初期不良 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 初期不良 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"初期不良"を検索した結果 530件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.1 sec)
[11076849] 評判について
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-CL1.0TU2)
2010/03/13 01:22:36(最終返信:2010/03/13 16:57:51)
[11076849] ...他にも面倒や問題?があるように見えました。ですが売れ筋のようですし、そうするとなぜ人気なのか不思議です。 実際初期不良やその他の問題や面倒はどのくらい起こる又はあるものなのでしょうか? ここで聞くことでもないでしょうが... 詳細
[11025926] フォーマットについて
2010/03/03 08:45:07(最終返信:2010/03/05 14:33:26)
[11025926] ...マイコンピューターを開く時間が異常におそくなっており、(30秒くらいかかる)このHDDを外したら、問題なく速やかに表示されます。 初期不良だったようです。 購入店に相談したところ、無償交換とのことでした。 こいつに入っているデータバックアップ用に外付けHDDを探していたところ... 詳細
[11017128] VARDIA RD-X9に差しっぱなしではまずいのですか?
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCR-U2.0)
2010/03/01 16:49:25(最終返信:2010/03/03 21:20:09)
[11017128] ...もしかしてDVDとUSB-HDDの切り替えをするといいのではないですか。 クイックメニューから一番下のDVD→USBにしましたか 問題無し。 HDDの初期不良も考えられたので、もう1台同じ機種の HDCR-U2.0を購入して試してみました。が状況は改善され... 詳細
[10717377] 最悪です。
2010/01/01 14:06:45(最終返信:2010/03/02 22:03:26)
[10717377] ...あしらわれる? 初期不良とは、連絡してくるものなの? ま、こういう客への対応なら、適切かも。 うちのはキーン音以外に時々コトコトと音がします。 大丈夫か心配になってきました。 保証期間内なら初期不良なので返品交換...ーから冷たくあしらわれて終わりでしょう。 悔やんでたまりません。 購入した時から、初期不良の連絡もよこさず、後からクチコミで不良が分かりました。 今i.oデータのモデルを検索...はパスです。 IーOデータ製 HCDS(評判イマイチですが) 私の場合1TB USB 初期不良でしたが電話で苦情と症状言えば即新品交換でした。 まだI-Oデータ社の方が良心的です... 詳細
[10917822] このHDDにフォルダのコピー中にシステムダウン発生
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-H1.5TU3)
2010/02/10 17:21:38(最終返信:2010/02/12 08:02:48)
[10917822] ...システムダウンしませんでした。 インターフェースカードが不良との証拠をつかみましたのでメーカーに連絡したら、初期不良とのことで交換してくれることになりました。 発売されて間もない製品でしかもUSB3.0を搭載しているパソコンも少ないので情報が少ないのだと思います... 詳細
[10888825] PS3につなげた方いらっしゃいますか?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-AV1.5TU2/A)
2010/02/05 00:17:08(最終返信:2010/02/12 00:20:59)
[10888825] ...本件の製品を容易に購入できる可能性が低いかもしれない、 さらに初期不良が出た場合に、即時交換が出来るかも分からないので 購入予定でしたら、早めに確保して初期不良なく使用できるかなど 確認してく方が良いかと思われます... 詳細
[10686392] レグザH3000との電源連動って20秒も待つんですか?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-HS1.0TSU2)
2009/12/26 09:20:44(最終返信:2010/02/07 20:59:57)
[10686392] ... または、同じ操作をしてもそんな症状出ないという方いらっしゃいませんか? バッファローのHDDは初期不良交換をしてもらっても同じ症状が出たのでHDDの不良ではないと思います。 よろしくお願いします。 ...この冬購入のHDDですか? 先週、Amazonにて購入。 BUFFALOサポートセンターにて、初期不良の可能性があるとの事で交換の指示がありましたが、BUFFALOでは在庫がないとの事で、Amazonにて交換し... 詳細
[10691498] 勝手にHD-HS1.0TSU2が取り外されます
2009/12/27 06:20:10(最終返信:2010/02/07 19:06:44)
[10691498] ...Dをregzaが認識しなくなり、Baffaloの窓口に40分以上待ってやっとつながり、初期不良といわれました。そこで12月末に返品し、新品を入手しましたがまったく同じ症状が発生して...バッファローのサポートセンターに電話して(30分以上待った) 上記症状を話したところ、初期不良のようですので、 交換か返金の対応になりますとの事でした。交換の場合は在庫が無いので少...ロットが欠陥品」という意見に賛成です。 バッファローのほうには何度もメールで連絡し、初期不良ではないか?と 質問しているのですが、 こちらの接続ミスかもしれないのでこれを試してみ... 詳細
[10851818] 置き場の条件
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCS-U1.0R2)
2010/01/28 13:22:47(最終返信:2010/01/28 19:52:34)
[10851818] ...ヘッドへの負荷などからメーカーは、設置方向を指定しているようですが 先ほど書いたように、個人的には基板不良や初期不良のほうがよっぽど発生率が高いので、 設置方向で寿命が大きく変わるといった事は無い(気にするレベルに無いと思っています... 詳細
[10809631] 動作音が…
2010/01/19 21:47:31(最終返信:2010/01/28 14:24:06)
[10809631] ...になるレベルではないです。 やはり初期不良? 電話した所、離れても書きこみ音が聞こえるような事は普通はないとの事で初期不良対応していただけました! 6日程で新...ったのですが、今もドライブ内にあるファイル書きこみ読み込みのたびに同じ音がします… 初期不良の可能性があれば明日にでも電話したいと思うのですが それとも大容量の据え置きだとポー...するものなのでしょうか? この製品のレビューや、メーカーHPのQ&Aから判断すると、初期不良の 可能性が高いです。特に、昼間の通常使用時でも2,3m離れて、はっきり異 音が聞こえ... 詳細
[10606104] MacOS10.6
2009/12/09 23:22:36(最終返信:2010/01/27 10:37:14)
[10606104] ...ディスクが認識されなくなりました...。サイズの大きいファイルの書き込みは全て同様のエラーで止まります。サポートに連絡して、初期不良として交換を依頼しますが、OSのバージョンが対象外なんてこと言わないですよね、、、 propeller1969さん... 詳細
[10838371] 外付けハードディスクを初めて購入予定です。
2010/01/25 20:02:58(最終返信:2010/01/26 20:49:50)
[10838371] ... 10,480円を10,000円にしてもらい、購入しました。 特に安かった訳でもないですが、初期不良のことを考えると 量販店での購入で、この値段なら・・・。... 詳細
[10802182] シーク音が鳴り続ける
2010/01/18 12:17:09(最終返信:2010/01/19 07:51:41)
[10802182] ...皆様の同機種はどうでしょうか?やはり初期不良なのでしょうかね… その他動作には問題ないのですが OSの自動デフラグまたは、検索インデックス作りでは? ありがとうございます 初期不良だったようでお店に相談して交換してもらいました... 詳細
[10801868] 起動時の音
2010/01/18 10:20:08(最終返信:2010/01/18 13:55:19)
[10801868] ...かはメーカーのサポートへ確認して下さい。購入して約1ヶ月という事ですので、問題があれば初期不良で交換してもらえるかも。購入店での保障はあるのでしょうか? 12月の末ぐらいに購入し...回に1回に起動時にカタンカタンと20〜30秒なり続けることがありました。バッファローに初期不良で送りましたが、診断結果は「不具合は確認されませんでした。」とのこと。 バッファロー...。 この「音」がどんな音なのかが書いてないところは気になりますが、 >バッファローに初期不良で送りましたが、診断結果は「不具合は確認されませんでした。」とのこと。 仕様の範囲な... 詳細
[10755470] 故障?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-PE500U2-RD/N)
2010/01/09 10:25:15(最終返信:2010/01/09 17:42:51)
[10755470] ...買ってまだ二ヶ月足らず。 これは故障の前兆ですか? HDDでカタカタと音がしたときは大抵故障ですね 初期不良だと思います。購入店に申し出られたら 交換していただけるのではないでしょうか。 田淵コーチさん ... 詳細
[10543069] 新品交換してもらったのにまた記録したものが消えてしまいます。
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-PE320U2-RD/N)
2009/11/27 23:14:49(最終返信:2009/11/27 23:45:38)
[10543069] ...この間、こちらで質問させて頂き、『初期不良』で新品と交換してもらったにも関わらず、 交換してもらった新品も同じ症状になってしまいました、、。 PC経由で、主にDVDのコピーを保存してます。 ソフトは...全く同じ内容のコピーを他の外付けハードディスク2台にも入れてありますが、 全く不具合はありません。 2台連続なので、前は初期不良で対応していただいたのですが、 今回も??それとも、何か他の原因??とちょっと考え込んでしまいました... 詳細
[10446923] 保存したAVCHD形式の動画ファイルを復元したいのですが…
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDC-EU1.5)
2009/11/09 12:11:11(最終返信:2009/11/26 11:53:08)
[10446923] ...買って間もない新品な状態なのに、この外付けHDDを開けなくなりました。 そこで私なりにいろいろ調べ、製造元のI.Oさんに初期不良ではないか??と電話しようと思ったのですが、データーの補償がないとの記載があり、まずはフォーマットする前の状態で物理的復元ができるソフトで試し... 詳細
[10516904] 初期不良でしょうか??
2009/11/22 22:38:03(最終返信:2009/11/23 10:04:42)
[10516904] ...ォーマットしましたが同じ結果になってしまい、もうイヤになってきました、、。 やっぱり初期不良でしょうか?? それとも何か原因があるでしょうか?? 連休中はバッファロのカスタマーセ....PCの中のデータを書き込んだ場合はどうですか? 4.メディアのメーカや製品名は? 初期不良の可能性もあるので、並行して購入元に確認すると良いと思いますが 多分同じ質問をされるか...、いろいろありがとうございました♪ 今日バッファロに問い合わせてみたところ、 やはり初期不良でした。 すたぱふさんのアドバイスは的確でした!! お蔭様で初心者の私でもすらすらと... 詳細
[10514914] 1.5TB認識しません
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-W500IU2/R1)
2009/11/22 16:31:32(最終返信:2009/11/23 00:16:57)
[10514914] ...5TBと250GBの組み合わせでは250GBは認識されます。 また1.5TBは音が殆どしないので動いてないような気がします。しかし、新規購入の2台とも初期不良も考えづらいと思います。何か良い手立ては無いでしょうか? よろしくお願いします。 内蔵用のHDDはフォーマットされていないので... 詳細
[10473641] 書き込み不具合
2009/11/14 12:11:05(最終返信:2009/11/19 00:20:45)
[10473641] ...中だと思います。 購入店(ムラウチ)に問い合わせたところ、メーカから故障と言われれば初期不良として交換してもらえるそうなので、月曜日にアイオーデータに問い合わせる予定です。 同じ...当によくあるので、ご心配でしたらメーカに確認した方が良いかもしれません。 もしかしたら初期不良の可能性もあるので。 他、IOからの参考情報 http://www.iodata.j.../support/qanda/answer/s13180.htm 故障の場合(店舗の初期不良対応期間でしたら購入元へ) http://www.iodata.jp/support/... 詳細
