(イヤホン・ヘッドホン > Bang&Olufsen > B&O PLAY Beoplay E8 2.0)
2019/09/06 22:25:47(最終返信:2019/10/01 20:03:14)
[22905105]
...ひょっとしたら、初期不良の可能性はないでしょうか? 視聴ができるお店(ヨドバシカメラやビックカメラなど)でお使いのiPhoneで試されてみてはいかがでしょうか 明らかに音が違えば、初期不良の可能性があるでしょうし...いますし、比較対象が極端に低音重視の製品とかだと、好みの問題という可能性もあります。 あとは、初期不良の可能性も否定はできないので、販売店やメーカーに確認してみるのも良いかもしれませんね。 届くのを...
(イヤホン・ヘッドホン > SONY > WF-1000XM3)
2019/09/26 19:46:45(最終返信:2019/09/30 23:26:04)
[22949194]
...先代より接続性良くなってるハズなので、故障では? >nnn46さん リセット、初期化を試してみて症状変わらなければ、初期不良等が疑われるのでサポートに問い合わせてみたら如何でしょうか? ...
2019/09/28 19:14:32(最終返信:2019/09/28 23:32:22)
[22953632]
...初期化も試しましたが、変化ありません。 >もkみちさん リセット初期化を試してみても、症状が変わらない場合は初期不良の可能性もあると思います。 >かしさん♪さん そうですよね… 下手に弄って自損する前に交換依頼を投げてみようと思います...
(イヤホン・ヘッドホン > オーディオテクニカ > ATH-M50x)
2019/09/22 21:35:55(最終返信:2019/09/26 10:31:37)
[22940137]
...聴き疲れるということがあります。 MDR-M1ST はオススメしにくいです。 SONYの説明事項を以下に抜粋しますが、初期不良や商品保障がありません。 「プロフェッショナル仕様のヘッドホンの為、無償修理期間は設定せず、すべて有償での修理とさせていただいております...
2019/09/23 17:34:43(最終返信:2019/09/23 21:48:43)
[22942100]
...無い時とある時があります。 無い頻度のほうが圧倒的に多いのですが、これは仕様でしょうか。それとも初期不良でしょうか。 当方、WI-1000xも所持しておりますが、こちらはRボタンによる切り替えで音声によるアナウンスが確実に流れてきます...
[22913754] USB-Cコネクタなのに、市販品が使えない
(イヤホン・ヘッドホン > プレシードジャパン > AVIOT TE-BD21f)
2019/09/10 19:38:15(最終返信:2019/09/22 23:38:20)
[22913754]
...ANKER, METRANSの三種類です。どちらも USB-C to USB-Cのケーブルですね。初期不良の可能性であれば 会社に連絡しようと思いますがいかがでしょうか... >Kawabata Lemonさん...
2019/09/22 06:15:43(最終返信:2019/09/22 09:33:27)
[22938196]
...操作用タッチセンサーの付いたイヤホン上面部品の接合部から音がしているように感じます。 現在サポートに初期不良であるのか確認していますが、機種の特徴なのか、私の機体特有の症状か気になります。 このような症状がある方は他にいらっしゃいませんか...
[22880500] 初期不良でしょうか?充電が出来ません・・・
(イヤホン・ヘッドホン > ZERO AUDIO > True Wireless ZERO TWZ-1000)
2019/08/26 10:48:12(最終返信:2019/09/17 17:09:23)
[22880500]
...す。 お騒がせしております。 直接初期不良かどうかをメーカーへのサポートをお願いしましたら大変丁寧な説明及び状況を判断して初期不良の判断をしてもらいました。 ただ...。 結局アイフォンのバッテリー表示が赤の0%になって左右とも全く作動せず。 これって初期不良でしょうか? 一応ネットショップとメーカーにはメール入れましたが、現時点双方から返答な...ていたら、1週間以上たってからようやくメーカーのコメントを添えて販店にメールした返答は初期不良と認め交換してくれると忘れた頃に返事がありました。 ちょうどその時左側が聞こえなくな...
(イヤホン・ヘッドホン > radius > Ne HP-S100BT)
2019/04/14 23:12:30(最終返信:2019/09/15 12:09:46)
[22602297]
...教えて下さい 購入を検討しているのですが、その後、メーカーとかとやり取りはされましたでしょうか?(初期不良だったとか) 追加情報あればお願いします...
[22920418] 質問:充電ケースに入れないと次回接続時低音が出ない
(イヤホン・ヘッドホン > オーディオテクニカ > SOLID BASS ATH-CKS5TW)
2019/09/13 22:30:21(最終返信:2019/09/14 00:26:28)
[22920418]
...切断と接続を短時間の間に繰り返しても低音が出ない症状は出ません。 一度電源offにしてから数時間後に電源を入れると低音が出ない症状が出る様です。 初期不良でサポートに連絡したほうがいいでしょうか。 毎回ケースに入れないと使えない様では15時間再生の意味がないですよね...とりあえず、サポートに連絡がいいと思います。 >mt_papaさん 返信ありがとうございます。 やっぱり初期不良の可能性高いですよね。 サポートに問い合わせてみることにします。...
(イヤホン・ヘッドホン > SONY > WI-1000X)
2019/07/22 15:17:13(最終返信:2019/09/13 00:03:39)
[22814345]
...ラジオが途切れるような異音が混入することがあり不快です。 1ヶ月ほど使用してみましたが再現性が難しく、原因特定ができないので初期不良交換を検討してます。 同じようなノイズ現象を経験された方はいらっしゃいますか? よくある現象であれば...
2019/09/05 18:43:33(最終返信:2019/09/12 17:22:24)
[22902386]
...塾の自習室で使っているのですが右側のみ音が頻繁にプツプツと途切れます。人混みなどで使っているわけではないので電波の問題ではないと思うのですが初期不良でしょうか?1度再生を停止して再び再開すると治るのですが同じ症状の方はいらっしゃいますか? 自分も同じ症状が出ます...自分も同じ症状が出ます。 A40ですがiPhone Xとの接続では途切れる事がないので初期不良ではないかと思いますが… WALKMANとの相性の問題でしょうか? 先日 ビックカメラに持って行ったところ新品...
2019/08/30 11:36:54(最終返信:2019/09/09 15:23:39)
[22888554]
...別のサイトやこちらのサイトでもちらっと見られる「音の定位が守られない(右から聞こえてた音が左に移動したり)」という話を気にしています。 初期不良のせいなんでしょうか?実際に使ってる方は、どうでしょうか? よろしくお願いします。 私のイヤホンは問題ないですよ...
(イヤホン・ヘッドホン > プレシードジャパン > AVIOT TE-BD21f-pnk)
2019/09/08 10:11:51(最終返信:2019/09/09 10:10:44)
[22908265]
...本当にこの機種は、初期不良多過ぎですよね(汗 音が出なくなる、充電ができなくなる、ノイズが発生! 自分は運良く発売日に予約できて、購入しました。しかしノイズが酷くてサポートに連絡して、初期不良との事で箱ごと...ようやく手に入ったモノだったので余計に悲しくてたまらないです(´・ ・`)。 >Uehara課長さん 昨日店に行った所、やはり初期不良の疑いがあるとのことでメーカーに送るとのことでした。これで良くなることを祈るばかりです。 私事なのですがpnk版だからこそ購入した...
2019/09/04 20:30:26(最終返信:2019/09/09 08:45:41)
[22900464]
...しかし、自宅でも同様の症状が発生するのと、友人の同イヤホンでは症状が感じられなかったため、これは初期不良では?と感じています。 他の方にも音質がコロコロ変わるような症状を感じてる方いますかね。どうも高評価のイヤホンの仕様とは思えないのですが...
2019/08/28 15:20:15(最終返信:2019/09/08 09:14:07)
[22884807]
...ノイキャンと音楽で4時間半ほどで右側が切れてしまいます。これは普通なのでしょうか? 明らかに異常です。 初期不良ではなかったのでしょうか?初期不良対応を受けるには販売店に連絡をする必要がありますが、1ヶ月近くになると対応期間を過ぎている可能性があります...何故か早くバッテリーが切れてしまいます。 ありがとうございました。 本日ソニーストアで聞いてみたところ、初期不良の可能性が高いとのことでお預けとなりました。迅速な対応で流石SONYと思いました。異常だと教えて下さりありがとうございました...
(イヤホン・ヘッドホン > final > E5000 FI-E5DSSD)
2019/07/30 20:38:10(最終返信:2019/09/07 16:24:58)
[22829884]
...ジョンを販売しています。\19,800で、イヤホン部分はE5000と同一です。 後、finalは初期不良や故障時の対応がとても親切ですので、長く使うにはとても良いメーカーです。 私も最初はE5000の高音は物足りなく感じていましたが...
2019/07/11 01:24:53(最終返信:2019/09/05 15:18:40)
[22790016]
...問題は自宅の書斎やオフィスなど、およそ問題なさそうな場所でも時折、左側の音がすっと消えることです。初期不良を疑ってサポートに問い合わせたら、まずはイヤホン自体をリセットしてみてくれ、とのこと。その状態で半日使っていますが...
2019/09/02 00:21:08(最終返信:2019/09/02 07:27:26)
[22894808]
...左側からバッテリー20%、充電してくださいとアナウンスがありました。 これは、初期不良でしょうかね?あす、ソニーサービスステーションに行こうと思うのですが。 初期不良でしょうね。 早めに持って行って交換して貰ったらいいと思いますよ...
