初期不良 (SDメモリーカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 初期不良 (SDメモリーカード)のクチコミ掲示板検索結果
"初期不良"を検索した結果 259件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[17490840] フォーマットができません他
 (SDメモリーカード > PQI > Air Card 6W25-016GR1 [16GB])
2014/05/07 21:00:40(最終返信:2014/05/11 13:14:47)
[17490840] ...すぐにアイコンが消滅してしまうことです。 カードスロットで他のSDカードは普通に認識しますし、やはり初期不良なのでしょうか… ntt-westのポイントで手に入れたものですので、交換等もちょっと手間かな... 詳細
[17466096] ICレコーダーで使用したいのですが
 (SDメモリーカード > キオクシア > SD-C032GR7AR30 [32GB])
2014/04/30 17:33:05(最終返信:2014/05/01 02:02:05)
[17466096] ...まったく使用できないのかと言うことが知りたいのですが 仕様上は使えます。 もし使えない場合はSDカードの方の初期不良が疑われます。... 詳細
[17348907] SDSDQX-032G-J35Aとの違いを教えてください。
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDQX-032G-U46A [32GB])
2014/03/26 23:26:42(最終返信:2014/03/27 21:11:23)
[17348907] ...店舗により、1週間や1ヶ月の保証が付きます。 こちらは海外版になりますね。 国内で使用されて故障したり、初期不良があっても交換や返品はできません。壊れたら使い切りの形になる商品なので、注意が必要です。また、時々偽物が出回るので信頼できるショップで買うと良いかと... 詳細
[17302598] SDカードの速度の問題?
 (SDメモリーカード)
2014/03/14 18:13:01(最終返信:2014/03/17 17:54:36)
[17302598] ...100%不良品を排除できる物ではない(僕はAmazonで買ったトランセンドのUSBメモリーが初期不良でした)ので初期不良の交換対応がスムーズな店での購入をオススメします。 うちは車が古いので、CDにしか対応してないんですが…... 詳細
[17196028] 上海問屋セレクトSDHCカード32GB (Class10)が壊れた
 (SDメモリーカード > メーカー問わず > SDHCメモリーカード 32GB)
2014/02/15 20:09:49(最終返信:2014/02/18 18:13:28)
[17196028] ...yasakamatsuriさん 返信ありがとうございます。 私もまさにそう思います。 いくら高額なメモリーカードでも初期不良率が0%とか、絶対に壊れないということはあり得ませんよね。 それが1万分の1なのか10万分の1なのか...000円のカード1枚買うのにどうしようか悩んでいる人もいるんです。 私のカードが1年半で壊れたように、安い=コストをかけていないんですから、確かに初期不良率や壊れる確率は高いでしょう。 でも、「安いカードを使うことはデメリットばかりではありません。... 詳細
[16432465] 秋葉原
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS64GUSDU1 [64GB])
2013/08/03 16:55:15(最終返信:2013/08/29 09:22:14)
[16432465] ...購入しましたが、ハズレ品でした…。 スマホで使っていましたがカメラで撮った画像が壊れます。 店での初期不良交換は一週間で既に過ぎています。店でもメーカーに取り次いでくれるとのことでしたが、また店に取りに行かないとならないとのことでメーカーに連絡しました... 詳細
[16008325] 初期不良なのか
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDQUA-032G-U46A [32GB])
2013/04/12 20:49:31(最終返信:2013/07/29 15:21:47)
[16008325] ...P-02Eに挿入してましたが、初期不良なのか、マウントとアンマウントを繰り返し使い物になりません。 しかも再現性が一定しないので、初期不良対応してくれるか微妙です。 明日購入店に持っていくつもりですが...このSanDisk製microSDXCカード本体の不具合なのではと考えています。 現在購入店へ初期不良交換のメールを出したところですが、無事交換できたところでエラーが再発しそうな気もするし、半年とか1年後には壊れてそうな気もします... 詳細
[16295302] 490円
 (SDメモリーカード > Silicon Power > SP008GBSDH010V10 (8GB))
2013/06/25 21:56:46(最終返信:2013/07/01 06:12:46)
[16295302] ...やめた方がいいですよ。過去にデータをぶっ飛ばされましたから。 おは! 私はSP製品良く使うけど、おかげさまで初期不良や故障は無いですね。... 詳細
[16235122] PENTAX K-30 で、「カードが異常です」 表示
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS16GUSDCU1 [16GB])
2013/06/09 23:51:20(最終返信:2013/06/11 18:37:05)
[16235122] ...PCでもう一度FAT32へフォーマットしてみましたが、 K-30の反応は同じでした。 以上から、初期不良というよりは相性問題のようです。 # これだと交換対応とかは難しそうですかね。。。 K-30での使用目的の方は別のものを薦めます... 詳細
[16181237] 故障
 (SDメモリーカード > IODATA > BSD-4G4 [4GB])
2013/05/26 22:21:29(最終返信:2013/05/27 09:45:55)
[16181237] ...液晶パネルにこのメモリーカードは壊れている可能性があるため使用できません カードを交換してくださいと表示されました。 初期不良ですかね。 こんにちは 使い始める前にカメラでフォーマットはしてみましたか まだ行ってないのなら... 詳細
[12369361] 絶対買ってはなりません!!それに半導体チップはTOSHIBA製
 (SDメモリーカード > KINGMAX > KM-SDHC6X4G (4GB))
2010/12/15 02:21:11(最終返信:2013/05/12 13:18:19)
[12369361] ...>まず始めから何より写真が10回に1回以上の割合で保存されない。 当然カメラ側でフォーマットしているとは思うけど... 最初からなら、初期不良なので販売店に相談してみるとか方法があったんではないでしょうか >最後には腹が立ち、SDカードを捻り潰し分解しました... 詳細
[12415210] 全くダメでした
 (SDメモリーカード > KINGMAX > KM-SDHC10X32G [32GB])
2010/12/25 01:46:20(最終返信:2013/05/08 20:37:04)
[12415210] ...こちらの製品はなんとなく不安は多少あると思いますが、 この値段で、この性能は大したもんだと思います。 SDカードは初期不良の場合以外は、それほど簡単に壊れるものではないと思っています、少なくとも自分の経験上では。 相性が合わないときは別問題になりますね... 詳細
[15860687] 初期不良に当たった模様。
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS32GSDHC10 [32GB])
2013/03/07 14:54:54(最終返信:2013/05/04 12:05:16)
[15860687] ... 購入して500枚くらい撮影しましたが、今のところ初期不良はありませんね〜 こんにちは。 SDカードの初期不良、、、困りますよね。 因みに、使用前にその機体で...し ・USBメモリーは、出始めの頃のバッファローのが2個とも数ヶ月で不良に ・カメラの初期不良は今まで遭遇したことがない ・プリンターではキヤノンの液晶不良に一度遭遇、メーカーに電...は運だと思います。 リカバリノーサンキューさんこんにちは。 僕はUSBメモリーの方で初期不良を掴みました。 トランセンドのサイトで手続きして送り返し、1週間で新品が送られてきまし... 詳細
[16004211] 初期不良(涙)
 (SDメモリーカード > キオクシア > SD-H16GR7WA6 [16GB])
2013/04/11 17:28:13(最終返信:2013/04/15 12:32:35)
[16004211] ...してたら思い出がひどい事になってたかもしれませんね!! 風見鶏で買ったんだけど、初期不良対応平均2週間だそうな(@_@;)あぜん 保証対応も故障対応も同じだそうな、んじゃ初期不良1週間なんて謳わなきゃいいのにね。 SHOPに在庫があればその日に取り替えて持って...いました 他のSDだと変化は無いのでSD-H16GR7WA6が破損したぽいですね。 SDカードの初期不良は初めての経験だな(涙) オークさん これカメラで使ってたならカメラのソケットも気になるなトラブルが〜... 詳細
[15469986] Amazon jnhショップ
2012/12/12 20:56:03(最終返信:2013/03/29 18:40:06)
[15469986] ...正常動作しています。 amazonの保証制度は素晴らしいです。 以前にも某社のGPSロガーの初期不良で、非常に迅速に対応していただきました。 こういう点では、店舗にまかせっきりの楽天より良心的だと思います... 詳細
[15838205] RAW+JPEGで撮影、ipadへJPEGのみ転送
 (SDメモリーカード > アイファイ > Eye-Fi Pro X2 [16GB])
2013/03/02 13:40:49(最終返信:2013/03/02 17:20:14)
[15838205] ...写真、動画、RAW 全てOFFにしたところ なにも送信されませんでした。 買ったばっかりなんですが初期不良でしょうかね 自己解決致しました。 先ほど 試しに 写真、動画、RAW 全てOFFに そのご... 詳細
[15823319] wifiのオート設定が働かない
2013/02/27 02:31:35(最終返信:2013/02/27 08:13:11)
[15823319] ...以外に無く、非常に困っています。 どなたか解決策を知っている方はおられますでしょうか? カードの初期不良じゃないですか? サポートに連絡をしてみてはどうでしょう http://jp.pqigroup... 詳細
[15812164] セットアップガイドの言語について
 (SDメモリーカード > アイファイ > Eye-Fi Connect X2 (4GB))
2013/02/24 19:10:35(最終返信:2013/02/25 10:07:57)
[15812164] ...)) 最安値を求めるのは悪い事ではないと思いますが、Eye-Fiはメディア不良などの初期不良に当ったりするらしいので、信頼できるショップ(正規販売店)で買った方がいいと思いますヨ...天ポイントがあった〜〜と気付きまして。評判のよさそうなお店に注文しました( ´艸`) 初期不良時の対応等々細かく記載されていたし、安心かなと思って。 楽天ポイントが使えたので、結果...考になるようなお話もありすごく参考になりました。 数日後には届く予定ですので、できれば初期不良に当たらないように。セットアップがうまくいきますように〜〜〜。到着が待ち遠しいです( ... 詳細
[15758998] 書き込み禁止表示
2013/02/13 13:44:16(最終返信:2013/02/13 15:36:03)
[15758998] ...使ってください」と表示が出てデータ書き込み できません。サイズの小さなワードファイルでさえ 保存できません。これは初期不良でしょうか? メモリー本体のロックは当然解除してあります。 また、このメモリーをデジカメに入れたら通常通り... 詳細
[15518022] 8GB版のベンチ
 (SDメモリーカード > KINGMAX > KM-SDHC10X8G [8GB])
2012/12/23 12:01:48(最終返信:2012/12/24 19:45:15)
[15518022] ...確かに東芝・サンディスク・レキサー・パナソニック以外についてはリスクが高いと思います。 今回は急場しのぎだったのですのが、初期不良も無くラッキーって感じです。 あとは耐久性だけですね、、、 サンディーピーチさんこんばんは。 ... 詳細
