初期不良 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 初期不良 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"初期不良"を検索した結果 534件中361〜380 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[4880712] USB2.0で認識しない
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDH-U250S)
2006/03/04 18:46:16(最終返信:2006/03/14 23:20:59)
[4880712] ...やっぱHDD側の問題になるんでしょうか? あと、起動時にやたらと「ジージー」と音が鳴るのですが、 皆さんのはどうですか? …初期不良の時に文句言うべきやったかな? 他のPCにつないでみたのですか? それでどちらの問題かわかると思いますが... 詳細
[4888031] 買いました
 (外付け ハードディスク > ロジテック > LHD-PBD40U2SV)
2006/03/06 22:24:14(最終返信:2006/03/12 23:47:42)
[4888031] ...USB差込口と補助電源差込口の脇から、中の基盤が見えているのが気になっています。これはパーツの入れ忘れなどの初期不良なんでしょうか?ほこりが入って悪くなりそうで・・・。 WEBにある写真では、差込口付近は写っていませんでした... 詳細
[4701534] 満足です
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDC-U250)
2006/01/02 18:56:55(最終返信:2006/03/01 14:58:57)
[4701534] ...0でつないで読み込みが30MB/secと書き込み25MB/secで大満足です。 私も先日SeagateのHDDで初期不良に当たってしまい、購入店で交換してもらったことがあります。正確にはメーカー交換ですが。 その際... 詳細
[4859734] アイコンがありません。
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-H250U2)
2006/02/26 13:48:18(最終返信:2006/02/26 18:54:45)
[4859734] ...故障してしまった可能性が高いと思います。 >かっぱ巻さん 返信ありがとうございます。購入店に電話したら初期不良の可能性もあるので交換してくれるみたいで。 みなさん役立つ情報ありがとうございました。... 詳細
[4815401] チェックディスクができない
2006/02/12 16:00:14(最終返信:2006/02/19 19:16:31)
[4815401] ...チェックディスク後にデフラグという設定にしたんですが、そのチェックディスクが実行しないんです。 初期不良なんでしょうか。データ移行はできます。 追伸です。 別のハードにデータを移して、フォーマットしたら治りましたけど... 詳細
[4791004] 書き込み時の音について
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDC-U160)
2006/02/03 22:10:31(最終返信:2006/02/19 17:32:34)
[4791004] ...その時「ポコポコ」あるいは「ポンポン」という感じの音がします。 カリカリ音なら理解できるのですが、ポコポコっていうのは、、、。 これは初期不良なのでしょうか?それともこういうものなのでしょうか? なお、動画ファイルやJPEGを書き込んだのですがそれらは正常に再生できました... 詳細
[4820648] ガリガリゴリゴリ・・・6回交換
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-HB250U2)
2006/02/14 04:09:03(最終返信:2006/02/18 10:52:49)
[4820648] ...方もいるとか… (僕が買ったバルクのHDDは全部ウェスタンデジタルですが^^;) 無論、自作は初期不良以外は完全に自己責任の世界になりますが、逆に僕なんかは腹の中身が分かっているのと、壊れたときに自分でHDDを交換出来るので... 詳細
[4743929] 電源連動機能について教えてください。
2006/01/17 23:20:04(最終返信:2006/02/05 23:39:43)
[4743929] ...ノートパソコンで電源立ち上げの際に電源連動機能(AUTO)を 使用して起動させているのですが次の症状がでます。 初期不良でしょうか?どなたがご存知でしたら アドバイスをお願いします。 <症状> パソコンの電源をONにしてディスクが回転を始め... またいずれもバスパワーではなく、セルフパワーですので 電力不足ではないですね。 やはり基板の初期不良を疑ってメーカに問い合わせするべき でしょうか? <現在接続中の機器> ※すべてHUBを経由せず直接接続... 詳細
[4677648] メーカーのアウトレットで11800円
2005/12/23 09:44:24(最終返信:2006/02/04 00:13:17)
[4677648] ...その方が安心かもしれませんね。今回は、「かけ」のつもり、ダメもとで買いましたから、万が一不具合があっても仕方ありません。一応初期不良の返品は可能なようですし。ところで、注文品がちっとも届かないので電話で問い合わせました。佐川急便のサイトで商品の配達状況が確認できるのですが...明日いつ頃届けられるか電話をくれるそうです。皆さんも届くのが遅くなるはずですよ。 アウトレットは割り切るしかないですね。 初期不良がなく、動き出せば問題ないとは思っていますけど。 購入前に保証無しなどの注意書きに同意しての購入なので... 詳細
[4790206] いくつか質問よろしいでしょうか
2006/02/03 16:28:45(最終返信:2006/02/03 21:41:06)
[4790206] ...外付けHDDを買うのは始めてなのですが、SUCESSで購入しようと思ったら 「初期不良延長」と「相性保障」とありました。 外付けHDDの場合、「初期不良延長」は必要なのでしょうか? それと「相性保障」についても気にするほどなのでしょうか... 詳細
[4743165] アクセス時の異音について
2006/01/17 20:12:34(最終返信:2006/01/27 23:12:11)
[4743165] ...ているような音がして、その音自体も大きいです。 ゴムシール4箇所が既に貼ってあった点も踏まえて、初期不良の返品交換品のようなので購入した店舗で交換してもらおうと考えているのですが、このような場合は交換可能なのでしょうか... 詳細
[4730780] HD-160U2のケースで質問
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-160U2)
2006/01/13 17:55:41(最終返信:2006/01/15 00:24:55)
[4730780] ...同じことがおきます。 かっぱ巻さん 有難うございます。 やってみたら問題なく使用できました。 初期不良かどうかだけためしたかったので 少しの時間だけ使いました。 このケースもあんまり評判よくないので... 詳細
[4726735] 2度も壊れました・・・。
2006/01/11 23:31:45(最終返信:2006/01/12 21:11:46)
[4726735] ...これを何度やっても同じでした・・・。 他のPCに接続すると、ブルーバックにはならないものの、 再起動を繰り返す状態です。 初期不良というわけではなく、 数回使用していると途中で故障します。 1回目に故障した際に、I-O DATEさんのサポートセンターに... 詳細
[4716112] USB接続でPCに認識できませんが
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-HB300U2)
2006/01/08 08:51:18(最終返信:2006/01/08 12:20:26)
[4716112] ...見つかりませんので結局この外付けHDが使えないんです。 だれかこの問題解決できませんか? 外付HDDのUSB-IDE変換基盤が初期不良では? 他のパソコンでは正常に使えますか? 早速のアドバイスありがとうございます。 はい、前に使... 詳細
[4699754] 送料・代引き手数料を考えると...
2006/01/01 21:55:30(最終返信:2006/01/05 23:04:14)
[4699754] ...この製品が、13800円で掲載されていました。通販より高いけれど、送料・代引き手数料そして安心料(初期不良などの時に送り返したりせずすぐ店頭で交換可能など)を考慮すると買いかもしれませんね。 お正月特価... 詳細
[4694221] 初期不良交換は?
2005/12/30 06:29:55(最終返信:2005/12/30 06:39:32)
[4694221] ...  初期不良につき交換をしてもらう必要があるようです。  この場合どこに言ったらよいのでしょう?  誰か教えてください。 初期不良交換というのは、一般的には販売店が行っている制度です。販売店に言ってください...販売店に言ってください。 初期不良の場合も対応しないようなWebショップや安売り店で購入した場合は、メーカーに連絡して修理してもらうことになります。... 詳細
[4642796] 振動が大きい
2005/12/09 14:45:29(最終返信:2005/12/13 15:51:19)
[4642796] ... お店に持っていったら交換してくれました。今度は振動が少なく気になりません。満足です。やっぱり、初期不良だったのでしょうか。... 詳細
[4642059] 3ヶ月で2回壊れました
 (外付け ハードディスク > ロジテック > LHD-EB250U2S)
2005/12/09 02:54:32(最終返信:2005/12/09 02:54:32)
[4642059] ...最初は買って、2週間で壊れ、初期不良交換して3ヶ月目でまた壊れました。 ロジテックはメールでクレームは受け付けないし、サポートダイヤルは有料のみ、2度も電話する気にはなりません。更に親切なことに修理品の送料は必ずユーザー持ち... 詳細
[1789679] HDA-iE250について
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDA-iE250)
2003/07/23 17:15:12(最終返信:2005/12/05 18:29:42)
[1789679] ...今HDH-U250Sを買ってそちらでもちょっとした問題が出てるし、 過去に買ったHDA-iE120の2台中1台も初期不良だったし、 ・・・I-O信者辞めようかな。ハッキリ言ってトラブル率高すぎ。 まぁそれは他のメーカーのも同じようなものかもしれないけど... 詳細
[4630261] 認識せず
 (外付け ハードディスク > ロジテック > LHD-EB160FU2)
2005/12/04 19:18:52(最終返信:2005/12/04 23:07:31)
[4630261] ...ヨドバシカメラは、合理的と言うか・事なかれ主義と言うか、良く言えばお客様本意ですね。 お客からの初期不良クレームは、殆ど何のチェックもなく応じてくれます。 店にペナルティが課せられる訳でもありませんし...1発目の初期不良品と同品を出したがらない(他社品・同等品を進める)事も多いですね、 2度目の物が初期不良である可能性は非常に低く、相性返品となった場合、開封品であり 再販は出来ないのでこれもメーカ返品... 詳細
