初期不良 (イヤホン・ヘッドホン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 初期不良 (イヤホン・ヘッドホン)のクチコミ掲示板検索結果
"初期不良"を検索した結果 1376件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[23420784] 左耳が接続できないことが多々ある
 (イヤホン・ヘッドホン > ゼンハイザー > MOMENTUM True Wireless 2)
2020/05/23 01:32:18(最終返信:2020/05/31 08:23:12)
[23420784] ...ろ対応されても改善されないようなので、初期不良の可能性があると思います。 購入店によっては購入から期間が開き過ぎると初期不良とみなされないことがあるので すぐに購...ってつけると左が聞こえなかったりします。 ワイヤレスイヤホン自体初めて購入したため、初期不良なのか、私の使い方が間違っているのか分からずこんなものなのかなぁ…?と思いながら使って...メーカーの方で確認してもらったところ、やはり向こうでも症状の再現がとれたみたいで今回は初期不良という形で対応していただけました。 その後何度か動作確認も兼ねて使用していますが今まで... 詳細
[23399876] 接続について
2020/05/12 19:52:11(最終返信:2020/05/23 10:19:32)
[23399876] ...と他のBluetoothイヤホンだと切れないなら、Xiaomi との相性問題か MOMENTUM2 の初期不良かも? 一度、購入店に相談してみては? ありがとうございました。Bluetooth設定を解除し、設定し直したら接続状態が良くなりました... 詳細
[23407280] 初期不良製品でした(多分)
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WF-1000XM3)
2020/05/16 16:23:55(最終返信:2020/05/23 00:28:35)
[23407280] ...ここの書き込みをされているかたでも、何名かのかたは、良さは感じられない、と書かれていたので、もしかしたら初期不良なのかもしれません。 初期ロットの方達はそろそろ1年経過しますので、一度確認された方が良いかもですね... 詳細
[23412803] 増設ヘッドホンでの音飛び
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > MDR-HW700DS)
2020/05/18 23:22:52(最終返信:2020/05/21 22:13:03)
[23412803] ...はOFFにしてしまう。 Wi-Fiが原因でなければ新しく購入された増設用ヘッドホンの初期不良という可能性もあるかもしれませんね。 あとAmazonのレビューですが、レビューのな...るのかもしれないとの記載がありましたので、上記を試しても良いかもしれません。 あとは初期不良で交換か修理に出した方が手っ取り早いかもしれません。 昔のものと現行のヘッドホンを何度...をしてみましたがダメでした。 ただ、調子のいい日はなんの問題もなく使えてしまうため、初期不良ではなくなにか原因があるのでは? と思い書き込みをしてみました。 プロセッサとヘッド... 詳細
[23406840] 通話品質について
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > h.ear in 3 Truly Wireless WF-H800)
2020/05/16 13:02:16(最終返信:2020/05/18 09:29:10)
[23406840] ...私はSONYの回し者でもないし信者でもないよ。そちらの訊き方に一愛用者としてカチンときてるだけで。 むしろ逆に私の所有するH800には初期不良的な問題があってそれをここに書きたいくらいなんだけどね。現在メーカー側の対応待ちなのでやめとくけど... 詳細
[23410681] 外音取り込みの異常について
2020/05/17 22:23:54(最終返信:2020/05/17 22:23:54)
[23410681] ...使い始めから、初期不良(音楽を再生できないなど)があり、アップデートしてようやく使用できる状態になりましたなり。 しかし、外音取り込み機能をONにすると、たまに通常以上の音量で外音を取り込む状態になり... 詳細
[23405269] アイフォン は接続できるが自動耳検出をしない
 (イヤホン・ヘッドホン > Apple > AirPods Pro MWP22J/A)
2020/05/15 18:14:22(最終返信:2020/05/17 11:17:50)
[23405269] ...自動耳検出をオフにすると、ほとんどノイズキャンセリングも効かずこのイヤホンである必要がなくなっています。 これは初期不良なのか、この程度のものなのか、何か改善方法があるのか分からず...。 皆様はいかがですか? 耳につけらすぐ検出してくれるのでしょうか... 詳細
[23408452] 充電USB TypeCケーブルが抜けない
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WH-1000XM3)
2020/05/17 00:05:15(最終返信:2020/05/17 10:29:20)
[23408452] ...普通に充電ケーブルをカチッと音がするまで差し込みました 【質問内容、その他コメント】 Sonyのカスタマーへ連絡したところ、初期不良か判断がつかないとのことでしたが、 こんなに充電ケーブルを抜くのに固い物でしょうか? このまま使用するには中の差し込み部が破損しそうで怖いです...ウォークマンやVITAを使用していますが、 こんなに固く抜けないことはなかったです。 製品の仕様なのか、はたまた初期不良なのか、判断がつかず困っています。 皆様の製品も同じような物でしょうか? ちなみに、私の極端に握力が弱い... 詳細
[23408962] 通話中の音声途切れ
2020/05/17 09:57:48(最終返信:2020/05/17 09:57:48)
[23408962] ...イヤホン再接続で解消はするようです) 音質等は満足なのでここが改善すればと思っているのですが、初期不良の可能性もあるので書き込みさせていただきました。 同じ症状の方で解消されたという方は是非教えていただきたいです... 詳細
[23058010] 初期不良??
2019/11/19 23:16:12(最終返信:2020/05/14 14:13:46)
[23058010] ...実際の耳で聞くのと同じような外音が聞こえたり、やや砂嵐的な音混じりで、実際の耳できくよりも大きな音が聞こえたりする ↓ 初期不良かなと思いますが、いじっているうちに、なんとなく落ち着いたようです。 外部音取り込みは、実際の耳で聞くのと同じような外音が聞こえるのですが... 詳細
[23351669] 音声アシストのやり方
2020/04/21 14:35:18(最終返信:2020/05/08 22:40:25)
[23351669] ...イヤホン自体のブルートゥースの接続もやり直して見ましたが駄目でした。 それ以外の機能は全て問題ないのですがsiriだけどうしても呼び出せません。 初期不良何でしょうか?... 詳細
[23375111] ダイナミック一発イヤフォンを検討しています
 (イヤホン・ヘッドホン > 水月雨 > KXXS)
2020/05/02 14:55:12(最終返信:2020/05/06 23:05:54)
[23375111] ...解像度の高さを感じさせない、透明感のある音を鳴らします。 やはり懸念されているのは、イヤホンの個体差であったり初期不良があるのではないか?そんなところだと思うんですね。 なので、購入されるのであれば、ヨドバシカメラが一番良い様に思いますね... 詳細
[22540880] 保証で迷っています
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > IER-Z1R)
2019/03/18 13:02:46(最終返信:2020/05/06 15:29:23)
[22540880] ...今までイヤホンで初期不良以外経験した事ないのですが、、、 購入時に長期保証を付けるべきか迷っています。 保証費用の掛け捨てになればいいのですが、保証が無いと高額なのでソニータイマーが怖い気がします。 皆さん長期保証はどうされていますか...私なら5年ワイド保証に入りますね。 悩んだ結果、長期保証は付けずに購入する事にしました。これまで初期不良でビビリ音を経験したぐらいで故障した事が無かったので。 ソニータイマーでMMCX端子の接触不良が発生しないかが不安要素ではありますが... 詳細
[23362440] インジケーターの光が弱い気がします
 (イヤホン・ヘッドホン > Noble Audio > FALCON)
2020/04/26 19:55:01(最終返信:2020/05/04 20:48:07)
[23362440] ...方だと思います。(左右差がなければ問題ないかも) 私の場合、左右差へ顕著だったので、初期不良交換してもらいました。 LEDの光量が適切でないということは、電気回路上のR/C/L...ームウェアで対応してくれたら嬉しいという思いです。 >おかしこさん 一週間も待ったら初期不良交換期間終わりませんか? 普通長くても7日間ですよ! 購入店に判断して貰いましょう。...したが、店舗に判断してもらうというのが一番手っ取り早いですね。店舗の判断で現仕様なのか初期不良なのかわかりますしね >おかしこさん どもども、はじめまして(^ω^) 写真をみ... 詳細
[23340223] 現状出ている不具合について
 (イヤホン・ヘッドホン > SHURE > AONIC 215 SE215SPE-TW1-A)
2020/04/15 11:52:55(最終返信:2020/05/03 16:03:26)
[23340223] ...twitterだと結構な不具合報告が出ています。 ・充電が出来ない ・片側しか聞こえない ・音切れがひどい(初期不良扱いになった) このあたりがよく聞く事象です。 実際に買われた方、上記のような事象はありますでしょうか... 詳細
[23324189] WH-1000XM4が待ちきれない…
2020/04/06 11:42:47(最終返信:2020/05/03 14:05:38)
[23324189] ...機能を発揮したという事でしょうか? だとしたら、アップデート前は、物凄い機能だったのですね! 今のところ初期不良も発生していないので、本機の性能に かなり満足しています!在宅勤務も、捗ります。 私はどうしてもカナル... 詳細
[23358671] どこで購入するのが良いですか?
2020/04/25 06:54:16(最終返信:2020/04/30 16:26:57)
[23358671] ...価格コムのランキングならノジマオンラインかJoshinかな、 関西圏ならJoshinの保証体制はしっかりしています。 初期不良交換とかもとても心配ならe☆イヤホンかヨドバシなんかの店頭で買うのが一番安心だと思います。 ノジマオンライン一択です...jp/support/info/sinfo130902.html ネット購入の場合はやはり一番面倒だろうなと思うのが初期不良対応です。その辺りについて明確な規定や制約事項がちゃんと記載されているなら信頼出来るでしょう。例... 詳細
[23367941] ゲームをする際無音になる現象
 (イヤホン・ヘッドホン > ゼンハイザー > MOMENTUM Wireless M3AEBTXL)
2020/04/29 11:00:01(最終返信:2020/04/30 08:41:44)
[23367941] ...ended(通話を終了しました)というアナウンスが来て音が全く聞こえない状況になります。 これは初期不良なのでしょうか? 改善方法、アドバイスや意見など教えて下さると嬉しいです。 Bluetoothの... 詳細
[23359910] 左右の音量が違います。
2020/04/25 18:41:48(最終返信:2020/04/29 08:22:28)
[23359910] ...木綿2には期待していたのでそれまで我慢することができなくゼンハイザージャパンさんに問い合わせをしたらこちらの方で対応しますとの事で、不具合個体を送ったら初期不良が認められて新品の木綿2が届きました。 ゼンハイザージャパンさんに問い合わせするのも手なのではないでしょうか... 詳細
[23355355] shure Aonic 215 本当にブルートゥースが壊れた。リコール
2020/04/23 11:58:40(最終返信:2020/04/27 09:25:05)
[23355355] ...なので全て初期化して再挑戦してみたが症状は、全く同じ。完実電気(株)サポートセンターへ電話したら初期不良の可能性大との事。 販売店へ連絡して下さいとの事。完実電気さんのいうには、大手販売店には、連絡済みだそうです... 詳細
