初期不良 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 初期不良 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"初期不良"を検索した結果 2421件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[18739804] 初期不良の対応もよくない
 (プリンタ > HP > Officejet Pro 8610 A7F64A#ABJ)
2015/05/02 17:53:51(最終返信:2017/01/23 00:45:48)
[18739804] ...「複数枚印刷で印刷部分がずれる。あるいは文字が切れる」 当然提出書類にはできないから廃棄。 で、初期不良の対応で交換になったが、4月30日発送と回答であったが こない。 電話すると5月8になりました。と回答... 詳細
[20590227] 両面印刷が遅すぎる
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8030)
2017/01/21 20:38:12(最終返信:2017/01/22 15:35:31)
[20590227] ...プリンタードライバーの設定画面→「ユーティリティ」→「特殊設定」 「インク乾燥待ち時間」のスライドバーの設定が必要以上に長くなっていませんか ? まあ,初期不良・・・と言うことも考えられますが。 ご回答ありがとうございます。 私もインクの乾燥時間の影響かと思い最短にしましたが... 詳細
[8963680] 1年経過せずに壊れました!
 (プリンタ > ブラザー > HL-5250DN)
2009/01/20 18:17:02(最終返信:2017/01/21 17:19:33)
[8963680] ...れたのなら問題ですが 環境や使い方を抜きにしても工業製品に壊れるなは無理ですよ・・・ 初期不良もあれば3日で故障する場合だってありますからね。 私も利用していますが、使用頻度、環境...入です。永年機械メーカーに勤務しておりましたので製品の品質については理解しております。初期不良はやっぱりメーカとしての信頼性という面で発生確率を極端に下げるべきものです。シックスシ...す。スレ主さんの文章からの読み取りでは、製品を全く見ないで購入したのしょうか? > 初期不良はやっぱりメーカとしての信頼性という面で発生確率を極端に下げるべきものです。シックスシ... 詳細
[20581581] 印刷用紙の端に滲み
2017/01/18 23:03:37(最終返信:2017/01/20 23:06:48)
[20581581] ...先ほどキャノンに問い合わせをいたしましたところ、初期不良とのことで修理になりました…。 色々と教えていただき感謝いたします。 ありがとうございました(>人<;) 症状はEPSONと一緒だけどね、初期不良と判断されたならCanonにお任せしましょう... 詳細
[20571244] インク検知不良?
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J968N)
2017/01/15 14:09:38(最終返信:2017/01/18 19:52:27)
[20571244] ...68n&faqid=faq00012148_004 は,確認済みですか ? であれば,初期不良かも〜 ブラザーのプリンタは、基本的に電源を切る必要はないです。 ランプがつくのでもっ...が未だでしたら、試してみる価値はあるかもしれません? それでもダメでしたら、残念ながら初期不良かも? 返信ありがとうございます。 >沼さんさん 午前中はなんともなかったのに、午...目がありますね。 場合によっては「コールセンターに連絡するように」と記載があります。 初期不良の可能性もあります。改善しないなら問い合わせてみたら如何でしょうか? >スイッチ付... 詳細
[20558047] 写真等で色が出ないなどの症状です。
 (プリンタ > ブラザー > ジャスティオ HL-3170CDW)
2017/01/10 22:01:23(最終返信:2017/01/15 11:41:53)
[20558047] ...らえるらしいので、初期不良対応です。 初期不良による交換完了です。 再設定後、すぐに印刷できるようになりました。 初期不良なんてあるのですね...しく購入したってことは最近買ったってことだろうし、普通に初期不良とか故障修理対応でいいのでは?? 初期不良なのか、自分のトナー等のセッティング方法が悪いのか? 何...外して入れ直してみましたが、トナー検知しません。と言います。 完全に不良品ですね。 初期不良対応しか無いのかと思います。 書類作成などで、週明けから使えるように週末に注文して届い... 詳細
[20544547] 給紙や電源OFF時の大音響
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS9030)
2017/01/06 17:07:56(最終返信:2017/01/14 03:10:47)
[20544547] ...購入日にサポートへ連絡して、初期不良だと思えるので交換してほしいと要望しましたが、異音発生程度では交換はできないとのことでしたので、やむなく修理対応となりました。 3箇所も初期不良が発生しており、メーカー出荷時の製品テスト等の品質管理に問題があるようです... 詳細
[19220696] L版印刷スピードが遅すぎる
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J957N)
2015/10/12 14:02:43(最終返信:2017/01/12 19:03:49)
[19220696] ...はがき印刷はまだしていませんが上手くいくか心配です。 葉書印刷は、仕様上は出来ることになっていますが、初期不良などで上手く出来なかったという報告もありますので、なるべく早めに葉書印刷を試してみて、もしものときはしっかり対応してもらった方が良いかもしれません... 詳細
[20544350] MFC-L5755DW の欠陥
 (プリンタ > ブラザー > ジャスティオ MFC-L5755DW)
2017/01/06 15:06:59(最終返信:2017/01/10 18:28:33)
[20544350] ...v10.8.5/v10.9.x/v10.10.x/v10.11.x 辺りとの相性 でしょうか ? 初期不良 かも〜購入間もなくなら,返品 ! 上昇起龍さん、こんにちは。 印刷速度が遅いことについて、メーカーはどのように言っていたのでしょうか... 詳細
[20528226] 印刷に時間がかかりすぎるのですが
2016/12/31 15:06:02(最終返信:2017/01/07 14:06:40)
[20528226] ...PC側でプリンタのステータスは「印刷中」になっていますし、プリンタ側でみてもLAN接続できていることは間違いありません。初期不良の可能性が高いでしょうか? よろしくお願いします。 >アチャパチャノーチャさん >無線の回線速度を別の端末で測定すると下り85Mbps...Directで1対1でつなげて、印刷してみてください。 可能なら複数機器で試してください。 それでもだめなら、初期不良の可能性があります。 無線LANで接続しているのであれば、プリンタープロパティのプリンタ状態の確認でインク残量がすぐに表示されますか... 詳細
[20524964] 年賀はがき宛名面でズレ
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG3630)
2016/12/30 08:59:47(最終返信:2017/01/03 09:17:15)
[20524964] ...年末の忙しい中すいませんがわかる方教えてください。 よろしくお願い致します。 初期不良。販売店に速攻連絡して初期不良交換の手続きをしましょう。 f40175さん、こんにちは。 年賀ハガキの宛名面の印刷がうまくできなかったとのことですが...これから設定して問題の確認をします。 ジョリクールさんが発言してくれたように おかしいな?と思ったら即初期不良新品交換の交渉は必要ですね。 有難うございました。 ... 詳細
[20523628] プリントヘッドの種類が違います(140B)
2016/12/29 18:42:03(最終返信:2016/12/29 18:42:03)
[20523628] ...すぐに「プリントヘッドの種類が違います」のエラー表示が出現、基本操作マニュアルを見ると「修理依頼を」とあり、初期不良かと焦った。思い直して電源を入れなおすとエラー表示が出なくなったが、ネット接続などを終え、PCからのテキスト印刷も成功... 詳細
[20513472] 初期不良に当たりました
2016/12/25 17:51:47(最終返信:2016/12/28 12:31:58)
[20513472] ...分ではないために、どうしても今までの機種よりは初期不良が多くなってしまっているのではないでしょうか。 同じく初期不良にあたりました。 年賀状を印刷すると、上部に黒...anさん、こんにちは。 > 同じく初期不良にあたりました。 > 年賀状を印刷すると、上部に黒の筋が入ります。 これは初期不良ではなく、使い方の問題ではないでしょ...で連絡し、対応してもらえることになりました。私自身通販でいろいろと購入して来ましたが 初期不良に当たったのは初めてです。 今回は購入先もスムーズに対応してくれ、交換品もすぐに届き... 詳細
[20466069] 起動30秒くらいで電源が落ちる不具合(復旧)
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-805A)
2016/12/08 20:30:30(最終返信:2016/12/19 13:43:06)
[20466069] ...しかし迷惑でしょうから塩漬けにしておこうかと考えてます。売ったほうが有益かもしれないですけどね。 塩漬けですか ??? もしこの個体が所謂初期不良を抱えていたなら〜 時機を逸しない決断も重要かと・・・ 爺のお節介でした! まさにビンゴ状態です... 詳細
[20461654] 不良
2016/12/07 09:50:58(最終返信:2016/12/15 22:32:31)
[20461654] ...買いたい人は初期不良の対応が良い所で等言いませんよ? 寧ろキャノンのプリンターは好きなのでそれでの買いたい人にと参考に挙げているだけです。 初期不良も気に入らな...ので 早く良品が届いてほしいですね。 初期不良と思われたら,先ず,購入店へ・・・・交換に応じてくれます。 メーカーは初期不良でも修理扱い・・・ 少々お高くても,...当者によって差は出るでしょうが初期不良は仕方ないですね。 成〜る程そんな店もありました。 メーカーとしては、現物を見ないで初期不良と断言できるはずがないですし、... 詳細
[20292972] 排紙の際、紙詰まりが頻発しますか
2016/10/13 20:52:26(最終返信:2016/12/08 14:14:03)
[20292972] ...このプリンターを選ばれても良いのではないでしょうか。 といいますのも、ツメによる給紙の不具合が起こる個体に当たってしまったとしても、初期不良による交換や、修理を受けることで、この問題は解決できるようですので、、、 このための時間さえ確保できるのでしたら...対応の仕方について具体的に書いていただき、 感謝します。 しかし、万が一、購入して、上記のような状況になったとき(初期不良の場合)、購入店との連絡 を考えると、ネットの店舗よりは、量販店で購入した方がいいのかなと考えてしまいます... 詳細
[13936668] はがき印刷するのなら絶対購入は控えるべき
 (プリンタ > EPSON > カラリオ PX-404A)
2011/12/24 21:40:30(最終返信:2016/11/13 11:00:03)
[13936668] ...その一部に「同様の苦情が多く寄せられている」という返事もありました。サポートセンターも認めてるのです。苦情の多さを!  で購入した店に持って行き、初期不良という名目で新品と交換してくれました。しかし持ち帰って、何も印刷していない状態からはがきを印刷しました... 詳細
[20140021] 互換インクについて
 (プリンタ > EPSON > ビジネスインクジェット PX-1700F)
2016/08/24 17:20:36(最終返信:2016/11/07 15:05:10)
[20140021] ...アマゾンですと、初期不良交換または返金を依頼できると思います。 互換インクの互換性の問題ですと、使い始めてすぐに、使えないものは使えないことがわかることが多いので、初期不良交換、初期不良返金依頼を行えば...品質保証期間及び保障内容は? インクカートリッジの場合、製品の性質上プリンターにセットして実際に使用を開始するまで初期不良も見分けがつきません。お買い上げから1年以内であればプリンターセット後でも不良品の交換、返品、返金に応じます... 詳細
[20362893] 初期不良有り、新OS対応も遅い
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG7730)
2016/11/05 09:37:14(最終返信:2016/11/06 08:26:19)
[20362893] ...はないと思います。 初期不良の時はまず「金を払った相手(購入店)」に問い合わせるのが普通の手順。 店頭だと初期不良が確認できればその場で交換してくれることが多い。 初期不良対応をしない店やすべ...り修理となってしまい、さらに2週間使えない状態に。 買って一週間以内の故障でしたら、初期不良ということで、購入したお店に相談すれば、すぐに新品に交換してくれたと思います。 なので...リンター送付手続きになってしまった次第です。 ちなみに、買った店はヤマダ電機ですが、初期不良交換についての説明は無かったです。買った時、店が混んでて店員もあまり時間とって対応出来... 詳細
[20307518] 全く使えませんでした
 (プリンタ > NEC > MultiWriter 5600C PR-L5600C)
2016/10/18 11:53:01(最終返信:2016/10/21 03:50:48)
[20307518] ...も 116-343 エラーが出て、 用紙は出るが何も印刷されませんでした。 NECは初期不良で交換しますと言いましたが、 NTT-Xに掛け合って、返品手続きを取りました。 11...、使えるようにしようとしなかった、ということではないでしょうか? どのようなものにも初期不良にあたる可能性はありますが、今回NEC側もそれを認めて、交換しますと言ってくれたのです...S410D255経由の、プリントサーバーでも、Usbデバイスサーバでも使えてます。 初期不良はどんな製品でもあります。 Googleで検索すると、   エラーコード116-34... 詳細
