初期不良 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 初期不良 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"初期不良"を検索した結果 2419件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[20970151] 買って来ました
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8030)
2017/06/15 20:36:30(最終返信:2017/06/17 10:30:34)
[20970151] ...これから使って行きたいです。 [ちょっと報告] 電源を切っても前面の操作パネルが閉まらないので(開くときは自動)初期不良か?と思って過去ログを調べたら同じ疑問を持たれた方がスレを建ててました。 http://s.kakaku... 詳細
[20958451] 緊急!モニタに何も表示されない
 (プリンタ > OKI > COREFIDO2 MC363dnw)
2017/06/11 10:08:25(最終返信:2017/06/11 11:42:43)
[20958451] ...バックライトはつきますが、文字が出てこないのです。日曜日でお客様相談センターもお休みだし・・これは初期不良でしょうか。 やっと開封して時間かけてネットワーク設定などもしたのに、また送り返さなきゃいけないのかと思うと憂鬱です泣...無線LANの再設定がもうできない(工場出荷状態は有線LAN)ので、USBでつなげました。 有線LANポートの余りがないし、ハブ買ってきても「初期不良です、交換です」って明日言われたら無駄ですしね・・・。 こんな重いもの、また梱包して送り返さなきゃいけないなんて・・・... 詳細
[20930678] 【教えてください】コツはありますか?
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG3630)
2017/05/31 00:26:13(最終返信:2017/06/10 22:49:56)
[20930678] ...紙の詰まりは一度も起きませんでした。 ・保証期間内ということで、修理(点検)に出すというのもひとつの選択肢です。 案外、「初期不良」で新品になる可能性もなきにしもあらず。 >φなるさん 色々とアドバイスありがとうございます。... 詳細
[20357428] usb接続
 (プリンタ > HP > Officejet 7612 G1X85A#ABJ)
2016/11/03 17:12:34(最終返信:2017/05/28 20:36:44)
[20357428] ...やはりオフラインですと出ます。 何か解決法はありませんでしょうか? 悲しくなってきました。。。 ひょっとして,初期不良かも・・・・ショップに相談です! >マラルメさん こんにちは プリンタの電源オン PCのコンパネを開くー表示方法がカテゴリになってること確認... 詳細
[20884919] 初期充填
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-879A)
2017/05/11 21:41:09(最終返信:2017/05/12 16:19:42)
[20884919] ...インクが奥まで正しく挿さっていてインクも十分に入っている場合は本体の異常かもしれません。 販売店またはEPSONに電話してみて下さい。 初期不良のため交換となるでしょう。 EP-879AB お問い合わせ http://www.epson.... 詳細
[20776056] お休みモードが機能しなくなる
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ MFC-J737DN)
2017/03/29 10:57:38(最終返信:2017/04/19 11:22:56)
[20776056] ...一般的には,開封済みの商品の返品には応じないか, かなり減額(例えば半額等・・)されるでしょう。 「商品に初期不良がある場合」に,商品の交換 又は返品を受けられるケースはあるかと・・・ ショップに相談です。 原因がわかりました... 詳細
[20797895] インク汚れについて困っています
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-707A)
2017/04/07 00:42:22(最終返信:2017/04/17 21:12:39)
[20797895] ...インクを純正でないものをつかっていますが…それが原因なんでしょうか。 何か解決策などありましたら、教えていただけたらありがたいです。 初期不良なのかも知れないけど、純正じゃないインクを使ってた場合は多分保証されませんね。 対処法は、純正インクを使ってみること... 詳細
[20800594] 送信予約と短縮ダイヤル対応とありましたが使えません。
 (プリンタ > EPSON > EW-M660FT)
2017/04/08 09:37:50(最終返信:2017/04/08 21:50:25)
[20800594] ...回線使用中の「送信予約」ができないEW-660FTが一緒に掲載されるのは、 私は誤りだと思います。 初期不良ではなくこれが本来の仕様であるならば、 今後他の消費者の方が自分と同じミスリードをされないように... 詳細
[20767349] インク残量の精度が低い
 (プリンタ > CANON > PIXUS PRO-10S)
2017/03/26 01:41:22(最終返信:2017/03/30 00:25:31)
[20767349] ...ファームウェアのアップデートを望みます。 ワーニングが出ませんでしたか? ひょっとして,故障?真逆の初期不良 ??? >nomu555さん 結局、インク切れなのにその告知がされなかったという事だと思いますが... 詳細
[20064049] ビジネスでは使い物になりません
 (プリンタ > EPSON > ビジネスインクジェット PX-M740F)
2016/07/24 19:58:21(最終返信:2017/03/26 17:43:54)
[20064049] ...エラーはまったくありませんので、、、 それが一割ほどの確率でエラーが発生するのでしたら、初期不良の可能性が高いように思います。 なのでまずは、初期不良による交換ということで、購入店と相談してみてはどうでしょうか。 > レーザプリンタで出力した用紙の裏紙を使用しますが... 詳細
[20726908] 写真印刷時のトラブル
2017/03/10 18:42:08(最終返信:2017/03/19 16:17:34)
[20726908] ...プリンターの不具合の可能性があるようにも思いました。 なので一度、購入したお店に相談してみてはどうでしょうか? お店の判断によっては、初期不良による交換や、修理の手配などをしてくれると思います。 Canon Easy PhotoPrint... 詳細
[20749365] SOS!無線セットアップ中プリンタが検出されない
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS6030)
2017/03/19 01:49:59(最終返信:2017/03/19 04:21:54)
[20749365] ...使えるUSBケーブルがあればFWを停止してUSB接続を試してみる。 USB接続でダメならプリンタの初期不良も考えられる。 >Hippo-cratesさん 一時的にUSB接続でやってみてもできなかったので最初からUSB接続でインストールしました...無線ダイレクトでも無線LAN接続の設定が必要なんですかね。 わからないことだらけですみません。 初期不良かもしれないからメーカーにも相談してみます。 とりあえずUSBでつないで使用してますが今後のために無線でつなぎたいところです... 詳細
[20517620] 紙送りミスの多発
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J957N)
2016/12/27 09:34:36(最終返信:2017/03/16 17:47:45)
[20517620] ...の理想に近づくよう、作る側はベストを尽くすべきではありますが)、ユーザー自身が手にした個体一つの初期不良?故障?でそのメーカーの本質のすべてを知ったる的な、ここの場でもしばしば見られる「このメーカーからはもう買いません」発言を見る度... 詳細
[20683119] 1ヶ月目で文字がかすれました。
 (プリンタ > EPSON > オフィリオプリンタ LP-S100)
2017/02/23 12:50:54(最終返信:2017/02/24 14:37:36)
[20683119] ...電気暖房器具を併用しているなら印刷時は止める。 プリンタドライバの[トナーセーブ]機能を使 用していませんか? 新品でこの症状なら,初期不良! >沼さんさん こんにちは。 AMAZONで新品で買いました。。。トナーセーブは、使ってません...レーザーの粉のばらつきを防ぐ取出して振るのも定番の行為でやりました。 現在電源は、専用で取っています。。。多分初期不良でしょう(*´∀`*)。 ご教授ありがとうございます。 yosiboo123さんへ 新品で購入して... 詳細
[20663182] 用紙の出力問題
 (プリンタ > EPSON > オフィリオプリンタ LP-S210)
2017/02/16 12:17:39(最終返信:2017/02/18 14:08:01)
[20663182] ...あと紙詰まりが多いのは、初期不良の可能性が高いので、もしそのような個体に当たってしまったときは、なるべく早めに購入した店に連絡するのが良いと思います(店によって、このような初期不良に対する対応は違いますので...どこを選んでも大差のないメーカーと違って、販売店は千差万別ですので、どの店で買うかをシッカリ考えた方が良いと思っています(とくに初期不良に当たってしまったときの対応は、要チェックだと思います)。... 詳細
[10873414] 印刷用紙が給紙されません。
 (プリンタ > EPSON > マルチフォトカラリオ EP-802A)
2010/02/01 22:14:13(最終返信:2017/02/10 22:25:11)
[10873414] ...多かったですよ。 EP802は前回の801同様に給紙不良多いですよ。販売する立場ですが、3時間で初期不良で戻ってきたケースもありました。店としては少しでも単価の高い802を売れといった支持でしたが、販...ガイドにきちんと従うと給紙失敗が少ないのかなと思います。 それでもズレたり失敗するなら、2段給紙の構造上の弱点か初期不良なのかもしれません。 この機種は省スペースとデザイン性はバランスが取れてて気に入ってます。下位機種の702Aより高さが低いです... 詳細
[20125944] 印刷した写真が暗くなってしまいます
 (プリンタ > EPSON > エプソンプロセレクション SC-PX7VII)
2016/08/19 00:07:03(最終返信:2017/02/08 21:40:24)
[20125944] ...epson.jp/faq/00/app/servlet/relatedqa?QID=032296 初期不良なのでしょうか、設定が悪いのでしょうか、 それともそういうプリンターなのでしょうか。 モニタの明るさを特別明るくしているなどということもないと思います... 詳細
[20620328] いきなりエラー
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG7730)
2017/02/01 07:10:07(最終返信:2017/02/03 09:41:46)
[20620328] ...ことの顛末を話して 初期不良と認めてくれました そこでまた購入元のカスタマーセンターに電話またしても繋がなくて30分待たされてメーカーは初期不良と認めましたと話して 初期不良と処理することになり...うです。 近所の大手量販店:値引きは少ないが、初期不良の対応が容易 ネット通販サイト:値引きは多いが、初期不良の対応が容易とは言えない 購入する際に一番悩み...購入元に昨夜問い合わせメールしましたがメーカーに問い合わせろと返事が来るんでしょうね 初期不良のようですが交換はしてくれないんでしょうね。 一応、確認すべきだろう。 http:... 詳細
[18739804] 初期不良の対応もよくない
 (プリンタ > HP > Officejet Pro 8610 A7F64A#ABJ)
2015/05/02 17:53:51(最終返信:2017/01/23 00:45:48)
[18739804] ...「複数枚印刷で印刷部分がずれる。あるいは文字が切れる」 当然提出書類にはできないから廃棄。 で、初期不良の対応で交換になったが、4月30日発送と回答であったが こない。 電話すると5月8になりました。と回答... 詳細
[20590227] 両面印刷が遅すぎる
2017/01/21 20:38:12(最終返信:2017/01/22 15:35:31)
[20590227] ...プリンタードライバーの設定画面→「ユーティリティ」→「特殊設定」 「インク乾燥待ち時間」のスライドバーの設定が必要以上に長くなっていませんか ? まあ,初期不良・・・と言うことも考えられますが。 ご回答ありがとうございます。 私もインクの乾燥時間の影響かと思い最短にしましたが... 詳細
