初期不良 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 初期不良 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"初期不良"を検索した結果 531件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.103 sec)
[9617734] これは不具合なのか?仕様なのか?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-CE1.0TU2)
2009/05/28 22:12:51(最終返信:2009/05/29 17:25:13)
[9617734] ...再検索を押しても表示されないということです。 ちれぼんさんは、私と同様の現象は出ていませんか? 私だけの現象であれば、2回同じ初期不良が出ただけなんですけねぇ すみません、イベントのプロパティはどうやったら表示されるのですか... 詳細
[9545383] DVDFab HD Decrypterのレプリケーションができません
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDC-EU1.0)
2009/05/15 05:44:12(最終返信:2009/05/26 13:21:41)
[9545383] ...フォーマットはNTFS(これしかできないですよね?)アロケーションは標準でも4096バイトでもだめでした 初期不良でしょうか? 使い方に問題があるのでしょうか? DVDFab HD Decrypterに使っている方がおられましたらご教授願います... 詳細
[9587533] 初めて外付けのHDDを使用しています
 (外付け ハードディスク > ロジテック > LHD-ED1000U2L)
2009/05/22 22:22:04(最終返信:2009/05/25 18:04:46)
[9587533] ...度修理に出してみた方が良いでしょう。 初期不良に2度当たることはめずらしいですが、この掲示板では3度・4度と繰り返し初期不良にブチ当たった人もいますからね。 オル...>最近購入したばかりの、一度 初期不良で返品交換してもらったばかりの品なので  こうも頻繁に故障ばかりするものなのかと… 初期不良の具体的な内容がわかりませんが...を認識しなくなったりもするので、故障かとも思ったのですが 最近購入したばかりの、一度 初期不良で返品交換してもらったばかりの品なので こうも頻繁に故障ばかりするものなのかと… 初... 詳細
[9520362] ハードディスクが認識してくれません(>_<)
2009/05/10 01:34:25(最終返信:2009/05/20 22:03:20)
[9520362] ...その際は東芝サポート⇒ロジテックサポートの順に問い合わされるのが 良いと思います。 もし購入店の初期不良対応期間(通常7日)の残りが余り無いようでしたら、 先に購入店に持っていって相談するのもありかもしれません...jpで購入されて、同じような経験をされた方はおられますでしょうか。 質問ばっかりですいません。 おそらくHDDが初期不良でこしょうしていると思われますので、下記のアドレスより ログインし、返品手続きをされたほうが良いと思います... 詳細
[9558120] NTFSフォーマットができないんです・・・
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-CN500U2)
2009/05/17 15:51:37(最終返信:2009/05/18 23:15:49)
[9558120] ...を伝えると初期不良の可能性が高いということで交換ということになりました。 原因は詳しく教えてくれませんでしたので少し拍子抜けでしたが、最近なぜか初期不良に 当る...のフォーマット(説明書記入方法)するとやはり「完了しませんでした」の表示・・・ やはり初期不良でしょうか? この機種もっていませんが 説明書どおりのやり方とは? >HPから DIS...いや知ってますよ。貴方がDISK FORMATTERでフォーマットできてるってことから初期不良ではないとコメントしたんです >説明書ではwindowsフォーマットでNTFSフォー... 詳細
[9564797] アダプター
2009/05/18 19:45:52(最終返信:2009/05/18 23:03:16)
[9564797] ...? 大きいといってる人とそうでない人がいるのできになりまして。 振動があるなと思っていたら、初期不良でした。 ハードデスクにACアダプター初めてです。 重要な、データ保存はやめた方がいいかも、 でも... 詳細
[9473748] 買って三ヶ月でHDD不良。データ復旧不可
2009/05/01 01:08:30(最終返信:2009/05/01 02:07:31)
[9473748] ...復旧不可能につきHDD交換」というふざけた返答。 結局データ復旧業者に、30000円かけて復旧してもらうハメに。 正直初期不良認定してもらいたいぐらいです。 私は別に過度にHDDにアクセスするような使い方をしていたわけでなはなく... 詳細
[9349856] ファイルまたはフォルダの削除エラー
2009/04/04 23:32:18(最終返信:2009/04/08 00:35:05)
[9349856] ...単に不具合の気もします。 購入店での検証をお勧めします。 グッゲンハイム+さん ご回答ありがとうございます。 やはり初期不良の疑いが濃厚ですよね…… メーカーに問い合わせてみることにします。 ありがとうございました。... 詳細
[9280460] HD-CE1.0TU2を2台買ったが・・・2台とも。
2009/03/21 12:22:33(最終返信:2009/04/03 21:37:43)
[9280460] ...「ダメ元でデータ復旧作業を試みていただけないでしょうか?」 と聞いたはずのに、まったく誠意の見られない回答にがっかりです。 メーカーは初期不良を認め、新しい物と交換するとの事でしたが、同じモデルと交換してもらっても信頼して使用できませんし... 詳細
[9299859] やはり初期不良
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCS-U1.0)
2009/03/25 02:26:19(最終返信:2009/03/26 19:14:45)
[9299859] ...HDCS−U1.0を買ってから約3週間ぐらいで遅延書き込みエラーが頻繁出るようになりったり、電源がいきなり落ちたりするようになりました。 やはりこれは初期不良なのでしょうか? ちなみにUSBには以上はなくHDDに衝撃を与えたことありません。 FOXM4A1さん...Professionalで精密検査したところ不良セクタが多数見つかりました。 そのことを販売店に伝えたところ初期不良として交換してくれることになったので報告いたします。ついでに電源のことを聞いたところどこか接触が悪くなっているのではないかということでした... 詳細
[9256310] HDを認識しません
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-PF320U2-WH)
2009/03/16 21:03:16(最終返信:2009/03/19 12:44:10)
[9256310] ...何度も試してみましたが、マイコンピューターにアイコンが一向に現れません。 ほとほと困り果てています。 初期不良でしょうか?それとも何かやり方がおかしいのでしょうか? せっかく買ったのに最初からこんな状態でかなり落ち込んでいます... 詳細
[9239873] 認識されません
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-CN1.0TU2)
2009/03/13 21:59:24(最終返信:2009/03/18 20:58:20)
[9239873] ...クセスランプが付きます。 この製品は電源を入れてもアクセスランプが付きません。 初期不良なのでしょうか? どなたかご教授お願いします。 使用しているパソコンのOSは何です...の(とりあえず320GBのもの)で試してみてはいかがでしょう。 それでもダメな場合は初期不良の可能性があるので、購入したお店かメーカーに問い合わせしてください。 認識されても以...、交換してもらい本日到着しまして早速接続しましたら、 すぐに認識しました。 やはり、初期不良だったようです。  このようなものには付き物ですね。  ありがとうございました。 ... 詳細
[9249719] 書き込み速度が異常に遅いような気が……(5MB/s)
2009/03/15 16:11:01(最終返信:2009/03/16 19:12:53)
[9249719] ...1 接続という化石みたいなパソコンしかなく、 仕方なくバッファローに問い合わせたところとりあえず初期不良のお墨付きをいただけました。 以下参考に尋ねられた点を↓ 1.USBハブを通してないか →通してない... 詳細
[9138885] ヨドバシakibaで
2009/02/22 21:16:15(最終返信:2009/02/22 21:16:15)
[9138885] ...Buffaloだから。 IOデータのHDCS-U1.0がほしかったんだけど(デザインで)、なんか、初期不良とかあったらやだし、 対応悪いって載ってたから、諦めて、こっちに。 同じBuffaloのHDD使ってて一度も壊れたこと無いから信用して... 詳細
[9125446] この商品について
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-M1.5TIBSU2)
2009/02/20 15:13:28(最終返信:2009/02/20 15:29:24)
[9125446] ...ります。 調べていたところ、この商品に関してはなかなか情報がないので 商品の静寂性、発熱具合、初期不良などのトラブル、等々、、、 どなたか知っている情報があれば教えていただきたいと思います。 よろしくお願いします...外付けHDDの中身なんて複数のベンダーから仕入れるのが常だからロットによって使ってる中身違うなんてのはよくある事 まぁ初期不良にしろ何にしろ発生したら交換してもらえば良いだけだからそんなに大変じゃないと思うけど HDDを信頼して1カ所にしかデータおかないのは自殺行為だしね... 詳細
[9076964] HDDにアクセスできません。
2009/02/11 17:20:18(最終返信:2009/02/17 12:53:41)
[9076964] ...以前は使用できていて突然(転倒など事故がなく)アクセスできなくなったとすれば故障も考えられますね。購入間もない(2週間程度)であれば初期不良の交換もあるでしょうが、それ以上であれば保障の内容いかにでしょうか。いずれにせよ販売店に持込み他のPCでも認識できないか確かめての対応になるのでしょう... 詳細
[9064933] 認識しなくなってしまいました・・・
2009/02/09 12:43:02(最終返信:2009/02/11 23:31:18)
[9064933] ...BRDさんのHPで勉強しなおしてみます。 お返事ありがとうございました。 残念。  ひょっとすると単に初期不良発現したのかも知れません。 外付けハードディスクのトラブルカキコミをココでよく見ます。 購入店と相談されませんか... 詳細
[9065452] 買ったけど1度も認識せず、ただの箱です
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCN-U640)
2009/02/09 15:03:23(最終返信:2009/02/10 20:32:29)
[9065452] ...別のPCに接続して正常に認識するか確認できるでしょうか。他のPCでも動作しないのであれば、メーカー修理を依頼することも可能(購入直後であれば初期不良で返品または交換)かもしれません。  OSのリカバリをせずにこの状態で認識しないUSBデバイスを認識させるのはかなり面倒そうですね... 詳細
[8966973] 初期不良でしょうか?
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDP-U160S)
2009/01/21 11:36:58(最終返信:2009/01/21 14:21:31)
[8966973] ...ビスタでもXPでも同じような症状で他のメーカーの外付けHDDを持っていますが一度も このような事はありませんでした 初期不良なのでしょうか? あんずママさん、こんにちは。 USBは規格とはいえ、その範囲があまりに多岐に渡るので... 詳細
[8814139] HD-ES1.0TU2/Lとの違い
2008/12/20 21:43:14(最終返信:2009/01/11 18:57:45)
[8814139] ...→ リテール品 → 正規保証品  白箱入り  → バルク品  → 限定保証品(自己責任での使用品)初期不良のみ対応 おおよそ間違っていないと思います。 いわゆるバルク品ではありません。 1年間の保... 詳細
