初期不良 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 初期不良 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"初期不良"を検索した結果 530件中281〜300 件目を表示
(検索時間:0.098 sec)
[7535393] 東芝レグザ
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCN-U500)
2008/03/15 11:03:32(最終返信:2008/05/09 01:45:49)
[7535393] ... その前にパネル右側が暗いシーンとか入力切り替えの時にうっすらとモヤみたいに白く浮いているので初期不良で交換してもらった所 外付HDDも数秒で電源 落ちました!  なので30秒程で消えないようなら修理に出した方が良いですよ... 詳細
[7614115] I/Oディバイスエラー
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-CS500U2)
2008/03/31 21:25:29(最終返信:2008/04/10 20:23:55)
[7614115] ...ジャンパー設定とか関係ないんですけどね。 この外付けを買って、それに関しては中身を交換とか一切触ってないんでしょ? だったら初期不良なだけじゃないでしょうかね。 電力不足とかも意味不明だし、わからないならいい加減な事は言わないほうがよいでしょう...IDE使ってるの見たことないですよ。 そんな訳で、ジャンパーは設定不可能、電力不足もありえない、入れ替えたHDDの初期不良か、新しいのに日立製(HGST)を使ってるとか?... 詳細
[3542119] 耐久性について???
 (外付け ハードディスク > ロジテック > LHD-EA250U2)
2004/11/24 20:08:15(最終返信:2008/02/11 16:55:00)
[3542119] ...この会社の物は果たしていかがなものですか?  そうゆう類の記述がないということは結構安心できるのでしょうか?  初期不良さえクリアすれば・・・。 参項までにこのメーカー製の製品で、 どのくらい使えているかor使えていたか... 詳細
[7360549] アクセスランプの四角い透明カバーの傷
2008/02/08 20:14:13(最終返信:2008/02/08 22:48:54)
[7360549] ...保護シールなんて付いてます??(^_^;) まぁ、私のも良く見ると傷があります(*u_u) でも、ケース基盤の初期不良で交換前にケースを開けたのですが、ここは傷が付いてても、全く問題ない部品ですよ(^-^)/ご安心を... 詳細
[7107131] macで
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDP-U160S/M)
2007/12/13 00:10:40(最終返信:2008/02/04 22:24:29)
[7107131] ...USBでつなげるとHDDの電源は入るのですが、パソコンが認識しません。HDDはウィーウィーとずっとなってます。これって初期不良ですかね。 対応製品検索エンジンで検索してみました。 「別売のACアダプター「USB-ACADP2」が必要となります... 詳細
[7298871] Cドライブが減っていく(!)
2008/01/26 23:51:03(最終返信:2008/01/31 21:51:15)
[7298871] ...一度パーティーションを両方削除してから再構成したら直りました。 けどメーカーにその事を報告すると、初期不良なので返送するように指示されましたので、交換したほーが良いかと 返信送れてすみません。みなさんありがとうございました... 詳細
[7308399] 電源ONでも動かない
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-H320U2)
2008/01/28 22:26:26(最終返信:2008/01/30 16:29:10)
[7308399] ...マニュアルともにうんともすんともいわなくなりました。 ハードディスククラッシュの場合は異様な音や振動がある場合が多いので基盤が初期不良だと考え購入11日目(お正月を挟んでいたので規定の7日をオーバーしましたが)に販売店に持っていったところ交換してもらえました...分解して別のハードディスクケースに入れて使うのもそうコストがかかるものでもないのでオススメです。 あと、今回初期不良を経験してオートモードも是非を考えるとメインアプリケーションやテレビ録画保存等で使用しないのであればマニュアルモードの方がやはりPC... 詳細
[7281923] NTFS フォーマットに何時間かかりますか?
2008/01/23 06:42:35(最終返信:2008/01/26 19:55:28)
[7281923] ...フォーマットの際、クイックフォーマットの欄にチェックを入れれば1,2分で終わりますよ。 但し、購入直後は初期不良確認の意味でも全フォーマットした方が良いかもしれませんが。 私は、専用ソフトで全書き込み・消去するテストをしてから使います... 詳細
[5931865] パワーオン時間が・・
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDH-U250SR)
2007/01/28 09:37:41(最終返信:2008/01/22 22:30:53)
[5931865] ...特に劣化するような使用はしてないのですが、これについて何かご存知の方はいらっしゃいますでしょうか? 初期不良かソフトのエラー? 一度メーカーにご確認をなされたら如何でしょうか? takajun 返信ありがとうございます... 詳細
[7233237] ヨド8680円+20% 緑丸 HD-321KJ
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-CS320U2)
2008/01/11 19:49:30(最終返信:2008/01/15 05:52:36)
[7233237] ...今のCドライブが3200JDなので、この休み中に入れ替えようと思います。 私も最初はサムソン 初期不良後交換品(緑丸)のHDDの回転音が変わったので『あれっ?』て思ったらWDでした(^-^)/ 今回は... 詳細
[7194518] フォーマット
2008/01/02 19:08:22(最終返信:2008/01/03 18:08:07)
[7194518] ...100%まではいくのですが、正常に終了しませんでしたと表示されました。 お店に確認したほうがよろしいでしょうか。 初期不良の可能性があるので、やはり購入店で何らかの対処を受けるのが得策です。... 詳細
[7169949] 37Z3500 REGZAに録画
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDC-U500)
2007/12/27 19:27:05(最終返信:2007/12/30 11:21:14)
[7169949] ...REGZAでもPCでも認識しないとは トラック0の MBLが不良かな?と思います REGZAはLinuxのFORMATです 初期不良の可能性も有りそうです メーカーに問い合わせましょう... 詳細
[7118738] HDDが3日目開かなくなりました
2007/12/15 21:43:58(最終返信:2007/12/27 04:52:26)
[7118738] ...searchtype=normal&id=BUFF682 素直にサポートに連絡した方が話がはやいかな。 初期不良も考えられますね。 macbook pro 10.4.11です。 全く同じ状況です。100ギガ近くの写真データが全消えです... 詳細
[7069634] 助けて〜
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-HS500U2)
2007/12/04 20:09:08(最終返信:2007/12/04 21:39:21)
[7069634] ...再度接続しなおしてもだめなんでしょうか? あれから、色々弄ってたら、何が何だか判らないまま突如、復旧しました。^^; 初期不良等では無いと思います。 お騒がせしました^^;; 別居。 離婚せずにすみそうですね! 離婚みたいなもんでしょ... 詳細
[7052465] どうなんですかね
2007/12/01 01:48:48(最終返信:2007/12/01 07:41:33)
[7052465] ... んでコレ買ったんだけど データの引越し時に止まる止まる....初期不良だわい 交換してもらったんはいいんだけど 最初の(初期不良だったの)が中身ウエスタンデジタル→交換品はサムソン 以前使ってた外付けで1年半ほとで壊れたの中身がサムソンだったんで... 詳細
[7026767] 最悪ですね
 (外付け ハードディスク > ロジテック > LHD-ED320U2)
2007/11/25 10:49:31(最終返信:2007/11/25 15:38:47)
[7026767] ...メーカーはどこでも同じことだし 工場出荷から販売店へそして貴方へ届くまでの 運送問題で運悪く初期不良に遭わされる場合が ありますので信頼できる販売店の方が 初期不良が少ないと思います... 詳細
[5969122] 3ヶ月でつぶれました…
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-HC300U2)
2007/02/06 14:50:03(最終返信:2007/11/23 09:42:36)
[5969122] ...修理に出す前にデーター復旧を業者依頼したが「基板がつぶれてるようで復旧できない」との事(涙) いくらなんでも3ヶ月は早すぎ!!!バッファローは他でも初期不良の経験有り。もう買わない!!(怒) >「基板がつぶれてるようで復旧できない」 それって全くをもって不良品でないの... 詳細
[7011916] こんな症状なのですが、故障でしょうか?
2007/11/21 21:29:31(最終返信:2007/11/21 22:02:02)
[7011916] ...まだこの製品を購入して2日で分からないので、良ければご教授願います。 とりあえず別PCとかで試してみてダメなら故障だね 二日なら初期不良期間内だから販売店にいって新品に交換してもらうと良いよ 保証期間内にトラブル出ると交換してくれるでしょう... 詳細
[6990907] 裸族のお立ち台・・・
2007/11/16 18:07:02(最終返信:2007/11/18 13:21:52)
[6990907] ...この製品は別に抵抗を挟んであるわけでもなく、電気的には単なる延長ケーブルみたいなもの。これが原因で接触不良になることはないし、なったら初期不良か挿し方が悪いだけ。 使用回数を超えたことが原因の接触不良なら、ケーブルと同じなんだから買い換えればいいだけ... 詳細
[6738685] 購入してから2週間で故障予測が1ヶ月以内と警告
 (外付け ハードディスク > IODATA > RHD-UX500)
2007/09/10 16:45:44(最終返信:2007/11/11 23:37:36)
[6738685] ...しかしこのHDDを購入したのはもう寿命のHDDの代わりを目的と したもので、再度元に戻すのにも気が進みません。そちらのほうも危険だからです。 これは初期不良と考えていいものなのか、診断はそれほど重視する必要がないのか こういうことは初めてなので判断しかねています...ましてや製品版ではない体験版ソフトでの結果でしょう? 「予測」はあくまで「予測」ですし。 メーカーも壊れていない段階で初期不良の扱いはしてくれませんよ、きっと。 あと、ソフト会社のQ&Aも見てから書き込みましょう。 http://www... 詳細
