初期不良 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 初期不良 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"初期不良"を検索した結果 1625件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.06 sec)
[22448665] 1ヶ月半経ってからの初期不良
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST8000DM004 [8TB SATA600 5400])
2019/02/07 09:39:58(最終返信:2019/02/08 14:49:20)
[22448665] ...ンに問い合わせて初期不良で交換となりました。 家電製品買ってきてはじめての初期不良品でした。 交換品がせめて保証期間内はもってくれることを祈る 1ヶ月半使っていて、壊れたなら初期不良とは言えないかと?... 詳細
[19478559] 駆動音がうるさすぎる
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD40EZRZ-RT [4TB SATA600 5400])
2016/01/10 18:57:53(最終返信:2019/02/02 15:43:37)
[19478559] ...。 極めてうるさい、爆音というほどではないですが、少なくとも静音とはとても言えないレベルです。 初期不良なのか個体差なのかはわかりませんが、対策があれば教えていただけるとありがたいです。 すでに試みたこと... 詳細
[22233044] 初期不良?フォーマット中に不良セクターが見つかりました…
2018/11/05 21:39:13(最終返信:2019/01/28 11:37:51)
[22233044] ...3時間くらい待ってもメッセージが遷移しなかったので、 そのままウィンドウをクローズしました。 これは初期不良と判断できるものでしょうか? その後、クイックフォーマットはできたので、SeaToolsでショートテストやったのですがノーエラーです... 詳細
[22354695] フォーマットはどの様にされてますか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD60EFRX [6TB SATA600 5400])
2018/12/28 09:01:44(最終返信:2018/12/29 08:33:25)
[22354695] ...工場出荷時に全面のテストを行ってるでしょうから,クイックフォーマットで十分かと・・・ 尤も,ユーザーが入手するまでの間の運搬中の衝撃等で初期不良が出る可能性はありますが。 >>実はその理由が知りたいのです。 面倒くさいから。 通常フォーマットの実行は...気持ちの問題として通常フォーマットしますね。 無駄と思いながらも(^-^; HDD購入後、最初のフォーマットですか。 私は初期不良を洗い出してからフォーマットしてます。 手順は 1.HDDが正常かどうかの確認 2.0FILL実行... 詳細
[22330009] HDDがフォーマット出来ない
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA100 [1TB SATA600 7200])
2018/12/17 02:34:04(最終返信:2018/12/18 13:10:19)
[22330009] ...これは上手く認識してないということでしょうか? 初期不良も考えられますか? 別のSATAポートにHDDを接続しても同じであれば、初期不良の可能性が高いです。 購入店に説明して、初期不良交換依頼してください。 コメントありがとうございました... 詳細
[22256099] ブランドとしてのHGSTも終わったかも
2018/11/15 20:13:53(最終返信:2018/11/21 15:14:48)
[22256099] ...HDDの味という方もいらっしゃるでしょうか。 技術的な「いいとこ取り」だけしてほしいと思います。 個人的に一番耐久性もあり初期不良が少ないメーカーなのでなくなるのは惜しい… WDはNAS黎明期に買って初日にプラッタが割れた悲劇... 詳細
[22181239] これはSMR(瓦書き方式)のHDDですか?
2018/10/14 02:25:15(最終返信:2018/10/14 21:28:11)
[22181239] ...「SEAGATEのHDDは壊れやすい」という話や「今のSEAGATEは大丈夫」といった話もよく聞きます。 レビューを見ると初期不良の報告も何個かあるので購入を躊躇しています。 実際のところまだSEAGATEの故障率は高いですか... 詳細
[22147215] 4TBモデルと認識される
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD60EZRZ-RT [6TB SATA600 5400])
2018/09/29 21:14:13(最終返信:2018/10/11 18:03:11)
[22147215] ...返信ありがとうございます。 その後、Amazonから返信がきました。ザックリまとめると、「Amazonでは初期不良の判断ができないので、メーカーに問い合わせる」ようにとのことでした。ちょっと面倒になってきてます…... 詳細
[22142136] 新品のhddが遅い
2018/09/27 20:51:34(最終返信:2018/10/06 12:25:28)
[22142136] ...同じHDDDを用意して同じ速度なら不良じゃないし、もっと早ければ不良だしですが、どういう環境なのかが分からないので多分、初期不良なのかもとしか言えない気がします。 ※ ランダムアクセスはキャッシュがうまく効かなければ実測はCDMと一致すると思うので環境の可能性を否定できないし... 詳細
[19578021] WD でも CFD社 経由の HDD には ご注意を!!
2016/02/11 10:30:07(最終返信:2018/08/18 14:32:25)
[19578021] ...やさしく慰めてくれる人が現れないから失望したってか? そんな場所、世界中のどこにもありませんよ。 ハードディスクなどの記録媒体は有寿命部品ですから初期不良以外の保証を求めません。 メモ帳が書くとこ埋まったら買い替えるのと同じ感覚ですね。 保証気にするなら有寿命部品は利用しない事だと思います... 詳細
[21593546] CrystalDiskInfo の「注意」に関して
2018/02/12 19:16:41(最終返信:2018/07/23 13:22:26)
[21593546] ...現状では不具合がなくても 遠くない将来、「注意」から「NG?」に変わり使えなくなりそうな気がしています。 しかし、初期不良対応期間は1ヶ月なので その期間を乗り切ってしまうとその直後に不具合が発生しても 自己処理するしかなくなります...CrystalDiskInfoの黄や赤の場合でも ゼロフィルで青になれば正常品として、そのまま返されます。 ※新品、初期不良交換期間中でもこの扱いです。 ※WDのHDDでやられました。 ゼロフィルは、diskpartでclean... 詳細
[21960009] こちらのHDDは、壊れやすいものが多いんでしょうか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > MD04ACA300 [3TB SATA600 7200])
2018/07/13 14:02:17(最終返信:2018/07/16 21:57:53)
[21960009] ...壊れやすいさについてはその人がどのメーカーではずれを引いたか?だけです。 東芝もHDDの主要製造元なので、製造個数を考えたら、初期不良なんて何千個に1個とかの歩留まりだと思いますよ ※ この個数でも母数としては小さすぎますが^^;...FANレスのケースだと熱がこもりやすくなり故障するリスクも増大します。 Amazonのレビューを見る限り初期不良率は高いようですが、ここで買えば返品も可能なので安心です。 7200回転をHDDにケースに入れてと言う時点で... 詳細
[21950887] デスクトップ内蔵HD D起動音はするのにBios で認識しない
2018/07/09 00:18:45(最終返信:2018/07/09 20:04:42)
[21950887] ...ところでM2を使う場合でもRAID設定ではなくAHCI設定でいいはずなのですが、どこかにRAIDをしてるのですか? 別投稿の件もありますが、初期不良? 交換はお済なのですか? きちんと不安要素をなくしてからの作業のように思います。 ひょっとして... 詳細
[21913150] 初期不良を回避する為には?
2018/06/22 06:56:23(最終返信:2018/06/22 23:16:10)
[21913150] ...+予備数台で購入し、初期不良に備える。  初期不良交換期間やRAM交換期間を気にしないなら  必要台数のみの購入で構いません。 ・初期不良に当たり難い友人・知人に購入を依頼する。 ・神頼みする。 初期不良なんて使ってみなけり...Dを購入した際、初期不良を回避する為に、どの様なツールを使って、どういった事を行いますか? ご意見下さい。 よろしくお願い申し上げます。 初期不良自体は回避できな...て確認するしかなく、初期不良対応期間の長い店舗で購入するとか、修理に出すことを覚悟するといったところかと思います。 私はそこまで気にしてテストしたりしたことはないですが。 どうも。 初期不良を回避する一番の方法... 詳細
[21893010] 4TB以上5年間減価なし長期保証の単価最安HDDは?
2018/06/13 16:20:38(最終返信:2018/06/14 00:04:20)
[21893010] ...10台に1台くらいは5年の間に何かしらのエラーが出ることがあり結構助けられました。 倉庫として使う物は初期不良もありだと思いますが1年保証は怖いですね。 >ZUULさん まさにギャンブルですね! 因みにノ... 詳細
[21883907] シャドウベイの数だけHDDは増設して良いのか。
2018/06/09 14:09:57(最終返信:2018/06/09 17:36:34)
[21883907] ...運悪く両方初期不良に見舞われました。 みなさんHDDは運だ!って方がほとんどですが、参考までに何をお使いか教えて下さい(^^) >結構WDが良さそうで、青、赤両方使いましたが、運悪く両方初期不良に見舞われました...hさん その通りでございます。 いえ、赤も初期不良でした。 RAMも出来ない程、昔のHDDを新品購入した末路が初期不良です。購入先はメルカリ、まったくもってお返し...います。 データがいっぱいなったので先日、WDのRED3TBを購入したやさきに、WDが初期不良を起こし大変な目にあいました(^^; これからの予防として、まずはRAID1 を組もう... 詳細
[21882181] お助け下さい!
2018/06/08 19:39:10(最終返信:2018/06/09 06:36:56)
[21882181] ...します。 買い替えもなにも画像添付で問合せ購入元に初期不良で交換してもらったらいいだけでは すぐに初期不良交換レベルです。 機械ものですから、長期保証があろ...してき て今、コピーしているところです(;;) ヘッドの初期不良かな? 早々と購入店に連絡して、初期不良交換をするか、時間が立ってるならメーカーに修理(=交換)依...じです^^; 店舗が分かってる場合は初期不良で販売店に連絡をしてください。 -グラボデビューさん- 症状から、初期不良の可能性は高いですけど、組み込み先のH... 詳細
[21470514] WD30EZRZ-RT は買ってはいけない
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRZ-RT [3TB SATA600 5400])
2017/12/30 10:20:02(最終返信:2018/04/15 19:29:32)
[21470514] ...よいでしょうね。 こういったテストを行っておけば、初期不良や不安定性、劣化などチェックできます。 添付図は初期不良のHDDです。 不良箇所は3回転で読めるところを2...ょうね。 >こういったテストを行っておけば、 >初期不良や不安定性、劣化などチェックできます。 >添付図は初期不良のHDDです。 是非テストしたいです。 この「...ですが、ある程度の使用時間を過ぎて生き残った個体は、相当長生きするような気がします。 初期不良過ぎて3000〜10000時間くらいが怪しげな使用時間帯です(^_^; >MASTER... 詳細
[21724896] HDDの買い替えタイミング
2018/04/03 11:09:16(最終返信:2018/04/08 18:10:00)
[21724896] ...問答無用で即買い換え。 逆に。SMART情報に問題が無ければ、問題なく動いているHDDを、わざわざ「初期不良を起こすかもしれない新品」と交換はしません。 ついでに。 ×内臓 ○内蔵 HDDのような有寿命部品でしかも... 詳細
[21407248] この製品は、ST2000DM001の後継HDDと見なしてもいいのかな?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DM006 [2TB SATA600 7200])
2017/12/04 23:16:15(最終返信:2018/03/19 18:30:05)
[21407248] ...別に2TBでそろえる必要も、同メーカーである必要もないです。 どのように実装して、どのくらい使用したものですか? 初期不良段階は過ぎているでしょうから実装に問題なければ数万時間は持ちます。 C5,C6は振動などで位置ず... 詳細
