初期不良 (外付けHDD・ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 初期不良 (外付けHDD・ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"初期不良"を検索した結果 535件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.072 sec)
[13769785] ムーブができません
 (外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > HD-CL2.0TU2/N)
2011/11/15 17:27:57(最終返信:2011/11/16 21:46:52)
[13769785] ...試してみないと判らないことがたくさんあるため、 現状では、どこに問題が有るのかは判りませんm(_ _)m HDDを初期化し直してみたり初期不良も疑ってみては? 原因は不明ですが、PCでも外付けHDD同士のファイルコピーだとうまく動作しない場合もあります... 詳細
[13730181] USBデバイスが認識されません
 (外付けHDD・ハードディスク > HGST > Touro Desk Pro Black 3000GB JP 0S03250)
2011/11/06 16:15:35(最終返信:2011/11/15 00:31:24)
[13730181] ...ありがとうございました。 本日、購入店に持って行き見てもらいました。 店での検証も同様の症状だったので、 初期不良・交換になりました。 他のUSBケーブル等で試したりしていないので、 スッキリしない部分はありますが... 詳細
[13726490] 中身
2011/11/05 21:33:57(最終返信:2011/11/08 13:06:28)
[13726490] ...アマゾン(8205円)で11/6夜注文、11/8着で商品届きました。 シールは黄色でした。まだ開けて無いので初期不良かは不明。 とりあえず、白色では無かったです。 情報ありがとうございました。 サーバーのHDDが不調のため... 詳細
[13705628] 耐久性が0と評価されてますが
 (外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > HD-LBF2.0TU2)
2011/11/01 00:45:25(最終返信:2011/11/01 10:52:32)
[13705628] ...動いてるけどSMART値がとっても心配。 あとはWDは昔から振動大きくて壊れやすい感じがしてます。大量にPC買って初期不良が多いのもWDな気がしてるけど、統計ってほどの数は見てないんで。 WDは個人的にも4台買って2台が数年内にアウトとか... 詳細
[13684048] REGZA 42ZH7000での使用実績はありますでしょうか?
 (外付けHDD・ハードディスク > WESTERN DIGITAL > WD Elements デスクトップ WDBAAU0020HBK)
2011/10/27 07:24:50(最終返信:2011/11/01 02:48:27)
[13684048] ...メモリみたいに、相性が悪かったら返品OKっていうサービスがもっと広がってほしいですね。 量販店などでは、「初期不良」として扱ってくれる場合も有りますm(_ _)m  <同等品交換や返金に応じてくれることも...... 詳細
[13650223] ケーブル掃除したら、駄目になっっちゃった
 (外付けHDD・ハードディスク > PLANEX > PL-35STU3-2RZ)
2011/10/19 22:45:28(最終返信:2011/10/19 22:45:28)
[13650223] ...不本意ながら「同意します」をクリックしないと、一切受け付けてさえくれない。 途中で修理依頼を放棄した。 初期不良期間だったがNTT-Xへの返送もやめたアホらしい、外道プラネックスのため時間浪費したくない。 ... 詳細
[13629401] これまで数回おしゃかになってます
 (外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > HD-PE320U2-WH)
2011/10/15 12:30:35(最終返信:2011/10/17 08:54:00)
[13629401] ...その辺りが読み取れないまま短絡する閲覧者もこの 掲示板には多いので、例えばですが、単なるありがちな初期不良が辛らつな悪評価に扱われてし まい購入検討中の方や悪意の無いメーカーに迷惑な情報になる場合もありますから... 詳細
[13612716] 容量がすぐなくなりました
 (外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LB1.0TU2)
2011/10/11 20:31:31(最終返信:2011/10/12 10:44:17)
[13612716] ...元の動画が映像音声合わせて8Mbps程度と仮定して720*480@29.97fpsの無圧縮AVIで取り込むと約50GBになります。 何の初期不良か知らないけど初期不良か仕様かはどういうソフトでどういう操作をしているのかが分からないと 何も結論は出せません...分かりやすく言えばそれが20枚でいっぱいになってしまうのです 自分もこのような不思議な現象がどうして起こっているのか解りません やはり初期不良か何かでしょうか? 添付ミス 何で取り込み方法を明記しないのですか? 元の動画が映像音声合わせて8Mbps程度と仮定して720*4... 詳細
[13543187] NTT-X クーポン割引6980円
2011/09/24 21:40:35(最終返信:2011/10/06 09:37:57)
[13543187] ...感がするみたいな書き方ですが実は私は初期不良に当たることが凄く多くて・・誤解しないでくださいね 三菱の液晶モニターなんて初期不良で4回替えてもだめでしたから(クレー...種を期待して明日9/29に届きます液晶TV東芝レグザの録画用として購入したのですが・・初期不良、問題がありましたら報告しますね〜 まだ安く売ってるみたいなので安く買えるチャンスはあ...ました。 NTT-Xにその旨を伝えてプラネックスの担当と検討すると言って電話待ち・・ 初期不良の可能性があると言うことなので後日、交換になりました 追記 ファームウェアは最新でした... 詳細
[13571753] 電源が切れるときの音
 (外付けHDD・ハードディスク)
2011/10/01 23:06:45(最終返信:2011/10/02 16:33:08)
[13571753] ...電源が切れるときの音が妙なのです。 「チューン」というか「キューン」という音を発して止まります。 初期不良か中身(HDD)が粗悪品かのどっちかだろ、つ〜か肝心のブツはなに?。 すみません 肝心のブツは「HD-PVR500U2」です...片方のPCで使用したときは静かに止まりますが、もう 1台のほうのPCで使うと先ほどの音を立てて止まります 買ってから数日しか経ってないなら初期不良ぽいから返品交換するなり別のものに変えた方が 良いんじゃない。 そうですね。。。 問い合わせてみます... 詳細
[13566384] メーカー対応ってこんなもんか
 (外付けHDD・ハードディスク > HGST > Touro Desk Black 1000GB JP 0S03300)
2011/09/30 16:50:30(最終返信:2011/09/30 20:27:30)
[13566384] ...続もPCテスト接続も問題なし。 日立は、初期不良商品の交換もこんな対応が普通なのか。 以前、panasonicの初期不良時の対応は、メーカー対応だと急いでも3日間...認識せず、PCでテスト接続するも同じく認識せず。 お客様センターに問い合わせたところ、初期不良とのこと。メーカー交換はするが返品後3週間程発送までにかかるとのこと。急ぐなら購入店が...すね。 もちろん、TV動作確認について外箱に記載もあり、購入したのですが。サポートでも初期不良なので交換とのことでした。 コメントいただいた方、ありがとうございました。... 詳細
[13481087] 故障… でしょうか…?
2011/09/10 07:38:32(最終返信:2011/09/11 11:24:35)
[13481087] ...しまった可能性がありますから、中身を救うのは大変厳しいでしょうね。 買って2日ということですから初期不良ということで交換してもらうことですね。 大量に録画した後のトラブルでなかったのが不幸中の幸いと思うべきでしょう... 詳細
[13242308] 購入された方
 (外付けHDD・ハードディスク > IODATA > HDPC-AU500KA [ピアノブラック])
2011/07/11 20:10:18(最終返信:2011/09/07 06:40:14)
[13242308] ...PCと液晶テレビの兼用のポータブルHDを探してます。 注 バッファロー以外でw まだ口コミが少ないので・・・ しかもその1件が初期不良みたいだし・・・ 参考までに デスクトップNEC VALUESTAR W PC-VW970ES&ノートVAIO... 詳細
[13439195] 導入報告、でもかなり不安
2011/08/31 00:03:39(最終返信:2011/09/04 20:36:42)
[13439195] ...その後、ハードディスクが逝ってしまい、買って10日以上経っていましたが、販売店(ZOA)に持ち込み、初期不良ということで、黒角のUSB3.0ハードディスクケースとシーゲート2TBと交換(差額700円程度支払い)してもらいました...画像は時間をかければ表示されますが、動画のほとんどは、再生ソフトを変えてもクラッシュで再生されませんでした。 初期不良を受け付けて頂ける期間のうちに試してみて下さいと言いたいところですが、非常に時間が掛かります。 PC起動時の認識問題だけでも... 詳細
[13373611] REGZA接続時の電源
2011/08/14 18:44:28(最終返信:2011/08/19 05:06:34)
[13373611] ...とりあえず「テレビのリセット」から始めてみては?  <後は「ケーブル交換」とか...   「録画失敗」などしていないなら、「初期不良交換」というのは難しいかも... たまに、「USB-HDDの省電力モード」と思って、 「テレビの省電力モード」を設定している場合もありますが... 詳細
[13344820] REGZA Z2と電源が連動しません。
2011/08/07 06:02:26(最終返信:2011/08/13 06:32:36)
[13344820] ...REGZAの省エネ設定は通常モードにしてあります。 REGZA 37Z2でちゃんと電源が連動しているということは、私の買った製品の初期不良でしょうか? サポートに問い合わせてみます。 こんばんは テイク884さんに対してのレスじゃないのですみません... 詳細
[13305196] BRAVIAには?
 (外付けHDD・ハードディスク > IODATA > HDC-EU1.0K [ブラック])
2011/07/28 12:54:41(最終返信:2011/07/31 13:52:03)
[13305196] ...古い製品も含めての動作確認をしている(HDD、テレビ)メーカーは少ないと思います。 場合に依っては、買ったお店で「初期不良」として対応して貰う手も有るかも知れませんm(_ _)m  <余程の事が無い限り、この手の製品は使えると思います... 詳細
[13300758] 残量メーターが動きません
 (外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > HD-AV1.0TU2)
2011/07/27 08:21:35(最終返信:2011/07/29 11:08:28)
[13300758] ...ucts/catalog/storage/hd-avu2/ 最初から赤色LEDだったら初期不良だと思います。 青色LED全部点いてるのが正常?勘違いってことはないですよね? 訂正...部点いてるのが正常です 青色LED全部点いてるのが正常 はじめから減っているのなら、初期不良の可能性も 有ります。 はい、残量メーター(LED)は何も点灯していません。 また、...(LED)も点灯していません。 点灯しているのはACCESランプだけです。 やはり初期不良でしょうか。 >ACCESランプだけです。 電源が連動してないってことですよね メデ... 詳細
[13011614] NASが認識しない
 (外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > HD-HX2.0TU3)
2011/05/15 16:45:34(最終返信:2011/07/13 13:58:34)
[13011614] ...「HD-HX2.0TU3」を購入したお店に持って行って確認して貰うのが良いと思います。  <問題が有れば、「初期不良」として交換して貰えると思いますm(_ _)m 名無しの甚兵衛さん、ありがとうございます。  当該HDDを直接PCに繋ぎますと...当該HDDを直接PCに繋ぎますと、600MB程度のドライブと残りの1.数GB程度のドライブとが認識されました。この状態では初期不良とは言えませんよね。  半ば諦めてHD-CB2.0TU2を購入し、HD-HX2.0TU3と置き換えてみたところ... 詳細
[13180618] レグザZ3500で省電力モードONで利用可能でしょうか?
 (外付けHDD・ハードディスク > IODATA > HDCA-U2.0K [ブラック])
2011/06/26 15:01:23(最終返信:2011/07/11 17:11:45)
[13180618] ...「相性」みたいなことが起きないとは言い切れませんが、 多分使えると思います。  <連動しない場合は、購入したお店に「初期不良」扱いで交換して貰うとか...... 詳細
