初期不良 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 初期不良 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"初期不良"を検索した結果 532件中321〜340 件目を表示
(検索時間:0.086 sec)
[6104993] データ書込みエラーの連続ばかりです
 (外付け ハードディスク > ロジテック > LHD-ED320U2)
2007/03/12 03:09:38(最終返信:2007/05/01 20:53:01)
[6104993] ...メーカーに修理に出したところドライブ交換されて戻ってきました。 今のところエラーは出ていません。 単に初期不良だったと思われます。 ... 詳細
[6186169] 買ってみました
2007/04/01 19:23:09(最終返信:2007/04/01 19:23:09)
[6186169] ...・USBコネクタがミニタイプ(私は通常タイプが好み) ・付属USBケーブルは短い(約70cm) badな所 ・たまたま私が購入したものは、初期不良で電源ランプが点灯しませんでした ・設置した机にディスクの回転振動が伝わって、ブーンとうるさい ... 詳細
[6126011] 初期不良でしょうか?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-H320U2)
2007/03/17 20:42:15(最終返信:2007/03/19 18:49:41)
[6126011] ... 以前の口コミを見ると速度は1時間で50Gくらいと書いてあります。 10G程度で2時間というのは初期不良なのかPCが悪いのか判断できず困っています。 PCはNEC LaVie LL750/Aです 仕様ではUSB2...2年程毎日使っているので最近は調子が悪く、リカバリーするためにHDDを購入しています。 既にPCの調子が悪いのでなんともいえませんが初期不良であれば交換したいのでPCの診断方法やご意見をお聞かせください USB1.1の状態で動作していませんか... 詳細
[6083367] マイコンピュータにHDDが認識されない
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-H250U2)
2007/03/06 22:37:10(最終返信:2007/03/11 23:44:20)
[6083367] ...数週間たっていることと、最初は起動したので、修理扱いにされるかもしれません。 購入店に行って、初期不良であると言うことを訴えられた方がいいでしょう。 いろいろと回答をしてくださった皆さん、ありがとうございました... 詳細
[6087063] 転送速度についての質問
2007/03/07 22:35:15(最終返信:2007/03/09 11:32:08)
[6087063] ...一秒間に16Mほどしか転送できていない計算になりました。 また転送中に赤のランプが一時的に消えることも たまにありました。 これは初期不良でしょうか? PCは富士通のFMVCE70M7という型で CPUはpen4の3.2GHz メモリーは512M... 詳細
[6077391] sata接続だと動作しない
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDC-UX320)
2007/03/05 12:46:20(最終返信:2007/03/05 13:59:38)
[6077391] ...sata接続だと、PC起動後5秒ぐらいでHDDの電源が落ちてしまいます。USB接続なら使えるので、HDD本体の初期不良はなさそうです。でもUSB接続で使うなら、そもそもこんな高いHDDは買いません。 どなたかアドバイスお願いします... 詳細
[5826208] 突然アンマウント
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-W500IU2/R1)
2006/12/31 21:18:22(最終返信:2007/02/23 19:43:13)
[5826208] ...修理センターに送れと言われました。 とりあえず、指示どおりに作業中ですが、時間かかりそうです。 時間が経つにつれて、初期不良扱いではなくなってしまうんではないと不安ではあります。 こんばんわ、アルヒハレノヒさん。 小生もとても似た症状が発生して大変に困っています。... 詳細
[5784706] USB2.0相性最悪!!!
2006/12/21 06:56:09(最終返信:2007/02/22 12:20:21)
[5784706] ...単にOSが磨耗しすぎてレジストリにゴミが残りすぎなのか、はたまたUSBの給電能力がまかないきれてないのか、はたまた外付けケースのチップの基盤が初期不良なのか。 どれでもいいんですが、内蔵にすればよかったと言うのは極論ですし、後悔して当り散らすの...後悔して当り散らすのでしたら最初から内蔵買っておけばよかったんじゃないでしょうかね? 誰にだって初期不良位当たる日が来るんで、自分が当たったからといって、その固体全てがロクでもない商品だというのは大人の対応とは思えないですね... 詳細
[5989306] CRCエラーでもないのに
2007/02/11 21:59:49(最終返信:2007/02/14 22:33:47)
[5989306] ...会わせてお知らせしてまいりますね。 とりあえず購入店に一報を入れてはどうでしょうか? 可能であれば初期不良として交換してもらった方がいいかもしれません。 調子の悪いのは HP Evo D320 ST/CT... 詳細
[5921532] 異音?
2007/01/25 18:18:22(最終返信:2007/02/10 06:09:42)
[5921532] ...それで壊れるようなら初期不良です。通常、消去ツールなどでHDDそのものは壊れませんから。 音がどんなものなのかが、はっきり分かりませんので判断しにくいですが、アクセスしていないときも鳴るようでしたら初期不良でしょう...ヘッダの移動音?とも思ったのですが、それにしては音が大きすぎます。 こういうものなのでしょうか? もしかして初期不良? どなたか分かる方いらっしゃいましたらご教授ください。 ん?カラカラ音? 何もアクセスしていない時に鳴りますか... 詳細
[5835796] しかも5,000円ダウン・・・
 (外付け ハードディスク > LaCie > LaCie Big Disk 1TB 300966J)
2007/01/03 19:12:16(最終返信:2007/01/03 20:58:54)
[5835796] ...不良品つかまされた挙句に、間もなく5,000円プライスダウン・・・。いじめか! まぁ、初期不良は運不運。 プライスダウンも運不運及びリサーチ不足。 てか、1TBをUSB転送か、、、、>< CPUパワー必要そうですね... 詳細
[5720525] ランプ?の色について
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDC-U250)
2006/12/06 03:50:38(最終返信:2006/12/08 01:54:14)
[5720525] ...うちのは使用中、一切ランプは光ってくれませんから。 二台のPCで使用していますから完全にHDC-U250の初期不良でしょう。 まぁ機能的に問題なく使えていますからあきらめます(^。^;) もう一台買う予定なので今度は光ってくれるといいなぁ... 詳細
[5529887] 初心者です。ご教示下さい…
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-HC250U2)
2006/10/12 09:19:17(最終返信:2006/11/11 22:29:45)
[5529887] ...一週間前から断続的に再発するようになりました。 メーカーからは前回問い合わせた時に、改善しない場合は初期不良として交換に応じる(但し1ケ月以内に送付)と言われています。やはり交換したほうが良いのでじょうか...最初の質問にあります様に、既にHDDに保存しているデータの持って行き場所がなくて困っている状態なのです。 今まで初期不良の無償交換をした経験がないので、お伺いしたいのですが、代替品を先に送ってもらうような交渉は、現実問題として可能なことでしょうか... 詳細
[5613651] ファイルを転送するさいの速度
2006/11/07 21:37:48(最終返信:2006/11/09 07:52:51)
[5613651] ...WIN側のHDDの転送速度がPIOになっていたりとか。 マニュアルを良く見る事を薦めます。 そうでないのなら、初期不良や内部異常なんかも考えられます。 AMD至上主義 一応一通りためしまししたが無理でした。 サポートセンターに電話してみたいと思います... 詳細
[5601102] 認識しなくなりました
2006/11/04 02:18:36(最終返信:2006/11/05 22:08:18)
[5601102] ...御購入、間もないようですので 購入店舗で早めに相談されたがいいと思います。 === ネットでの購入だと初期不良扱いは1週間未満の場合が有ります。 電源ケーブルを抜くとアクセスランプも点灯しなかったので電源ケーブルは正常だと思います... 詳細
[5598765] デバイス取り外しの警告が勝手に出ます。
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDH-U250S)
2006/11/03 13:18:00(最終返信:2006/11/03 21:49:01)
[5598765] ...始めてからはまだ半年位なので ユーザーにとっては初期不良でも、 保証期間は過ぎているので販売元にとっては 初期不良とは言わないのかもしれません。 少々言葉が足り...した。 保存してあるwaveなどを再生途中に出たり、 何もしていなくても出ます。 初期不良なのでしょうか。 保障期間は当に過ぎているし、、、、 対策方法はあるのでしょうか。 ...れば故障なのかもしれないですね。 ちなみに1年以上今まで問題なく使えていたのであれば初期不良とは 言わないですね。故障と言うべきでしょうね。 (原因が分かってないので故障と言って... 詳細
[5520832] 25800円で買えたのですが
 (外付け ハードディスク > LaCie > LaCie Big Disk 600GB 300990J)
2006/10/09 09:51:14(最終返信:2006/10/23 14:59:08)
[5520832] ...com/jp/support/faq/faq.htm?faqid=10285 このエラーがあまりに頻発するので初期不良返品をお願いしているところです。 認識はすることもあるのですが、動作は異常ないのですが、認識してもOS再起動のたびにOS起動そのものを邪魔します... 詳細
[4941373] 中のHDDはどこの製品?
2006/03/24 21:57:54(最終返信:2006/10/12 13:43:13)
[4941373] ...夏場(初秋)の暑さ?で電源部がいかれて1台修理(中のドライブは交換せず)、 その後再発したので販売店で初期不良交換したらSAMSUNGでした。  つまり、今使ってるのはSeagate、SAMSUNG各1台です... 詳細
[5502624] 初心者の質問ですみません・・。
2006/10/03 15:48:15(最終返信:2006/10/10 20:46:44)
[5502624] ... ここに載ってる安いお店っていうのは、問題ないんですよね?なんでこんなに安いのかも謎だし・・。 初期不良を売っているから安いとかではないんですよね? カナダに帰ってしまって不具合が生じたら、もうどーしよーもないので・・... 詳細
[5472227] メーカー保証とネットショップ店の保証について
2006/09/24 00:40:35(最終返信:2006/09/26 15:38:18)
[5472227] ...プで 購入手続きをしていたところ、末尾に 「初期不良期間延長保証にご加入の場合は30日間 1,050円 通常は初期不良期間 2週間」 とオプションの加入の有無を選...ョップがわざわざオプションをつける意味が理解できず、不安になり一時中断しています。 初期不良の場合のみ2週間以内での交換になり、その他の故障についてはメーカー保証に従うということ...るので  もしやの時に備えて質問させて頂きました。 coloristさんこんばんわ 初期不良保証と言うのはあくまでショップが独自に行っている保証ですから、購入されてPCと初めて接... 詳細
