[18764839] スカパーのチューナーに繋げてもフォーマットが始まりません。
(外付けHDD・ハードディスク > IODATA > HDCL-UT2.0K [ブラック])
2015/05/11 00:02:35(最終返信:2015/05/11 23:41:12)
[18764839]
...返信有り難うございました。 スカパープレミアムのHPによれば対応HDDになっているようなので、初期不良なのかも知れませんね。 ハブ使用されているようですが、他のHDDを(取扱説明書P75記載のや...
(外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > HD-LB2.0TU3-BKC [ブラック])
2015/05/10 21:25:12(最終返信:2015/05/10 23:51:51)
[18764235]
....html?id=102054 ブラックモデルでも問題ないはずです。 ただし、個体別の初期不良とか別の不具合などが全くないわけではないですが。 まず、 http://faq.myj...判りますが、「色」で仕様が違っていたりはしませんから... 他の製品を使う場合でも「初期不良」の場合は、「購入店で交換して貰う」のが基本ですm(_ _)m >2番組同時録画で...ories/hdd/ 済みません。追記ですm(_ _)m >他の製品を使う場合でも「初期不良」の場合は、「購入店で交換して貰う」のが基本ですm(_ _)m これは、「量販店」など...
(外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > HD-LBV3.0TU3-BKC [ブラック])
2014/09/09 16:19:29(最終返信:2015/03/06 05:33:17)
[17917701]
...使用初日から、容量の大きいデータの移動時など、HDDのガリガリという音がするのですが初期不良でしょうか? HDD内のフォルダを開くときもたまに音がします。 音だけは実際に聞かないと判断できないものだが...そのメーカ謹製の診断ツールを実行すれば故障か否か判定してくれます。 >HDDのガリガリという音がするのですが初期不良でしょうか? 普通だと思います。使い込んで断片化してくれば、当然アームの移動量が多くなるので、その駆動音も増えます...
(外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LC2.0U3-BK [ブラック])
2015/02/19 22:33:32(最終返信:2015/02/22 18:01:09)
[18496182]
... _)m <万が一、使えない場合は「PC用」として使えるとは思います。 お店によっては、「初期不良交換」として、別の機種に交換して貰えるかも知れませんが......
(外付けHDD・ハードディスク > SONY > HD-D3B B [黒])
2015/01/02 18:39:23(最終返信:2015/01/02 21:46:38)
[18329652]
...KDL-65HX950)が2TBまでのHDDにしか対応していないので1.89TB(1.89TB=2TB)しか認識できません。 初期不良ではなくソニーのブラビアの仕様の問題になります。 KDL-65HX950少々古い機種のようでGP...
[18288576] 12月20日15時現在、Amazon在庫有りでオーダー
(外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > HD-AVSV3.0U3/V)
2014/12/20 15:18:07(最終返信:2014/12/22 23:38:19)
[18288576]
...商品が到着しました。 チャンネル録画用として設定完了しました。 実は、HDDをDIGAが認識せず初期不良を疑いましたが、PCに接続したところ認識しており、再度、DIGAに接続したらこちらも認識しました...
[16474821] PQI AirBankと併せて使用するiOSの動画プレーヤー
(外付けHDD・ハードディスク > PQI > Air Bank 6W31-001TR2 [ホワイト])
2013/08/16 09:54:40(最終返信:2014/11/21 23:08:11)
[16474821]
...とても丁寧に対応して頂き無事に今日の交換品となりました。 メーカーさんの方でも同様の不具合が確認出来たようで、初期不良だったのかも知れません。 あとは、ポケットWi-Fiを通して、ネットしながらairbankにアクセス出来る機能があれば申し分ないですが...
(外付けHDD・ハードディスク > トランセンド > StoreJet 25M3 TS1TSJ25M3)
2014/10/16 03:26:50(最終返信:2014/10/16 09:15:17)
[18056725]
...hdd単体でも、代理店やメーカの3-5年保証が付いてるのはめずらしくないです。 売値が同じでも初期不良のみという店もある。 sofmapとtukumoとか似たようでも違う。...
[18046050] Macbook ProとVAIO双方で使用できるバックアップ用HDDとは?
(外付けHDD・ハードディスク)
2014/10/13 10:01:29(最終返信:2014/10/13 12:09:34)
[18046050]
...その辺も含めてPCの機種名を話してお店の人とよく相談してください。 それとPC関係はもっともトラブルの多い家電と思った方がいいですよ。 確か3か月前後の初期不良の発生率が高いとPC関係のサービスの人に聞いたことがあります。 最初の内は買ったHDDを信用しないでくださいね...
2014/08/10 12:27:27(最終返信:2014/08/11 08:57:00)
[17820476]
...シーケンシャルの書き込みが遅いのですが、 初期不良なのでしょうか? チップセットドライバは最新にしています。 ノートパソコンで、USBのコントローラーは、 Renesas製がついています。 ターボPC...
2014/04/05 19:38:32(最終返信:2014/08/09 11:06:10)
[17383118]
...この製品が悪いわけでは無いと思いますが、 ランダムアクセスのベンチマークテストを通らない問題が発生し、 初期不良交換後の2台目でも同様の現象がみられたため、 一応メモとして書いておきます。 現象は、接続OK →...
(外付けHDD・ハードディスク > 東芝 > CANVIO HD-PB10TW [ホワイト])
2014/08/06 03:01:15(最終返信:2014/08/06 14:00:34)
[17806261]
...再び認識される) 初期不良なのでしょうか? ※ 特に異常があってチェックしたわけではなく動作テスト的に試してみたらそうなりました。 初期不良 ??? 購入直後な...チェックディスクがエラーになる・・・で初期不良→交換 対応してくれるか 少々疑問 ショップに相談でしょうか? 電力不足の可能性もある...ら、自動修復のチェックを外して完了するのであれば正常で、チェックを外しても完了しないと初期不良かもといわれました。 試してみると、結果は完了しました。環境によって自動修復が使えな...
(外付けHDD・ハードディスク)
2014/07/29 07:48:20(最終返信:2014/07/29 09:31:59)
[17781209]
...原因を切り分けられる予備部品などを持っていてどれが原因かを見極められるなら別々に買うのもいいね。 テレビ録画用にバッファローの2TのHDDを購入するも初期不良で交換してもらった。 HDD、テレビのどちらが悪いのかでたらいまわしされずにすんだのが良かった。...
(外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > MiniStation Air HDW-PD1.0U3)
2014/07/27 10:35:18(最終返信:2014/07/28 15:25:20)
[17775080]
...電流が足りないという原因が一つあります。 santaro77さん こんにちは。 付属のACDCアダプターで充電しない場合、初期不良かも知れません。 購入店と相談されてはいかが? 『早速充電をしてみたのですが、一向に満充電(ランプが緑)にならない様子です...「付属の給電用ケーブル」の接続部が接触不良を起こしている可能性はありませんか? 接触不良が無い状態でしたら、本体の初期不良も疑われますので、購入店に相談しては如何でしょうか? 初期設定ガイド 充電 付属の給電用ケーブルとAC...
(外付けHDD・ハードディスク > ADATA > AHV620-1TU3-CBK [BLACK])
2014/07/18 14:22:01(最終返信:2014/07/18 19:09:53)
[17745097]
...他のPCにつなげてどうか試したいですね。 分解すると基本的に保証が効かなくなりますが。 購入先に連絡し、初期不良ということで交換していただけることになりました。皆様ありがとうございました。...
(外付けHDD・ハードディスク > ADATA > AHV620-2TU3-CBK [BLACK])
2014/06/27 23:17:51(最終返信:2014/07/06 23:35:49)
[17673128]
...しびれを切らしてUSBケーブルを抜いたところ、急に電力が失われたように「ひゅーん」と鳴りHDDが止まりました。 これは初期不良なのでしょうか? それとも皆様もこのような状態なのでしょうか? >しびれを切らしてUSBケーブルを抜いたところ...
(外付けHDD・ハードディスク > LaCie > LaCie minimus LCH-MND030U3)
2014/07/02 23:04:19(最終返信:2014/07/04 18:59:41)
[17691202]
...0ケーブルをLaCieのものと交換してみてもNGでしたら 交換を販売店に相談されてみてはいかがでしょう? ↓のスレッドのように初期不良交換でOKになったケースもありますので http://bbs.kakaku.com/bbs/K0...IDとかいるみたいだから、そこまではいいと思い断念しました。 あと、基本的なことって何があるでしょうか? 玄人志向は初期不良多いですか? こんばんわ スタート → "プログラムとファイルの検索" に diskmgmt.msc...
(外付けHDD・ハードディスク)
2014/04/18 13:20:27(最終返信:2014/05/29 12:22:24)
[17425596]
...には、「原因を確認しました、新品に交換しました。」としか乗っていないので詳細はわかりませんが、 初期不良だったのか発熱が原因だったのか今ではわからずです。 皆様本当にありがとうございました!...
[17356407] VIERA THL55DT60との相性について
(外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LB2.0TU3/N)
2014/03/29 08:55:51(最終返信:2014/04/02 01:16:49)
[17356407]
...最後は自らの判断と肝に銘じます。 ほぼ問題は無いと思いますが、もし録画などが出来ない場合は、 「USB-HDDの初期不良」という事も考えて下さいm(_ _)m <他にも「USBケーブル」がゆるゆるだったりすることで「接触不良」になっていたり......
[17267651] PCのデータバックアップ用のHDDを探しています
2014/03/05 13:38:43(最終返信:2014/03/05 22:02:19)
[17267651]
...SMART値に異常が無いことを確認してから使うようにしています。今時の容量のHDDだと一日作業ですが。初期不良をはじく役には立つと思います。 バックアップソフトとしては、kokonoe_hさんも紹介されているBunBackUpを愛用しています...
