初期不良 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 初期不良 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"初期不良"を検索した結果 313件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.096 sec)
[12326955] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.18
 (PC何でも掲示板)
2010/12/06 00:23:21(最終返信:2011/01/04 12:28:23)
[12326955] ...塾行って・・・っていうまあ普通にいつになくつまんない終業式でした^^; 学校の成績はまずまずといってところです(笑) ヘッドフォンですが、初期不良を起こして、返品しました。 そっからワイアレスヘッドホンへの熱が冷めて、普通にヘッドフォンとヘッドフォンアンプを買いました^^;... 詳細
[12444750] 自作PCの起動不良、どなたかご教授お願い致します。
 (PC何でも掲示板)
2011/01/01 00:18:30(最終返信:2011/01/02 16:07:31)
[12444750] ...メモリの差し込みをやり直す事でメモリの疑いを晴らせないですかね? (マザーが原因だとダメかな?) まるごとショップ持ち込みで初期不良の疑いがある旨を説明すれば期限切れていても購入店でしたらサービスでチェックして貰えそうにも感じます... 詳細
[12385764] 初自作での疑問色々
 (PC何でも掲示板)
2010/12/18 18:49:24(最終返信:2010/12/23 13:02:39)
[12385764] ...まぁマザーの設計が酷いとか電源が動物電源であるとか余程のことがない限り壊れません。 っていうかAM2〜AM3の構成を3桁台数近く製作して初期不良や相性を除いてはOCメモリが原因での故障は経験ありません。 マニュアルに関してはご掲載が多いのは仕様なので各Webサイトに改訂版がない...気になったので調べてみました。勉強になります。 >っていうかAM2〜AM3の構成を3桁台数近く製作して初期不良や相性を除いてはOCメモリが原因での故障は経験ありません。 故障は稀にあるかもしれないぐらいの気持ちでいることにします... 詳細
[12356828] 引越しの際のPC故障への対応について
 (PC何でも掲示板)
2010/12/12 17:06:45(最終返信:2010/12/16 19:00:45)
[12356828] ...最初聞いたときメモリ!?HDDじゃないんかーい。 と思いましたね。 そういえば、このPCを初自作したときも、初期不良がありました。 CPUでした。笑 メモリは1枚なんで我慢できますが、 PCが動かないこの状況で... 詳細
[12215914] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.17
 (PC何でも掲示板)
2010/11/14 18:34:59(最終返信:2010/12/06 00:26:40)
[12215914] ...VGAを1つだけ各スロットに順に挿して3回試してみるしかありませんね。 でも、マザーとしたら痛いですね そろそろ初期不良返品期間が終わるのでは無いでしょうか(中古の場合) みなさんおはようございます Tomba_555さん...Tomba_555さん アドバイス有難う 定格では完走できますが VcoreなどはAUTO設定ではないのです、 中古初期不良は1週間ですがもう経過してしまっています 痛いところですが仕方かないです VladPutinさん... 詳細
[12306016] PCパーツの購入はネット?店舗?
 (PC何でも掲示板)
2010/12/01 21:20:35(最終返信:2010/12/02 22:45:28)
[12306016] ...のですぐに組める。 在庫によって同等製品に切り替えがほぼ出来るので入荷待ちが少ない。 初期不良等対応がお店に持って行くので楽。 ウィンドーショッピングが可能。(こんなのもあるんだ!...(故障)なども有りますので注意した方がいいです。 また、1ショップで全部そろえた場合、初期不良等の場合全部送って確認してもらえますが、どこが壊れているか不明の状態だと各パーツごとの...ます 急ぐなら店舗。 急がないなら通販。 超必死に急ぐなら在庫確認して通販w 初期不良の可能性が低いパーツは通販ですね。 店舗と通販が同じ部署が運営してる店が良い。 対面... 詳細
[12280157] Diamondcrysta WIDE RDT231WMS-D [23インチ]の納期
 (PC何でも掲示板)
2010/11/26 22:19:53(最終返信:2010/11/27 14:27:55)
[12280157] ...良くも悪くもすべての面でアバウトなんで 支払方法が多種で手数料もまず発生しないし 送料も原則無料 初期不良扱いが1か月なのもありがたいし返品も自由度が高いですね ただ納期があいまいなのと返品時に現金で戻ってこないのが難点かな... 詳細
[12030811] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.16
 (PC何でも掲示板)
2010/10/09 00:53:11(最終返信:2010/11/14 18:45:45)
[12030811] ...いまいち安定しませんでしたか。。私は2台使っていますが、安定しているし、結構定評もあると思うんですが、初期不良については結構運次第なんでしょうか。。 今のところまだまだ使いこなせてるとは言えませんが、極めて安定して電源供給してくれるので...今月号のDOS/Vパワレポに、SSD470の中身が1.8インチサイズなのが出ていたので、勢いでやってみた次第です。(初期不良交換とか保障が効かなくなりますので、よく動作確認した上で、くれぐれも自己責任で。。) Crystal... 詳細
[11990777] 自作するより製品を買った方がよい?
 (PC何でも掲示板)
2010/09/30 13:04:09(最終返信:2010/10/05 08:36:31)
[11990777] ...昔と違って自作機は趣味の領域に入っていると思います。 最近はとんでもないものを選ばない限り相性問題なんかも少ないと思いますが、それとて初期不良も一定割合であります。 何かあったときにご自身で解決できるスキルや、手間暇をかけることを楽しめる心構えがあるなら自作機で良いですが... 詳細
[11887204] サウンドカードで電源が不安定に
 (PC何でも掲示板)
2010/09/10 09:34:40(最終返信:2010/10/03 20:27:33)
[11887204] ...きるパーツがなければ お店持ち込み有料検証コースかなぁ? マザー一部の不良と音カードの初期不良の可能性がありそうに思いました。 電源が不安定いうかPCの動作が不安定なんですよね?... 状況説明の文章読み飛ばしてましたね。 先のレスは取り消しで、疑いの順番ですが、1電源初期不良、2マザー、3音カードに読み替えて下さい。 コンセントのケーブルの抜き差しで正常起動す...入はベターなのですがソフマップは検証とか弱いですよね 半専門店て感じですからね・・・ 初期不良期間が1か月と長いのはポイントですけどね 後はCMOSクリアやOSの再インストールも試... 詳細
[12001752] ドライブレター変更したら起動しなくなりました
 (PC何でも掲示板)
2010/10/02 20:33:17(最終返信:2010/10/03 17:40:23)
[12001752] ...おきます。 入れ替えて試しましたが、やはり同じでした。 >初期不良の混入かと思います、 初期不良なのですか?? もし初期不良品でなければ、同じことを行っても問...いいただき、感謝いたします。 >こんな些細なことで店に持ち込むことになるとは いいえ、初期不良の混入かと思います、 こればかりは動かして初めて判りますので。 念の為、メモリは入れ...焼き鳥」で探されてみて下さいw そのうちではなく早急に動かれると吉です。 せめて購入店に連絡を入れておかないと初期不良期間過ぎてしまうと、 修理扱いになるので時間掛かりますよ〜... 詳細
[11921663] 自作の選定について
 (PC何でも掲示板)
2010/09/16 23:52:37(最終返信:2010/09/17 20:21:03)
[11921663] ...Corsairをお勧めする人も多くいますけど、わたしは一度Corsairでも痛い目に遭っていますので、チップベンダーがMicronとはいえ初期不良に当たる事もありますので、どの場合でもそれ程変らないと思います。 また、高価なメモリやOCクロックメモリなども有りますけど... 詳細
[11848213] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.14
 (PC何でも掲示板)
2010/09/02 00:16:42(最終返信:2010/09/17 07:23:30)
[11848213] ...空いた時間にはお寄りください。お茶とお菓子用意してお待ちしてます^^ gorgomさん、 げ、ご迷惑をお掛けしました。初期不良交換としてP5Q VMなどいかが? このマザー、この間のNAS用マザーですね。思わぬところでPCIスロットが役に立ちましたね...チューブを挿してクリップで留めれば終了です。 だからフィッティングの取り付けやOリングの不良による水漏れはありません。 わたしはOリングの初期不良や、気づかないうちのフィッティングの緩みで痛い目にあったので、そこを評価しています。 冷え具合は不明ですが... 詳細
[11907356] 暇な時にでも御回答宜しくお願い申し上げます。
 (PC何でも掲示板)
2010/09/14 07:30:17(最終返信:2010/09/14 23:19:56)
[11907356] ...http://kakaku.com/specsearch/0020/ アフターサービスの充実度や、初期不良の少なさから、富士通、NEC、東芝の中で選べばいいと思います 動画鑑賞されるので、CPUがAtom以外の物を選べばいいと思います... 詳細
[8686349] 教えて下さい。マウスコンピューターという会社は信用できるの?
 (PC何でも掲示板)
2008/11/24 22:01:40(最終返信:2010/09/12 16:15:10)
[8686349] ...。 初期不良の時には販売店が交換してくれます。 それでも初期不良は多いようで、自分の場合は初期不良で交換した物まで初期不良でし...ょうけど。 【2】初期不良期間 A. 初期不良期間は、製品到着日より1ヶ月間となります。本期間経過後は、下記「無償保証期間」へ自動的に移行します。 B. 初期不良期間内における製品の...トしたところ、ビスタが立ち上がらないのです。サポートに連絡すると修理をすると言うので、初期不良の商品を修理というのもおかしな話と思ったのですが、仕方なく修理に応じたのです。3週間位... 詳細
[11776652] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.13
 (PC何でも掲示板)
2010/08/17 23:44:44(最終返信:2010/09/02 00:18:55)
[11776652] ...いかも。。 asikaさん、ありゃりゃ。。でも初期不良交換はしてくれるんですよね?(私は以前、あきばおーで初期不良のDVDプレーヤーを交換してもらったことがありま...寄る時間がありませんね。う〜ん欲求不満。。 こんばんは 買ってきたSSD どうも中古初期不良らしい 2つ認識してるがOSインストール時に 2つのうち1つRAID時エラーが出るみた...式にインストールを無事インストール完了できました 手間かかりましたがためになりましたし初期不良に向う手間もなくなりました ベンチ測ってみたらまぁまぁですね 単体での公表値より悪い... 詳細
[11785959] 初自作するのですが・・・・
 (PC何でも掲示板)
2010/08/20 02:23:06(最終返信:2010/08/23 21:48:34)
[11785959] ...ですから、初期不良交換が出来なくても問題ありません。 CPUもIntel系は3年保証ですので、マザーボードが1年保証の場合が多く、マザーボードの初期不良交換期間を...方が良いのですけど、特に保証期間の長い製品でしたら、問題ないのですけど、バルク品などは初期不良交換で1週間とか10日間など短期間の保証しかされていない場合もあります。 その場合、...いものを使用しますので、マザボ・メモリ・CPUからということですね。 お店ごとに初期不良対応の保証期間があり、さらに、メーカーの保証期間というのも存在します。 購入予定のパー... 詳細
[11753352] どこが故障でしょうか?
 (PC何でも掲示板)
2010/08/12 18:13:57(最終返信:2010/08/18 10:09:37)
[11753352] ...ディスクが壊れている可能性があります。 といわれそこからなにも進むことが出来ません。 HDDは初期不良かと思い店に見てもらいましたが、初期不良じゃないそうです。 分かりにくい文章かもしれませんが、どこが故障しているのか教えてください... 詳細
[11727781] 新品ノートPCが2ヶ月位で故障するのでしょうか?
 (PC何でも掲示板)
2010/08/06 19:35:44(最終返信:2010/08/17 15:12:15)
[11727781] ...買ってから二週間後に電源基盤が壊れて修理になりました。 家電量販店で買ったのなら、直接持ち込んで初期不良として扱ってくれたかもしれませんが、 ネットショップで買って、しかも初期不良の対応期間が一週間だったので無理でした。 いくら新品といえども... 詳細
[11726339] メモリのせいでOSが立ち上がりません・・・
 (PC何でも掲示板)
2010/08/06 11:35:19(最終返信:2010/08/16 23:41:14)
[11726339] ...3枚のうち1枚だけがどのスロットに挿しても反応しないということがわかりました。おそらく初期不良だと思います。 そこでそのメモリだけを挿し、ASUS特性のmemOK!というものをや...こで他の2枚も挿してmemOK!をしてみると、今度はOSに入れなくなってしまいました!初期不良のメモリだけ抜いて起動してみても3枚で起動しても必ず 「Reboot and Sele...いに→HDDケーブル接続→起動→認識確認 皆様こんばんわ。 店側へとりあえず初期不良メモリをおくり、帰ってきたところでさっそく挿してみました。 まずは1枚で。BIOSで... 詳細
