初期不良 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 初期不良 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"初期不良"を検索した結果 440件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[11641586] youtubeにアクセスしてもずっと白い画面
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > AQUOS SHOT SoftBank 945SH)
2010/07/17 22:59:01(最終返信:2010/07/22 22:03:18)
[11641586] ...動画/音楽→youtubeにアクセスしてもずっと白い画面。お店に初期不良かもと聞いたらお店でもつながらず バージョンアップを待ってとのことでした。つながっている方はいるらしいですね? カレーパン♪さん... 詳細
[11635041] フル充電後のバッテリ時間
2010/07/16 13:35:15(最終返信:2010/07/22 07:32:52)
[11635041] ...アンテナが3本の状態でもさほど変化ありません。 高機能とはいえ、これは異常だと思いますが、携帯本体もしくは電池パックの初期不良でしょうか? この機種を使用しているかた、どのくらいバッテリ時間ありますか? また長持ちさせる設定などあれば教えて頂けると嬉しいです...ウェブを適度に使っていても一日で30%以下になることはありませんでした。 設定は初期のままです。 12時間でカラッポとは初期不良なのでは? なんでしょうね〜^^; supainさん 回答ありがとうございます。 とても参考になり... 詳細
[11634630] WiFi通信の切断
2010/07/16 11:10:36(最終返信:2010/07/20 13:28:50)
[11634630] ...それ私も全く同じ症状です!ちなみに旦那も一緒に機種変しましたが何事もなく使えてます! 私は買って今まで2回初期不良のため交換してもらいましたがまたダメです… ちなみに色はホワイトです。SoftBankに同じ症状... 詳細
[6613421] 壊れました・・・・
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > 東芝 > SoftBank 911T)
2007/08/06 00:55:10(最終返信:2010/07/13 16:30:30)
[6613421] ...知らないうちに電源OFFはしばしばあるけど・・・(キーロックしとけば大丈夫ですがつい忘れてしまうし) 原因はたんなる初期不良なんじゃないでしょうか。機種変したのは正解かと思いますよ。 私は欲しい機種が今はないのでもう少しお付き合いしますよ... 詳細
[10300137] 通信ポート 防水蓋が壊れました
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > THE PREMIUM WATERPROOF SoftBank 824SH)
2009/10/12 21:59:54(最終返信:2010/06/27 08:28:44)
[10300137] ...それについてもおおらかな気持で使い続けるつもりでいたのに裏切られた気分です(笑) ぼららすさんもですか・・・・・ 蓋がとれただけで15,000円!!! 初期不良と今でも思っていて とても悔しいです! 私もこの機種を選んだ際、防水が決め手だっただけに それが...これはさすがにヒドイなと思いました。 蓋取れの件でSBとの交渉で判ったのは、 メーカーであるシャープが初期不良を 認めないので、杓子定規に駄目といっていることです。 マニュアルどうりに回答してきますので メーカーとの交渉を要求しましたが... 詳細
[11524948] バッテリーの持ち
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > mirumo2 SoftBank 944SH)
2010/06/21 13:07:35(最終返信:2010/06/26 16:04:54)
[11524948] ...あるいはさん、こんにちは。発売初日からこの機種を使っているRiteaと申します。 もしかして私のバッテリー初期不良じゃないの?!と思っていたので、ご質問を読んで、がっかりと安心の混ざった複雑な気持ちです。(残念... 詳細
[11230859] 液晶の中で割れたようになります【注意喚起】
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > THE PREMIUM5 SoftBank 942SH)
2010/04/14 10:04:15(最終返信:2010/06/13 22:57:34)
[11230859] ...この現象はありません。 942SHでは、インターネット上でも、多くの同様液晶障害が出ているようです。 942SH 初期不良、942SH 液晶、で検索してください。  現状でソフトバンクでは、有償対応のようです。 購入は... 詳細
[11355082] 不良品
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > THE PREMIUM WATERPROOF SoftBank 935SH)
2010/05/13 12:21:48(最終返信:2010/05/15 14:23:01)
[11355082] ...購入したばかりなので新品交換または別機種への機種交換を訴えましたが、店頭での現象再現ができないので無理ですと断られました。初期不良ではないでしょうかともうったえましたが、結局修理あつかいになりました。しかし、購入してすぐこのよ... 詳細
[10746736] 940SHをお使いの方はどうなさってるの?
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > AQUOS SHOT SoftBank 940SH)
2010/01/07 14:36:50(最終返信:2010/05/02 07:40:56)
[10746736] ...uetooth_2.html  こちらでも色々調べて見たところ、バファロー製のモノは初期不良が多い(当たり外れが多い)ようですね。私も、使い始めて1月余りで使えなくなりました。 ...うなんで、ここは無線式でいこうかなと・・・ 携帯のの設定には間違いはなさそうでした。 初期不良とバッファローの担当者も疑っていましたし。 今はPlantronics Discove...聞こえます。 (アラームをイヤフォンで聞くと一発で起きますね!) バッファローさんは初期不良を疑っても修理or交換or返品は無しですか・・? 返品できてたらいいですが。 ばんでさ... 詳細
[11185333] 画像がうまく表示できない
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > NEC > SoftBank 830N)
2010/04/04 09:28:30(最終返信:2010/04/27 22:27:59)
[11185333] ...なって とても見にくいものとなってしまいます… これは直るものなのでしょうか?それともこの機種の初期不良なのでしょうか? 回答よろしくお願いしますm(__)m 912SHを使用しています。 >画像がほかの携帯に比べるとやけに小さくなってしまいます…... 詳細
[10599103] Wi-Fi接続出来なくなった・・・・・
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > AQUOSケータイ FULLTOUCH SoftBank 941SH)
2009/12/08 17:30:38(最終返信:2010/04/23 12:40:07)
[10599103] ...ソフトバンクショップに行って他の環境でも試して下さいと言われ、ショップ持ち込み、ここでもまた2時間ぐらい色々やって、結局、初期不良で新品交換となりました。 しかも、ソフトバンクショップで、BBモバイルスポットにも繋がらず、代替機で同じ941SHを貸してもらったのですが... 詳細
[11194698] ソフトバンク 840p 不具合?教えてください
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > パナソニック > COLOR LIFE SoftBank 840P)
2010/04/06 07:30:49(最終返信:2010/04/16 14:23:07)
[11194698] ...の在庫がなく修理ということでしたが、その後在庫があったとのことで初期不良につき交換になりました。←別の店舗に問い合わせたところ初期不良かの確認ができないので新品交換は無理と言われました) いろいろと教えていただきありがとうございました...さらちゃん0914さんの話を見た限りの印象は、単に音質が悪いのではなく、故障ではないかな、という感じがします。 故障であれば、基本は初期不良で新品へ交換か、無償修理(1年保障がついているはずです)ということになると思います。(あくまでも基本の話... 詳細
[11094325] 【左ヒンジ問題】 白以外でも。
2010/03/16 16:12:34(最終返信:2010/03/16 16:12:34)
[11094325] ...二年間のうちにヒンジがやられてしまう可能性が極めて高いのでは?と邪推してしまいます。 サポートセンターに「初期不良では?」と電話したが、「そんな報告はありません」と言われてしましました(涙)。  もうこれは完全にリコール対象以外の何物でもないですね... 詳細
[10991683] 購入後15日目で、ひんじ部分故障
2010/02/24 15:42:38(最終返信:2010/03/15 21:19:47)
[10991683] ...たんだと思います。 初期不良で交換してもらおうと思い、ショップに持っていくと、10日以内の故障は交換可能だが、15日目ではできませんとの回答!!!信じられません!!! 通常、家電などは1ケ月以内なら初期不良で交換してくれます...一カ月でした。 メーカー修理コメントに 新品不良(外観)を確認しました・・・だったら初期不良でしょ。 新品に交換じゃないの〜〜と思いますけどね。 ヒンジ故障の件はショップの店員...これは、確実にヒンジの強度不足ですよね。 自分は、2か月で2回壊れました。 1回目は、初期不良で本体交換 2回目は、違う機種(943SH)に交換です。 3月17日夕方にホワイト購... 詳細
[10934066] キーが見にくい
2010/02/13 15:22:00(最終返信:2010/03/06 08:38:41)
[10934066] ...未検査さん。 当方の940SHのヒンジが折れ・・・(あっけなく折れました)ましたが 1週間過ぎてて初期不良で交換出来ず泣く泣く修理に出す事に・・・(:_;) レビューでもヒンジが弱いと聞いていましたがシャフトの固定部のプラスチックが細く... 詳細
[7172768] 電池パック訴訟報告
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > SoftBank 810SH)
2007/12/28 12:00:20(最終返信:2010/02/10 11:07:31)
[7172768] ...ッテリーチェッカーです。 電池パックが初期不良かどうかはメーカーへ本体と一緒に預けないと判定できないと言われましたが、初期不良と判定されれば交換してくれるそうです。...ないで、個別のケースを考えてみれば、問題点が見えてくると思います。 まず、端末が純粋に初期不良(電源が入らない等)の場合、購入者は販売店へ損害賠償を求めますね。(具体的には、新品交...ない等 、賠償責任を問わない契約内容)ように見える。 対してソフトパンクショップは、初期不良、故障等の唯一の窓口のように見えますが、その端末保守内容(交換するか、預かり修理するか... 詳細
[10886070] 940SC/初期不良?
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > サムスン > OMNIA VISION SoftBank 940SC)
2010/02/04 14:30:21(最終返信:2010/02/04 14:30:21)
[10886070] ...リピートされない時があります。これは、画面の照明が消えている時と、ロックキーをかけた時に起こるんですが、初期不良なのか気になります。同じ経験のある方はいらっしゃいますか。     ちなみにmp4形式のファイルだと正常に繰り返し再生されて... 詳細
[10769059] 待ち受け画面について
2010/01/11 20:14:19(最終返信:2010/01/13 00:53:24)
[10769059] ...その2日後に連絡があり、『初期不良』ということで新しいモノと 交換していただきました☆☆☆ もし気になるのでしたら、早めにショップに行くことをオススメします。 (電気屋さんではダメです) 1週間以内なら初期不良などの場合... 詳細
[10702432] microSDHCについて
2009/12/29 13:50:27(最終返信:2010/01/09 13:49:02)
[10702432] ...この機種にワンセグの録画をしたところ『再生できません』と表示され再生ができませんでした。 初期不良かと思いソフトバンクショップに持ち込んだ所、店員さんの持ってるmicroSDHCでは録画→再生できたので、初期不良では無い事が分かりました。 機種とメモリーカードの相性が悪かったみたいなので... 詳細
[8129932] 品質極悪
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > サムスン > SoftBank 709SC)
2008/07/26 15:56:28(最終返信:2009/12/28 21:19:32)
[8129932] ...総じて品質保証の面で日本の一流メーカーに比べて劣っていると感じます。 メモリの大量返品問題やUSB−HDDの初期不良問題もそうですが リコールもせずに仕様と言い切るところも『売りっぱなし』の 姿勢が感じられます。... 詳細
