初期 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 初期 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"初期"を検索した結果 5435件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[24492131] SSDの増設
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M75s Small Gen2 価格.com限定 AMD Ryzen 7 Pro・16GBメモリー・256GB SSD搭載 プレミアム 11JDCTO1WW)
2021/12/13 14:57:51(最終返信:2021/12/14 19:31:52)
[24492131] ...ールすると デュアルブートになって、思い描いた結果は得られないと思います。 元のSSDを初期化または、外した状態で行えば大丈夫です。 事前にドライバーを確保しておく必要があります。...イメージバックアップと Windows PE版のブータブルメディアを作成し、元のSSDを初期化しても 復元する環境を確保しておかないと面倒なことになります。 >128GBの既存の...法を示しただけです。 回復ドライブによるリカバリは、クリーンインストールとは違います。 初期化(リセット)とも言います。 OSはもちろん、ドライバー、アプリが工場出荷状態に戻ります... 詳細
[24491483] 自作pcを始めて組むので、そのパーツ構成の相談です。
 (デスクトップパソコン)
2021/12/13 05:54:25(最終返信:2021/12/14 08:28:29)
[24491483] ...マザーボード。英語版? 基本的なこととして、初心者ほど最初は一つの店で揃えましょう。相性とか心配する以前に、初期不良への警戒を。一つの店で買っとけばそのへんが楽になりますので。 1TBのHDD…。無理して付けるほどでもというか... 詳細
[24483129] illustratorが重い
 (デスクトップパソコン > Lenovo > IdeaCentre AIO 560 AMD Ryzen 5 5500U・8GBメモリー・1TB HDD・23.8型フルHD液晶搭載 F0G20006JP)
2021/12/08 01:45:28(最終返信:2021/12/09 21:55:34)
[24483129] ...一度同作業をする際にパフォーマンス確認してみます。 了解しました。SSDはM.2のものを増設しました。 現在は初期から入っているHDDが起動ディスクなので空のSSDに移動させようと思います。 こちらは簡単に移動できるものなのでしょうか... 詳細
[24483080] HDDのSSD換装、256GB SSD, M.2 PCIe-NVMeの増設
2021/12/08 00:44:39(最終返信:2021/12/09 13:12:33)
[24483080] ...いのか、ある程度セッティングしてからクローンを作った方が良いのでしょうか? 私としては初期設定をした後、WindowsUpdateがある程度終了した状態でクローンした方が良いかと...で認識されましたか? >キハ65さん 返答ありがとうございました。 >>私としては初期設定をした後、WindowsUpdateがある程度終了した状態でクローンした方が良いかと... 動作確認前に分解して交換するのは避けた方が良いでしょう。 分解の痕跡が残っていると、初期不良対応や無償修理が受けられなくなることがあります。 分解せずにUSBブータブルメディ... 詳細
[24482748] 初めての自作PCのパーツ選び
 (デスクトップパソコン)
2021/12/07 21:34:19(最終返信:2021/12/08 20:38:57)
[24482748] ...FlashBackを標準にしてほしい、飛んだらアウトなのが。。。 追記: なんで、BIOS FlashBackに拘るかというと、初期BIOSのころにBIOS UPDATE中にBIOSを飛ばしたことが有るから、そうなったらマザーを修理に出すか別のマザーを買わないといけないので... 詳細
[24475219] Firefoxのブックマークメニューについて
 (デスクトップパソコン)
2021/12/03 11:57:20(最終返信:2021/12/07 19:56:17)
[24475219] ...側に問題が有った場合再発する可能性も有り。 about:config で設定変更している場合は此も初期化される、user.js を書いておけばこういった場合でも直ぐに戻す事が可能。 ”強化型トラッキング防止機能”を有効にすれば広告カットが可能(全てでは無い)... 詳細
[24469019] 使用中にPCが頻繁に再起動するようになりました
 (デスクトップパソコン)
2021/11/29 09:57:22(最終返信:2021/12/06 18:53:56)
[24469019] ...その他にトラブルの原因になるようなことが有れば、教えてください。 自分なら必要なデータをバックアップした後、初期化してWin10をクリーンインストールします。 それで改善されなかったら諦めて買い替えかな。 自分もOSを再セットアップしてみる辺りが無難な選択だと思います... 詳細
[24478527] 最小5万円構成再び
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M75q Tiny Gen2 価格.com限定 AMD Ryzen 7 Pro・16GBメモリー・256GB SSD搭載 プレミアム 11JJCTO1WW)
2021/12/05 11:14:42(最終返信:2021/12/05 11:14:42)
[24478527] ...USB-C追加オプションは依然としてありません(設定不可)。 HDMIやDPポートの追加は可能です。 発売初期の最小構成(4GB,Nvme SSD256GB)は49500円なので、それに迫るコスパが復活しています... 詳細
[24465811] サウンドが段々と大きくなる症状について
 (デスクトップパソコン > HP > OMEN by HP 30L Desktop GT13 価格.com限定 Core i7 10700KF/RTX 3080/1TB SSD+2TB HDD/32GBメモリ/Windows 10 Pro/水冷クーラー搭載モデル)
2021/11/27 13:39:08(最終返信:2021/11/29 18:22:23)
[24465811] ...考えられるオプションは試しましたが、改善されません 同じような症状が出ている方や、解決方法がわかればお教えください 1.初期化 https://support.hp.com/jp-ja/document/ish_3246500-3161837-16... 詳細
[24407432] BIOSに問題あり! サポート最悪すぎ!!
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron コンパクトデスクトップ プレミアム Core i5 11400・8GBメモリ・256GB SSD+1TB HDD搭載モデル)
2021/10/22 09:32:39(最終返信:2021/11/28 20:39:37)
[24407432] ...ないと結局「初期化してください」というのみ。 1日かけて初期設定やデータ移行などを終えたのに簡単に言います。仕方なく言われた通り初期化しても直ら...事例が発生しているとの連絡。 同じ事例が発生しているのであれば原因が分かっているのだから初期化する必要もなかったし、BIOSをすぐにアップデートできないのであれば工場に送り返す必要...するのであればそれは問題だと思います。 さらにサポートの指示に従い設定も行いましたし、初期化も行っています。素直に従っていますし 修理に出すことになり1週間から10日で戻りますと... 詳細
[24453199] 初回起動からの不満
 (デスクトップパソコン > HP > OMEN by HP 25L Desktop GT12 価格.com限定 Core i7 10700F/RTX 3060Ti/512GB SSD+2TB HDD/16GBメモリ/Windows 10 Pro/空冷クーラー搭載モデル)
2021/11/19 14:39:35(最終返信:2021/11/28 13:11:50)
[24453199] ...起動時にPC本体のロゴと同じ◆の下にOMENが表示されます。何もせずもし最初からであるならば恐らくBIOSの初期不良でしょうか?メーカーに問い合わせして何なら修理か交換もありかもしれませんね。 >Sohma_tm様... 詳細
[24459263] 自作するにあたって、アドバイスをいただきたく思います。
 (デスクトップパソコン)
2021/11/23 10:24:44(最終返信:2021/11/27 14:38:16)
[24459263] ...一様ではないので。 M.2に関係するわけじゃないんだけど、最近は、ベンチマークのとき (初期) だけ速度が出るっていうSSDもあるんでご用心を。 QLCはわたしは気にしてません。...てます。 最悪はRTX3080の320Wの熱を帯びてサイドフローの空冷ファンが温められて初期温度が+20℃でゲーム中のCPU温度が+20℃くらいになる事ですかね? それで、65Wだ...さん >最悪はRTX3080の320Wの熱を帯びてサイドフローの空冷ファンが温められて初期温度が+20℃でゲーム中のCPU温度が+20℃くらいになる事ですかね? CPUの温度を... 詳細
[24458245] パソコンの電源を入れても信号なしになるときがあります。
 (デスクトップパソコン > iiyama > LEVEL-M056-114F-SAX Core i5 11400F/16GBメモリ/500GB SSD/RTX 3060Ti/700W)
2021/11/22 18:31:31(最終返信:2021/11/23 00:26:30)
[24458245] ...PCのスリープの復旧の問題かと思い、 こちらに相談してみました! 発売したばかりのデスクトップのようですから、初期不良を疑って相談なさってみては? 他にモニターやテレビがあるなら、それでも確認してみる。 スリープで失敗しているということだから... 詳細
[24429171] 増設メモリーでお尋ねします
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3681 スモールシャーシ 価格.com限定 プラチナ Core i7 10700・8GBメモリ・512GB SSD・Windows 11搭載モデル)
2021/11/04 13:54:12(最終返信:2021/11/22 18:32:44)
[24429171] ...データ専用にHDDを増設すると共にこの板でお尋ねしたメモリー増設を同時に行いました。CFDのCrucial製PC3200 8Gb×2です。多少心配した初期起動もbios画面での確認のみで問題なく起動しました。3200ですが作動は2933Mzでした。2933Mz装着も考えましたが相性...値段からこのメモリーにしました。ご報告までアップしました。はじめてのSSDですが起動後30秒くらいで初期画面が出るのでストレス無しになりました... 詳細
[24442038] 起動できていた自作PCがメモリエラーで起動しなくなった
 (デスクトップパソコン)
2021/11/12 11:24:31(最終返信:2021/11/14 15:29:26)
[24442038] ...他のMBにさしても動かないなら初期不良でいいんじゃないの? メモリーについては、旧PCから持ってきた可能性があるので、そう簡単に初期不良かどうかは分からないです。 初期不良をあきらめるあたり、旧PCのメモリーを移植したと思うのだけど...旧PCのメモリーを移植したと思うのだけど。。。 新品なら初期不良で良いとは思うけど >揚げないかつパンさん 実を言いますとメモリは旧PCからの使い回しです。 グラボやCPUがハイエンドだと起動時の電源負荷が相当高いので... 詳細
[24285004] 受注生産(発送目安)について
 (デスクトップパソコン > HP > ProDesk 405 G6 SFF/CT 価格.com限定 AMD Ryzen5 PRO 4650G/8GBメモリ/256GB SSD C7)
2021/08/12 07:12:00(最終返信:2021/11/13 22:23:06)
[24285004] ...受注生産で注文するのが初めての経験だったのですが、 さすがに4か月は「長すぎるな」と思いました。 構成内容も初期のままで、特に追加オプション等もありません。 質問内容は「@受注生産で4か月は普通の事なのか?」... 詳細
[24442194] 工場修理しないと出荷時に戻せない?
2021/11/12 13:08:46(最終返信:2021/11/12 17:59:54)
[24442194] ...pc/38230306/manuals >Windows ツールを使用したバックアップの作成 >初期セットアップ後すぐに情報をバックアップすることをおすすめします。このタスクは、外付けUSB ドライブを使用したローカルでの... 詳細
[24442167] クリーンインストールってどうなの?
2021/11/12 12:54:36(最終返信:2021/11/12 14:10:27)
[24442167] ...2200円余計に払うのもバカバカしいし。 Windowsの回復機能を使ってUSBメモリーに回復ドライブの作成し、これでリカバリー(初期化)出来ます。 回復ドライブの作成を怠ったり、PCの不調時には回復ドライブは作成出来ないので、この場合はOSのクリーンインストールしか方法はありません... 詳細
[19056457] windows10にしてから画面の明るさの調節
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO Jシリーズ VPCJ227FJ)
2015/08/16 11:55:05(最終返信:2021/11/10 21:05:26)
[19056457] ...アドバイスありがとうございます。 これは私も試したのですが、一時的に調節できるものの 再度PCを立ち上げると設定が初期化されているんです・・・ Fit13はHaswell世代のCPUが搭載されているのでIntelが公開しているドライバーで解決できますが... 詳細
[24437988] OS初期化後、起動に2分もかかる症状を患い、困っております
 (デスクトップパソコン > Dell > XPS タワー スペシャルエディション プレミアム・VR Core i7 8700・16GBメモリ・256GB SSD+2TB HDD・GeForce GTX 1060搭載モデル)
2021/11/09 17:51:31(最終返信:2021/11/10 20:09:10)
[24437988] ...ニングして、OS をローカルから再インストール」を実行しました。 ・・・すると、OS 初期化後、起動に2分もかかる症状を患ってしまい、非常に困っております。 DELL のロゴを表...きるようになっています。 ●ローカルから再インストール  → 設定 → 回復 → 初期化 → 引き継がない → ローカルから〜 ●リカバリメディアUSBから再インストール ...行でしたので) なお、「設定」 → 「PCの起動をカスタマイズする」 → 「このPCを初期化状態へ戻す」を実行してもダメでした・・・起動が遅いまま治っておりませんでした。。。 ... 詳細
