初期不良 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 初期不良 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"初期不良"を検索した結果 1625件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.08 sec)
[21577276] またソフマップで買った個体が不良
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST4000DM004 [4TB SATA600 5400])
2018/02/07 00:08:27(最終返信:2018/03/04 14:04:32)
[21577276] ...去年の11月に買ったんだけど初期不良だった・・・。 今日開けて付けてみたら「ギーコ、ギーコ」超うるさい音繰り返して論理フ...ろう。←ココ良くツッコむ人居るから書いておくね 以前にもウェスタンデジタルのHDDの初期不良に当たったんだけどその時もソフマップ。 今回もソフマップ。 ソフマップに何かあるとは... たった2回くらいで文句言うなという考え方もあるけど、間隔を開けて違うメーカーでまた初期不良。 言いたくなるってもの。 そう言えば去年ソフマップで型落ち品のマザーボードがラ... 詳細
[21592531] 1.7GB程度しか認識されません。
2018/02/12 13:56:04(最終返信:2018/02/12 17:41:04)
[21592531] ...jp/archives/27905563.html 論理フォーマット出来ない個体は初期不良の可能性は十分あります。 販売店の初期不良交換期間が残っているなら早めの返品をされた方が良いです。 他の回答者の指摘以外に... 詳細
[21207248] 音がうるさすぎます。初期不良でしょうか。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S04005 [4TB SATA600 7200])
2017/09/18 08:52:57(最終返信:2018/02/01 16:11:24)
[21207248] ...メーカー詳しい状態を話したところ、初期不良ということになりました。 ただ、サポートセンターに出たのが海外の方だったので状況を正しく理解していたようには 思えなく、流れ作業で初期不良認定という感じでした。 日立の0S03361が良すぎたので... 詳細
[21330909] 使えません
2017/11/04 08:55:19(最終返信:2017/11/10 22:37:43)
[21330909] ...WDは東芝メモリーどころではない (´;ω;`)ウゥゥ 初期不良的なのはじめてだお(つд⊂)エーン 他の接続方法を試してみてください、としか言いようがないです。 >(´;ω;`)ウゥゥ 初期不良的なのはじめてだお(つд⊂)エーン...KURO-DACHI/CLONE/U3自体3TBのHDDに対応しているとはなっているので、HDDケース側に問題がないのなら初期不良でヨドバシに相談したほうが早いのでは? >KAZU0002さん 一晩あーだーこーだやっていましたが... 詳細
[21286033] 3TBはずが、「931.50 GB 未割り当て」と表示されます
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3000DM008 [3TB SATA600 7200])
2017/10/17 21:10:25(最終返信:2017/10/18 22:32:41)
[21286033] ...LHR-2BRHEU3のメーカーサポートやSeagate のサポートに方法が無いか問い合わせてください。 最悪、購入店に泣きつけば何とか(初期不良交換)してくれるかも知れません。 >猫猫にゃーごさん 重ねてのアドバイスをどうもありがとうございました... 詳細
[21238315] フォーマットの時間
2017/09/29 15:42:53(最終返信:2017/09/30 22:51:25)
[21238315] ...ありがとうございます。 使用したことのないソフトの情報ありがとうございます。 使って調べてみます。 HDDの初期不良は時期のための検査を兼ねてということなら、0fillの後に全面検査を。フォーマットはクイックでOK... 詳細
[21193034] 保証書は必要ないのでしょうか
2017/09/13 13:45:13(最終返信:2017/09/14 13:14:00)
[21193034] ...説明書などそれこそ20年位前からも付いていた記憶がない・・・ 基本的には一定期間購入店や代理店の初期不良対応があり、レシート等購入日を示す書類があれば大丈夫です。 それ以降はメーカーの保証ですが、Se... 詳細
[21147150] 初期不良になりますか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRZ-RT [3TB SATA600 5400])
2017/08/26 18:36:39(最終返信:2017/08/31 09:14:03)
[21147150] ...・ω・`) 今まで幸いにも初期不良に出会ったことがなく、昨日の今日とはいえ、HDDに対し色々手を加えてしまっているため、コレが初期不良に該当するのかどうかもよく分...ためにお聞きしたいのですが、今回は 初期不良検査をする前に作業をしてしまいましたが、作業を何もしてない状態で検証しても初期不良の場合は 異常判定になるということで...ない状態で検証しても初期不良の場合は 異常判定になるということでよろしいでしょうか? 申し訳ありませんが、何が原因で、何が結果なのか、わたしには判断できません。 画像を見る限り初期不良(不良品)ですね。... 詳細
[21140132] 2年保証が2年1ヶ月で故障
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD40EZRX [4TB SATA600])
2017/08/23 21:53:53(最終返信:2017/08/24 11:28:28)
[21140132] ...1年半ほどで3台が次々壊れていきました。 保証期間で無償交換できましたが、1台直ると次の1台が・・・で、おまけに交換品が初期不良だったりで、送料が馬鹿にならない上に復旧までに延々2ヶ月余り掛かりました。 次の時は、WDはないなと思いました... 詳細
[20933364] 不良品ですかね。
2017/06/01 05:02:32(最終返信:2017/08/23 16:07:45)
[20933364] ...私も経験があるところではありますが。使い始めていきなりという類いの問題ではありません。(もちろん、初期不良の可能性はありますが)。 チェックツールでエラーが出るのならともかく、ろくに起動すらしないのならブルースクリーンなら... 詳細
[20844686] 44℃は熱すぎでしょうか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST6000VN0041 [6TB SATA600 7200])
2017/04/25 15:06:52(最終返信:2017/06/16 19:01:26)
[20844686] ...T3000DM001と同じ温度だったので、 ST6000VN0041が発熱しやすいのか、それとも初期不良でなにか異常があるのか心配で書き込みました。 ひとまず様子を見てみることにします。 メディアディスクと逆に... 詳細
[9565503] 代替処理済セクタ数(リアロケ)がビニョーに増加しつつあります
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST31500341AS (1.5TB SATA300 7200))
2009/05/18 21:40:37(最終返信:2017/06/11 15:00:55)
[9565503] ...の製品と交換されたんですよね? 小生も、初期不良期間(Sofmapの場合1ヶ月と長め)にリアロケ発生したものは全て「初期不良」と認めてもらい、 返金→代替品(Sam...ので新規に立てさせてください。 本機は計7台購入しましたが、うち4台でsofmapの初期不良期間(購入後一ヶ月以内)に リアロケが10以上に達し(中にはしきい値の36を超えたのも...ました(そちらは快調です)。 しかしながら、不具合が広く報じられた今回の騒動発生時に初期不良期間を経過してしまったのが3台あり、 仕方なく5年間のRMA期間までは使い倒す覚悟で継... 詳細
[20902797] WDのHDDと迷ってます
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA300 [3TB SATA600 7200])
2017/05/19 09:27:38(最終返信:2017/05/22 11:55:48)
[20902797] ...腐った鯛が食えるか。 東芝製3.5インチは、どっかのメーカーの工場を買い取って作っていたと思いますが。初期不良率が高いという情報が出ていました。 私なら、WDを買いますが。そもそもWDのBlackにこだわる必要も無いと思います... 詳細
[20828736] RMA保証の有り無しについて
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST8000AS0002 [8TB SATA600])
2017/04/19 07:11:23(最終返信:2017/04/19 16:21:59)
[20828736] ...必要なことについてはメールでも電話でも直接確認をしましょう。 HDDは消耗品なので保証とかは気にしてもしょうがないかなと個人的には思ってます。 初期不良対応以外HDDに保証を求めたことはないので、RMA保証など気にしたこともありません。 そのため、... 詳細
[20623969] ついに引いたハズレ
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST4000DM005 [4TB SATA600])
2017/02/02 18:18:11(最終返信:2017/03/27 23:54:52)
[20623969] ...のですが、初期不良対応のページに一般家電の初期不良対応方法がでかでかと書いてあったため、冷静な判断ができずにSeagateから初期不良だとコメン...販)に初期不良交換をお願いしようかと思いましたが、販売店(通販)にはまずメーカーサポートを当たるようにと書いてあり、代理店保証もなさそうだったので、初期不良での交...)を引き続き見ていましたら、メールフォームの手前にも初期不良対応のページへのリンクがありました。 さらに初期不良対応のページを見直していますと、「メーカーによっては... 詳細
[20646362] 外付けハードディスクとして
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARX [2TB SATA600])
2017/02/10 17:01:39(最終返信:2017/02/11 08:13:10)
[20646362] ...多少重くなる程度ではないです。亀のようにゆっくりと、巨大な亀のように重い。 現在、REGULUS win10は修理中です。初期不良として貰いました。これがきっかけで動作不良となったのか、相性が悪いのか、通常は普通に起動するのか...まずは新しい環境にデータを移動することに重点を置いて作業しましょう。 購入したばかりのPCはバックグラウンドで作業してるので重くなる傾向にあります。初期不良ではに可能性があります。 WD20EARX に、Windows Vistaはインストールされているんですか... 詳細
[20049659] ついに10TB。あなたは導入しますか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST10000NM0016 [10TB SATA600 7200])
2016/07/19 09:39:11(最終返信:2017/01/20 13:11:22)
[20049659] ...「延べ時間」という認識で合っています? 経過時間と故障率のグラフがバスタブ曲線に従うと仮定し、初期不良や構成部品の摩耗による寿命は含まれない…という認識も合っていますか? 僕自身がしばらく前まで、「...MTBFから計算されるAFRの値を満たさないようです。それは、加速係数が実際とは違っているからと思われます。 初期不良、つまり、工場から出荷されて試験場についてチェックしたら、HDDが起動しなかった、というのは信頼性試験のエラーには含まれませんが... 詳細
[20549361] この製品、初期不良なのか何も認識しません。
2017/01/08 03:53:35(最終返信:2017/01/08 13:16:20)
[20549361] ...??? 本当に何も認識されないのか? BIOS/UEFI上・・・「ディスクの管理」では? まあ,初期不良なら,アキバ(ツクモ)・・(伏せ字禁止!)に返品でしょう! ディスクの管理でフォーマット、ドライブの割り当て等を行ったのでしょうか... 詳細
[20532668] HDDの回転数について!(;´Д`A
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > MG03ACA300 [3TB SATA600 7200])
2017/01/02 13:45:19(最終返信:2017/01/04 11:44:11)
[20532668] ...1台目を珍しくチェックしていますが、これもどのくらい保つかは分かりません。 ここ最近購入したHDDは、1ヶ月以内の初期不良以外、PCでの不具合で注意レベルの不具合があるのが数台程度(出ても作業用に使用)で、使用できないほどにクラッシュしたのは7... 詳細
[20511962] 皆さんがHDDを選ぶ時に一番重視する基準って何ですか?
2016/12/25 02:05:47(最終返信:2016/12/25 14:45:43)
[20511962] ...す。 PC用は,安価なものがあれば思わず買ってしまう・・・多くても二台くらい・・・ 初期不良がなければ OK! 後は バックアップを十二分に・・・と言うことです。 何れは,劣化 ...消去派のようです。 でしたら,メーカー指定の物にしておくのが宜しいかと・・・ 勿論,初期不良も,壊れるときは同じですが,いざと言うときに, TVの購入店に連絡すれば対応してくれる... >沼さんさん >でしたら,メーカー指定の物にしておくのが宜しいかと・・・ >勿論,初期不良も,壊れるときは同じですが,いざと言うときに, >TVの購入店に連絡すれば対応してくれ... 詳細
