初期不良 (イヤホン・ヘッドホン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 初期不良 (イヤホン・ヘッドホン)のクチコミ掲示板検索結果
"初期不良"を検索した結果 1379件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.108 sec)
[23367941] ゲームをする際無音になる現象
 (イヤホン・ヘッドホン > ゼンハイザー > MOMENTUM Wireless M3AEBTXL)
2020/04/29 11:00:01(最終返信:2020/04/30 08:41:44)
[23367941] ...ended(通話を終了しました)というアナウンスが来て音が全く聞こえない状況になります。 これは初期不良なのでしょうか? 改善方法、アドバイスや意見など教えて下さると嬉しいです。 Bluetoothの... 詳細
[23359910] 左右の音量が違います。
 (イヤホン・ヘッドホン > ゼンハイザー > MOMENTUM True Wireless 2)
2020/04/25 18:41:48(最終返信:2020/04/29 08:22:28)
[23359910] ...木綿2には期待していたのでそれまで我慢することができなくゼンハイザージャパンさんに問い合わせをしたらこちらの方で対応しますとの事で、不具合個体を送ったら初期不良が認められて新品の木綿2が届きました。 ゼンハイザージャパンさんに問い合わせするのも手なのではないでしょうか... 詳細
[23355355] shure Aonic 215 本当にブルートゥースが壊れた。リコール
 (イヤホン・ヘッドホン > SHURE > AONIC 215 SE215SPE-TW1-A)
2020/04/23 11:58:40(最終返信:2020/04/27 09:25:05)
[23355355] ...なので全て初期化して再挑戦してみたが症状は、全く同じ。完実電気(株)サポートセンターへ電話したら初期不良の可能性大との事。 販売店へ連絡して下さいとの事。完実電気さんのいうには、大手販売店には、連絡済みだそうです... 詳細
[23282459] 初期不良・相性問題?
 (イヤホン・ヘッドホン > エム・ティ・アイ > NUARL N6PRO)
2020/03/13 20:00:54(最終返信:2020/04/24 19:25:11)
[23282459] ...特定の曲にノイズがのります。リセットしたり、アプリを変えたり、拡張子を変えたりしても改善されず。 店頭のデモ機でも同様の症状が確認されたので返品してほしいと伝えたのですが、『返品は難しく別製品への交換しか対応できない』と曖昧な回答をされました。 その店舗に置いてある製品で、N6proと並ぶほど高音質で同価格なものがないので正直返品してほしいです。... 詳細
[23355566] technics EAH-AZ70W-Sの初期不良
 (イヤホン・ヘッドホン > パナソニック > Technics EAH-AZ70W)
2020/04/23 14:01:34(最終返信:2020/04/23 14:54:47)
[23355566] ...この商品のノイズキャンセリングと外音取り込み機能を使っている時左側の本体から「ゴォー」というような変な音が聞こえてくるのですがそのような症状が出た方はいますか? >ELUGA7さん 着け方なども色々試してみましたがそのような症状は出ませんね。 接続相手はiPhone XSです。 メーカーサポートに相談してみてはいかがでしょう。... 詳細
[23332274] 音質優先接続の音飛びについて
2020/04/11 07:40:40(最終返信:2020/04/21 23:50:46)
[23332274] ...いと音飛びが頻発します。装着したまま耳を手で塞ぐと、塞いだ方のイヤホンの音が途切れる。初期不良かと思い調べてみると接続優先モードにすると音飛びが解消するらしく、接続優先に切り替えて...イヤホンを耳に装着しなければ正常に左右から音楽が聴こえます。 音質が素晴らしいだけに、初期不良なのか、それともファームウェア更新で改善されるのか。返品しようか迷っています。 >pc...でしょう。 色々とアドバイスをありがとうございます。 結局サポートに問い合わせた所、初期不良の可能性があると説明を受け、返品交換となりました。3日前に届きました交換品は音の途切れ... 詳細
[23327831] ステム折れ(外れ)
2020/04/08 16:24:56(最終返信:2020/04/19 10:05:02)
[23327831] ...その方によればイヤピースにも接着剤が付いていたようです。 >ukatさん 返信ありがとうございます。 1件ですか。 それだと初期不良に当たっただけの可能性もありますね。 その1件の情報のみで構造欠陥の可能性が高いというのは言い過ぎのような... 詳細
[23344106] Siriが呼出せないですが、僕だけ?
2020/04/17 17:15:30(最終返信:2020/04/17 19:06:02)
[23344106] ...メーカーに問い合せたところ、一度向上出荷設定を試してくださいと言われたので、試してみましたが改善せず。 う〜ん、初期不良ですかね? >シズパパさん iPhone XSで使っています。 10回試してみましたが10回ともSiriが起動しました... 詳細
[23068043] ノイキャンオンにすると右耳のみノイズ?
 (イヤホン・ヘッドホン > Apple > AirPods Pro MWP22J/A)
2019/11/25 00:25:42(最終返信:2020/04/17 13:19:26)
[23068043] ... 分かりそうなものだと思ったから。 >不知為不知さん 他に同じ症状の人がいるなら自己に過失の無い初期不良乃至故障であるとかの推定を立てることができるし、本件の解決の一助になるのは明白でしょ。それくらいわかるものだと思うんですけどね笑... 詳細
[23339813] 無線接続時、音声再生開始・終了後にノイズ
 (イヤホン・ヘッドホン > ゼンハイザー > PXC 550-II Wireless)
2020/04/15 00:57:41(最終返信:2020/04/15 11:55:47)
[23339813] ...無線オーディオ機器である以上は仕方のない問題なのでしょうか? なお、メーカー側に問い合わせたところ「初期不良の可能性あり」と言われ、 すぐに販売店で交換対応していただきましたが、その2台目でも同様の問題が発生... 詳細
[23336450] 初期不良
2020/04/13 08:34:28(最終返信:2020/04/15 10:45:49)
[23336450] ...しているとたまに反応します。 右側のダブルタップ、トリプルタップは反応します。 これは初期不良なのでしょうか? アップデートでなおればいいのですが、、 右手と左手のタップの仕方の違...も反応の仕方も入れ替わるなら買って早々ですけれど初期化して様子を見る、それでも駄目なら初期不良として交換と言う手順ですかね。 返信ありがとうございます。 「工場出荷時に戻す」を4...止まります。 ハズレを引いてしまいました これは 修理に出した方がいいですよね? 私も初期不良をひきました。 左耳だけ音が出ませんでした。 Bluetooth接続されて、タップ操... 詳細
[23335085] 音が小さい
2020/04/12 15:41:50(最終返信:2020/04/12 16:35:10)
[23335085] ...プレーヤー側とAZ70W両方の音量を上げないと音量が上がりきらないと思います。 もし、連動していても小さい場合はプレーヤーとの相性か初期不良かもしれませんね。 これは僕の試聴時に遭遇した現象と一緒ですね。EAH-AZ70WのAVRCPの制御に問題が有りそうです... 詳細
[23330867] 久々に気になる品だったのだが…
2020/04/10 12:48:10(最終返信:2020/04/10 14:53:57)
[23330867] ...どこも手に入らない。 初期不良の話もちらほら上がってるみたいですし、何かリコールですかね? ※コロナの影響の方が高いのかなぁ? >GF8Eさん 単純に前評判の良さから初回分完売しちゃっただけみたいですよ... 詳細
[23233438] 電源トラブル?
 (イヤホン・ヘッドホン > AfterShokz > Aeropex AFT-EP)
2020/02/15 23:02:05(最終返信:2020/04/08 20:47:03)
[23233438] ...既にこちらで質問されている方と同じく症状は着衣脱衣に連動しているように感じました、特に多いのは化成素材の首巻き。 初期不良で交換対応していただいて今は2台目ですが同じ症状です、静電気でしょうかね? 同じ体験された方情報共有願います... 詳細
[23320482] アンビエントサウンド(外音取り込み)モードが使い物にならない
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WI-1000XM2)
2020/04/04 12:00:59(最終返信:2020/04/04 15:08:58)
[23320482] ...といった使い方が全く出来ないのですが、 これは普通なのでしょうか? > 大ちゃん    さん 初期不良を疑った方が良さそうですね どの程度か文章では伝わらないので とりあえず販売店に相談しましょう!... 詳細
[23301927] ホワイトノイズいかがですか?
 (イヤホン・ヘッドホン > Bang&Olufsen > B&O PLAY Beoplay E8 3rd Generation)
2020/03/23 22:48:43(最終返信:2020/03/31 01:23:00)
[23301927] ...であれば初期不良の可能性もありそうですが、 みなさんの個体ではいかがでしょうか。 お聞かせいただけますと幸いです。 接続元の問題でなければ明らかに初期不良でしょう...上したと感じております。ちなみに再生機種はiPhone11Proです。 もしかしたら、初期不良の可能性もあるのかもしれませんね。 音源は何? 私の物もホワイトノイズが酷いです。。 ...まありがとうございます。 出力元はiPhone Xです。 改善されるかは不明ですが、 初期不良で交換の依頼をしてみようと思います。 ホワイトノイズはあります。 但しこれまで使ってい... 詳細
[23309802] ARCで接続したいのですがテレビから音がでてしまいます。
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > MDR-HW700DS)
2020/03/28 18:56:12(最終返信:2020/03/29 22:38:49)
[23309802] ...化はございませんでした。 なにか根本的に設定が間違ってるのかもしれません… 買ったばかりなので初期不良で壊れてるのかと思い PS4→HDMIケーブル→HW700DS→HDMIケーブル→テレビ というふうに全てHDMIで接続してみたら音はちゃんとでました...ここまでの設定で以前とおなじ状態での動作確認済みと判断しました。 テレビとの光接続はどうなりますか? これで出ないならば初期不良を疑います。出るならばHDMIのARC不良、もしくは相性を疑います。 こんにちは テレビの外... 詳細
[23278857] 教えてください。音が小さい?
2020/03/11 20:20:11(最終返信:2020/03/28 12:41:08)
[23278857] ...問い合わせたところ、初期不良の可能性もあるので、送ってくださいということで送りました。問題がないということで、そのまま戻ってくるのか、初期不良だったのか、後日また...事例があるなら、私のも初期不良なのかもしれません。とりあえず今は、メーカーに送って返事待ちの状態です。 E8の第3世代の機種なので、初期不良とか少ないんじゃないか...こえているようです。 皆さんはこのようなことはありませんか? この機種の仕様なのか、初期不良なのかわからずに悩んでおります。 ご助言頂けないでしょうか。 よろしくお願い致します... 詳細
[23271929] ノイズキャンセリングONの時のノイズ
 (イヤホン・ヘッドホン > ゼンハイザー > HD 450BT)
2020/03/08 00:52:12(最終返信:2020/03/25 00:49:18)
[23271929] ...返信が遅くなり申し訳ありません。 アドバイス頂いた通りにメーカーに問い合わせ、 機器を送って状態を確認して頂いたところ 初期不良ということでした。 サポートの方はとても丁寧に対応して下さり、 すぐに代替機を発送してくださいました... 詳細
[23303061] NC時、右から異音。初期不良
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WF-1000XM3)
2020/03/24 17:18:53(最終返信:2020/03/24 17:18:53)
[23303061] ...購入から約2週間経ち、NC時に右側からガサガサという擦れる様な異音が出始めました。 経緯は、再生始めは異音も何もなく普通に聴こえるのですが、長時間(2時間くらい)経つと右側のみガサガサという音が入り始めます。NCをオフにすると聞こえなくなり、オンにすると聞こえます。 ケースに戻して再接続すると、異音は出なくなります。... 詳細
