは。 > これは初期不良なのでしょうか? そうですね、初期不良の可能性が高そうですね。 なのでなるべく早めに... 詳細
[23459324] 異音がします。
2020/06/10 10:09:52(最終返信:2020/06/10 12:32:42)
[23459324] ...ありがとうございます。知りたいのは今TS8330を使っていて異音がするかどうかです。印刷はできていますので、初期不良ではないですが、下品です。 mjkrcwさんへ > 知りたいのは今TS8330を使っていて異音がするかどうかです... 詳細
[22888586] 勝手に本体の電源がON・OFFを繰り替えすので自分で修理。
 (プリンタ > EPSON > マルチフォトカラリオ EP-801A)
2019/08/30 12:06:02(最終返信:2020/06/01 12:45:44)
[22888586] ...私のプリンターも長持ちしているので当たりだったようですが、 価格.COMとかAMAZONレビューでは他社でも新製品でも 初期不良を引いたりして苦労しているのを見ると買ってからも一苦労しそうですね。  私のプリンターはインクカ... 詳細
[23429999] スキャナーが薄い
 (プリンタ > CANON > Satera MF743Cdw)
2020/05/27 14:11:54(最終返信:2020/05/28 19:33:15)
[23429999] ...こんにちは。 どのくらい薄いのか、文章だけではなかなか分からないのですが、困るくらいに薄いのでしたら、初期不良の可能性もありますので、購入した店に相談してみてはどうでしょうか? 早速のアドバイスありがとうございました... 詳細
[23252105] 初期充填で2度のマゼンダインク漏れ
 (プリンタ > EPSON > EW-M770T)
2020/02/25 21:56:20(最終返信:2020/05/24 03:36:07)
[23252105] ...「通常起こらない現象」ということで交換になりました。 といっているのですから、今回も初期不良機に当たってしまったのかもしれませんね。 少なくてもメーカーが、これは異常な状態だと認...にまず安心しました。今は2台目に漏れたものを持ち帰り使用しています。販売店がメーカーに初期不良が立て続けに3台出たことから原因究明を要請するとのことで、現状持ち帰りになりました。エ...、まあ被害を被っています) 個人でのメーカー回収調査はやはり敷居が高いですね。 今回は初期不良の可能性でありましたが、本当に不良かどうかも分からない状況で メーカーもかなり配慮して... 詳細
[23408306] プリンターの解像度について
2020/05/16 23:11:09(最終返信:2020/05/21 16:49:04)
[23408306] ... > TS3130は友達にあげちゃいました そうなのですね。 ところで先ほど初期不良と書かせてもらいましたが、初期不良でしたら、購入した店に持っていけば、正常に個体に変えてくれるかもしれません(それぞれの店のルールにもよりますが)...paipumanさんへ 下がTS3130ですよね? これは明らかに異常、最初からこのような状態でしたら初期不良です。 secondfloorさん TS3130は友達にあげちゃいました 友達は気にしないとの事です(笑)... 詳細
[23397599] 上トレイ(写真L判)給紙しない
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-882A)
2020/05/11 19:14:37(最終返信:2020/05/12 20:02:57)
[23397599] ...なりはふさん、こんにちは。 > これは初期不良を疑ったほうがよいでしょうか?純正のものでないとダメなのでしょうか? そうですね、購入直後とのことですので、一度初期不良を疑った方が良いかもしれませんね。 コクヨや100均の写真用紙がどの程度の品質か分かりませんが...試しに印刷面を下ではなく上にしてみたところ給紙でき印刷できました(裏面なので意味なし)。写真用紙はコクヨのものでした。これは初期不良を疑ったほうがよいでしょうか?純正のものでないとダメなのでしょうか?EP804Aからの乗り換えですが... 詳細
[22328878] 使ってみて如何ですか?
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ MFC-J6997CDW)
2018/12/16 17:58:51(最終返信:2020/05/01 00:32:54)
[22328878] ...ご回答ありがとうございました。 >>あと500枚可能と書いてます。 おお,一ヶ月くらいは持ちそうなので安心しました。初期不良で交換,とかなったときに,ファーストタンクに付け替え後の新しいインクをそのまま持って行かれた,ではたまらないなと思っていました... 詳細
[23351191] 1年過ぎに色が出なくなった
 (プリンタ > CANON > Satera MF735Cdw)
2020/04/21 09:10:31(最終返信:2020/04/21 12:19:15)
[23351191] ...初めから壊れていたのかもしれませんね。 そうですね、初めからそのような状態でしたら、初期不良だったかもしれませんね。 今から言っても遅いのですが、初期不良でしたら、すぐに購入した店に言って、正常な個体と交換してもらっておけば... 詳細
[23335235] Colorio EP-805AWについて
 (プリンタ)
2020/04/12 16:43:42(最終返信:2020/04/13 10:15:37)
[23335235] ...いきなりエラーメッセージ用紙詰まり表示がでました。まだ用紙入れては無いのに表示が、なんで?インクカートリッジが動か無いのは何故 初期不良なんじゃないの? こんなとこで書いてないで、販売店に相談。 maxwindXRさん、こんにちは。... 詳細
