初期不良 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 初期不良 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"初期不良"を検索した結果 1625件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[9596626] 皆さんのオススメHDDメーカーはなんでしょうか?
2009/05/24 16:29:26(最終返信:2014/07/23 00:30:59)
[9596626] ...耐久性に関してはどこも大した違いはないと思う。 安心したいのならバックアップを3重とかにして 保証のある製品を買う。 初期不良を引き当てなきゃどこも良品メーカー。 ここ半年程Seagateは味噌つけてるけど… それでもハズレ品使ったことが無い人にとっては... 詳細
[17634306] これは初期不良でしょうか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EZRX [2TB SATA600])
2014/06/16 23:34:28(最終返信:2014/06/18 08:14:03)
[17634306] ...ら44℃のままです。 隣り合っているHDDが30℃前後なのにこの表示はおかしいと思い、初期不良を疑ってます。 SATAポートを変えてもSATAケーブルを変えても変化はありませんで...す。 GPUなしで750Wの電源を積んでいるので、電力不足はないと思います。 これは初期不良でしょうか。 旧バージョンに何かバグ?があったかもしれないのでCrystalDiskI...44℃のままです。 >隣り合っているHDDが30℃前後なのにこの表示はおかしいと思い、初期不良を疑ってます。 この発想も逆です。隣り合わせにしたら温度上がって当然だと思うんだけど... 詳細
[17509108] フォーマットに失敗します
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA200 [2TB SATA600 7200])
2014/05/12 23:54:43(最終返信:2014/06/15 09:38:44)
[17509108] ...0ポートを変えてみる。 ケーブル交換。 USBハブをお使いでしょうか。 KURO-DACHI/CLONE/U3 の初期不良。 こんなところかな〜 直接接続してダメならHDD、OKならアダプタが悪い。 皆様ご返信ありがとうございます... 詳細
[17444851] HDDクローンができなくて困っています
2014/04/24 11:30:18(最終返信:2014/06/11 13:06:06)
[17444851] ...新品を購入したのですが。 壊れた可能性ありですかしら。 CrystalDiskInfoはやってみた? 新品が初期不良という可能性もなくわ無いですが 可能性的にはクローン元のHDDが怪しいと思います 元はXPだったものを8で使用されているみたいなので... 詳細
[17583657] 初期不良でしょうか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DM001 [2TB SATA600 7200])
2014/06/02 01:55:20(最終返信:2014/06/03 15:23:06)
[17583657] ...学ドライブは正常に認識されました。 この場合HDDの不良と考えるのが妥当でしょうか? 初期不良の疑いが強いですが、お持ちならば出来れば別のマシン、外付けケースなどでもテストしてみる...一度取り付け場所を変更してみましょう。 全体構成が不明ですが?これでもダメならHDDの初期不良かもしれません。 >MASTER1様 ご返答ありがとうございます。 あいにく、他のP...でしたら、HDDの型番が出てくるはずですから、その型番を認識していないとしたらHDDの初期不良の可能性もあります。 ただ、気になるところとして、CPUがHaswellリフレッシュ... 詳細
[17577371] S.M.A.R.T.情報取得不可ってなる。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > サムスン > HD321KJ (320GB SATA 7200))
2014/05/31 14:16:37(最終返信:2014/06/03 10:07:46)
[17577371] ...情報取得不可 Dドライブとして接続させてもS.M.A.R.T.情報取得不可 不良セクター検査問題なし 初期不良と知らずに使っていたのか? 熱でチップが壊れているのか?  使用ソフト CrystalDiskInfo... 詳細
[17554909] 代替処理済のセクタ数が増えている・・・
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST4000VM000 [4TB SATA600 5900])
2014/05/25 13:43:37(最終返信:2014/05/29 22:03:37)
[17554909] ...断られました。 RMA期間目当てが検討する方は、ご注意ください。 zoaから返信が来ました。 購入後1週間の初期不良ですが、送料お客様ご負担でのメーカー修理だそうです・・・ もう、zoaで買うのはやめた方がよさそうです... 詳細
[17382701] ディスクの認識が消えた際の対策はあるでしょうか
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA300 [3TB SATA600 7200])
2014/04/05 17:20:41(最終返信:2014/05/20 19:14:44)
[17382701] ...マザーボードのSATAの接続場所を変えたり、ケーブルを新品のものにも交換してみましたが状況は変わりません。 まだ初期不良交換期限内ですので交換を求めることは出来ますが、その前に、中のデータを救出することは可能でしょうか...それ以外の用途には不要なのかと。 ------- もしかしたら何か手立てはあったのかもしれません。 けれどもう初期不良として製品交換をしてもらってしまいました。 現在このトラブルを期にPCの構成を変えてRAIDからAHCIモードにし... 詳細
[17487938] チップセットが945GCだと使えませんか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRX-1TBP [3TB SATA600])
2014/05/06 22:49:56(最終返信:2014/05/11 20:27:30)
[17487938] ...今回のHDDもピンスイッチを同じ配列に設定したのでSATA2モードになってるはずなんですが 前回と同じようには認識してくれずロゴ画面のままなのです。 初期不良を疑い、新型のWindows7 32bitPCに入れてみると普通に動いて読み書きできるので、故障ではないようなのでお手上げ状態です... 詳細
[17458592] フォーマットできない ディスクの管理コンソール
2014/04/28 17:38:58(最終返信:2014/04/29 04:44:19)
[17458592] ...ドライバーがインストールできないと出てきます。 他にもケーブルの配置や入れ替えなども試しましたがダメでした。 初期不良なのでしょうか? himcosさん こんにちわ〜 せっかく購入された新しいHDDがフォーマットできなくて... 詳細
[17258731] ソフマップは誤解されそう
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S03361 [4TB SATA600])
2014/03/03 05:30:59(最終返信:2014/03/09 22:15:58)
[17258731] ...くのショップがリテール品とかメーカー3年保証と書いてあるのに ソフマップは「商品保証は初期不良交換期間1ヶ月のみとなりますので、あらかじめご了承ください」 この書き方だと他所と違う...証期間内は ショップで受け付けてくれるかの差は有りそうですけどね ちなみにソフマップは初期不良期間を過ぎた保証期間は片道ユーザー負担です。 暫くソフマップでパーツ買いにいってないな...'A`)オハヨウ 店頭購入結構多い私ですが、ドスパラはHG5d使用2か月以上過ぎて初期不良交換1回目は、店頭で交換対応してくれた。 ツクモで購入したパーツで初期不良品は出ていな... 詳細
[17283291] HDDからビープ音?HDDが認識されない
2014/03/09 13:58:57(最終返信:2014/03/09 14:28:01)
[17283291] ...気づいてないだけで何か問題・解決方法があるでしょうか? それともただ単にHDDの初期不良なのでしょうか? 単なる初期不良でしょう、早急に販売店に連絡を。 HDD内部にビープを鳴らす機能はありません。... 詳細
[12141384] 故障しまくりの最悪の製品
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARS (2TB SATA300))
2010/10/31 02:32:25(最終返信:2014/02/28 21:31:34)
[12141384] ...eによるエラーチェック  を行ったところ、異常はなかった) 同じHDDが同時に何台も初期不良を起こすのは考えにくいですから、確率論的に リムーバブルHDDの故障を疑うという視点に...、1週間ほどなんですが(ToT)。 今年に入って計7枚、今日も2枚購入してきましたが、初期不良なし、クラッシュなしです。 ロット違いでの故障率20%発生というのはかなりレアだと思い...PCのHDDも数ヶ月で5台ほど認識しなくなりました。メーカーも「HDD」不良ですか ら初期不良で無償交換してくれましたが、なぜこうなったか原因はいいませんでした。(最近の修理はこ ... 詳細
[17056977] 保証が付いているのでしょうか?
2014/01/10 20:01:08(最終返信:2014/02/20 16:46:40)
[17056977] ...保証は、どういう場合保証されるのでしょうか? メーカー保証1年の延長? 普通に使っていての故障、初期不良といった場合です。 当然ですが、中のデータまでは保証されません ありがとうございます。 ここで見ていると... 詳細
[17207748] マザーボードのサポート対象外?
2014/02/18 16:35:13(最終返信:2014/02/20 11:05:15)
[17207748] ...OSでも無事認識されました。 やはり単に初期不良だった結果となりました。 こうなると販売店の最初のサポート対応で、 「そのマザーボードは古すぎて認識しません。初期不良ではないので交換しても一緒です。開封後...電源を入れてもHDDが動作していない事に気付きました。 すでに使用しているSSDの電源ケーブルと入れ替えても動作しなかったので、初期不良と考え再度販売店に連絡を入れたところ交換対応となりました。 交換して無事認識してくれる事を祈ります... 詳細
[17179654] 容量の選び方とメーカー間の品質差
2014/02/11 21:15:14(最終返信:2014/02/18 14:15:57)
[17179654] ...。 有名メーカーの5年保証リテール品を新品未使用未開封で買ったのに、電源を入れた途端に故障した(初期不良)もあれば、使用中にフリーソフトのチェック状況のかいなく突然故障する場合もあります。 SSDも例外ではありません... 詳細
[16899272] タカとトシさんへ
2013/11/30 18:10:25(最終返信:2014/02/15 00:33:56)
[16899272] ...テレビ用に使うならLHR-EGEU3Fのファームアップは行わないほうが良さそうですね。 ST2000DM001との相性問題なのか、初期不良なのか判断が難しいところです…。 PNとFWは写真の通りです。 電源ケーブル差込口→SATA信号... 詳細
[16987728] 再起動後認識されなくなりました
2013/12/22 23:10:18(最終返信:2014/02/14 21:38:39)
[16987728] ...HDDはあたりはずれがあるので1台くらいではなんともいえないがそれ以来WDは切り捨てました。 スレヌシさんは初期不良期間は過ぎているが1年以内なので店からメーカへ依頼してくれるところもありますので相談してみてはいかがですか... 詳細
[13422349] HDD本体からBEEP音?初期不良として交換
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DL003 [2TB SATA600 5900])
2011/08/26 22:23:15(最終返信:2014/02/14 02:03:40)
[13422349] ...セスした時に,HDDそのものからBEEP音が聞こえてくるのに気づく。 症状をググると,初期不良ではないかとの書き込みが多い。 異音を止める方法をググるが,残念ながら見つからない。 ...いますか? 事後になってしまいましたが,何か対策があるんでしょうか? それともやっぱり初期不良なのでしょうかね? 参考までにお返事を下さい。 電源は何を使われていますか?僕は外付け...かったので,仕様としての「相性」ではなく,個体差の問題であり,BEEP音が聞こえたら,初期不良で交換すべきなんでしょうね。 情報,ありがとうございました。 ちなみに,あまりの安さに... 詳細
[17162524] 初期不良時の連絡先と対応方法について
2014/02/07 17:19:23(最終返信:2014/02/10 18:44:46)
[17162524] ...TEST実行中です。 このテストもエラーであれば初期不良として販売店で交換してもらおうと考えているのですが、 販売店の保証規定には以下の文言があります。 ” メーカー窓口にて初期不良の認定、もしくは販売店における商品交換を提案された場合...経験のある方はいらっしゃいますか? こんばんは。 このHDDは国内のどこで購入されたもので、まだ初期不良対応期間ではないのでしょうか? 自分もこのHDDをソフマップ秋葉原店で購入して数か月たちましたが... 詳細
