初期不良 (イヤホン・ヘッドホン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 初期不良 (イヤホン・ヘッドホン)のクチコミ掲示板検索結果
"初期不良"を検索した結果 1379件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[23092779] サポートについて
 (イヤホン・ヘッドホン > Noble Audio > FALCON)
2019/12/07 13:57:56(最終返信:2019/12/10 13:18:23)
[23092779] ...其ほど急いでないので気長に待ちたいと思いますよ♪♪ >ゆ〜じんくんさん はじめまして、私はこのイヤホンの初期不良等で何度かサポートとやりとりしてますが 特にユーザー登録はしてませんし取説にもユーザー登録に関して一言も記載されていないので... 詳細
[23089767] 同じ内容が見当たらなかったので教えて下さい
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WF-1000XM3)
2019/12/06 00:16:19(最終返信:2019/12/08 10:28:47)
[23089767] ...側のイヤホンのみ電池の消費が早く困ってます。 例*L側残20% R側残50% これは初期不良でしょうか? また設定等で解決するのであれば教えていただけると助かります。 僕が全く同...ます、参考にさせていただきました。 やはり左側だけ1時間半くらい早く電池が無くなる為、初期不良としてこうかんになりました。 これで解決すれば良いのですが... >sumi_hobb...ざいます。 同上になりますが、どうしても左側だけ1時間半ほど早く電池が切れてしまうので初期不良として交換になりました。 また同じような症状になりましたら下から2番目の方を参考にさせ... 詳細
[23061077] e☆イヤホン送りになりました
2019/11/21 17:27:51(最終返信:2019/12/05 15:48:35)
[23061077] ...ホンに送りました。 e☆イヤホンがどのように判定するのかわかりませんが、初期不良で交換が1番ベストかなって思ってます。 初期不良で交換できる14日はちょっと過ぎてるのですが、amazon経由で購入したので30日返品可能が適用されたのかなって思ってます... 詳細
[23082433] 左耳から異音
 (イヤホン・ヘッドホン > Apple > AirPods Pro MWP22J/A)
2019/12/02 10:24:57(最終返信:2019/12/02 21:48:27)
[23082433] ...なり始めたら耳に着けると止まらなくなって、ケースに1度収めると直ります。 でも結構な頻度でなります。これって初期不良ですかね…。 この症状を検索しても全くヒットしないし、なんで私のだけ、、という感じです。。 直ることはないですかね... 詳細
[23056257] TE-D01eについて。
 (イヤホン・ヘッドホン > プレシードジャパン > AVIOT TE-D01g)
2019/11/19 07:37:59(最終返信:2019/11/29 10:57:07)
[23056257] ...皆さんこのような現象があらわれながらも日々使用しているのでしょうか? 購入当初は使える(最低音量が丁度よい)時が多かったため初期不良ではないと思うのですが…。 他のメーカーのものだとしても、Bluetoothイヤホンというものはこういうものだと割り切るべきなのでしょうか... 詳細
[23024661] イコライザ “Late Night” でSiriに問題発生
2019/11/03 10:15:27(最終返信:2019/11/26 16:09:26)
[23024661] ...ます。 私の場合初めてiPhoneに接続したとき左側からブーンというハム音みたいなのが聞こえて初期不良を疑いましたけど、一度登録を解除して念のためiPhoneのネットワークリセットをした後てペアリングしなおしてからは発生していません... 詳細
[23058537] 赤いビックリマークについて初期不良
2019/11/20 09:55:39(最終返信:2019/11/20 11:14:09)
[23058537] ...588にアップしてからは稀に出る位に落ち着いてます。巷では沢山報告が有るので初期不良と言うより、全体的に言える症状の様です。 >NightViewさん ご返信ありがとうございます、そうなんですね。 初期不良かと心配致しました。...ペアリングの際iPhone画面上にてイヤホン側にたまに赤いビックリマークが出ます。L側に出たと思ったらR側に出たりもします。初期不良でしょうか? ペアリング後の運用で、前のファームバージョン584の時は派手に右も左も赤い!が出ましたが... 詳細
[23028184] バッテリー残量について
2019/11/05 00:45:41(最終返信:2019/11/19 12:20:10)
[23028184] ...で「ローバッテリー」とアラートが鳴ります。 本来6時間使える使用になってますよね。 3回同じ症状だったため購入店舗に問い合わせたところ、初期不良とのこと。 返品させていただきました。 バッテリー以外は気に入っていた製品なので、みなさんは普通に使えているのか気になります…...左右のユニットのバッテリー残量にバラつきが発生する事は良くあります。 バッテリーの消耗が極端に激しく使用時間が公称6時間より極端に短い場合には初期不良の疑いが大きいと思いますが、5〜6時間使える状態で左右のユニットのバッテリー残量に差が出ることは異常な状態ではないと思います... 詳細
[23033052] 1000XM3とiPhoneの相性について
2019/11/07 20:03:44(最終返信:2019/11/19 10:16:20)
[23033052] ...9月後半に購入してiphoneXmaxで使用していましたが通勤20分の間に5回ほど左側からポーンと言う音が聞こえて途切れる症状。購入店に相談したら初期不良ということで新品交換。その後色々他のアンドロイドスマホ、iphoneで様子を見ていますが以前の様に頻繁には切れなくなりましたが時折音切れが発生します... 詳細
[23034505] 通話中の音声
 (イヤホン・ヘッドホン > Jabra > Elite Active 65t)
2019/11/08 14:07:38(最終返信:2019/11/18 18:42:25)
[23034505] ...それだとあまり意味が無いと思っています。 結局交換対応してもらいました。 テストの結果、聴きやすくなったとのことでした。 マイクが初期不良だったのかもしれません。 同様の現象が発生している方がいらっしゃいましたら、早めの交換をオススメします... 詳細
[22936608] 接触不良…? 片方だけ電源が、すぐ切れた
 (イヤホン・ヘッドホン > FOSTEX > FOSTEX TM2)
2019/09/21 11:13:37(最終返信:2019/11/18 01:02:31)
[22936608] ...接続の際はお気をつけて…私だけかもしれませんが…ね… 私の場合は左側がまったく充電できなくなり、初期不良として交換となりました。スレ主さんのものはちゃんと充電できていますか?ひょっとしたら私のようなこともあるかも... 詳細
[23051532] ケースのヒンジについて
2019/11/16 21:56:40(最終返信:2019/11/17 16:37:06)
[23051532] ...自分で壊したんじゃないという仮定の上でしか議論は成り立ちませんけどね。 まずはそこを疑うべきかも? そうでなければまあ、初期不良とか疑ってもいいとは思うけど。 >EXILIMひろまさん ご返答ありがとうございます。 隙間が目に見えるほど開いているわけではございませんが... 詳細
[22772651] ちょっとこれは。。。。
2019/07/02 15:18:51(最終返信:2019/11/16 15:11:01)
[22772651] ...でしょうね。 これは、交換直後なので、初期不良対応するしかなかったので、例えば同様の症状でも2週間以上経っていた場合、初期不良対応の期間を過ぎてる、とメーカーサイド...スレッド、ご覧になりましたか?此方の方はもっと酷いです。 購入後2週間以内でしたら、初期不良として扱ってくれるケースがほとんどです。(大手家電量販店なら) しかし、メーカー側に...とで、販売店側とまずは話し合ってください。 >アポカリプス3939さん 2週間以内の初期不良交換というのはあくまで目安に過ぎません。 それ以降の対応は販売店側の器量の問題でしょ... 詳細
[23033577] 左のラバー部分の浮き
2019/11/07 23:09:47(最終返信:2019/11/14 21:55:59)
[23033577] ...普通に聴いている分に問題ないのですが、歩くと振動で押されるのかプチプチって歩く度に鳴ることがあるんですよね。 別件で初期不良交換してもらったばっかりなので仕様だと思って使うしかないかなと思ってました… 私の所有しているXM3は仰られている症状は見受けられません... 詳細
[23036952] 音量
 (イヤホン・ヘッドホン > プレシードジャパン > AVIOT TE-BD21f)
2019/11/09 18:59:14(最終返信:2019/11/09 20:57:27)
[23036952] ...iPhoneでpnkですが、そのようです。 本当の小音量から、最大でも破綻の無い大音量でなんとか聴けますね。 初期不良かなと思ってたんで、こういう仕様だったんですね。 ありがとうございました。>fmnonnoさん ... 詳細
[22915381] 動くとプチプチ音がする
2019/09/11 15:29:08(最終返信:2019/11/05 16:35:55)
[22915381] ...併せてリセットと、初期化とアップデートと試してみましたが、これまた改善しませんでした。 うむむ。。。初期不良かな…。 検索してみたらWH-1000XM3の方で似たような症状が、あるみたいでした。 右側からプツプツ音がする... 詳細
[22968423] ノイズ問題 返品交換でも改善せず
2019/10/05 08:47:53(最終返信:2019/11/04 20:57:20)
[22968423] ...ころは ホワイトノイズと違って音量が変わる感じで 曲調によって途切れたりすること。 初期不良かと思い交換対応をして頂きましたが 改善しなかったので仕様のようですね。 皆さんの使用...筈…と期待しましょう♪♪ >Uehara課長さん >刹奈さん このノイズに関しては 初期不良ではなく、製品不良ということが お二方ならびにSNSでの情報から分かりました。 ノイ...たいですね。 引き続きここで情報共有できたらと思います TE-BD21f-pnkは初期不良の案内ありましたが、TE-BD21fには触れてません。 ホワイトノイズは仕様になるので... 詳細
[23022783] 不良品でしょうか?
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > MDR-M1ST)
2019/11/02 10:05:27(最終返信:2019/11/02 10:48:52)
[23022783] ...ヘッドフォン側は従来のCD900STにはなかった部分なので迂闊でした。 >Big-Smileさん >>これは初期不良でしょうか? 初期不良でしょう! 又はプラグが完全に刺さって無いとか、 やっぱり、笑 >よこchinさん ...店頭で視聴したときにそういった感じはありませんでした。  エージングとかの次元の問題ではなさそうです。  これは初期不良でしょうか? >Big-Smileさん お店に持っていって店員さんに言って比較してみればわかると思います... 詳細
[23016038] ホワイトノイズ
2019/10/29 16:24:16(最終返信:2019/10/31 05:08:23)
[23016038] ...少しありませんか?一時停止後何秒かしたら消えるのですが・・・これは仕様なのでしょうか、初期不良なのでしょうか。 >1717007726さん iPhone XS 音量制限無しでボリ...消えるのはアンプの電源をほぼOFFにしてバッテリーの持ちを良くするためと思われますし、初期不良なら左右均等にホワイトノイズが耳に付く事も稀でしょう。 >EXILIMひろまさん ...詳しくないので分かりやすく教えていただいてありがとうございます。確かによく聴いてみると初期不良のホワイトノイズというより規則的なものでありました。充電の持ちと不快感の無いホワイトノ... 詳細
[23005719] 到着したけど…
2019/10/24 10:17:02(最終返信:2019/10/30 20:57:35)
[23005719] ...中には仕様と言い張って突っぱねるメーカーもありますしね 今回は初期不良との事ですぐに交換品を送っていただけるとの事なので 早ければ明日には到着するかと思います ただ気になるのはmakuakeのレポートに初期不良の問い合わせが来てると書いてあるのが…... 詳細
