初期不良 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 初期不良 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"初期不良"を検索した結果 314件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.116 sec)
[13439562] PCがなかなか起動しません
 (PC何でも掲示板)
2011/08/31 02:22:20(最終返信:2011/09/01 14:29:30)
[13439562] ...マザーに接続するケーブル類は全て正常に挿さっていますよね? 配線に問題が無ければ 電源、マザーの2つに関して初期不良の可能性がありそう コールドブートに失敗してる訳でしょうから ご回答ありがとうございます。 >>... >> Yone−g@♪さん 仰るとおり、コールドブートに失敗しています。 上記の症状ですと、初期不良となってしまいますかね…。 ぱーできさん 面倒でしょうが、一度最小構成でテストしてみましょう... 詳細
[13414989] 皆さん自作の際、どこの通販を利用しますか?
 (PC何でも掲示板)
2011/08/25 00:00:44(最終返信:2011/08/28 16:25:20)
[13414989] ...初期不良の対応いいツクモとソフマップを利用してましたが、価格コムで評判が悪いドスパラさんも会員になれば初期不良対応期間が1ヶ月になることをしり、今度利用してみようと思いました。 実際初期不良に当たる確率ってどの...今まで何度も通販で電化製品も購入してきましたが、 今までに初期不良に出会ったことがありませんね。 初期不良を何度もつかまされる人は運が悪いとしか… 私は主にツクモ...で パソコンパーツは購入していますが、 まだ一度も初期不良にあたったことがありません。 HDDなんかの初期不良交換は一週間以内ではなかったかな? CHKDISK... 詳細
[13336205] PC自作の醍醐味を語るスレ Part27
 (PC何でも掲示板)
2011/08/04 22:45:35(最終返信:2011/08/27 02:46:53)
[13336205] ... お客さんの環境が未だXPが多くて残しておかないとマズイのです だけど日立のHDDが初期不良でした カラカラカラカラカラって音が(爆) 明日、送り返します(当然、着払い) P...VRockは回復しましたよ。 というか元に戻っただけです・・・ 新HDD(日立)は初期不良で返送しました^^; Tomba_555さん >5.2Ghzで常用出来そうですね 一応...ト用に使っています。最近はHDD自体安いので、交渉の手間が面倒で。。 その点、SSDの初期不良はばっさり逝ってくれますので、交渉は楽ですね。 D830さん、 >8C16T若しくは... 詳細
[13365440] 昨日まで動いていたのに動かない
 (PC何でも掲示板)
2011/08/12 15:00:21(最終返信:2011/08/26 23:36:10)
[13365440] ...こういうので、チェック可能です。 ファンだけ繋いで回す事も可能です。 後、7日って短いですね、初期不良交換期間にしても・・・ まぁ、お店によっては有り得ますけど もし、メーカー対応で代理店対応で無ければ... 詳細
[13420851] 自作PCの構成について、再
 (PC何でも掲示板)
2011/08/26 15:46:51(最終返信:2011/08/26 22:20:25)
[13420851] ...この構成で問題ないでしょうか? 質問があればその度答えます どうかよろしくお願いしますm(__)m 初期不良にあたらない限り動くセットだから、 どう安く買うかが問題で、 P8Z68-V, 2500Kセット割引は各ショップいろいろ... 詳細
[13204992] PC自作の醍醐味を語るスレ Part26
 (PC何でも掲示板)
2011/07/02 14:26:49(最終返信:2011/08/05 20:05:44)
[13204992] ...一番上のDVDドライブベイの 開閉式の化粧扉です なので、ホコリ入り放題になっちゃうので・・・ まぁ、初期不良交換になりましたが、帰宅後に全部バラさないとイケマセン(T_T) こんにちわw。皆さんお久しぶりです... 詳細
[13316589] モニターに画像が出力用されません
 (PC何でも掲示板)
2011/07/31 02:03:44(最終返信:2011/07/31 08:03:32)
[13316589] ...を押しても開かないとゆう問題がおきました。 電源などのSATAケーブルは全て接続されているので初期不良かなと思うのですが、 皆さんはどう思いますでしょうか? 開くのがワンテンポ遅れるので 表のスイッチを1度ポンって感じで押してもダメですか... 詳細
[13271247] BTOパソコンの構成についてご教授ください。
 (PC何でも掲示板)
2011/07/19 13:26:04(最終返信:2011/07/20 15:29:31)
[13271247] ...価格の問題もあるので手が出せずにいます; 価格と容量だけですy 寿命に関しては、通常使用であればまず気にしません。短期間で壊れるのは初期不良くらいです。 >SSDについては、書き換え可能回数?もまだ心配ですし、価格の問題もあるので手が出せずにいます;... 詳細
[13216644] 自作PCに挑戦するぞと決意したが・・・。
 (PC何でも掲示板)
2011/07/05 09:56:14(最終返信:2011/07/18 09:07:32)
[13216644] ...(通販しか手段が無いなら、せめてPCワンズやツクモなど相性保障のあるショップにしたい) 相性問題や初期不良の切り分け判断がつきやすいからで、他店購入パーツが混じってると診断を断られる事も。 よほど入手困難なパーツ(ノート用CPUなど)でもない限り...(パチモノまでありましたので)  安物買いの銭失いと言う言葉もありますので、くれぐれも注意を。  初期不良なのか、組み付け上のミスなのか分からないのが初心者の特徴。初期不良品の交渉や検証にも手間取るので... 詳細
[13140452] パソコン評価お願いします。
 (PC何でも掲示板)
2011/06/16 22:20:31(最終返信:2011/07/17 02:46:32)
[13140452] ...騒音・振動吸収シート貼付 保証(無償) Radiant は 1年間保証(初期不良期間30日) Easy Kit は 10ヶ月間保証(初期不良期間30日) 延長保証(有償) 希望する (プラス2年) (+10... 詳細
[12988194] PC自作の醍醐味を語るスレ Part25
 (PC何でも掲示板)
2011/05/08 23:02:59(最終返信:2011/07/06 01:26:40)
[12988194] ...がかっこいいですw また値段が高くなりそうな予感です。 皆さん、今晩は。 とりあえず初期不良の可能性がありということで、マザー・CPU・メモリをショップに送付することになりました...ん、今晩は。 >後、動画再生PCはどうなりました? 上の書き込みに書いてますように、初期不良の確認のためショップに送りました。 別の質問のほうがスペースが多かったようですね。 ...に付属クーラーで仮組して動作確認してから水冷の構成を考えてみます。 動画再生機みたいに初期不良が無ければよいのですが。 Boinc機 ・M/B:ASRock Z68 Extrem... 詳細
[13160087] ただ今ご意見ご感想を募集しております(BTOPCの相談)
 (PC何でも掲示板)
2011/06/21 17:41:57(最終返信:2011/06/29 11:08:01)
[13160087] ...1万円(組み立て料8000円+OSインストール2000円)ほど追加料金がかかりますが、パーツ相性、初期不良も保障! その辺は1'sと同じですね。 一通り選んで、やっぱりそのくらいはかかるかって思いはしましたが... 詳細
[13104328] ブルースクリーンになってしまします。
 (PC何でも掲示板)
2011/06/07 23:21:25(最終返信:2011/06/22 22:45:20)
[13104328] ...良品/相性不良が混じっているかも知れません。) こないだ初期不良でツクモに送り交換してもらったので初期不良ではないと思うのですがわかりません >とりあえずいつも...から見てみました。 TUKUMOから何が悪かったのか説明はあったんですかね? マザボの初期不良だったみたいです。 >で、OSインストールまで行っているということは、前スレは無事...た   →再起動病が直ったという事かな? 6.前スレで調子悪かった時の原因はマザーの初期不良   →今回の不良の前に交換して、又不良の可能性有り?    推測ですが、1枚目のメモ... 詳細
[12856719] PC自作の醍醐味を語るスレ Part24
 (PC何でも掲示板)
2011/04/04 00:02:25(最終返信:2011/05/08 23:06:59)
[12856719] ...(元々)の可能性も有りますね。 後は、CPUかVGAという事になりますね。 CPUの初期不良だとすると折角の初期ロットでしょうが仕方無いと思います。 何とも良い様がありませんが ...持っているM/B以外のパーツをガンガン入れ替えて試しましたが、 全て撃沈され、M/Bの初期不良と判断され交換になりました。 で、また同じP8P67 Deluxe(3枚目、通算4枚目...Sを入れ直さなきゃ>< くら〜くで〜るさん こんなのに慣れたくは無いけど、故障や初期不良のトラブルは、もう慣れっこです^^; Tomba_555さん >電源は結局、何... 詳細
[12958304] 自作3機目ではじめてトラブル
 (PC何でも掲示板)
2011/05/01 16:19:44(最終返信:2011/05/07 23:02:07)
[12958304] ...てレポートします。 新星ソーテックさん マザーの初期不良か、メモリの相性かと思います。 マザーの初期不良であれば、技術料はタダにして貰うか負けて貰わないと ...週間をみてくださいとのこと。 安く上げるつもりが高くつきました。 結果次第では何処かの初期不良も考えられそうですがこんなことになるとは予想外です。 5月7日に出来上がるようですが...ニュアルでマザー自体の作りも他メーカーに比べると精度が落ちているように見られます。 初期不良でもすでにこのマザーは出てないし、差額差で別メーカーのマザー交換もありうる可能性も有り... 詳細
[12772691] PC自作の醍醐味を語るスレ Part23
 (PC何でも掲示板)
2011/03/11 18:46:46(最終返信:2011/04/04 23:25:31)
[12772691] ...ました、 この電源は予備として保管することに、、 その前に単体でDVDドライブで動作確認しないと初期不良一週間が無効が、、 取り敢えず〜 prime95を回してます〜 多分、ダメかも・・・只今MAX77℃w... 詳細
[12782242] SSDにOSを入れることができません
 (PC何でも掲示板)
2011/03/14 22:35:25(最終返信:2011/03/18 00:33:08)
[12782242] ...お付き合いいただきありがとうございました。 みなさん、先日はお世話になりました。 この間相談したSSDは販売元に連絡したところ、初期不良ということで交換になりました。 みなさん。ありがとうございました!... 詳細
[12728031] PC自作の醍醐味を語るスレ Part22
 (PC何でも掲示板)
2011/03/02 06:33:24(最終返信:2011/03/11 18:48:31)
[12728031] ...Sandyというなら、暫く待つ必要がありますし(マザーが手に入るまで) でも、VGAの初期不良には間に合いませんが、1年保証は付いているので未使用期間が長くなりますが 保証は効くの...ーヤーさn P67のUD7のForm FactorはATXです。 M4Eは発売当初は初期不良の嵐でしたが今回の騒動でSATA2だけでなく、そのあたりも改善されていると良いですね。...とMSIのMarshalと勘違いしてました UD5かM4Eって感じなんですけど・・・初期不良のレベルによります。 Formulaがあれば間違いなくそっち買うんですけど現状EXT... 詳細
[12752390] PCを修理に出す時、PC内の個人情報等の漏洩は心配無いですか?
 (PC何でも掲示板)
2011/03/07 01:58:44(最終返信:2011/03/07 13:48:04)
[12752390] ...店(PC-DEPO通販)に修理を頼もうと思います 修理の前に初期不良交換を交渉しましょう。初期不良で修理待ちは馬鹿らしいです 拒否されたら仕方ありませんが。 ...なんて事はないですが。渡さないに越したことはないけど程度問題。 1週間ほどであれば、初期不良として交換になるかもしれません。早めに購入店に連絡しておくと良いです。 お客様の個人...VGAドライバを入れ直してみましたが改善されなかったため メーカーに問い合わせたところ初期不良でした。 今のところそのような症状の口コミはない様なので たぶん運がわるかっただけだと... 詳細
[12640718] PCを自作してみたものの・・・
 (PC何でも掲示板)
2011/02/11 21:00:46(最終返信:2011/02/19 21:32:21)
[12640718] ...合をお店に認めさせ、初期不良交換して貰わないと初期不良交換期間を 過ぎてしまいますよ お店によって異なりますが、大体1週間〜2週間が相場です 返信が遅れて申し訳ありません。 昨日、販売店のほうで初期不良として返品でき本日新...初めまして グラボの初期不良ではないかと思います グラフィックボードのチップにヒートシンクファンが貼り付けてあるのですが 稀にグリスの塗布不良等で、そういう現象になると思います。 初期不良交換時期を過ぎている...ようなことを言われて、グラフィックボードを買ったのが某大型家電製品店だったこともあり、初期不良で交換してもらえばいいのでは?と言われたことがあるのですが、動画以外何も問題がないので... 詳細
