初期不良 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 初期不良 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"初期不良"を検索した結果 530件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.06 sec)
[16406247] REGZA 37Z7000で使用するには
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDE-U2.0J)
2013/07/26 21:46:53(最終返信:2013/07/31 04:37:46)
[16406247] ...「取扱説明書を読み直して繋ぎ直し」をして、 それでもダメなら「初期不良」と考えて、メーカーに連絡するしか無いでしょうm(_ _)m  <「Amazon」では、「初期不良交換」はしてくれないかと...   http://www... 詳細
[16363582] ポータブルhddの置き場所が最悪です...。
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-LBF2.0TU2)
2013/07/14 08:27:59(最終返信:2013/07/17 13:30:15)
[16363582] ...どんな状況かイメージできませんが, あまりいい場所では無さそう。 振動がすごく・・・程度は解りかねますが,初期不良かも知れません, 早やめにショップに相談されては如何でしょう。 HD-LBF2.0TU2を机の上等に...HD-LBF2.0TU2は、縦置きや横置きが出来る様ですが、どちらにしても振動が凄いのですか。 そうでしたら、初期不良かも知れませんね。 内蔵HDDって・・・ レコーダか何かの上ですか? いずれにしても、振動するものの上に振動するものを置けば... 詳細
[16337137] 時々USB3.0認識しない…
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDC-AET2.0K)
2013/07/06 18:37:15(最終返信:2013/07/07 14:08:55)
[16337137] ...0K」側が少し抜けかけているとか... ケーブルが堅いと、ちょっと引っ張ったりした時に抜けそうになるかも!? 他にも「初期不良」の可能性も有りますし、PC側の問題かも知れませんm(_ _)m  <PC側の問題なら、ココに聞くのは「カテ違い」って事に...... 詳細
[14722392] USB3.0で認識しない場合がありますが・・・
 (外付け ハードディスク > HGST > Touro Mobile MX3 Black 1000GB JP 0S03466)
2012/06/25 02:07:02(最終返信:2013/06/09 18:56:38)
[14722392] ...0認識に戻ってしまいます。 シャットダウンしてから、電源を入れても同じでした。 もしPCのハードの不具合なら初期不良で修理に出そうと思うのですが、どうもハードの問題ではない気がします。 単純にインテルのドライバとHITACHIのハードディスクの相性の問題なのでしょうか... 詳細
[14827941] 使えない… 今のところ
 (外付け ハードディスク > WESTERN DIGITAL > My Book Essential WDBACW0030HBK)
2012/07/19 15:05:17(最終返信:2013/05/04 08:31:42)
[14827941] ...のバックアップで0x8078002AのI/Oエラー。 WDのサポートに電話したところ、初期不良の可能性が有るので 販売店で交換してもらってくださいとのこと。 ヨドバシさんが本日、...なら、\15,980でBUFFALOの2TBのほうが良かったかも。 BUFFALOだと初期不良のときなんか違うんですか? 予想通り、変わらず同じ現象でした。 ヨドバシさんでBU...してもラテン文字で入力しないとダメとか言われて登録すらできないし。 BUFFALOで初期不良のときは、しっかり対応してもらった上で交換。 その後はちゃんと動きました。 この製品の... 詳細
[16085333] 転送速度がUSB2.0並です。
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDC-AET3.0K)
2013/05/02 15:12:00(最終返信:2013/05/02 21:21:41)
[16085333] ...0でリンクしているんじゃないでしょうか。 標準的なのはRenesasのホストコントローラですので。 初期不良であることをIOに確認してEトレに交換交渉。 ダメなら修理。 甜様 図星です。アクセスランプが緑なので2.0でリンクしているようです... 詳細
[15897961] リモコンのON・OFFで接続・未接続となる。
 (外付け ハードディスク > IODATA > AVHD-UR2.0B)
2013/03/16 10:05:55(最終返信:2013/03/21 14:45:19)
[15897961] ...リモコンのON・OFFでAVHD-UR2.0Bが未接続になることが多々ある。 何かVT5側で対処方法はあるのでしょうか。 それとも、初期不良なのでしょうか。 録画予約中にはUR2.0B側の電源も切れずに録画することが出来ます。 原因がわからず...「AVHD-UR2.0B」が起動しないのでしょうか? 回答有難うございます。 色々と調べた結果、USBケーブルの初期不良(接触不良)の疑いがあるとのことでした。 メーカーに問い合わせたところ、USBの交換をして頂くことになりました... 詳細
[15874905] 放置後の動作音について
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDC-AE2.0K)
2013/03/10 17:25:41(最終返信:2013/03/16 06:23:01)
[15874905] ...個人的には仕様だとちょっと辛いです。質問をした後、念のため購入店にも伝えたのですが、購入から1週間以内なので初期不良として交換しますとの事でしたので、交換品でも同様な場合、教えて頂いた方法を試してみたいと思います... 詳細
[15869418] 故障?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-LS2.0TU2C)
2013/03/09 15:44:57(最終返信:2013/03/09 20:40:29)
[15869418] ...CrystalDiskInfo上では中身のHDDの型番がわかるはずです。 DISKFORMATTER2でフォーマットしましたのかな? 初期不良のような予感。 >預かって不具合が確認されなかった場合は検証料金が発生するというし・・・ BUFFALOに直接問い合わせてはいかがでしょうか... 詳細
[15832715] TV使用時には注意を(USB HUB非対応)
 (外付け ハードディスク > 東芝 > CANVIO DESK HD-EA20TK [ブラック])
2013/03/01 09:14:26(最終返信:2013/03/01 11:13:42)
[15832715] ...HDDを直接TVに接続してもまったく認識されない状況になっており、サポートに電話で問い合わせたところ初期不良かもしれないので販売店に交換を依頼して下さいとのことでした。 すでに、いくつかの番組はムーブされており... 詳細
[15546095] USB3.0で動作しない
2012/12/30 08:32:43(最終返信:2013/02/27 20:52:19)
[15546095] ...た。(録画1、2の同時録画は可能)よって、USB3.0でのTV側の認識しない→HDDの初期不良の可能性が考えられ(これしか考えられず)、返品交換手続き中です。高価な製品で推奨品とい...出来ます!!との表示がようやく出ました。ギリギリ年末年始録画に間に合いました。やはり、初期不良でした。すこし心配していましたが動作品で良かったです。(微妙に2.0で動作するところで...り外れがはっきり出る商品はないですけどね)しかしながら、私はアマゾンで購入したのですが初期不良の対応は極めて迅速で満足の行くものでした。 私も、同じ症状です。 ビエラTH-P55V... 詳細
[15344113] フリーズするときがよくあります。
 (外付け ハードディスク > WESTERN DIGITAL > WD Elements SE WDBPCK0010BBK)
2012/11/15 17:27:29(最終返信:2013/02/13 05:52:20)
[15344113] ...複数のUSBデバイスサーバーで発生。 PCに直接接続でも発生したことがあります。 購入して間もないなら、「初期不良」なのでは?  <販売店に相談できれば、「交換」して貰えるかも!? よく探してみたらファームウェアのアップデート有りました...アキバの「PCパーツショップ」だと「1ヶ月」というのは良く有りますが、 「レシート」がしっかり有れば、「初期不良交換」に応じてくれるお店も有ります。  <追加料金で「相性問題保証」をしているショップも有りますし...... 詳細
[15724813] 待機中の異音について。
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCA-U2.0CKB [ブラック])
2013/02/06 11:23:53(最終返信:2013/02/06 12:12:16)
[15724813] ...電源OFFでもでるのでしょうか? 気になるほどなら,初期不良も考えられます,購入ショップに相談しましょう。 良くあるパターンなんだけど、メーカが初期不良と認めるかどうかは微妙。 ...HDDの状態は待機中で回転していません。裏のスイッチはオートにしています。 正面のLEDが消えているときに音が出ます。初期不良なんでしょうか。。。まだ購入から1週間くらいしかたっていません。 宜しくお願いします。 本体から出ているのか... 詳細
[15655972] …残念無念(-.-;)p(´⌒`q)
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-LS2.0TU2J [ブラック])
2013/01/22 19:23:59(最終返信:2013/01/25 18:58:04)
[15655972] ...リユース品とは (中略) 購入前の事前相談を含め、サポートは一切承っておりません。 サポート無し、保証期間は初期不良のみ、購入後1ヶ月間(交換商品が無い場合は返金対応)です。 汚れや、傷、保証が気になる方、新品でなければ嫌だと思われる方...新品でなければ嫌だと思われる方、リユースの購入に躊躇される方、不安、不信を持たれる方、初期不良の疑いの際に確実な切り分けがご自身で出来ない方はリユースの購入はお控えください。 リユース商品の購入の際に不明点がある方は新品を購入される事をお勧め致します... 詳細
[15567062] 接続が安定しない・・・
 (外付け ハードディスク > 東芝 > CANVIO HDTC607JS3A1 [シルバー])
2013/01/04 01:20:48(最終返信:2013/01/04 16:13:05)
[15567062] ...ドライバはいずれも更新済みであり、他の製品で試すも問題は発生しなかった。 単なる初期不良だと思うので交換依頼に持っていくか・・・ >単なる初期不良だと思うので交換依頼に持っていくか・・・ そうですね、 >ドライバはいずれも更新済みであり... 詳細
[15260457] HDDの故障は、多いのでしょうか?
 (外付け ハードディスク)
2012/10/27 23:16:34(最終返信:2012/12/25 21:13:51)
[15260457] ...せると全部で10台ほど)使用していますが 逝ってしまったのは1台だけです。 その他では1度だけ初期不良で新品交換したことがありますが それ以外は今でも元気に働いています。(笑) 故障したHDDより...バッファロー、I.O.のセルフパワー動作確認済みのものだったら何ら問題ないとは思いますが・・・。 初期不良交換はネットで購入したものですがメーカー保証の範疇ですから ネット、家電量販店どちらで購入してもいいと思います... 詳細
[15358309] とっても
2012/11/18 19:28:30(最終返信:2012/11/22 14:54:39)
[15358309] ...。 どうも「初期不良品」の様に思います。 通販での購入でなければ、購入店に相談して「初期不良交換」して貰った方が良いのでは?  <1ヶ月以内なら大抵交換してくれるとは思いますが.....5inch」の製品なので「東芝製」となっていますm(_ _)m そういう状態ですと 初期不良でしょうね USB2だとNEC以外のUSB2コントローラでは相性問題で うまく動作しな...で 交換もしくは返金してくれますからね 以前購入したポータブルBlu-rayドライブが初期不良の時には返金処理してくれました。 >USB2だとNEC以外のUSB2コントローラでは相... 詳細
[15360559] 眠いので・・・・
2012/11/19 07:16:28(最終返信:2012/11/21 10:14:26)
[15360559] ... で、それが爆音がするとかで初期不良にだすということになってたはずですがそれはどうしたんですか? それ+追加でもう一台買うのですか??? それが爆音がするとかで初期不良にだすということになってたはずですがそれはどうしたんですか...  その節はどうもありがとうございました。調べてみて売り上げランキング    1位の物を買ったら初期不良だったんです。引き取りで代わりの外付け  USB HDDが、届くことに成っています。 >越後犬さん... 詳細
[15344991] 初期不良交換で・・・
2012/11/15 21:03:34(最終返信:2012/11/15 22:37:22)
[15344991] ...HD-LBF2.0TU2 の初期不良交換で  『この機種 HD-LS2.0TU2C でどうですか?』    と言われました。この機種は、 ウィンドウズ8に対応していますか? はい、対応しています。 外付けHDDであれば... 詳細
[15340804] 買ったんですが使い道が、わかりません・・・
2012/11/14 21:36:26(最終返信:2012/11/15 10:53:16)
[15340804] ...んな音が、続くなんて初期不良だと思います。  電源入れてからずっと爆音がするんです。   静かになるときもあるはずですよね・・・ 静かに成らずずっと爆音が、続いてるんです。  初期不良の対応を今から行いま...・ END−−−− 今、パソコンにつないでみたら爆音が、するんですけど  これって初期不良じゃ、ないですよね・・・   ずっと爆音が、してるんですが・・・ WIN8に対応して...対応を今から行います。   ゆきくんが、ここで暇を潰しているのを 始めて知りました。初期不良の対応をするので  生まれて初めてですが、今日はこの辺で・・・    END−−−−... 詳細
