初期不良 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 初期不良 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"初期不良"を検索した結果 1624件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.082 sec)
[18824823] 僕も認識しない症状が発生
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA200 [2TB SATA600 7200])
2015/05/30 21:48:42(最終返信:2015/05/31 04:54:04)
[18824823] ...INTEL SSDSC2BW120A4 マザー GIGABYTE P55A-UD3R ショップで,初期不良交換をして貰いましょう!... 詳細
[18750448] アクセス時のゴロゴロ音について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EFRX [3TB SATA600 5400])
2015/05/06 11:19:08(最終返信:2015/05/06 19:32:02)
[18750448] ...私が検索をかけて「静かだ」という意見はむしろ少数で、モーター音かヘッド移動音かは問わず、あまり静かなHDDではないという感じを受けました。購入元に初期不良での交換を申し出ようとも考えておりましたが、このまま使っていこうかと思っています。 WDのグリーンシリーズで感じた事ですが... 詳細
[17532335] ケースはなにいろでしょ
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRX-1TBP [3TB SATA600])
2014/05/19 09:53:24(最終返信:2015/04/26 16:07:26)
[17532335] ...3年前wd社の入手したことがあったが壊れてた 一か月前にソフトマップでDT01ACA300二つ買ったことがあったが、ひとつが初期不良で返品した、中国製造書いてあり、国産品じゃないだ 今は使ってるのはSEAGATE社のST3000DM001... 詳細
[18496936] RAID 0できますか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3000DM001 [3TB SATA600 7200])
2015/02/20 03:34:12(最終返信:2015/04/02 01:02:48)
[18496936] ...必ずしも購入されたHDDがすぐ故障するわけではないでしょうし,当たり前ですがどのメーカー製であっても初期不良や故障しやすい個体がないわけではないと思います。 実際のデータ(らしいもの)に基づく故障率や評判を参考にされつつ... 詳細
[18423986] ディスクチェック中、他の作業をしてもいいんですか?
2015/01/31 09:08:39(最終返信:2015/02/02 11:29:24)
[18423986] ... チェック中にファイルが壊れる時があります。 初期不良チェックにアクセスしても壊れはしませんが、その分、初期不良チェックが遅くなるかと思います。 HDDにカリ...Data LifeGuard Diagnosticsなどで初期不良チェックをする場合、他の作業をしてもいいんでしょうか? 例えば、データ保存用に使うディ...書き込んでいる訳はないのでPhotoshopの作業はそのまま続けても構いません。 私も初期不良チェックしながら別の作業をする事も多いです。 みなさんありがとうございます。 Data... 詳細
[18342625] 異音?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EZEX [1TB SATA600 7200])
2015/01/06 16:49:50(最終返信:2015/01/08 11:52:48)
[18342625] ...今は異常ないように見えても寿命が短いかもしれないし、何時壊れるかと心配しながら使うのは怖いですよね。 半年もたってしまっては初期不良交換はできないでしょうけど、RMA交換してみてはどうでしょうか? >LaMusiqueさん ご返答ありがとうございます... 詳細
[17198379] 故障
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARS (2TB SATA300))
2014/02/16 10:12:51(最終返信:2014/11/06 00:46:11)
[17198379] ...私もスレ主さんと同様の症状でほぼイキかけたのでバックアップ取ってお引っ越ししました。 稼働時間は21000時間程でした。 初期不良を逃れた正常な個体でもこのあたりがこの製品の寿命みたいですね。... 詳細
[18098035] 動作時の音
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA300 [3TB SATA600 7200])
2014/10/27 10:15:27(最終返信:2014/10/27 12:10:56)
[18098035] ... そこで質問なのですが、これは単に個体差で済ませて良いものでしょうか。 通常使用では正常なので初期不良ではないですが、使い続けても問題無いですよね。 なかなか難しい状況ですね。 動作音 → モーターの回転音... 詳細
[17886194] 3Tと2T 耐久性の違い
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DM001 [2TB SATA600 7200])
2014/08/31 08:07:05(最終返信:2014/10/20 06:55:05)
[17886194] ...メーカー製ツールで全面検査。  4.SMART値の確認。  5.1週間は、要注意。 という感じで、初期不良が起きないかチェックするようにしています。 3TBなら、丸一日くらいかかる作業ですが。転ばぬ先の何とやら...作業用のドライブとして使っています。 3TBはWD、東芝、Seageteとそれぞれ所有してますが、いずれも初期不良もなく1年ほど使用できています。 一概には言えませんが、個人的にこのモデルの3TBは少し不安があることは事実です... 詳細
[18047988] SATA300
2014/10/13 17:43:32(最終返信:2014/10/14 21:22:54)
[18047988] ...フォーマット作成したらエラーを吐きました 推奨IFは600なので自分の手違いかなと思うのですが、故障or初期不良なのか判断しかねます ご意見願います >フォーマット作成 ? >エラーを吐きました エラーの内容は...不良品として購入店に相談されては? 1981sinichirouさん 相談しまして明日朝一で引き取りにくるそうです 初期不良で良かったと思っています BIOS上では認識されているのに未割り当てから進まない事例は私も初めてです... 詳細
[15727440] HDDが止まる直前にBEEP音がなる
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE)
2013/02/06 22:35:56(最終返信:2014/10/05 08:38:21)
[15727440] ...HDD本体からBEEP音?初期不良として交換 http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000183490/SortID=13422349/#15688679 ↑こちらにレスしましたが... 詳細
[17840374] 初期不良でしょうか?
2014/08/16 14:24:38(最終返信:2014/09/27 17:18:06)
[17840374] ...正しい回答は得られ無いと思います。 設定などもありますが、この製品は個体でその位の速度で正常な場合があります。 速度が出ない=初期不良 ではなく、この製品の仕様の可能性があります。 詳しい型番(枝番)などで大まかにわかれますが、同じロットでも速度に差異があり...個体速度差が激しい製品です。 速度が遅い個体では、振動が激しかったりしますが、正常にR/W出来るので初期不良として扱ってくれない可能性があります。 ちなみに私は5台購入しましたが、速度差がひどいです。 http://review... 詳細
[17984148] PIO病みたいに遅くなりました。
2014/09/26 19:17:37(最終返信:2014/09/26 20:50:31)
[17984148] ...25分ほどかかりました。 もうさじ投げたいです。誰か助言お願いいたします。 すみません自己解決です。 初期不良みたいです。... 詳細
[17319123] sata1.5になる
2014/03/18 23:45:05(最終返信:2014/09/24 21:48:12)
[17319123] ...結果が変わるかもしれません。 ※現在のポート設定のみおかしいのかも… それでも解決しないなら、初期不良という事もあり得ますね。 個人的には、Windows8のドライバーが怪しいと思います。 BIOSでSATAモードは何になっているのでしょう... 詳細
[17924464] フォーマットに関して
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD40EZRX [4TB SATA600])
2014/09/11 16:32:11(最終返信:2014/09/12 00:20:07)
[17924464] ...いずれにしろ時間的/金銭的被害は別にして、バックアップを取ってあればデータの消失という部分のリスクは下げられる。 初期不良が出てくるまで使い始めから数日かかることもありますので、あんまり慌てないほうがいいですよ。 自分は実際にデータを移して使い出すまで1週間くらい仮使用して... 詳細
[17890834] 新品HDD購入後のチェックに関して、質問させて下さい。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD5000AAKX [500GB SATA600 7200])
2014/09/01 17:52:48(最終返信:2014/09/02 21:19:05)
[17890834] ...ック・フォーマットだけの人も居ます。 私は安心できないので、初期不良期間中(大抵7〜10日?)に初期不良有無を確認するために、全セクタに対するZero-Fillテス...間に(或いはハード的なばらつきによって)起き得る初期不良を発見する為にDLGでテストを行う ・それによって、初期不良がある場合は発見可能になる ということでしょう...験値に基づく自分のルール作り、だと思います。 自分は初期不良への遭遇率が高く、10台買うと大抵1〜2台の初期不良に当たります。 極稀な事例ですが、昔のHDD(もう消... 詳細
[17852504] 初期不良ではありませんが・・・
2014/08/20 11:17:39(最終返信:2014/08/29 00:15:33)
[17852504] ...4月に購入し、7月からバックアップ用に使用し始めました。 今週月曜日に、バックアップしようとPC本体に増設して立ち上げたら、windowsが立ち上がる前にBIOS画面にて増設HDDに不具合があるとの警告が出ました。 「F1」キーでそのままOSを立ち上げたところ、「HDDの問題が検出されました」と警告メッセージが表示されました。... 詳細
[17858250] 動作音について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA100 [1TB SATA600 7200])
2014/08/22 10:17:10(最終返信:2014/08/22 19:24:37)
[17858250] ...のですが、何もしていない時には数秒に一回は音がします。 これは初期不良でしょうか? それとも元々このような製品なのでしょうか? 初期不良なら早めに交換したいので、ご教授お願いい致します。 気になるなら...CrystalDiskInfoでチェックしてみましたが、異常は有りませんでした。 回答を見る限り初期不良の可能性が高いので、一応店の方に相談してみます。対応してもらえたら良いのですが… 皆さん回答ありがとうございました... 詳細
[17793700] 8.1対応?
2014/08/02 09:09:07(最終返信:2014/08/02 10:02:14)
[17793700] ...買うことにしました!ありがとうございます Windows7・Vistaのみ対応 XP非対応・商品の保証は初期不良交換期間1ヶ月のみとなりますので、 あらかじめご了承ください・メーカー保証はございません 辺りにご注意を... 詳細
[9596626] 皆さんのオススメHDDメーカーはなんでしょうか?
2009/05/24 16:29:26(最終返信:2014/07/23 00:30:59)
[9596626] ...耐久性に関してはどこも大した違いはないと思う。 安心したいのならバックアップを3重とかにして 保証のある製品を買う。 初期不良を引き当てなきゃどこも良品メーカー。 ここ半年程Seagateは味噌つけてるけど… それでもハズレ品使ったことが無い人にとっては... 詳細
