初期不良 (ヘッドセット)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 初期不良 (ヘッドセット)のクチコミ掲示板検索結果
"初期不良"を検索した結果 173件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.09 sec)
[11618219] 着信時の名前表示
 (ヘッドセット > SONY > MW600)
2010/07/12 20:40:26(最終返信:2010/07/22 09:37:21)
[11618219] ...設定画面など調べても無いんで・・ソフトウエアで、そういうつくりで終わってると思ってますが・・。現在、初期不良なのか、不具合なのか一部機能不全が起こり、代替機ですが、メモリーカードなど最初に出された機種が未対応で新機種の943sh出してもらっちゃいましたが・・w... 詳細
[11565796] iPod touchで再生,一時停止ができない
 (ヘッドセット > サンワサプライ > MM-BTSH24)
2010/06/30 21:03:40(最終返信:2010/07/02 21:36:17)
[11565796] ...できません。 iPod touch(2nd) OS 3.1.3(7E18) なのですがこれは初期不良でしょうか? それともiPhoneはできてiPod touchはできないのでしょうか? わかる方いらっしゃいましたらご教授願います... 詳細
[11542769] 動作について
2010/06/25 16:31:08(最終返信:2010/06/27 16:33:32)
[11542769] ...メーカーに問い合わせたら初期不良とのことで、交換してもらいました! 不良だった商品は充電するとLEDが小さく“点滅”していたのですが、交換した商品は“点灯”しました。 明らかな初期不良だったみたいです。 メーカーの対応も早く電話して2日で商品が届きました...それなのに赤の点滅は消えません…。 開封してから何か特別な操作とか必要なのでしょうか。 どなたか解答お願いします! それは初期不良ではないでしょうか? わたしが購入したものは、最初の充電も1時間ぐらいで終わり、ケーブルを外した後... 詳細
[11477317] 装着感がイマイチです。
 (ヘッドセット > バッファロー > BSHSBE07ABK)
2010/06/10 15:22:33(最終返信:2010/06/24 11:26:11)
[11477317] ...フィリップスのSHB7110 ・音?よくはない ・左耳だけにずっと際立つノイズがあった(が、購入元・代理店・メーカは初期不良と認めない、交換対応しても改善しない) ・操作性はいいが、操作時に音なるよ。 ・イヤーピースSML... 詳細
[11271904] LISMO用にと購入したんですが
 (ヘッドセット > ADTEC > AD-MS500)
2010/04/23 20:41:45(最終返信:2010/06/06 05:00:36)
[11271904] ...手に持つとか鞄に入れるとかで有る程度角度がつくと問題有り ませんでした。試してみてはどうですか。 故障、初期不良の可能性が考えられればサポートに連絡してみてはどうですか?私は充電が 出来なくなってサポートに連絡...ランニングに使用しています。ほとんど音切れしません。 それにしてもいちいち接続が切れるというのは、おかしいですね。初期不良化も知れません。... 詳細
[11388122] ボタン操作に関して
 (ヘッドセット > SONY > DR-BT50)
2010/05/21 12:34:26(最終返信:2010/05/21 12:48:36)
[11388122] ...これはiPhoneでの使用との互換性の問題でしょうか?それとも初期不良でしょうか? いくつか同じことを言っている方を発見しましたので初期不良では無さそうでした。 http://www.amazon.co... 詳細
[11358069] 音が途切れ途切れに
 (ヘッドセット > サンワサプライ > MM-HSUSB7)
2010/05/14 05:23:52(最終返信:2010/05/21 02:48:44)
[11358069] ...の問題、 もしくは初期不良であると思われます。 その場合は製造元のサンワサプライに問い合わせてみるのが一番早い解決策かもしれません。 初期不良や故障であれば、た...スカイプでも試してみましたが、やはり相手の声が途切れ途切れになってしまいます。 これは初期不良?故障?仕様? はじめてのヘッドセットなのでわからないことだらけですが、 ご教授お願い...切れるのは声だけという事でしょうか? 声だけでなく音楽なども同様に途切れるようであれば初期不良の可能性が高いかもしれません。 また、相手の声が途切れるとの事ですがそれは複数人試し... 詳細
[11368206] 通話開始時の音量
 (ヘッドセット > Plantronics > Discovery 975)
2010/05/16 17:12:49(最終返信:2010/05/16 22:54:33)
[11368206] ...一分ほど通話していると徐々に大きくなり、普通の音量になります。 (音量最大のままだと大き過ぎて耳が痛くなります) これは初期不良でしょうか? 携帯に接続して使用しています。 Discovery PRO も使用していますが、PROはそんな現象がありません... 詳細
[10979420] 音切れについて
2010/02/22 02:20:11(最終返信:2010/03/11 10:02:56)
[10979420] ...ちなみに送信機はコレガのCG-BT2USB01CBとSONYのHWS-BTA2WAです。 みなさんはいかがですか?初期不良で返品するか交換するか考えています。 私もDR-BT50とSH-03Bの組み合わせで音飛びが気になります...tani-kさん こんにちは お互いいい気分ではないですね。 私はSONYのサポートセンターと購入店と話をして初期不良扱いで 返金してもらいました。 ブルートゥースの意味がないので。... 詳細
[11046775] マイクについて
 (ヘッドセット > ロジテック > LBT-HPS01C2BK)
2010/03/07 09:02:45(最終返信:2010/03/07 11:02:01)
[11046775] ...マイクがぜんぜん声を拾ってくれません なにか設定でもあるんでしょうか 教えてください もっと詳細な状況をかかないと  初期不良かマニュアル通りにしていますか? などの返答しか得られないと思います。 たとえばどのようにかけばいいですか... 詳細
[11029690] LBT-HP120C2とWILLCOM Hybrid W-ZERO3(SHARP WS027SH)
 (ヘッドセット)
2010/03/04 00:16:03(最終返信:2010/03/05 18:07:29)
[11029690] ...接続後すぐに電源が落ちてしまい、電源再投入ができなくなる(一旦充電操作をすれば再投入できる)という現象が頻発しました。 初期不良を疑って一回交換してもらいましたが、それでも再発したので、おそらく個体の問題ではありません。 結... 詳細
[10934913] 音量の調節
2010/02/13 18:14:50(最終返信:2010/02/15 15:42:45)
[10934913] ... DR-BT101では正常に使えているとなるとiPhone 3G側には問題なさそうなので、確かに初期不良の可能性もあるかと思います。  まずは購入されたお店へ連絡されてはどうでしょうか。 押し方に問題がありました... 詳細
[10569143] 操作不能となりました。
 (ヘッドセット > オーディオテクニカ > ATH-BT02)
2009/12/02 23:14:23(最終返信:2010/02/14 23:11:36)
[10569143] ...なってしまい、 頭にきたので返品する予定です。 これ完全欠陥品なので買わないほうがいいですよ! 初期不良がなかったとしても、1ヶ月使えばどこかは壊れると思います。... 詳細
[10838765] USB充電ケーブルで…
2010/01/25 21:10:41(最終返信:2010/02/01 12:40:38)
[10838765] ...(すぐに青ランプが消えました)  そうでない場合は初期不良の可能性が高いと思います。 ありがとうございます。 本日メーカーサポートへ連絡しました。 初期不良みたいですので交換となりました。 皆様、ありがとうございました... 詳細
[9713952] Bluetooth通信中に音が途切れるのですが。
 (ヘッドセット > SONY > DR-BT160AS)
2009/06/17 16:38:26(最終返信:2010/01/03 23:55:35)
[9713952] ...N−04に付属してBluetoothは30メートル離れてもきちんと聞こえるのですが、 DR-BT160ASが初期不良なのでしょうか? 1メートル以内でも皆さん音飛びしているのでしょうか? ランニングで携帯とペアリングして使用していますが... 詳細
[10684713] 音声がとぎれてしまう
 (ヘッドセット > エレコム > HS-HP05UBK)
2009/12/25 23:03:58(最終返信:2009/12/25 23:03:58)
[10684713] ...その友人のものも最初は良かったのに同じような症状になり、 最後には聞き取りにくくなりました。 これって初期不良ですか? それともこの製品の限界なのでしょうか? はたまた使い方が間違っているのでしょうか? ... 詳細
[10483182] イヤホンが動作しない初期不良
 (ヘッドセット > エレコム > HS-EP02USV)
2009/11/15 23:56:26(最終返信:2009/12/03 23:10:42)
[10483182] ...しかし,PS3の操作音や,取り込んでおいた音楽を再生しても聞こえません。 そのため,イヤホン部の初期不良を疑っているのですが,VC中しか動作しない仕様だったりはしませんよね? ヘッドセット側のボリューム&スピーカミュートは... 詳細
[9911829] ノイズが…
 (ヘッドセット > ロジクール > G-35)
2009/07/26 21:44:04(最終返信:2009/12/01 16:54:55)
[9911829] ...USBの接続場所を変えてみたりもしましたが、一向に改善する様子はありません。 原因があるのか、それともこういった仕様なのか、初期不良なのかいまいちわかりません。 どなたか解決案をお持ちの方はよろしくお願いします。 こちらも同様の症状が発生しますね・・・... 詳細
[10071826] 音が聞こえない?
 (ヘッドセット > Jabra > BT530)
2009/08/30 07:41:33(最終返信:2009/10/06 20:45:50)
[10071826] ...他のヘッドセットでは何の問題は無く通話出来るので携帯に問題は無いと思うのですが? 初期不良でしょうか?どなたかお分かりになる方おられなせんでしょうか? 初期不良と考えられます。 購入店舗で、一度ご相談・交換を申し出てはいかがでしょうか...一度ご相談・交換を申し出てはいかがでしょうか?。 ご回答ありがとう御座います。やはり初期不良でした。商品は新しい物と交換してもらいました。今は問題なく使えています。 ありがとう御座いました。... 詳細
[9901998] 左右の特性が微妙に異なっていませんか?
 (ヘッドセット > MOTOROLA > S305)
2009/07/24 21:18:05(最終返信:2009/09/29 23:13:42)
[9901998] ...ヘッドセットの故障。 なっていません。僕のは普通によく聞こえています。とても良い音質です。 多分固体が初期不良か、再生機がおかしいのでは・・... 詳細
